gin 07.09.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ale z racji czego nie będzie trzymał? Bo tylko dwa wkręty? Czy dlatego, że tylko 3 cm zachodzi na krówke? Ile wkrętów i jaki zakład na krówke w takim razie jest wystarczający? Jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią, bo u mnie właśnie powstaje stelaż na grzybkach 180. Z góry dzięki. Jest wielu producentów wieszaków grzybkowych pomimo podobieństwa mają różne rozstawy otworów mocujących i ich rozmieszczenie. Zakład na jętki 3cm dla sufitu z rozstawem wkretów 1,5cm jest już na granicy możliwości mocowania drugiego wkretu ,ponieważ przyjmujemy że wieszak powinien wisiec na 2 wkretach aby był stabilnie zamocowany. Zakładka 3cm na jetke w takim przypadku byłaby dopuszczalna ze względu ze wystepuja tam zdecydowanie mniejsze siły działające mimośrodowo niż w przypadku krokwi. w obu przypadkach wkrety beda pracowały na ścinanie jednak podwieszone do jetek mozemy sumować ich wytrzymałosc nawet "dopuscic " zamocowanie na 1 wkrecie. Jednak podczas mocowania do krokwi układ napreżęń zmienia sie diametralnie i 2 wkrety musza być na 100% zamocowane" bo grzybek opadnie jak po stosunku" i nie wstanie sam. Dodatkowo na 3cm zakładki krokwiowo pozostaje 1,5cm rozstawu wkretów mocujacych tworząc max mimośród i obciązenie ścinajace.To teoretyczne uzasadnienie . Ramie ,siła.podpora. Praktycznie zakład tak mały czyli 3cm przyjmujac i podane wyzej rozstawy otworów i mocowań nie uwzględnia odchyłek krokwi ani jetek ani mozliwosci korekty wieszaka co jest na porzadku dziennym przy tych pracach. bo mamy tylko 2 otwory lub 1. do wykorzystania. Podsumowujac" DA SIE PRZYMOCOWAĆ ALBO NIE" ale dlaczego nie wykorzystac zakładki większej dając większy zakład dla mnie minimum 5cm. Zwiększyc rozstaw wkretów mocujacych na krokwi do minimum 3cm dla 2 wkretów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Czy błędem jest jeżeli górny UD od przedścianki zostanie "złapany" ES-em do murłaty (na takiej wysokości wypada), a CD-ki będą ES-ami przymocowane do kolankowej? W zasadzie zastanawiam się czy to w ogóle jest prawidłowe żeby CD-ki przedścianki mocować ES-ami do kolankowej. Będę wdzięczny za porade. Szukałem odpowiedzi w wątku, ale nie moge znaleźć. Esy do kolankowej jak juz a nie murłaty. kolankowe linkowane juz były http://profiltech.com.pl tam cos znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Esy do kolankowej jak juz a nie murłaty. kolankowe linkowane juz były http://profiltech.com.pl tam cos znajdziesz. Dzięki gin. Ale łapać esami UD czy CD? Wydaje mi się, że powinienem złapać tylko UD, ale wolę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Jest wielu producentów wieszaków grzybkowych pomimo podobieństwa mają różne rozstawy otworów mocujących i ich rozmieszczenie. Zakład na jętki 3cm dla sufitu z rozstawem wkretów 1,5cm jest już na granicy możliwości mocowania drugiego wkretu ,ponieważ przyjmujemy że wieszak powinien wisiec na 2 wkretach aby był stabilnie zamocowany. Zakładka 3cm na jetke w takim przypadku byłaby dopuszczalna ze względu ze wystepuja tam zdecydowanie mniejsze siły działające mimośrodowo niż w przypadku krokwi. w obu przypadkach wkrety beda pracowały na ścinanie jednak podwieszone do jetek mozemy sumować ich wytrzymałosc nawet "dopuscic " zamocowanie na 1 wkrecie. Jednak podczas mocowania do krokwi układ napreżęń zmienia sie diametralnie i 2 wkrety musza być na 100% zamocowane" bo grzybek opadnie jak po stosunku" i nie wstanie sam. Dodatkowo na 3cm zakładki krokwiowo pozostaje 1,5cm rozstawu wkretów mocujacych tworząc max mimośród i obciązenie ścinajace.To teoretyczne uzasadnienie . Ramie ,siła.podpora. Praktycznie zakład tak mały czyli 3cm przyjmujac i podane wyzej rozstawy otworów i mocowań nie uwzględnia odchyłek krokwi ani jetek ani mozliwosci korekty wieszaka co jest na porzadku dziennym przy tych pracach. bo mamy tylko 2 otwory lub 1. do wykorzystania. Podsumowujac" DA SIE PRZYMOCOWAĆ ALBO NIE" ale dlaczego nie wykorzystac zakładki większej dając większy zakład dla mnie minimum 5cm. Zwiększyc rozstaw wkretów mocujacych na krokwi do minimum 3cm dla 2 wkretów. Ok, ma to sens. Podstawy fizyki mi się kłaniają Ja mam grzyby 180 nakrokwiowo (oczywiście pisze teraz o skosach) z zakładem 30 i na dwóch wkrętach. Rozstaw wkrętów to jakieś 20 może 20-kilka. Musiałbym zmierzyć jak przyjade dziś na budowę. Niestety grzyby kupowałem w Casto i nie wiem czy to nie był błąd. Natomiast sufit robie krzyżowo dwupoziomowo bo ten stelaż ma utrzymać 30cm wełny skalnej i płyty (jedna warstwa). Tu już w ogóle jest ciekawie bo wieszaki obrotowe wiszą na pręcie, który wisi na jednym wkręcie. Zakładam, że dając wieszaki co 40cm konstrukcja wytrzyma obciążenie. Pod tak zawieszonymi głównymi będą nośne profile również co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Dzięki gin. Ale łapać esami UD czy CD? Wydaje mi się, że powinienem złapać tylko UD, ale wolę się upewnić. ES do CD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ok, ma to sens. Podstawy fizyki mi się kłaniają Ja mam grzyby 180 nakrokwiowo (oczywiście pisze teraz o skosach) z zakładem 30 i na dwóch wkrętach. Rozstaw wkrętów to jakieś 20 może 20-kilka. Musiałbym zmierzyć jak przyjade dziś na budowę. Niestety grzyby kupowałem w Casto i nie wiem czy to nie był błąd. Natomiast sufit robie krzyżowo dwupoziomowo bo ten stelaż ma utrzymać 30cm wełny skalnej i płyty (jedna warstwa). Tu już w ogóle jest ciekawie bo wieszaki obrotowe wiszą na pręcie, który wisi na jednym wkręcie. Zakładam, że dając wieszaki co 40cm konstrukcja wytrzyma obciążenie. Pod tak zawieszonymi głównymi będą nośne profile również co 40cm. Sufit OK. Mierzenie do krokwi wieszakow na sucho błąd. Uwględnij odchyłki na krokwiach bo do jednej da sie do drugiej nie itd. Casto można zwrócic jak cos nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 (edytowane) Sufit OK. Mierzenie do krokwi wieszakow na sucho błąd. Uwględnij odchyłki na krokwiach bo do jednej da sie do drugiej nie itd. Casto można zwrócic jak cos nie tak. Nie chodzi o mierzenie na sucho. W dwóch pomieszczeniach sa już przykręcone i tak to wygląda jak napisałem. Dalej się waham czy nie zmienić na grubsze (1mm) albo przynajmniej na dłuższe. Hmm... Edit: Ewidentnie mam dziś słaby dzień. Właśnie do mnie dotarło, że grzyby są odsadzone od krówki na 130, więc zakład na krówkę jest 50 i wkręty są max rozstawione na tych 50 mm na ile na to pozwalają otwory w wieszaku. Czy biorąc to pod uwagę radziłbyś jednak zamienić na grubsze wieszaki czy ewentualnie moge zostac przy tych z Casto? Edytowane 7 Września 2011 przez heron dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 ES do CD. Ok, dzięki. Czyli jak dobrze rozumiem górne UD w zasadzie jest chwycone tylko do bocznego i poza tym leży na CD-kach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Nie chodzi o mierzenie na sucho. W dwóch pomieszczeniach sa już przykręcone i tak to wygląda jak napisałem. Dalej się waham czy nie zmienić na grubsze (1mm) albo przynajmniej na dłuższe. Hmm... Edit: Ewidentnie mam dziś słaby dzień. Właśnie do mnie dotarło, że grzyby są odsadzone od krówki na 130, więc zakład na krówkę jest 50 i wkręty są max rozstawione na tych 50 mm na ile na to pozwalają otwory w wieszaku. Jest OK. Mozesz dołożyc ewentualnie pare sztuk po drugiej stronie krokwi. Bo ten wieszak z castoramy to tandeta.Szkoda roboty. Czy biorąc to pod uwagę radziłbyś jednak zamienić na grubsze wieszaki czy ewentualnie moge zostac przy tych z Casto? Zostaw jest OK. Mozesz zawsze dołożyc pare sztuk na druga strone krókwi.Castorama to tandeta zazwyczaj. Szkoda roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ok, dzięki. Czyli jak dobrze rozumiem górne UD w zasadzie jest chwycone tylko do bocznego i poza tym leży na CD-kach? Nie wiem co dokładnie wykombinowałes tam ale ten UD zwiazany będzie płyta z CD a kolankowa ma stac i być stabilna. Wrzuć fotke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Nie wiem co dokładnie wykombinowałes tam ale ten UD zwiazany będzie płyta z CD a kolankowa ma stac i być stabilna. Wrzuć fotke Wrzuce fotke wieczorem, bo nie mam przy sobie. Czy przez "UD zwiazany będzie płyta z CD" masz na myśli, że płyta powinna być przykręcona również do UD? Sorry, jeśli pytanie jest głupie, ale tyle się naczytałem o tym, żeby nie skręcać płyty (sufit i skos) z obwodowym UD, że jestem na tym punkcie troche przewrażliwiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 (edytowane) Wrzuce fotke wieczorem, bo nie mam przy sobie. Czy przez "UD zwiazany będzie płyta z CD" masz na myśli, że płyta powinna być przykręcona również do UD? Sorry, jeśli pytanie jest głupie, ale tyle się naczytałem o tym, żeby nie skręcać płyty (sufit i skos) z obwodowym UD, że jestem na tym punkcie troche przewrażliwiony Bylismy na kolankowej a wyladowalismy na suficie. To pózniej jak wrzucisz fot. Bo jest wiele wyjątków . Edytowane 7 Września 2011 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Bylismy na kolankowej a wyladowalismy na suficie. To pózniej jak wrzucisz fot. Bo jest wiele wyjątków . Z tym sufitem to niepotrzebnie zamieszałem Chodziło mi tylko o to, że chce sie upewnić czy do górnego UD w przedściance przykręcać płyte czy nie. Sufit był tylko przykładem, że w pewnych sytuacjach się tego nie robi. Czyli wracamy do przedścianki i pytania czy płytę przykręcać do górnego UD czy nie Sorry za zamieszanie i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4856869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 07.09.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 (edytowane) Z tym sufitem to niepotrzebnie zamieszałem Chodziło mi tylko o to, że chce sie upewnić czy do górnego UD w przedściance przykręcać płyte czy nie. Sufit był tylko przykładem, że w pewnych sytuacjach się tego nie robi. Czyli wracamy do przedścianki i pytania czy płytę przykręcać do górnego UD czy nie Sorry za zamieszanie i dzięki za pomoc. Tak to jeden z wyjątków warunek CDki stojące musza sie opierac -tak samo w dolnym UD .Mozesz ale nie musisz * Strzyżenie przez telefon. Wstaw fot. Przykręcasz płyte najpierw do CD a na końcu do UD* Edytowane 7 Września 2011 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4857049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 07.09.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 dobrze kombinujesz ale jak to mozliwe, ze instalacje reku masz nad warstwami izolacji to nie pojete Rury od reku będą leżały w warstwie ocieplenia. Cała maszyneria jest w kotłowni na parterze. Czy mógłbyś rozwinąć z czym dobrze kombinuję? Czy ten pomysł jest wykonalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4857533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 07.09.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 (edytowane) O ile pamietam to sufit masz bez wełny ?proponuje ci zacząc przygode z wieszakami na suficie. 1 UD w poziomie obrys. 2 rozmieszczenie CD i wieszaków -trasowanie a rozciagasz sznurki miedzy UD i pod sznurek przykrecasz wieszaki w jednej lini- wersja amatorska b wstawiasz CD w obrysy tak jak maja być na stałe jak sie uginaja lub łaczone na środku sufitu jeden CD pod nie w poprzek podwieszony na obrotowych wieszakach ustalasz na nim pozom i wstawiasz po kolei grzybki wCD i krecisz do jetek sprawdzajac poziomica odchyłki. na końcu ten CD z obrotowymi demontujesz-wersja profesjonalna Demontujesz co drugi CD lub wszystkie pod ułożenie wełny. Ewentualnie zobacz czy wełna ze skosów nie da sie wcisnąc w sufit ? rozstawy krokwi i jetek Jak nabierzesz troche rutyny na suficie to pojedziemy ze skosami. Witam oczywiście zacznę od garderoby, jak tam będzie coś nie tak to nie będzie tego widać. poniżej zdjęcia: http://images43.fotosik.pl/1085/426426593cd2bf2agen.jpg http://images50.fotosik.pl/1095/ffcf3004c1390e0egen.jpg profil ud mocuję na (zdjęcie pierwsze) ścianie na wprost i ścianie nade mną której nie widać, czy mocować na ścianie po lewej stronie? szerokość tego sufitu to 1m więc wejdą tam 3 cd. teraz z profilami dojechać aż do samej wełny na skosach czy uwzględnić 15 cm wełny na skos. na drugim zdjęciu widać jeszcze nie ocieplony kawałek dachu w formie pionowej, tam też dawać 2 warstwy po 15cm i jak mocować pierwszą oraz czy robić odstęp od desek? zientas Edytowane 9 Września 2011 przez zientas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4857554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 pionowe profile cd przedscianki kolankowej mozesz mocowac ES do scianki kolankowej/wienca/murlaty. gore przedscianki zamkniesz luzno nalozonym na cd ud. lub po oplytowaniu skosu do dolnego cd przykrecisz przez plyte ud i w niego wsuniesz luzne pionowe cd. lub do podlogi przykrecisz late do niej zamocujesz pionowe laty mocowane gora do bokow krokwi. do lat krecisz wieszak do poddaszy i okladzine cd bedziesz mial pozioma tak jak na skosach. zamiast wieszakow i cd mozna zastosowac profil kp (kapeluszowy). wszystko zalezy na jaka odleglosc od masywnej kolnakowej chcesz odsadzic okladzine. Dzięki Flash. Skoro CD kręci się esami do ścianki/murłaty to czy błędem jest przykręcenie UD do murłaty? CD oczywiście też jest przykręcone tyle, że do ścianki kolankowej. Konstrukcja ma wysokość około 1m a CD jest mocowany na około 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4857684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Tak to jeden z wyjątków warunek CDki stojące musza sie opierac -tak samo w dolnym UD .Mozesz ale nie musisz * Strzyżenie przez telefon. Wstaw fot. Przykręcasz płyte najpierw do CD a na końcu do UD* Kurcze myślałem, że mam lepsze zdjęcia przedścianki. Mam tylko to. Mam nadzieje, że widać wystarczająco. Czoło CD-ka odsadzone jest od ściany na 8cm. Wysokość konstrukcji to 1m. Nie wiem czy to widać, ale UD jest przymocowane esami do murłaty. Źle to czy niekoniecznie? Jakieś (inne) błędy rzucają się wam w oczy? PS. Tak, wiem - zrobiłem sobie krzywde nie montując wymiana. Wtedy nie wiedziałem (to mój pierwszy dom). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4857696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 08.09.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 nie znam szczegolow jakimi kierowales sie przy obraniu typu stelazy, kolejnosci prac wiec jedynie moge cos tam mruknac. jak ud jest zamocowany do murlaty to jest. dla zamocowanych ud nie ma potrzeby mocowac 1m cd do sciany. gdyby byl luzny gorny ud to, mocowanie cd moglo by byc na wys. 80-90cm, 60 to zbyt nisko. ale warunek przedscianka obciazana. Dzięki Flash. Wnioskuje z Twoich i nie tylko wypowiedzi, ze mocowanie UD do murłaty błędem nie jest. Przedobrzone, ale nie będzie katastrofy Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4857925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 08.09.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Witam oczywiście zacznę od garderoby, jak tam będzie coś nie tak to nie będzie tego widać. poniżej zdjęcia: niestety sie nie załączyły więc tylko linki https://picasaweb.google.com/108947241293750618078/Budowa?authkey=Gv1sRgCJW5h5bgm8HP9wE#5649710948875467218 https://picasaweb.google.com/108947241293750618078/DoOceny?authkey=Gv1sRgCOiBqoibjd246QE#5649710213616861074 profil ud mocuję na (zdjęcie pierwsze) ścianie na wprost i ścianie nade mną której nie widać, czy mocować na ścianie po lewej stronie? szerokość tego sufitu to 1m więc wejdą tam 3 cd. teraz z profilami dojechać aż do samej wełny na skosach czy uwzględnić 15 cm wełny na skos. na drugim zdjęciu widać jeszcze nie ocieplony kawałek dachu w formie pionowej, tam też dawać 2 warstwy po 15cm i jak mocować pierwszą oraz czy robić odstęp od desek? zientas Ty masz u siebie szczeline wentylacyjną między wełna a deskami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/238/#findComment-4858707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
