Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Flash,
aż tak źle to z tą rurką nie jest... za ścianą idzie sobie do podłogi i jest tam dobrze ocieplona i oddzielona od ścian. tak naprawdę to nigdzie nie będzie styku rura/mur. Pomyślę jeszcze nad alternatywnymi rozwiązaniami, ale jeśli to był jedyny błąd jaki dostrzegłeś w tym rozwiązaniu, to raczej nie powinno być problemu.
Dzięki za przemyślenia, pozdrawiam
Jacek
Flash,
Jacek
Wszystkie masz takie rury do rekuperatora??? wyglądają jak spiro do piecyka gazowego - takie moje odczucie.
czy lewa sciana to czesc kasety?
30kg i tu moglem przesadzic. to laczna masa szafki i jej zawartosci. nie wiem co jest pod plyta i jak.
Nie lewa sciana to normalna zabudowana sciana regipsem, szafki powiesili do profili cd solidnymi wkretami coś kolo fi 6-8mm
i dodatkowo po kilka kołków molly w płyte gk w małych odstepach., całe mszafki wiszą oczywiscie na specjalnej listwie.
Na koniec udowodnili mi ze robią tak wszedzie i tak jest bardzo dobrze, poprostu koles o wadze około 70 kg "wlazł" i siadł na szafce (a nawet lekko podskoczył z dwa razy) :o
Teraz mam inny problem chyba spartoliłem stelaz łączący skos/sufit wydawało mi sie ze tak bedzie lepiej jak dam profile CD prostopadle do wczesniejszych (na skosie), wmówiłem sobie ze krótsze i polozone co 40 cm bedą lepsze niz 3 długie w podobnym odstepie.
Teraz nie moge tego połaczyc ze skosem, chciałem tam wsadzic profil V, ale profile CD powinny byc chyba jakoś połaczone z tym skosem (moze profil U jakos powyginac).
Podsuncie jakis pomysł bo pół dnia juz kombinuej... na zdjeciach widać " przymiarke" takze nie jezdzijcie bardzo po mnie :D
jest takie powiedzenie "skrzynka piwa albo demontaz". u ciebie jest, to drugie wiec nie widze szans na pchanie dalej tego wozka.
:( no to jak to ugryzc ?
Ogólnie dach w domu jest dosc skomplikowany (spaprany tez) bo tesc postawił kawał chałupy i takich belek słupków itp w domu jest pełno (nie koniecznie prosto i w poziomie, np. to pomieszczenie na zdjeciach wyzej jest w kształcie "nieregularnego" trapezu.
Drugi raz w zyciu robie regipsy niedawno skonczyłem kuchnie ale tam miałem troche prosciej.
Edytowane przez Coltt
sluchaj, szczeliny pomiedzy plytami i owszem wykonuje sie lecz dotyczy to plyt gipsowo-wloknowych spoinowanych tradycyjnie. szczelina taka wynosi zaleznie od grubosci plyt 5-7mm. wykonuje sie ja za sprawa krawedzi jakie maja te plyty.
pomijajac niejednorodnosc masy przy tym skurcz.
No własnie, płyty które kłade są gipsowo włoknowe :)
Chodziło mi bardziej o sam sposob płączenia tego małego sufitu ze skosem bo nieciekawie to wygląda, najgorsze ze skos dosc głęboko wchodzi mi pod ten mały sufit i za chiny nie moge nic innego wymyslic , jeszcze paroizolacja musiałem ja troche chamsko zawinąc spowrotem i w dodatku w tym miejscu łączyć :(
...wydaje mi sie ze jest sztywno, stabilnie i szczelnie mam nadzieje
Są to płyty ogień plus nida z włóknami, tez byłem zdziwiony bo z tego co wiem to powinny miec kolor czerwony lub rozowy, ale fakt jest faktem ze w porownaniu do zwykłych płyt sa naprawde wytrzymałe. Teraz zamówiłem druga partie i przywiezli mi z rigipsa i maja kolor rózowy.
edit:
...aaa juz wiem o ktore plyty chodzi, takie bez kartonu
Ehh... całkiem sie zakreciłem... czyli takie płyty jak ja mam robi sie bez szczelin na krawedziach oryginalnych a krawedzie krótkie lub ciete fazuje sie i tez daje sie na styk ?
Niby prosta sprawa a ja sie gubie powoli w tym wszystkim
Coltt musze ci przyznać ze całkiem dobrze to wykombinowałeś i zabrakło ci precyzji i doświadczenia.Wielu cwaniaków sie powykładało na takich robotach i potem pianki ,taśmy , kit i jest git. Trasowanie i sprawdzenie kątów to podstawa .Jak na amatora to niezły kawałek roboty i tak będziesz miał lepiej zrobione niż na osiedlach w koszalinie i szczecinie.
