Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
jak już są tutaj tematy oswietleniowe to zapytam
W którym miejscu zazwyczaj umieszcza się centralne światło górne w pokoju na poddasz ze skosami rzecz jasna. Czy lampę umieścić na środku części poziomej sufitu czy może bliżej skosu? Chodzi mi o to żeby cały pokój był równo oświetlony.
  • Odpowiedzi 12,3k
witam,
przygotowuję się do ocieplania poddasza....w tym filmiku jest pokazane jak po kolei, ale odnoszę wrażenie po przeczytaniu kilkunasty stron tego tematy, że chyba są tam błędy.....http://www.youtube.com/watch?v=lFjZtEOwyrE proszę o usystematyzowanie mojej wiedzy..
1)mając membrane ile mam zostawić szczeliny iczy nie powinnam rozciagnoąć tam sznurka( jaki jest sposob na ten sznurek-przybić skoble iprzekladac czy jak?)(krokwie 18cm, chciałam 3cm szpary i 15cm 1 warstwa) i po tej warstwie znowu sznurek czy nie trzeba?
2)drugą warstwę chcę 10 lub 15cm... jak wtedy przykręcić te profile do krokwi i czy wypełniać je tez paskeim 15 cm czy jak?jak trzyma się ta 2 warstwa...
3)w filmiku nie dają tej żółtej foli...czy tak też jest poprawnie?...
4)zauważyłam ty na forum że okna dachowe uszczelnia się pianką...czy zawsze się tak robi?
5)najważniejsze pytanie tojak gygląda polożenie pierwszej warstwy wełny od dału, zazaz za murłata...coś tam sie daje dodatkowo (w tej szparze między dachem a murem)
wiem że pytania laika,ale proszę o pomoc...czytam i czytam a takiej dokładnej listy co pokolei i jak, najlepiej ze zdjęciami nie mogę znaleść na tych 204 stronach...więc może ktoś napisałby jak w pigulce ma to wyglądać...mam prosty dach więc chce to zrobić sama...ale chciałabym uniknąć błędów...
Edytowane przez ann i pawel
FlashBack pisałeś ze przy grubej izlolacji do paroizolacji nie powinno stosować sie foli żółtej .Ja mam u siebie położone w sumie 28 cm (18 cm Toprock +10 cm Superrock ) a na to daną folie paroizolacyjną metalizowaną .Czy uważasz ze ta metalizowana jest ok?Wiem ze troche późno już o to pytam ale jakoś wcześniej w ogóle nie przyszło mi do głowy a przecież mogłam jak doradzasz dać folie Rockwoola :bash:
Cenowo wychodziło 2,11 zl /mkw (netto) a zdjecia tez dużo nie pomoga bo nie ma na niej nazwy.Musze zapytać wykonawcy czy na opakowaniu była jakaś nazwa.Myślisz że dałam ciała dając taka folie? Kurcze ciagle myślałam nad rodzajem wełny i jej grubościa i totalnie wyleciał mi aspekt folii.Powiedziałam w hurtowni że ma być jakaś lepsza to taką dowieżli.....
Panie i Panowie,
a ja mam pytanko z innej beczki - rury do reku... czy ułożona w warstwie ocieplenia skosu musi być "indywidualnie ociplona" i zabezpieczona, czy można tak jak na fotce??
Dodam, że rura w tej chwili jest ułożona w wyciętym w wełnie "kanale" (wełna 15 cm nacięta na ok 6 cm i na to pójdzie wełna 5 cm).
Z góry dziękuję za fachowe opinie
Jacek
Kanał wentylacyjny "indywidualnie" izolowany w warstwie ocieplenia ma mniejsze straty ciepła (chłodu) ze względu na zamknięcie warstwy powietrza w bezpośredniej bliskości tego kanału.
W takim przypadku warstwa powietrza działa jako dodatkowy izolator.
