pedronx 26.04.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Panowie, a co w takim razie powiecie na piankę poliuretanową zamkniętokomórkową zamiast wełny:- bardzo duża szczelność- nie przepuszcza pary wodnej?Czy pomijając kwestię ceny to dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4676990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 1. Piana nie jest tańsza, szczególnie zamkniętokomórkowa, ale tak jak pisałem nie chcę dyskutować o kosztach 2. Dlaczego się nie nadaje?3. To jest wątek o ocieplaniu poddasza, więc pytanie bardzo dobre jak na tę dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 ....czytałem ten wontek o piance... czasami jakbym czytał S.Lema.... na halach fabrycznych czy w chlewniach to może i dobre rozwiązanie ale nie jestem do końca przekonany przy drewnianej więźbie... 20-30 lat może i przetrwa ale Polak buduje dla co najmniej 3-4 pokoleń! Ja jestem od welny więc podchodzę do tego jak pies do jeża... tu są głównie wełnowce więc nie szukaj u nas poparcia ps. gdybym miał wybierać coś konkurencyjnego to chyba wybrałbym ekofiber a nie wysoko palną piankę pu... swego czasu (będzie już ze 20 roków temu) zatrułem się dymem z pianki bo smołowałem dach i podłożyłem trochę odpadów pianki do ognia pod beczką lepiku... gęsty gryzący dym no i poszło trochę w płuca... ból głowy, zawroty i nudności.... nie... ja podziękuję... ale nikomu nie bronię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Dzięki Rom-Kon za szczerość z tymi "wełnowcami"... szczerze i bez owijania w baWełnę a to rzadkość. Zanim zostawie Was żebyście się w tej wełnie zabawiali to dodam, że są już pianki o zwiększonej odporności na ogień. Inna sprawa, że jak już pożar będzie to wełna też już się na nic nie zda. Jeśli zaś chodzi o długowieczność wełny, to co mi po niej skoro jest ryzyko - wnioskuję z tego co piszecie - że straci swoje właściwości po pierwszej zimie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 jeszcze rozwinę myśl co do pianki... pomińmy kwestię ochrony drewna... najpierw trzeba zrobić stelaż z profili pod płyty bo jesli ma to być skuteczne docieplenie musi być na krokwiach więc problem późniejszego mocowania wieszaków... a jak zapatruje się firma sikająca tą piankę jak będzie już kompletny stelaż? a jak zapatruje się firma robiąca zabudowę na przerwę w połowie roboty - czas na sikanie pianką? Jak zgrać czas tych operacji? jak będzie wyglądać stelaż po sikaniu pianką? Ile czyszczenia? Jak wygląda to od strony p.poż? wełna jest komplenie niepalna i stanowi ochronę więźby - czy maly pożar telewizora (coś jak Rubin ) nie przerodzi się w całkowitą wymianę dachu? Czy można łatwo częściowo wymienić krokwie po takim małym pożarze? jak dla mnie zbyt wiele minusów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (...)Jeśli zaś chodzi o długowieczność wełny, to co mi po niej skoro jest ryzyko - wnioskuję z tego co piszecie - że straci swoje właściwości po pierwszej zimie. Pozdrawiam Źle rozumujesz! Nie straci jak będzie dobrze izolowana od pary - a to łatwo spełnić. Nawet jak zawilgotnieje a będzie skuteczna wentylacja szczeliny to parametry jej wrócą po wygrzaniu latem. Przeciek z dachu jest mniej groźny (te cholerne kominy!!!)... wełna jest wieczna! To jest skała! Bazalt lub piasek kwarcowy czyli szkło! I jest absolunie nie palna a nie podwyższona ognioodporność! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 ...a to że jesteśmy wełnowcami więc bedziemy wychwalać zalety wełny i pomniejszać jej wady... to tak jak ze styropianem... zaletą styropianu jest jego mała paroprzepuszczalność a zaletą wełny jest wysoka paroprzepuszczalność i oba materiały stosuje się do ocieplania elewacji czyli w tych samych warunkach... zaletą gładzi fast G1 jest jej łatwość szlifowania bo jest miękka a zaletą multifinisza jest jego twardość... i oba produkty daje się na ścianę... zaleta jednego to wada drugiego ot i to wszystko w dziedzinie marketingu - pomijam że śmig megarona bębni po ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 To dobre: wyschnie latem... a zimą będzie zatem mokra... - ale co tam, ważne, że jest niepalna. Ceny:- 30 cm wełny ok 45zł + robocizna ( http://allegro.pl/welna-isover-super-mata-15cm-z-dostawa-i1561180140.html )- pianka 20 cm - 98zł netto - wycena sprzed miesiąca - średnia cena u 4 różnych firm Flashback, może u Ciebie z cenami nie teges... a może masz flashbeki sprzed lat...? RomKon, nie bardzo rozumiem tę część o montażu. Czy piana nie może być na taką samą konstrukcję co wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Co do montażu to już kumam... chodzi Ci o poddasze użytkowe. Ja rozpatruję swój przypadek, czyli poddasze nieużytkowe, czyli izolacja w poziomie a nie w skosach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 To dobre: wyschnie latem... a zimą będzie zatem mokra... - ale co tam, ważne, że jest niepalna. (...) RomKon, nie bardzo rozumiem tę część o montażu. Czy piana nie może być na taką samą konstrukcję co wełna? ...zimą jak każda przegroda pochłonie trochę wilgoci... ile to zaleczy od szczelności paroizolacji i skuteczności wentylacji szczeliny... jeśli będzie to zrobione dobrze to zjawisko pomijalne za to jesli będzie uszkodzenie od strony dachu to lepiej jak pocieknie we wełnę niż nasączy krokiew która z 3 stron jest zamknieta paroszczelnie!!! Źle to widzę! ...ale to nie mój cyrk ...skuteczna izolacja termiczna bez mostków to taka która przykryje z wierzchu krokiew - dlatego dajemy 2 warstwy wełny ... jedna pomiędzy krokwie a druga na krokwie od dołu pod profile... jeśli zasłonisz krokwie od dołu to jakim sposobem zamontujesz profile? Na jakich wieszakach? nawet ES-y już nie zdadzą egzaminu że o grzybkach (wieszak typu WP) już nie wspomnę bo są one mocowane do boków krokwi... wiec najpierw stelaż a później piana... tak samo ekofiber czy wełna granulowana tyle że przy nich musi być jeszcze dodatkowo płyta i dopiero się wdmuchuje izolację... ot i cała filozofia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Dalej nie kumam. Ja to widzę tak:1. Panowie od KG robią stelaż, standardowo, przykręcają haki do krokwi a do nich płyty kg2. Panowie od pianki natryskują ją z góry na ten stelaż...I gdzie tu błąd. Pianka tak jak wełna (tyle że dożo szczelniej i dokładniej) otula krokiew, a dzięki swej baaaardzo znikomej paroprzepuszczalności nie dopuszcza do niej wilgoci. Ot i cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Przypominam, że mam na myśli poddasze nieużytkowe gdzie izolację kładę na strop piętra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Dalej nie kumam. Ja to widzę tak: 1. Panowie od KG robią stelaż, standardowo, przykręcają haki do krokwi a do nich płyty kg (ok) 2. Panowie od pianki natryskują ją z góry na ten stelaż...(ok) I gdzie tu błąd. Pianka tak jak wełna (tyle że dożo szczelniej i dokładniej) otula krokiew, a dzięki swej baaaardzo znikomej paroprzepuszczalności nie dopuszcza do niej wilgoci (a jeślli coś wilgoci bedzie w niej to również nie wypuszczę). Ot i cała filozofia. (kiszenia jętek w inkubatorze z pianki... a kapelusze grzyba same wyjdą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Oj RomKon, tak źle i tak nie dobrze, jak z babą A co powiesz na taki układ (wymieniam od dołu): płyty kg, stelaż, krokwie, folia paroszczelnA, pianka. Dzęki temu krokwie "ddychają" i wszyscy są szczęśliwi. Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Dla mnie osobiście najważniejszą wadą pianki jest jej palność... nawet drewno się tak nie pali jak pianka! I dlatego ja w swoim domu nie zastosowałbym żadnej pianki na taką skalę.... dobra jako uzupełnienie ewentualnych niedokładności ale nie po całości poddasza czy sufitu-stropu... mogłem mieć granulat z pianki pu - odpad po produkcji pumeksu kosmetycznego... cena 1 grosz za worek 20l przydałby mi się do izolacji termiczno-akustycznej w stropie ale nie odważyłem się na to... wolę wydać trochę grosza i mieć spokojniejszy sen... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Może uspokoi Cię fakt, że do każdej z ofert dostałem certyfikaty potwierdzające, że pianka jest samogasnąca. Czy zatem odradzasz stosowanie styropianu jako ocieplemia ścian - on tež jest samogasnący? Skoro palność jest jedynym problemem to czy zgodzisz się zatem, że biorąc pod uwagę jej pozostałe parametry, pianka jest dobrym materiałem do izolacji poddaszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.04.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Kolego jak krokwi nie zawiniesz we folię czy też nie sikniesz na około pianką to może być ok. ...ale daj mi już spokój z tą pianką pur czy pir bo ja się jej po prostu boję!!! Nigdy w moim domu nie będzie piany nawet w promocji za darmo!!! Ledwie toleruję podobną piankę w meblach tapicerowanych bo wiem że w przypadku małego zapruszenia ognia wydzielają bardzo toksyczne gazy które zabijają szybciej od ognia (może to i czasem dobrze)... dwa wdechy fosgenu i padasz martwy a ognia nie widać... cytat na szybko z Wikipedii: "27 kwietnia 1981 roku podczas pożaru kombinatu gastronomicznego „Kaskada” w Szczecinie, zginęło 14 osób w wyniku zatrucia fosgenem powstałym z płonącego poliuretanu[6]." i to mi wystarczy... ...po tym cytacie życzę spokojnych snów ...i nie przekonasz mnie do pianki... edit: styropian daję na zewnątrz i tam jest mniej groźny wewnątrz też bym sobie domu nim nie wyłożył no chyba ze przykryję go pięcioma cm niepalnego betonu!!! I to tylko na posadzce!!! ...i nie wiem czy wiesz że budynki powyżej iluś metrów (nie pamiętam ilu) z zewnątrz muszą być docieplane wełną a nie styropianem!!! link do Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar_Kombinatu_gastronomicznego_%22Kaskada%22_w_Szczecinie coś link nie działa ale wystarczy w wiki wpisać pożar kombinatu gastronomicznego w Szczecinie Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Nie mam zamiaru Cię do niczego przekonywać. Cała ta dyskusja potwierdza tylko to co napisałeś na początku: jesteś wełnowcem, z tego żyjesz i ja to rozumiem. I tak dzielnie - w porównaniu do pozostałych kolegów po fachu - walczyłeś. Doceniam to bo dotarliśmy di momentu w którym jedyną wadą pianki są zabobony. Co do Twoich ogniowych obaw dodam, że od rzeczonego pożaru mięło 30 lat i dużo się od tego czasu zmieniło w technologii wytwarzania czegokolwiek.Dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 26.04.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witam. Sam do ocieplenia domu używałem pianki poliuretanowej ale nie z natrysku tylko z rozbiórki płyt warswowych. Z pianki tej ociepliłem mur 20 cm a gdzie nie starczyło to 10 cm pianki i 10 cm czarnego styro, pianka też w posadzkę. W skosy i strop dałem wełnę, skosy 30 cm, strop 40 cm wełny o U 0,35. Mimo takich ilości ocieplenia mój dom nie jest energooszczędny !!! Sprawdzałem dom kamerą termowizyjną i wnioski. Parter domu b. ciepły na termowizji temp ścian 20 - 21 stopni, okna ( ciepłe 3 szybowe MS) 19 - 20 stopni, skosy na piętrze 14 - 15 stopni ( u kilku sąsiadów skosy dużo gorzej ). Jeżeli chcemy mieć ciepłe piętro to musi to być ocieplony mur bądż skosy z wylewki betonowej + ocieplenie, jeżeli chcemy mieć lekki, fikuśny dach to wybór między pianką a wełną jest na korzyść wełny ( pianka pali się jak rozpałka, śmierdzi, a ponadto rewelacyjne wartości cieplne to ma ta w płytach warstwowych a nie ta natryskiwana. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.04.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 A skąd te dane o wartościach termicznych pianki? Sam sprawdziłeś? Gratuluję.Poza tym o tym czy dom jest energooszczędny nie decyduje tylko ilość izolacji a np. dokładność jej ułożenia (szczelność), co było na pewno dość trudnym zadaniem biorąc pod uwagę, że stosowałeś mat z odzysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/216/#findComment-4677276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
