merks 02.08.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Dzięki wielkie za info. Ja właśnie myślałem dokładnie o takim patencie, tylko kombinowałem z deskami, ale bałem się że to będzie za słabe rozwiązanie. Te łączniki zdecodowanie są lepszym pomysłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kisielllll 02.08.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Jeżeli na tą folię co jest na pierwszym zdjęciu chcesz dać wełnę i potem na to jeszcze paroizolację to życzę powodzenia w walce z grzybem... Chyba że to membrana wysokoparoprzepuszczalna to od biedy ujdzie chociaż szczelina wentylacyjna powinna być zrobiona drutem albo sznurkiem. Połozyłem folie Dupont Tyvek Solid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kisielllll 02.08.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) to dach nie nadaje sie do ocieplenia i jak kalenica tylko rozcieta. wywiewnikiem pod oknem i nawiewnikiem nad oknem, to samo z kominami, wymianami, koszami jak bez latowania szczeliny. itp. robia to fachowcy od dachu w trakcie deskowania i krycia dachu. a jak zapomnieli lub robia jak w '45 bo strych byl tylko strychem nie poddaszem, to bierz do poprawki nowych wiedzacych co to dach kryjacy poddasze Pytanie do FlashBacka czy pola pomiędzy krokwiami bez okien dachowych są dobrze zrobione ? tzn. papa, pełne deskowanie, szczelina wentylacyjna 4 cm - nabiłem listwy 4 cm i przykryłem membraną Tyvek Solid na to wełna x 2 , izolacja paroszczelna i płyta GK. Chodzi mi o membranę na listwach . Drugie pytanie jakim materiałem najlepiej wykonać izolacje okna dachowego od wewnątrz .narazie jest zalozony kolnierz uszczelniający veluxa + zestaw izolacyjny BFX Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez kisielllll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kisielllll 03.08.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 dobrze (wiatroziolacja to 100% parametrow technicznych welny , ktorej tak mozesz zamontowac grubo wiecej niz 30cm, bez wiatroizolacji rd welny bardzo mocno spada a z czasem zaleznie od welny blokuje szczeline) warto dac trzy laty dwie przy krokwi i jedna w srodku pola, papa bo bedzie blacha lub gont. jak masz kolnierz izolacyjny to i okno w warstwie izolacji zostaja tylko wegarki (welna). folia oby nie czarna czy zolta (budowlane) dzięki za info dach mamy pokryty blacha z posypka firmy Metrotile - wzór metro roman welny planujemy polozyc lacznie 25cm ( 10 + 15cm) dałem 3 listwy w polach . załaczam zdjecia z wykonania. czyli szczeline miedzy ocieznica okna dachowego a deskami uszczelnic welna ? w zalaczniku zdjecie okna Jaka folie paroizolacyjna polecasz do poddasza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 03.08.2011 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Jak "łączyć ze sobą wełnę między jętkami.Ocieplając poddasze układam wełnę od dołu czy od góry? i jeśli wełna się skończy w połowie długości to czy w jakiś specjalny sposób łączyć z następną?zientas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 03.08.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 jak masz juz zalatwiona sprawe wentylacji pol z blokadami jak okna, kominy, wymiany to, mozesz ukladac welne w tych polach. folia cos pomyslimy, pozostaje tylko dwiedziec sie jakie filce kladziesz. Flash czy to już wszystko co możemy koledze doradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.08.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam po przerwie... ...ostatnio obrabiałem okna dachowe i Inwestor zapytał mnie dlaczego obrabiam "po swojemu" a nie tak jak przedstawiają to producenci okien czyli górny glif w poziomie a golny w pionie... po zaprezentowaniu "dlaczego" stanęło że dalej obrabiamy "po mojemu". Obróbka okna dachowego - co, jak i dlaczego... ...producenci okien zalecają a raczej pokazują że górny glif dajemy w poziomie a dolny w pionie... wygląda to tak: http://images8.fotosik.pl/2452/9b29e6521b792360.jpg http://images8.fotosik.pl/2452/e6d43b84aba261dd.jpg ...przy bliższym przyjrzeniu się można zauważyć że przy samym oknie warstwa izolacji praktycznie spada do zera! Teraz wyobraźmy sobie na zewnątrz -20°C, wewnątrz +20°C a pomiędzy raptem 2cm wełny. Efekt wiadomy - grzybek. i nawet najlepsza wentylacja ani grzejnik pod oknem nie zapobiegnie temu... http://images8.fotosik.pl/2452/3b9e4fabae81882a.jpg troszkę lepiej przy glifie dolnym ale też rewelacji nie ma.... robiąc "próg - prożek - uskok" (jak to nazwać?) pogrubiamy izolację w tym newralgicznym miejscu. http://images8.fotosik.pl/2452/126c7f24e331402f.jpg http://images8.fotosik.pl/2452/863970fb5d4118be.jpg ...ja stosuję piankę bo ma podobny współczynnik oporu cieplnego co wełna a lepiej wniknie we wszystkie zakamarki... ja stosuję piankę niskoprężną ale spokojnie można też stosować normalną - ale oczywiście wszystko z głową czyli wielowarstwowo i obowiązkowo ze spryskiwaczem!w http://images8.fotosik.pl/2452/7fab50accc049aa2.jpg ...wkręt na fotce poniżej jest tylko pomocniczym i wo stężeniu pianki został wykręcony - nie była to pchełka tylko zwykły wkręt do płyt http://images8.fotosik.pl/2452/8d0a47c1c546511f.jpg http://images8.fotosik.pl/2452/b719f4edbac01087.jpg http://images8.fotosik.pl/2452/b12a290319f7587f.jpg http://images8.fotosik.pl/2452/4fca1c1f573f891f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 05.08.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Rom-Kon dla mnie rewelacja Właśnie miałem pytać jak to jest z tymi oknami dachowymi. Obecnie z kolegą właśnie wykonaliśmy dokładanie taką samą obróbkę okna jak twoja, chociaż na wszystkich fotkach w necie wszędzie obróbka jest pionowa(górna pozioma). Z początku tak chcieliśmy zrobić, ale nijak nie chciała nam wejść płyta pod takim kątem w to wyżlobienie w ramie. Jak widać wyszło poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.08.2011 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Dzięki za relację zdjęciową wygląda to bardzo fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 05.08.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Słuchajcie mam pytanie czy jest sens szpachlować całe płyty na poddaszu czy jednak zaszpachlować tylko połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.08.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Moim zdaniem nie ma sensu, łączenia i wkręty tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.08.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Słuchajcie mam pytanie czy jest sens szpachlować całe płyty na poddaszu czy jednak zaszpachlować tylko połączenia? Moim zdaniem nie ma sensu, łączenia i wkręty tylko. A po co zostawiać te parę centymetrów płyty pomiędzy wkrętami? profile co 40cm więc ile płyty zostanie? A każdy "placek" trzeba na krawędzi zeszlifować do zera... szybciej zaciągnę całą płytę i przeszlifuję całościowo... a i efekt jest dużo lepszy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 05.08.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 no tak może i masz racje Rom-Kom ale większość wykonawców dolicza sobie za taka usługę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.08.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Witam. Widzę że pojawił się temat glifów rozwartych. Jestem w trakcie adaptacji poddasza i mam w związku z tym pytanie, na które nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi ani żadnych fotek. Chciałbym w jednym z okien dachowych wykonać glif z jednej strony pod kątem ok. 30 stopni. Podyktowane byłoby to poprawą ergonomii pomieszczenia w strefie przyokiennej. Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie w strefie blisko okna cieńsza warstwa izolacji ale czy znacząco wpłynie to na straty ciepła? Zamieszczam rysunek poglądowy tego o co mi chodzi. Proszę o opinie nt. tego pomysłu. http://gluszko.site40.net/FTP/skos.jpg ...jesli krokiew na to pozwoli to można cos takiego zrobić... ogólnie nie robi się rozglifień bo w 99% przypadków na to nie pozwala zbyt blisko przebiegająca krokiew... w takim przypadku dobrze jest wyciąć jedną krokiew i zrobić wymian a okno wypośrodkować wtedy można spokojnie "rozglifić" na boki... aspektów wizualnych nie rozpatruję bo to nie moja sprawa... jak Inwestor sobie życzy a warunki pozwalają to mogę coś takiego zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dako 05.08.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Właśnie zastanawiam się nad wyborem wełny.Macie jakieś opinie o tej wełnie http://allegro.pl/welna-mineralna-15-schwenk-climowool-df1-transppl-i1754020495.htmlCenowo wygląda lepiej od Isovera ,ale nie wiem czy jakością dorównuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 05.08.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Rom-Kon, czy mógłbyś dokończyć dzieła okiennego i pokazać jak obklejasz to folią z wierzchu? Folię wsunęłam pomiędzy wełnę a okno i się trzyma, nie wiem czy to wystarczy i nie wiem jak ewentualnie zrobić mocniejsze połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.08.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Rom-Kon, czy mógłbyś dokończyć dzieła okiennego i pokazać jak obklejasz to folią z wierzchu? Folię wsunęłam pomiędzy wełnę a okno i się trzyma, nie wiem czy to wystarczy i nie wiem jak ewentualnie zrobić mocniejsze połączenie. ...sorki ale jakoś ten szczegół przeoczyłem... nie myślałem że może sprawiać jakieś kłopoty więc mam fotki ale tylko ogólne - bez szczegółów okiennych... ja w szczelinę okna (jeszcze przed wełną) wklejam taśmę coromix tzw. glut (kto ją miał w rękach to wie dlaczego glut ) i do tego kleję folię... nadmiar wywija się tak by płyta docisnęła ją a nadmiar odcina się nożykiem... ot i cała filozofia... wiem łatwo mi mówić bo dla mnie to chleb powszedni... na tej budowie mam jeszcze 4 okna do obróbki więc jak nie zapomnę to za następne 10 dni fotki już będą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.08.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 ...i jeszcze jedno! Żaden element stelaża ani płyta nie powinna być przykręcona do ramy okna! Płytę wsuwa się tylko w szczelinę. Na jednej z moich wcześniejszych fotek jest sytuacja że "pojawiły" się wkręty - ja pstryknąłem fotki i dopiero później zauważyłem że młody (stażem u mnie a nie wiekiem) nadgorliwie poleciał wkrętami wszędzie gdzie się dało - " bo my tak robilim"... i dlatego wolę uczyć zielonego jak szczypiorek na wiosnę od podstaw niż "doświadczonego" prostować... ale to są bajki do opowiadania dopiero po godzinie 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.08.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Witam Planujemy na poddaszu, na korytarzu zrobić sufit podwieszany. Stelaż chcemy zrobić z profili 2mm ocynkowany , elementy pospawane . Profile które idą przy ścianie chcemy przykręcić do ścian bocznych ( nie łączyć z jętkami aby łączenia nie pękały). W załączniku zdjęcia z innej budowy gdzie taki stelaż jest zamontowany. Co o tym sądzicie ? proszę o opinie. pozdrawiam OOOooo WSZYSCY ŚWIĘCI!!! Ale konstrukcja!!! A na co to komu??? Ściany były słabe i wymagały wzmocnienia??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 05.08.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Panowie jeszcze raz sie zapytam: jak łączycie - przedłużacie ewłnę między jętkami. Rozwijam od góry i kończy się w połowie to czy następny kawałek jakoś przyłączam do tego wyższego aby się nie zsunoł?tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
