Rom-Kon 22.08.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Rom-Kon z tego co czytałem uważasz za optymalne układanie wełny skalnej jako pierwszej warstwy w rolkach a drugiej warstwy w płytach. A jaką kupić na sufit? ...ta zasada dotyczy wełny skalnej - rockwool, parock. Wełna skalna z rolki niestety ma tendencje do "pękania" wiec lepsza jest z płyt - stabilniejsza. Nie dotyczy to wełny szklanej np. supermaty. A na sufit daje się taką samą jak na skosy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Rom-Kon powiedziano mi, że z tym pytaniem powinnam się zgłosić do Ciebie Jest taka sprawa. Pewnie banał, ale wolę się dowiedzieć*jak powinno być*poprawnie. Musimy zamontować schody strychowe fakro w warstwie sufitu z gk, tak, żeby spód schodów po zamknięciu ładnie licował z resztą*sufitu. Sufit jest sporo niżej (sporo niesporo, no niżej ) niż strop, w którym jest otwór pod te schody. Jak to się powinno zrobić? (przymocować ramę schodów do podwieszenia/stropu) Schodki montuje się ZAWSZE do stropu-więźby (jętek) nigdy do sufitu podwieszanego... żaden profil nie łączy się ze skrzynką schodków. Jesli jętki są za wysoko (a tak najczęściej jest) to trzeba zrobić "zawiesia" z desek, łat czy innych belek i właśnie do nich mocujemy skrzynkę... najpierw na 4 wkretach a po opłytowaniu dopiero się reguluje do płaszczyzny sufitu i właściwie mocuje- sufit po płytowaniu zawsze trochę "siądzie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Dobry ten motyw z tymi zdjęciami. Ogólnie ja sam robię no ale wiadomo przecież ktoś musi pracować na tą budowę. Kupię taki aparat budowlany ...jeszcze trzeba przekonać ekipę są tacy co chowają poziomice i wykręcają żarówki - że o halogenach nie wspomnę! I jeszcze dobra rada - przy fotografowaniu kabli elektrycznych róbcie też zdjęcia ścian na których nic nie ma! później jak dostanę taką dokumentację to zastanawiam się czy na tej ścianie nic nie ma czy fotka się zagubiła! Różnica dosyć znacząca! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 nie ma opcji by inwestor dokonal odbioru prac zanikajacych na podstawie zdjec wykonanych przez wykonawce. Dla mnie normalka... Inwestor płaci przecież całkiem spore pieniądze i może wymagać... ja obecnie Inwestora widzę jak jest coś do uzgodnienia (np. gdzie mają być lampy) lub jak potrzebna jest kasa - a i to nie zawsze bo czasem przesyłają cash przez osoby trzecie... ale takie cuda to tylko jak wchodzę z polecenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Poproszę o poradę - góra ściany szczytowej jest 20 cm poniżej dołu krokwi ( miało byc 5cm, widocznie budowlańcom miarka sie obsunęła). Wylany jest wieniec na szczytówkach, więc domurowanie jest raczej niemożliwe. Jak najlepiej wykonac ocieplenie? krokwie maja 20 cm i tyle pójdzie w nie wełny, kolejne 10cm w stelażu zawieszonym na grzybkach. Zostaje 10 cm prześwitu i nie ma do czego przykręcić profilu na ścianie szczytowej. Czy obłożyć szczytówkę karton gipsem? czy jest inne wyjście? Ścianę szczytową tak jak radzi Flash podmurować do wysokości krokwi a na to dać (od góry) styropian lub wełnę (dobra jest welna elewacyjna)... wtedy nie ma mostka termicznego przez czoło (górę) ściany... izolacja termiczna ściany z zewnątrz przechodzi bez utraty ciągłości w izolację poddasza... jest to standard budownictwa energooszczędnego - pasywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 22.08.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Ścianę szczytową tak jak radzi Flash podmurować do wysokości krokwi a na to dać (od góry) styropian lub wełnę (dobra jest welna elewacyjna)... wtedy nie ma mostka termicznego przez czoło (górę) ściany... izolacja termiczna ściany z zewnątrz przechodzi bez utraty ciągłości w izolację poddasza... jest to standard budownictwa energooszczędnego - pasywnego. Ściana podmurowana bloczkami z betonu komórkowego. W środę dostanę styropian - będzie grafitowy, lambda 0,032. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 22.08.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Witam, Dostalem oferte na zabudowe poddasza w zakresie: - stelaz stalowy + plyty GK- druga warstwa ociepleniea (welna 10 na skosach i 2x5 sufity - 5 miedzy jetki + 5 na GK sufitu)- laczenia i ogolnie wykonczenie pod malowanie Czy cena 35zl/m2 za sama robocizne to duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Nie warto dawać zielonej płyty w innych pomieszczeniach niż kuchnia czy łazienka aleś wymyślił! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Witam, Dostalem oferte na zabudowe poddasza w zakresie: - stelaz stalowy + plyty GK - druga warstwa ociepleniea (welna 10 na skosach i 2x5 sufity - 5 miedzy jetki + 5 na GK sufitu) - laczenia i ogolnie wykonczenie pod malowanie Czy cena 35zl/m2 za sama robocizne to duzo? ...nie chcę być złym prorokiem ale... to trochę mało... powiem że to stawka jak za flaszkę i oby robota nie była jak po flaszce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kliencik 24.08.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam, pewnie wątek był już poruszony ale przyznam że niemam czasu czytać 251 stron:( Planuję ocieplać poddasze, większość fachowców poleca ISOVERA - oK zgadzam się , ale wszyscy co byli to mówili o UNI Macie 15+ 5 , teraz jeden pan bardzo mąci mi w głowie Super Matą 15+10+5. Przyznam że może mądrze mówi ale kurcze dużo więcej kasy za Super Matę i to jeszcze 3 rodzaje. pomóżcie proszę czy warto ładowaĆ KASĘ W sUPER mATĘ wystarczy Uni Mata.Mam dach dwuspadowy ok.220m2, blachodachówka, łaty, folia, krokwie 18.Podpowiedzcie jak zrobić żeby było dobrze- ciepło w zimie i chłodno w lecie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam, pewnie wątek był już poruszony ale przyznam że niemam czasu czytać 251 stron:( Planuję ocieplać poddasze, większość fachowców poleca ISOVERA - oK zgadzam się , ale wszyscy co byli to mówili o UNI Macie 15+ 5 , teraz jeden pan bardzo mąci mi w głowie Super Matą 15+10+5. Przyznam że może mądrze mówi ale kurcze dużo więcej kasy za Super Matę i to jeszcze 3 rodzaje. pomóżcie proszę czy warto ładowaĆ KASĘ W sUPER mATĘ wystarczy Uni Mata.Mam dach dwuspadowy ok.220m2, blachodachówka, łaty, folia, krokwie 18.Podpowiedzcie jak zrobić żeby było dobrze- ciepło w zimie i chłodno w lecie:) ...po pierwsze Kolego zmień ilość postów na stronie to będziesz musiał przeczytać "tylko" 126 stron (ja tyle mam) ...po drugie chcesz mieć ciepło w zimie zainstaluj wiekszy kocioł ...po trzecie chcesz mieć chłodno w lecie to zainstaluj klimatyzację ( i to już bez żartów!) ...i teraz bez żartów ... faktycznie by mieć chłodno latem to tylko ratuje klima - naturą poddasza jest to że w lecie jest tam ciepło... wynika to niestety z praw fizyki i żadna wełna ich nie złamie ...co do grubości izolacji... no cóż... absolutne minimum dzisiaj to 20cm... optimum to 25cm... a full wypas 30cm i więcej - mój rekord to 55cm! Oczywiście w 2 warstwach! Wiadomo że jesli teraz dasz wiecej (drożej) to później będziesz taniej mieszkał - zależność chyba zrozumiała... ...nie rozumiem tylko układu 15+10+5... czemu to ma służyć? nie lepiej 15+15? A jesli membrana dachowa to nawet 18+10 (bez szczeliny) ...jesli chodzi o rodzaj wełny... no cóż... supermata to mercedes wśród wełny... jesli cena nie zabije to ja bym właśnie ją dał... można docieplić superszmatą z dolnej półki i jeśli zrobi się to dobrze to też może być - wiadomo że 30cm superszmaty to 25cm(a może nawet mniej) supermaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malwina03 31.08.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Bardzo proszę o pomoc!!! Mąż wyjechany a ja muszę zamówić wełnę. Potrzebuję do ocieplenia podłogi poddasza między ściankami kolankowymi oraz ocieplenia tych ścianek. Dach ma być deskowany więc w te miejsca trzeba położyć wełnę już. Chcę kupić Rockwool ale nie wiem czy Domrock 200 mm, Rockmin czy Toprock - grubość 180 mm. Domrock poszedłby na ścianki kolankowe, a co na podłogę? A może zupełnie coś innego? HELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 01.09.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 (edytowane) Połóż całą warstwę ocieplenia na stelażu czyli wyjdzie 2 cm poniżej jętek i będzie all ok. Tak jak ty chcesz zrobić jest źle, bo będziesz musiał ogrzewać pustą przestrzeń między dwoma stelażami. A po co ? Ocieplenie zawsze idzie jak najbliżej okładziny z g-k . A stalaż krzyżowy wytrzyma 30 cm wełny skalnej? Dodam, że jętki są w rozstawie średnio co 90cm. O ile dobrze pamiętam z lektury wątku, to profile główne dajemy prostopadle do jętek, a więc zawiesia będą co ok. 90cm. Na to by poszły profile nośne co 40cm. Wymiary sufitu to jakieś 4,35m x 1,3m w przypadku dwóch pomieszczeń i około 4x4 dla dwóch pozostałych. Czy taka konstrukcja wytrzyma 30cm wełny skalnej plus płyty? PS No właśnie, a w jakim rozstawie by należało dać profile główne? Edytowane 1 Września 2011 przez heron dodane pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.09.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 (edytowane) A stalaż krzyżowy wytrzyma 30 cm wełny skalnej? Dodam, że jętki są w rozstawie średnio co 90cm. O ile dobrze pamiętam z lektury wątku, to profile główne dajemy prostopadle do jętek, a więc zawiesia będą co ok. 90cm. Na to by poszły profile nośne co 40cm. Wymiary sufitu to jakieś 4,35m x 1,3m w przypadku dwóch pomieszczeń i około 4x4 dla dwóch pozostałych. Czy taka konstrukcja wytrzyma 30cm wełny skalnej plus płyty? PS No właśnie, a w jakim rozstawie by należało dać profile główne? Po pierwsze jaka chcesz dac g-k zwykła ? czy ogniowa ? pojedyncza płyta czy podwójna? dla zwykłej jak dasz profil CD 0,5 mm na podwójnym ruszcie co 400mm to powinno wytrzymać.Dla ogniowej płyty już dać lepiej CD 0,6mm i zwiększyć rozstawy profili do 600mm. Najciekawsze jest to ze jak kupisz 0,6 i zwiększysz rozstaw profili to ich mniej analogicznie zuzyjesz a koszt taki sam prawie. Jakie wieszaki chcesz dać ? Czy możesz wełne układać od góry poprzez jętki ?czy musisz od dołu wkładac ? Edytowane 1 Września 2011 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 01.09.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Po pierwsze jaka chcesz dac g-k zwykła ? czy ogniowa ? pojedyncza płyta czy podwójna? dla zwykłej jak dasz profil CD 0,5 mm na podwójnym ruszcie co 400mm to powinno wytrzymać.Dla ogniowej płyty już dać lepiej CD 0,6mm i zwiększyć rozstawy profili do 600mm. Najciekawsze jest to ze jak kupisz 0,6 i zwiększysz rozstaw profili to ich mniej analogicznie zuzyjesz a koszt taki sam prawie. Jakie wieszaki chcesz dać ? Czy możesz wełne układać od góry poprzez jętki ?czy musisz od dołu wkładac ? Dzieki profi. Płytę raczej dam zwykłą (ewentualnie wodoodporną, ale to nic tu nie zmieni o ile się nie mylę). Czy pisząc, że przy CD 0,5mm i rozstawie 400mm powinno wytrzymać miałeś na myśli, że już balansuje na granicy wytrzymałości czy jest jeszcze zapas? Może bardziej zagęścić? Co do wieszaków to jeszcze nie wiem. Nie wiedziałem po prostu, że jest tu jakiś wybór przy podwieszanym (grzybki już chyba odpadają). Czy mógłbyś doradzić co byś zastosował w takiej sytuacji? No i pozostaje pytanie w jakim rozstawie dać profile główne. Co do wkładania wełny to zakładałem, że od dołu, bo jest już OSB na jętkach od góry. Aczkolwiek można te płyty odkręcić do układania wełny. Nie bardzo rozumiem jednak jak chcesz zagęszczać stopniowo wieszaki? Te przecież będą przykręcone do jętek, a profile główne wiszące na nich są prostopadłe do jętek. Stąd ilość wieszaków chyba jest z góry określona (jeden na jętkę). Czy czegoś nie kumam? Jeśli tak to wybacz laikowi Jeszcze raz dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.09.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 (edytowane) Dzieki profi. Płytę raczej dam zwykłą (ewentualnie wodoodporną, ale to nic tu nie zmieni o ile się nie mylę). Czy pisząc, że przy CD 0,5mm i rozstawie 400mm powinno wytrzymać miałeś na myśli, że już balansuje na granicy wytrzymałości czy jest jeszcze zapas? Może bardziej zagęścić? Co do wieszaków to jeszcze nie wiem. Nie wiedziałem po prostu, że jest tu jakiś wybór przy podwieszanym (grzybki już chyba odpadają). Czy mógłbyś doradzić co byś zastosował w takiej sytuacji? No i pozostaje pytanie w jakim rozstawie dać profile główne. Co do wkładania wełny to zakładałem, że od dołu, bo jest już OSB na jętkach od góry. Aczkolwiek można te płyty odkręcić do układania wełny. Nie bardzo rozumiem jednak jak chcesz zagęszczać stopniowo wieszaki? Te przecież będą przykręcone do jętek, a profile główne wiszące na nich są prostopadłe do jętek. Stąd ilość wieszaków chyba jest z góry określona (jeden na jętkę). Czy czegoś nie kumam? Jeśli tak to wybacz laikowi Jeszcze raz dzięki za pomoc. Proponuje ci wieszaki obrotowe zawsze możesz zjechac 10cm na dół i podjechac do góry z wełną jak będzie ciasno.Rom ma patent na długie grzyby . Pomyśl czy nie warto odkrecic osb ? odkręcasz sztuka po sztuce i dokręcasz moment .Masz je z piórowpustem ? Na podwójnym ruszcie można nieżle pokombinować aby sobie ułatwic zadanie .Strzyżenie przez telefon troche wychodzi. A z tym 0,5 to różnie bywa bo pisza że niby ma tyle a w praniu coraz cieńszy robia:yes:.Jak nawalisz profili co 40cm i podwójnie na sufit to wełny nie włożysz .Radze ci przykręc kilka obrotówek na próbe i podwiś na nich CD zobacz co ci wyjdzie.Pamiętaj że rozstaw CD pierwszego rusztu jest mniej istotny i nimi mozesz jezdzic i je też podwieszać. Edytowane 1 Września 2011 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 01.09.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Proponuje ci wieszaki obrotowe zawsze możesz zjechac 10cm na dół i podjechac do góry z wełną jak będzie ciasno.Rom ma patent na długie grzyby . Pomyśl czy nie warto odkrecic osb ? odkręcasz sztuka po sztuce i dokręcasz moment .Masz je z piórowpustem ? Na podwójnym ruszcie można nieżle pokombinować aby sobie ułatwic zadanie .Strzyżenie przez telefon troche wychodzi. A z tym 0,5 to różnie bywa bo pisza że niby ma tyle a w praniu coraz cieńszy robia:yes:.Jak nawalisz profili co 40cm i podwójnie na sufit to wełny nie włożysz .Radze ci przykręc kilka obrotówek na próbe i podwiś na nich CD zobacz co ci wyjdzie.Pamiętaj że rozstaw CD pierwszego rusztu jest mniej istotny i nimi mozesz jezdzic i je też podwieszać. Płyty OSB są bez pióra/wpustu bo i tak zostawiłem miedzy nimi szczeliny min 2cm co by wełna mogła się jako tako wentylować (myśle czy ich jeszcze nie ponawiercać frezem aby zwiększyć przekrój sumarycznej szczeliny wentylacyjnej). W każdym razie bez problemu je mogę odkręcić i wyjąć. Może źle kombinuję, ale czy nie byłoby sensownie powiesić pierwszą warstwę profili (czyli główne) w odpowiednim rozstawie i na to wełne, a dopiero potem dołożyć łączniki krzyżowe i profile nośne (druga warstwa)? Czy to ma szanse zadziałać czy odradzasz? Zastanawia mnie jeszcze jedno. Jeśli położe wełne na profilach pierwszej warstwy, to czy lepiej mieć na spodzie 20cm z rolki czy 10cm płyty? Bo to wszystko będzie leżało na profilach i nie bardzo widzę jak ta wełna się ma utrzymać co by nie "zapadała się". Np. mam profile co 60 cm żeby dopasować do szerokości płyt (zakładając, że te pójdą na spód) i czy płyta wełny nie bedzie się wybrzuszać na środku między profilami co spowoduje nieszczelności na łączeniu płyt wełny i mostki? Ten sam problem będzie z matą z rolki. Przy rolce można by ewentualnie dać profile co 50cm i dać dodatkowe podtrzymanie paska z rolki na środku jego szerokości. Hmm. Tylko dużo profili wyjdzie. A jak dam z rolki w poprzek profili to problem bedzie jak zapobiec opadaniu wełny na łączeniu pasków... A może przekobinowałem? Sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 01.09.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Rom-Kon!Takich gości jak Ty jest na tym forum baaaaaaardzo mało. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.09.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 zasadnicza sprawa wełne układa sie na krzyz aby nie było mostków.Ugięcie sie wełny na profilu nie szkodzi.Dla izolacji bez znaczenia która warstwa na dole a która na niej.Ważne abyś sobie poradził jakoś.I osb zostaw jak jest.Przykręc 6 obrotówek ,wstaw 2 lub 3 CD jednego potnij i zobaczysz na własne oczy czy jest OK.Jak cos nie tak to odkrecisz wieszaki i zdejmiesz CDki i od nowa. Koszt twój czas tyko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 01.09.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 zasadnicza sprawa wełne układa sie na krzyz aby nie było mostków.Ugięcie sie wełny na profilu nie szkodzi.Dla izolacji bez znaczenia która warstwa na dole a która na niej.Ważne abyś sobie poradził jakoś.I osb zostaw jak jest.Przykręc 6 obrotówek ,wstaw 2 lub 3 CD jednego potnij i zobaczysz na własne oczy czy jest OK.Jak cos nie tak to odkrecisz wieszaki i zdejmiesz CDki i od nowa. Koszt twój czas tyko. Dzieki jeszcze raz. W poniedziałek ruszają prace. Zobaczymy jak pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
