brachol 27.01.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 położyłem u siebie wełnę między krokwie i teraz przyszedł czas na drugą warstwę. Problem jest taki że jak na razie na poddaszu nie ma ścianek działowych (mają być z KG) i zastanawiam się czy można ścianki działowe dokręcić do profili CD czyli najpierw profile CD na całej długości i potem do tego ścianki czy może ścianki zamocować niezależnie do więźby i profile CD tylko pomiędzy ściankami? widzę że są fachowcy na forum a nie w pracy więc tak przypomnę moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 27.01.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Czyli ta folia powinna być przyczepiana dopiero pod samym stelażem?Pierwsze słyszę a tylu fachowców to widziało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 widzę że są fachowcy na forum a nie w pracy więc tak przypomnę moje pytanie ...problem ścianek działowych był już rozpatrywany w tym temacie ale jeszcze raz wyjaśnię o co chodzi... Ze wzgledow konstrukcyjnych najlepsze mocowanie ścianek jest do konstrukcji więźby - dzieli pomieszczenia na mniejsze kawałki i przez to lepiej dylatuje oddzielne połacie płyt... ale niestety nie jest to rozwiązanie zbyt korzystne ze wzgledu na mostki termiczne. Druga możliwość to mocowanie ścianek do wykonanej konstrukcji sufitu i skosów - naprężenia ścian i również podłogi (!) przenoszą się na konstrukcję sufitu... za to lepsze jest docieplenie bo brak mostkow... stelaz sufitu i skosów powinien już być przygotowany pod ścianki czyli dodatkowe profile wstawione w miejscu przyszłych ścianek... jedna i druga opcja ma zalety i równiez wady.... musisz wybrać bo ja bez "obrazu sytuacji" nie jestem wstanie zaproponować rozwiązania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Czyli ta folia powinna być przyczepiana dopiero pod samym stelażem? Pierwsze słyszę a tylu fachowców to widziało? ...nie wnikam ilu fachowców to widziało ale delikatnie mówiąc jest to zrobione trochę nie tak... w tym temacie są różne fotki dobrze wykonanych poddaszy - poszukaj i porównaj... i nie opieraj się tylko na moich fotkach bo są też fotki ludzi co pierwszy raz mieli do czynienia z płytami i efekty swoich zmagań zamieścili tu na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.01.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 jedna i druga opcja ma zalety i równiez wady.... musisz wybrać bo ja bez "obrazu sytuacji" nie jestem wstanie zaproponować rozwiązania... a jaki "obraz sytuacji" mam podać? A co do montażu do więźby to może zrobić tak żeby zrobić osobny stelaż do mocowania ścianek działowych? i nie mocować ścianek do profili głównych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 27.01.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 ...nie wnikam ilu fachowców to widziało ale delikatnie mówiąc jest to zrobione trochę nie tak... w tym temacie są różne fotki dobrze wykonanych poddaszy - poszukaj i porównaj... i nie opieraj się tylko na moich fotkach bo są też fotki ludzi co pierwszy raz mieli do czynienia z płytami i efekty swoich zmagań zamieścili tu na forum... Ok powiedzmy że dam na tą obecną folie 5 wełny > stelaż i na to jeszcze raz folie i KG to czy nadal będzie źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.01.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 a jak chcesz chronić przed wilgocią tą drugą warstwę wełny? 5cm ochroni się samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Ok powiedzmy że dam na tą obecną folie 5 wełny > stelaż i na to jeszcze raz folie i KG to czy nadal będzie źle? ...jak dasz jeszcze jedną folię i zamkniesz wełnę pomiędzy nimi to będzie już całkiem źle! bez tej drugiej folii bedzie znacznie lepiej ale pod warunkiem że będzie 5 cm wełny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 a jaki "obraz sytuacji" mam podać? A co do montażu do więźby to może zrobić tak żeby zrobić osobny stelaż do mocowania ścianek działowych? i nie mocować ścianek do profili głównych? ...no własnie... są dwie szkoły i nie wiadomo co wybrać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 27.01.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 WitamMam takie pytanie "na szybko":Od pokoju na poddaszu warstwy wygladaja tak:deska boazeryjna, welna, deski na stryszku. Czy pomiedzy welne a deski na poddaszu( ktore sa podloga poddasza) daje sie jakas folie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.01.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 ...no własnie... są dwie szkoły i nie wiadomo co wybrać... można też chyba mocowanie ścianek odsunąć na grubość ocieplenia ale zrobić na niezależnych profilach CD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.01.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 szczegolem jest by zachowac ciaglosc wszystkich izolacji termicznie, akustycznie i parowo. najwieksze bezpieczenstwo . nosnosc i ciaglosc daje wykonanie w pierwszej kolejnosci scian. kolejny to wszystkie stelaze jednoczesnie w tym najpierw sufity, scianki kolankowe, skosy i scianki dzialowe dopiero plytowanie. promowany tu przez rom sposob ukladania izolacji sprowadza drugi wariant do wykonywania przepon nad sciankami. czyli jak mam 1 warstwę wełny to stawiam ścianki i dopiero potem robię skosy i sufity w juz mniejszych pomieszczeniach? I nie spowoduje to mostków termicznych w miejscach ścianek w przypadku pokrywania się ścianki z krokwią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siarakks 28.01.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 ...jak dasz jeszcze jedną folię i zamkniesz wełnę pomiędzy nimi to będzie już całkiem źle! bez tej drugiej folii bedzie znacznie lepiej ale pod warunkiem że będzie 5 cm wełny... Tak będzie na 100% 5 wełny. A czy robi jakąś różnice jeśli bym chciał dać 2 płyty KG i Jeszcze jedno pytanie. Jak widać zdjęcie nr 1 jest tam strych podłoga zbita z desek, czy moge pod to dać tam styropian? na deski planuje zbić jeszcze płytę pilśniową Na zdjęciu nr 2 płyty będą przykręcane do jętek czy też mógł bym dać tam jakąś watę między te jętki i co wtedy zrobić z folią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 28.01.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Jeszcze odnośnie fazowania płyt. Czy warto ucinać fabryczne spłaszczenie w miejscu dolegania do otynkowanej ściany. W sumie to tylko przy jednej ścianie wychodzi spłaszczenie a przy kolejnych 3 ścianach mamy krawędź ciętą. Czy nie lepiej do szpachlowania przy ścianie jak nie ma fabrycznego spłaszczenia tylko prostą krawędź cięta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.01.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 (...) poczytaj roma zobaczysz jak chlop ewoluowal teraz juz raptem zaczyna stosowac i nawet chwalic folie paroizolacje. (...) ...że niby co??? Że nie dawałem paroizolacji? Chyba kolego coś ci się popiermyliło! Nigdy nie promowałem żadnych rozwiazan bez paroizolacji... nigdy nie promowałem żadnej "aktywnej" paroizolacji i od zawsze twierdzę że przepuszczanie wilgoci przez wełnę jest szkodliwe więc jeszcze raz proszę Cię - odstosunkuj się ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.01.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 szczegolem jest by zachowac ciaglosc wszystkich izolacji termicznie, akustycznie i parowo. najwieksze bezpieczenstwo . nosnosc i ciaglosc daje wykonanie w pierwszej kolejnosci scian. kolejny to wszystkie stelaze jednoczesnie w tym najpierw sufity, scianki kolankowe, skosy i scianki dzialowe dopiero plytowanie. promowany tu przez rom sposob ukladania izolacji sprowadza drugi wariant do wykonywania przepon nad sciankami. I kto tu ewoluował? Gdybyś nie pokasował swoich postów to na pewno znalazłbym jak promujesz wykonanie najpierw olbrzymiego sufitu nad wszystkimi pomieszczeniami i później podwieszanie do niego ścianek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.01.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 czyli co jak zrobię mocowanie ścianki licujące z profilami cd ale niezależnie zamocowane do krokwi dam profile na to folię i wtedy zbuduję ściankę a na skosach dam płyty tylko w pokojach to będzie poprawnie? czy może ścianke aż do krokwi i potem traktować ją jak normalną ścianę? Jak to zazwyczaj rozwiązujecie? U mnie poddasze jest proste dach dwuspadowy długość całkowita 9,5 metra podzielone na 3 pomieszczenia na długości tzn 2 pokoje i korytarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 28.01.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Witam forumowiczow i prosze o ponoc w uzyskaniu odpowiedzi.Mam taki problem,ze za wczesnie polozylem welne na poddaszu,dom jeszcze bez okien i sie pospieszylem,dach odeskowany czeka na blachodachowke ale na welnie zaczela sie skraplac woda.Zaczelo sie tak dziac jak puscily mrozy i jest klops bo wszystko paruje i zatrzymuje sie na welnie:(,czy wietrzenie domu cos pomoze?zamierzam sie wprowadzac we wrzesniu gdzies ale wszystkie instalacje jeszcze do roboty.Glownie chodzi o tylkowanie i schniecie tego tynku co rowna sie znowu skraplaniem na welnie.Zdjac ja czy sama wyschnie i bedzie sie nadawala,aha na nia jeszcze pojdzie 5 cm welny miedzy stelaż kartongipsu JAkies sugestie?wyschnie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.01.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Welne pomiedzy krokwie i jetki tylko tam gdzie beda szly wymiany pod scianki, stawiasz scianki z fartuchami i dalej wieszaki i reszte welny w skosy i sufity. fartuchy to rozumiem że jest to folia którą potem mozna połączyć z resztą paroizolacji? A płytowanie ścianek robić do krokwi czy trochę powyżej płyt na skosach i sufitach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 28.01.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 na razie powietrze hula po domu wiec jestem spokojny,martwi mnie jak okna wstawie-bede jezdzic wietrzyc trudno,a przed tynkami faktycznie zakryje wszystko a potem wywale,dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
