Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Mam jeszcze jedno pytanie wzdłuż krokwi (18cm) w odległości 7-8 cm biegnie mi rura 100 do odpowietrzenia kanalizacji. Rura ma ujście koło kalenicy. Obawiam się że w zimie na tej rurze nie skraplała się ewentualna para z wełny. Czy tą rure okładać szczelnie watą czy zrobić wzdłuż niej jakąś wentylację? Czy się tym przejmować?
Flashback - pomysł z wiatraczkiem jest chyba najlepszy w tej sytuacji:). Nie znam w tej chwili odpowiedzi na większość pytań, w ramach wentylacji są dwa małe okienka w ścianach szczytowych. Nie możemy za bardzo inwestować w ocieplanie - stąd ta grubość 10 cm, a krokwie mają pozostać widoczne..Na watę pójdą tkaniny kolorowe - tam nie będzie łazienki, żadnej wilgoci, więc bez paroizolacji. Marku B - dziękuję, potwierdziłeś, czego nie byłam pewna:)
http://www.profiltech.com.pl/images/image_11.png dobrze mi idzie?
Namów inwestora albo sam kup migomat do spawania połapiesz sobie punktowo ,wkrety do płyty 35mm bo jak dokręcisz i wygnie płyte to poluzujesz,dogadaj sie z hurtownia na spory rabat na gładzie i żeby gładzi im nie zabrakło bo staniesz pokaż fotke ,łate tynkarską bo blacha sie zajedziesz, do koszy najszerszy elastyk knaufa ale może nie styknac .Albo zdemontuj i zacznij od nowa ? tylko poczytaj troche najpierw lub podpytaj albo zlec innemu
mam drobne pytania odnośnie ocieplenia poddasza, gdyż właśnie kończę wymieniłem w domu cały dach (wcześniej nie ocieplany) i przymierzam się do jego ocieplenia.
Sprawa wygląda tak: krokwie są 180 na nich pod blachą folia wysokoparoprzepuszczalna, i fachowcy chcą tam wsadzić Uni-Mate 150mm i na to kostkę AKU-Płyta 50mm.
1) Czy nie powinna tam wejść wełna 180 ? po co zostawiać tam luz 30 mm ?
2) Materiały Isover ? słyszałem różne opinie ale każdy poleca co mu wygodniej (ISOVER, URSA, ROCKWOOL) ogólnie co wybrać?
3) Warto zainwestować o wełnę o lepszych parametrach ? 0,035 mm ? jak tak to jakiej firmy ?
4) Odnośnie regipsów, jakie położyć na poddasze ? Zwykłe, wodoodporne, ognioodporne ?
Trochę nie rozumiem skrótów.
Dach jest zrobiony mniej więcej tak:
http://www.budujemydom.pl/images/stories/stan_surowy/ocieplenie_went_dachu1_600.jpg
blacha, kontrłaty,łaty,folia,krokwie, prawie tak jak na tym rysunku, więc szczelina między blachą i folią jest, więc konieczna jest ta między folią a wełną ?
Kalenicy jeszcze nie ma położonej, jutro lub po jutrze będzie montowana a wygląda tak: http://www.jaw.com.pl/dachy/zartmet/gasior-blachodachowki.jpg
I nie bardzo rozumiem co z tą kalenicą ?
witam,
mam sufit podwieszony na parterze zrobiony na gotowo - szpachla+ grunt. Niestety elektryk, bez konsultacji ze mna zrobil 4 otwory na przewody elektryczne w innym miejscu niz powinny byc. trzeba teraz te stare otwoty /1-2cm/ jakos 'zatkac' i zrobic nowe tam gdzie maja byc. czy wystarczy sapchac tam gipsu + fizelina, cz trzeba wycinac caly fragment i wstawiac cala plyte? pozdrawiam
fajnie jakby odpowiedzial ktos kto robi w karton gipsach np. romkom, flashback i kto tam jeszcze.
Ten mój ostatni post to był oczywiście żart:)
Powiedźcie mi proszę jak rozwiązać taką sytuację? Jak zamontować wieszak ( i jaki ) w miejscu wskazanym czerwoną strzałką?
<!--url{0}-->[/img]</p><p> I jeszcze jak można się Państwa spytać ( tylko bez większych złośliwości ) jak do tej pory oceniacie pracę? Czy nie da się ocenić...</p><p> </p><p> <img src=[/img]
Byłbym rad za ... rady :yes:
http://archon.pl/uploads/forum/211/3581_1227972800_image.JPG i nie ma.
kolega z branży pan gieniu ze szczecina swietny fachowiec powiedział mi nie mam siły szpachlowac po tych niedoukach i wyciagac linie poziomów co zazwyczaj kosztuje bardzo wiele pracy ale widac że lepiej bezmyślnie cos wykonac potem płacic panu gieniowi podwójnie na marginesie polecam fotki ROMa z kosza z podwójnym UD skreconym dla tego przypadku
Edytowane przez profi45
