gagu 24.01.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 wełnę w podłogę układa się tylko po to by wyciszyć odgłosy użytkowania... pusta przestrzeń może działac jak pudlo rezonansowe gitary i nawet wzmacniać dźwięki... lepiej jednak dać jakąć izolację akustyczną... jesli chodzi o paroizolację to jesli oba pomieszczenia bedą tak samo dogrzewane to nie ma potrzeby... tak samo nie ma potrzeby robić szczeliny pokój nad garażem może być niedogrzany tylko wtedy jak sufit w garażu nie będzie dostatecznie docieplony a w pokojach będzie rownowaga taka jak w całym budynku z pietrem... na klatce schodowej też nie ma żadnej klapy odcinajacej a dół jest (powinien być) rownie cieply jak i góra czyli pietro... Czyli generalnie nie ma sensu dawać wełny między jętki, czy tak? Lepiej na te deski które są przybite do jętek dać jakąś izolacje akustyczną, a na to układać panele? Czy ta izolacja to taka pianka w arkuszach którą można kupić często na stoiskach z panelami? Rozumiem że wtedy ta przestrzeń między jędkami zostaje pusta i przykrywam to regipsami od spodu, tak? Pozdrawiam gagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Czyli generalnie nie ma sensu dawać wełny między jętki, czy tak? Lepiej na te deski które są przybite do jętek dać jakąś izolacje akustyczną, a na to układać panele? Czy ta izolacja to taka pianka w arkuszach którą można kupić często na stoiskach z panelami? Rozumiem że wtedy ta przestrzeń między jędkami zostaje pusta i przykrywam to regipsami od spodu, tak? Pozdrawiam gagu no niestety taka izolacja nie wystarczy... własnie wełna jest tym izolatorem akustycznym bo w podłodze nie spełnia roli izolatora termicznego... ale nie trzeba już jakiś wymyślnych współczynników byleby tylko wygłuszyła tą przestrzeń.... mozna zastosować oryginalną wełnę do izolacji akustycznej np. akuplytę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Oj nie, źle sie wyraziłem. źle napisałem układam pierwszą warstwę wełny, drugą warstwę wełny, stelaż i na to paraizolacje - (o to mi chodziło pisząc że przykrywam folią. Mam nadzieje że teraz wiadomo o co chodzi. Pozdrawiam gagu jeśli tak to wszystko okij.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 24.01.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 (edytowane) Witam Mam pytanko odnosnie sposobu wykonania sufitow w domu z dachem czterospadowym,chodzi mi konkretnie o wykonanie najpierw jakiegos szkieletu z krokwi pod ktorym mozna by podwiesic sufit z GK , na na szkielecie polozyc jakies plyty osb zeby mozna bylo chodzic po strychu, na czym klasc krokwie, jakie wymiary krokwi, etc. Mile widziane jakies szkice , fotki jak ktos ma akurat zrobione. Rys.projektu.http://images35.fotosik.pl/393/648db21279086634m.jpg http://images41.fotosik.pl/552/62f623d45fd76978m.jpg http://images45.fotosik.pl/559/e5f80f7772238095m.jpg http://images39.fotosik.pl/553/833bdc995e040dbem.jpg Podaje przyklad domku Libra http://www.extradom.pl/projekt-domu-libra-wrh1034.aspx Perła http://www.projekty.ign.com.pl/proje...perla/133/opis Z gory dzieki i pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2011 przez przemo33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 24.01.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam , dorzucilem rys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 24.01.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Witam ponownieCzyli jak sie mam zabrac do tej kostrukcji zeby chociaz troche strychy bylo, a co z reszta sufitow gdzie nie bedzie mozna chodzic jak wykonac? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faffa2 24.01.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Jesli nie będzie budynek ogrzewany to raczej nic nie powinno się stać... nawet delikatne grzanie - przeciw zamarznięciu instalacji też nie wplywa znacząco na zawilgocenie ale np. odpalenie podlogówki i w krótkim czasie podniesienie wilgotności (suszenie) przy niskich temperaturach na zewnątrz to już można zrobić powódź na poddaszu!!!! Dzięki za szybką odpowiedź, ale mam jeszcze wątpliwości. Chciałbym rozpocząć prace wykończeniowe w połowie lutewgo. Tynki zostały zrobione na początku sierpnia, a wylewki miesiąc później. Czy ywobec tego położenie paroizolacji i opłytowanie, a następnie włączenie ogrzewania wpłynie na zawilgocenie wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.01.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Dzięki za szybką odpowiedź, ale mam jeszcze wątpliwości. Chciałbym rozpocząć prace wykończeniowe w połowie lutewgo. Tynki zostały zrobione na początku sierpnia, a wylewki miesiąc później. Czy ywobec tego położenie paroizolacji i opłytowanie, a następnie włączenie ogrzewania wpłynie na zawilgocenie wełny? ...opłytować można... ale ze spoinowaniem musisz poczekać na pozbycie się wilgoci.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.01.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Witam ponownie Czyli jak sie mam zabrac do tej kostrukcji zeby chociaz troche strychy bylo, a co z reszta sufitow gdzie nie bedzie mozna chodzic jak wykonac? Pozdr stryszek raczej mało użytkowy... faktycznie tak jak wspomniał Flash nie warte zachodu.... masz podpiwniczenie wiec i parę pomieszczeń gospodarczych - na co Ci klitka za ciężkie pieniądze? Jeśli chodzi o wykonanie sufitów to nie ma problemu - nie trzeba dokładać żadnych belek... jeśli faktycznie zabraknie jakiegoś zawiesia (czasem tak bywa) to poddaszowcy sami dołożą kawałek łaty i to wystarczy. Jesli już tak bardzo chcesz ten stryszek to albo udaj się do architekta na przeprojektowanie dachu albo zrób najpierw dach a później zobacz co z tego wyjdzie... nawet najlepsza wyobraźnia przestrzenna potrafi zawieść ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jas0 25.01.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Na poddaszu, pod oknami dachowymi, mam zamiar zainstalować grzejniki co. Grzejniki będą zawieszone na ślepej ściance kolankowej z płyt gk, oddajonej od stałej ścianki o 50 cm. Jaką konstrukcję nośną należy wykonać pod takie grzejniki? Czy są może gotowe jakieś wsporniki? Czy należy jakoś w szczególny sposób zabezpieczyć przed pękaniem połączenie ścianki pionowej ze skosem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 25.01.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Witam forumowiczow i prosze o ponoc w uzyskaniu odpowiedzi.Mam taki problem,ze za wczesnie polozylem welne na poddaszu,dom jeszcze bez okien i sie pospieszylem,dach odeskowany czeka na blachodachowke ale na welnie zaczela sie skraplac woda.Zaczelo sie tak dziac jak puscily mrozy i jest klops bo wszystko paruje i zatrzymuje sie na welnie:(,czy wietrzenie domu cos pomoze?zamierzam sie wprowadzac we wrzesniu gdzies ale wszystkie instalacje jeszcze do roboty.Glownie chodzi o tylkowanie i schniecie tego tynku co rowna sie znowu skraplaniem na welnie.Zdjac ja czy sama wyschnie i bedzie sie nadawala,aha na nia jeszcze pojdzie 5 cm welny miedzy stelaż kartongipsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faffa2 25.01.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 ...opłytować można... ale ze spoinowaniem musisz poczekać na pozbycie się wilgoci.... Dzięki za radę. Spoinować mam zamiar na przełomie kwietnia i maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
one questions 26.01.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Witam.Sytuacja u mnie przedstawia się tak - Mam ściankę kolankową murowaną, otynkowaną. Zamontowałem uchwyty do poddaszy na suficie i na skosie. Ostatni profil CD, ten najbliżej kolankowej wychodzi tak, że od jego krawędzi do ścianki pozostaje 10cm "luzu" i płyta będzie "zwisać" ponieważ w/g zaleceń nie przykręcam płyty do ściany. Czy ta odległość nie jest za duża? Obniżyć nie mogę ponieważ górną krawędzią ścianki idzie inst. elektr. :/. dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
one questions 26.01.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Rom-Kon widzę, że jesteś może pomożesz szybko. Co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.01.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Witam. Sytuacja u mnie przedstawia się tak - Mam ściankę kolankową murowaną, otynkowaną. Zamontowałem uchwyty do poddaszy na suficie i na skosie. Ostatni profil CD, ten najbliżej kolankowej wychodzi tak, że od jego krawędzi do ścianki pozostaje 10cm "luzu" i płyta będzie "zwisać" ponieważ w/g zaleceń nie przykręcam płyty do ściany. Czy ta odległość nie jest za duża? Obniżyć nie mogę ponieważ górną krawędzią ścianki idzie inst. elektr. :/. dzięki za odpowiedź 10cm to nie jest dużo.... spokojnie można tak zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gagu 26.01.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 WitamJa również mam pytanie odnośnie odległości.W jednym pomieszczeniu krowkie mam oddalone: lewa strona 68 cm od ściany, prawa 70 cm od ściany, w sumie są cztery krowkie, a muędzy 2 i 3 okno.Czy coś muszę tu przerabiać dokładać, czy te odległości od ściany nie są zbyt duże?Czy wystarczy że przy ścianach dam UD-ki, a na krokwiach wieszaki grzybkowe będzie ok? I jeszcze jedno pytanko, Czy dwa wieszaki grzybkowe do jednego profila to nie za mało? Chodzi mi o profile CD które dochodzą do okna.Pozdrawiamgagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gagu 26.01.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) Witam A profile to masz z tych na "netry" czy na "wage". Bo tak szastacie tymi rozstawami, odleglosciami, dlugosciami a polowa z was kreci plyty do "papieru" Nie bardzo cie rozumiem FlashBack, krokwie ma tak rozstawione jak mam i nic z tym nie zrobie - dom taki już kupiłem. Dlatego pytam czy trzeba coś tu kombinować, mocować jakieś dodatkowe krokwie czy co. Profile mam wszystkie 0,6 mm kupione na szt. wiec dalej nie bardzo rozumiem. Pozdrawiam gagu Edytowane 26 Stycznia 2011 przez gagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gagu 26.01.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Witam jetki sa konstrukcja "stropu" wypelniasz cala ich przestrzen izolacja i powinienes tez oblozyc izolacja od spodu (na wzor warstwy podkrokwiowej). plyty powinienes dac wylacznie czerwone 2 warstwy. podloga moze "spoczywac" na izolacji miedzy jetkami. tu jako podloga uzytkowa na jetki deskowanie (bo nie sa one pewnikiem gesciej niz 50cm), na deskowanie izolacja twarda welna podlogowa 2cm, na to plyta osb (dobre rozwiazanie akustyczne to plyta luzno a najlepiej sklejone/skrecone 2x12mm) ukladasz jak suchy jastrych. na taka podloge panele. . Idąc za radami FlashBack-a i Rom-Kona, powinno to wyglądać tak jak poniej, jeśli się myle to mnie poprawcie Podłoga między pomieszczeniami. 1. Pokój górny 2. panele 3. płyta OSB - a no właśnie w jakim celu ją się daje? Nie można tego elementu pominąć? 4. Izolacja akustyczna 5. deskowanie 6. wełna między jętkami 7. wełna pod jętkami 8. regispy - czemu dwie wartwy? Pozdrawiam gagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.01.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 ...opłytować można... ale ze spoinowaniem musisz poczekać na pozbycie się wilgoci.... Zaciekawiło mnie to a czemu tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.01.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Zaciekawiło mnie to a czemu tak. ...a no bo jesli plyty będą zbyt wilgotne i jeszcze do tego odpali się centralne ogrzewanie z podłogowką to takiego wahania wilgotności to spoiny mogą nie wytrzymać i pojawią się pęknięcia... zawsze lepiej dmuchać na zimne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
