Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
http://archon.pl/uploads/forum/211/3581_1227972800_image.JPG i nie ma.
kolega z branży pan gieniu ze szczecina swietny fachowiec powiedział mi nie mam siły szpachlowac po tych niedoukach i wyciagac linie poziomów co zazwyczaj kosztuje bardzo wiele pracy ale widac że lepiej bezmyślnie cos wykonac potem płacic panu gieniowi podwójnie na marginesie polecam fotki ROMa z kosza z podwójnym UD skreconym dla tego przypadku
Możesz napisać to jeszcze raz używając znaków interpunkcyjnych, bo niestety niewiele z twojej wypowiedzi rozumiem.
  • Odpowiedzi 12,3k
Pozwolę sobie podlinkować kilka zdjęć Rom-Kona
http://images38.fotosik.pl/180/6af89b985220580dm.jpg
http://images44.fotosik.pl/185/c3516c333ae9851am.jpg
http://images40.fotosik.pl/190/c33f545b838bd8dbm.jpg
to powinno wyjaśnić Ci o co mniej więcej biega. U Ciebie jest narożnik wewnętrzny ale zasada podobna.
W koszu schodza sie dwa poziomy scianki kolankowej ,widac ze jest przesunięcie pierwszych CD 60 względem siebie z błędnie zamocowanymi wieszakami ,dodatkowo pchełki będa odpychac końce płyt przy kolankowych. W koszu jak i wszedzie indziej profile CD powinny byc zamontowane w poziomie co wykluczy docinania trapezów i wstawki z małych kawałków.Pisałem wczesniej że gwarancja rozmieszczenia wieszaków i profili nośnych oraz zachowania poziomu na kolankowych będzie rozpoczecie wytyczania skosów z zamontowanego w poziomie profilu-V dla tych co to przerabiali sprawa jest oczywista i prosta.Kazdy błąd popełniony tutaj spowoduje bardzo pracochłonne szpachlowanie aby uzyskac poziom na styku skosu z kolankowa. Wystarczy ?
Pare stron wczesniej roma zdjęcie z kosza pokazuje połączenie UD 30 ze soba
Edytowane przez profi45
To zdjęcie to nie jest mój dom i moja praca.
Mam pytanie bo niestety nie mogę znaleźć w gąszczu stron o tym jak mocować profile ud na danej krokwi, a właściwie to jak je łączyć z cd
Na środkowej fotce którą wrzuciłem widać ze UD są złączone ze sobą krawędziami i skręcone (zaraz nad profilem CD widać wkręt) i cała konstrukcja jest znitowana z CD (czy słusznie to nie wiem, jedni nitują inni nie)
#4513 CD wsuwasz sciety pod kątem wiązanie całości wkretami po opłytowaniu ,krecisz takze do UD
Witam wszystkich znawców i mniej obeznanych w temacie ociepleń,
mam do wykonania ocieplenie poddasza na warsztacie gdzie znajomemu nie specjalnie zależy na super izolacji i dlatego chce dać tylko jeden rodzaj wełny między krokwie o gr 18 cm. Krokiwe są20 cm i mają rozstaw co 75 cm.
moje pytanie jest nastepujace:
1) czy dawać folię paroizolacyjną bezpośrednio na krokwie czy mocować ją do stelaża ? ma to jakieś znaczenie czy przylega do qwełny czy jest pod stelarzem opuszczonym o 3 cm poniże krokwi ?
2) czy mocowanie wełny za pomocą sznurka musi być sztywne tzn napiete jak struna czy wystarczy jak wełna bedzie odpowiednio zabezpieczona przed spadnięciem ?
Dizeki za poradę
Dizeki za poradę
1. Jak dasz wełnę MegaRock to nie musi być folia. Tak przynajmniej zaleca producent. No chyba że będzie to pomieszczenie wyjatkowo wilgotne, ale skoro warsztat, to moim zdaniem obejdzie się bez.
2. Nie musi być napięta jak struna. Sznurek podtrzymuje. Jak wystarczająco gęsto go rozciągniesz to będzie ok.
Ocieplamy poddasze welna rockwool megarock 15 i 10 .Wszystko mamy zrobiona 1 warstwe miedzy krokwie , która trzyma sie super na sznurkach miedzy krokwiami i teraz zaczely sie schody bo druga 10-cio cm warstwa nijak nie chce sie trzymac na stelazu
Macie na to jakiś patent???
Drugą warstwę musisz naciąć na szerokość większą niż odstęp między profilami CD o powiedzmy 5 cm na każdą stronę i nie ma cholery żeby się nie trzymało:)
Mamy:) Zapina się od razu profile i wsio elegancko się trzyma:)
No wlasnie welna sie sypie i rozwarstwia i nijak nie chce sie trzymac. A moze macie jakies zdjecia z ukladania 2 warstwy bo oporni na wiedze jestesmy :)
Eeee... Profile co 40cm i nie chce się trzymać? Inna sprawa że tańsze wełny o grubości 10cm to faktycznie bez szału są i trochę szmaciane. Niektórzy tną pasy o szerokości rozstawu grzybków i wsuwają, można też przeciągać sznurek przez dziurki w grzybkach i będzie wisiała na sznurkach. Kombinować, zrobić się da na pewno:)
co myslicie o układaniu wełny na zakład.. zamiast jednej 15 cm - na zakład 10cm i 5cm ? jest sens meczyc sie w ten sposob w wykonastwie
Bez sensu. Po to daje się 2 warstwy żeby uniknąć mostków termicznych, jedna między krokwie, druga pod krokwie i jest ok. Inna sprawa że 15cm to trochę mało chyba że druga warstwa na to jeszcze pójdzie.
słyszalem takie rady, ale ile w tym roboty. Mam krowkie wysokości 20cm. Najchetniej bym dał wełne 18 cm jesli taka mozna gdzies dostac i 5 cm w stelazach. Jak nie to 15cm(krowkie) + 5cm (stelaże). Jeszcze zastawiam sie nad sensem isc w koszty i dawac wełne wzdluż krokwi do samego konca, gdy bedę miał docieplonie juz w jętkach
