Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Niestety, dawanie kilku warstw takiej folii nie zastąpi całkowicie wełny. Aby zobrazować Ci działanie takiej foli z odbłyśnikiem zrób następujące doświadczenie: stań sobie zimą w ogrzanym mieszkaniu a następnie (będąc dalej w tym mieszkanku przesuń się w kierunku okna tak aby oświetlało Cię słońce (w pochmurny dzień nie odczujesz różnicy). Pomimo tego, że temperatura w mieszkaniu nie uległa zmianie to Ty, gdy znajdziesz się w słońcu poczujesz ciepło. Stosując folię aluminiową chodzi o zatrzymanie tej części energii, która przenika przez tradycyjne mat. dociepleniowe. Innym przykładem wykorzystującym to zjawisko jest stosowanie fartuchów ze styropianu i folii aluminiowej pod kaloryfery. Otóż tego rodzaju promieniowania nie zatrzymałyby nawet trzy wagony wełny znajdujące się obok siebie. Dlatego kup sobie za jakieś 150zł na Allegro folię np. STROTEX i załóż ją odbłyśnikiem do wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia i zapamiętaj, że sens ma danie tylko jednej warstwy takiej folii (jest ona jednocześnie paraizolacją).
A co do styropianu to trudno mi powiedzieć ile wytrzyma. Kiedyś, gdy demontowałem blaszany dach ocieplony styropianem (po 6 latach) to wyjąłem jakieś jego skrawki. Styropian był dny pomiędzy dwie blachy, więc temp. latem musiała być tam "kosmiczna". Ile wytrzyma pod pokryciem bitumicznym nie jestem w stanie powiedzieć. Podobno są specjalne rodzaje styropianu, które się do tego nadają, lecz ja się z takimi produktami nie spotkałem.
Pozdro. Jeśli masz
  • Odpowiedzi 12,3k
Ooooo coś w tym stylu! Przy kominie wolnostojacym profile CD ucięte przez komin spinamy UD-ekiem z profilami przechodzącymi nad i pod kominem...
Czy to ma być coś takiego mniej więcej jak na zdjęciu poniżej?
http://http://samochody.nazwa.pl/zdjecia/komin.jpg
Czerownym kolorem zaznaczyłem profile CD 60,
zółtym kolorem zaznaczyłem progfile UD 30
kolor niebieski to miejsca przykręcenia profili UD 30 do ściany
kolor zielony to miejsca połączenia profili (śpięcia ich) przy komine.
Czy tak to powinno być rozwiązane? Czy tak jest dobrze czy trzeba inaczej to rozwiązać?
Czy wełnę przy kominie można układać, bezpośrednio do komina, czy trzeba ją jakoś odizolować? Np. płyty izolacyjne między kominem a wełną?
Czy profil UD przy kominie ma być odniego jakoś odizolowany, np. taśmą maskującą, silikonem, taśmą wygłuszającą do profili itp?
Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedzi.
gagu
Krotkie pytanie. Co zastosowac do podwieszenia profili przy suficie (teriva) ocieplonym 20 cm styropianu ?
Belki sa zaznaczone takze to nie problem ale nie moge wykombinowac jak prety mocujace do wieszakow podwiesic. Inna opcja to dlugie kołki 25 cm i dac prety gwintowane a pozniej jakos dalej to mocowac ... Tylko jak ???
Rom-Kon zerkniesz na poniższe?
Sufit będzie obniżony od krokwi o 25 cm więc miejsca jest. Poza tym bedzie to mój pierwszy sufit. Czytam wątek i na stronach 19 i 21 radziłeś przy wykonaniu sufitu o ile dobrze pamietam 5m na 10m i korzystając z ta opisanej metody koncepcja jest taka.
3,35m na 9,16m. profil główny wzdłóz pomieszczenia(czyli dł 9,16m), bedzie to prostopadle do belek stropowych czyli zwykłe (nie obrotowe grzybki) i pod to profil nośny prostopadle co 40cm( czyli odcinki 3,35m) czy poprawnie?
Mam jeszcze parę pytań.
1. Grzybki zwykłe(nie obrotowe) czy ze sprężynami regulowane czy te stałe? i przykręcać je z boku belki stropowej, czy na pręcie od dołu?
2. Jaki rozstaw profili głównych ( tych o dł 9,16m)
3. Czy wówczas płyty montować długością(2,6) równolegle do krótszej ściany, czyli na 3,35m wchodziłaby jedna cała płyta(2,6) i 75cm drugiej?
4. Proszę Cie również o podpowiedz ja zrobić drugi poziom sufitu, który miałby szerokość 60cm i obniżony o 10cm i miałby biec wzdłóż boku 9,16cm.
Czy można go podwiesić na ES-ach do pierwszego poziomu sufitu?
UDeka możesz posiekać na kawałki bo przybijasz go do sciany... łączysz go na styk jeden do drugiego...
a jak lączyć na długości CD? tak myślałem żeby z boków dać blaszki i przynitować?
Druga sprawa związana z oknem dachowym mianowicie okazało się ze górny glif okna jest na tej samej wysokości co sufit i w sumie tworzy z sufitem jedną płaszczyznę i teraz tak się zastanawiam czy obniżyć okno czy też zostawić tak jak jest?
TAK! O to własnie mi chodziło! Piękny rysunek! :yes:
Wielkie dzięki za słowa uznania :-). Do piekności do mu troche jeszcze brakuje, ale najważniejsze że wiadomo o co chodzi.
A jak z kładzeniem wełny przy kominie? Już o to pytałem, ale zapytam raz jeszcze:
Czy przy kominie może iść bezpośrednio wełna czy nie? Można ją wciskać między komin i reszte elementów np. jętki? Czy może powinna być tu jakaś płyta izolacyjna pomiedzy kominem a wełną?
Mam jeszcze jedni pytanko, dotyczące przewodów elektycznych. Gdzie te przewody powinny być prowadzone? Czy nad wełną, czy pod nią, czy może w peszlach mocowane do profili? Myślałem żeby dać je między jedną warstwą wełny a drugą, w peszlu mocowane do jętek, Czy to dobre rozwiązanie? Czy musze kabel wyprowadzić przez folię dokładnie w tym miejscu w którym ma być później oświetlenie?
Pytam bo jeszcze nie wiem gdzie będzie oświetlenie. A właśnie jak wy to robicie, w którym miejscu wyprowadza się kabel do podłączenia oświetlenia na poddaszu? Czy to ma być np. środek tej części sufitu gdzie jest on równoległy do podłogi, czy jakoś inaczej to robicie? Pytam bo nie chce żeby potem nie okazało się że część pomieszczenia na poddaszu jest niedoświetlona.
gagu
gagu
są oryginalne złączki do profili CD - łącznik wzdłużny - tak sie to oryginalnie nazywa...
gagu
gagu
na kominie spokojnie może iść wełna... jest niepalna.
przewody elektryczne mocuje sie do jętek i krokwi czyli idą pomiedzy warstwami welny oczywiscie w peszlu
oswietlenie sufitowe na poddaszu najczęściej daje się z przesunięciem w stronę skosu... na suficie jest to najczęściej proporcja od sciany 2/3 i 1/3 od skosu wtedy światło lepiej wchodzi pod skos...
Nikt nie odpowiedział na moje ostatnie pytanie dotyczące jakości płyt K_G do nieogrzewanego garażu :(. Kupiłam i przykręciłam białe mam nadzieje ,ze to słuszna decyzja. Teraz druga sprawa - pytałam o sposób ocieplenia ścianki kolankowej na poddaszu. Wiem ,ze to gdzieś wcześniej w wątku było ale teraz ciężko znaleźć ,może ktoś podpowie gdzie ? Nawet Rom-Kon ładne zdjęcia umieszczał :).
Do tej pory uważałam,ze to strata miejsca i materiału robienie stelaża na ściance kolankowej. Po zrobieniu termowizji jakoś mi się odmieniło :p
http://images43.fotosik.pl/552/aea10a61056f4378m.jpg
Przepięknie widać jak zimno jest w narożach i jak ładnie tam będzie kwitnąc grzybek :(. Na gwałtu rety chcę teraz te ścianki ocieplać.Mam już karton gips na jednym skosie a na pozostałych 3-ech wełnę( na poddaszu jest jedna wielka przestrzeń). Napiszcie co zrobić z ta ścianką- czy dawać na profile ścianki folię?- czy wystarczy napchać wełny za ściankę z K-G?
pozdrawiam
ja cedeki łączyłem właśnie łącznikami wzdużnymi, grosze kosztują, dla pewności :) pchełkami po bokach jeszcze przyłapałem, bo krótkie kawałki do czterometrówek sztukowałem
i też mam jedno okno dachowe umieszczone tak, ze górny glif jest przedłużeniem sufitu, dla mnie ok
... A właśnie jak wy to robicie, w którym miejscu wyprowadza się kabel do podłączenia oświetlenia na poddaszu? Czy to ma być np. środek tej części sufitu gdzie jest on równoległy do podłogi, czy jakoś inaczej to robicie? Pytam bo nie chce żeby potem nie okazało się że część pomieszczenia na poddaszu jest niedoświetlona.
ja przewody wyprowadziłem od razu w docelowych miejscach, zresztą chwile po stelażach i folii i tak przychodzi płyta i tam konkretnie musisz raczej to określić
a moim najlepszym sposobem była zarówka z oprawką przymierzona do sufitu (mówimy tu oczywiście o głównym oświetleniu, centralnym)
Centralnie - mam na myśli zamocowanie wieszaków tak by profile były umieszczenie poprzecznie do belek.
Kompromis elastyczności, trwałości i wysokiego obciążenia dodatkowego - dla tego syfitu ok. 300kg - prócz masy zabudowy i izolacji.
Posiada ognioodporność czego nie można powiedzieć o konstrukcjach sufitów z wykorzystaniem rozprężnego wieszaka obrotowego.
Uchyt ES 250 jest i owszem - opini o nim nie wyrażę decyzję zostawiam tobie.
A dlaczego nie krzyżowy - a dlaczego miałby być? bo za mało na niego miejsca a konstruowanie go na wieszakach kotwowych jest zbędnym podrażaniem kosztów i czasu.
DIY skorzystam jednak z twojej rady odnośnie wykonania rusztu jednopoziomowego, zmieniła się koncepcja i teraz z pomieszczenia 9,16m x 3,35m, będą dwa 5,66m x 3,35m i 3,35m x 3,35m więc przy takich rozstawach jednopoziomowy powinien się sprawdzić.
Czy mógłbyś mi jeszcze napisać czy dobrze rozumiem.
1. Profile co 40cm ( wzdluż i prostopadle do belek odległość pomiędzy środkami belek to 90cm więc też pasuje), będą miały długość 5,66 - mam tu pytanie, czy na długich ścianach również dawać profile UD i przykręcać do nich brzegi płyt? czy profile UD tylko na krótkich ścianach?
2. Płyty dawać tak aby bok 2,6m był prostopadle do belek stropowych?
3. Jak mocować do belek wieszaki kotwowe? Czy są one na prętach i daje sie je od dołu czy z boku belki?
Pierwszy profil sufitowy od ściany - po U przy ścianie - zamocujesz w odległości 10-15cm - a możesz jeszcze bliżej - kolejny profil od poprzedzającego sufitowego o 40cm wypadnie na 50-65cm - lub bliżej do ściany.
Umieść jeden dodatkowy profil sufitowy w odległości 59cm - w jego osi - od ściany. Do tego profila - po zamocowaniu płyt sufitowych - zamocujesz profil U dla swojej dodatkowej zabudowy.
Przyda się tu szkic i wrzucę go tobie wieczorem. A narazie czy sam opis jest w miarę zrozumiały.
Czy mógłbym prosić o ten szkic?
a płytę dawałeś w jednym kawałku na suficie i wycinałeś na okno czy sam glif osobno?
Czy ktos moglby wypowiedziec sie na temat tego produktu .... interesuje mnie min. zastosowanie do docieplenia poddasza i wykorzystanie jako material tlumiacy halas do zaizolowania kanalow ogrzewania nadmuchowego .....
http://www.muzimer.pl/p6,super-termoizolacja-alu-pianka-alu-1-2m-x-25mb-30m2.html
Pozdrawiam:yes:
Pozdrawiam:yes:
...ja już się wypowiadałem na ten temat... jeszcze trochę a zamiast wełny da się 5 warstw tej cudownej ach i och folii i będzie ciepło... do tej pory folia zastępowala "tylko" 5cm wełny a jak widzę to ta zastępuje już aż 7cm!!! ja ta technologia idzie do przodu - ja już nie nadążam!
