Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
wybaczcie jesli pytam o coć co już było omawiane ale nie mam siły przebijać się przez cały temat , więc bardzo proszę o krótką odpowiedź - czy ktoś z Was ma doświadczenie z płytami Fermacell łączonymi na brzegach specjalnym klejem do tych płyt, dzięki czemu spoinowania sięnie wykonuje (tylko dla wyrównania) a całość jest sztywna i dochodzi do pęknięć na styku płyt? Czy faktycznie łączenie klejem jest trwałe i pęknięć nie ma?
Dylatujesz płyty 5mm i szczeline wypełniasz klejem.Spoina jest bardzo wytrzymała.
  • Odpowiedzi 12,3k
Proponuję najpierw zrobić sufit płaski na najwyższym poziomie jaki się da... sufit 2-poziomowy, krzyżowy na długich prętach mocowanych do krokwi (to co nazywasz krokwiami to są płatwie a krokwie to te skośne belki) na zdjęciu przykład takiego sufitu...
http://images31.fotosik.pl/314/db58a3425a4286d7.jpg
...potem do sufitu i ściany zamocować skośnie kawałek płyty... będzie to o niebo lepiej wyglądać... dwa równe skosiki... takie jak na tej fotce...
http://images25.fotosik.pl/243/ed985143406aa3dc.jpg
mam pytanko. Jak ocieplić takie poddasze. Przeleciałem już prawie pół tematu i zauważyłem sprzeczność.
Na tym zdjęciu wełna jest między krokwiami, na szkielecie sufitu też pewnie będzie, ale co z dodatkową przestrzenią do ogrzewania i akustyką pomieszczenia (będzie ta dodatkowa przestrzeń).
Jak to się ma do teorii że wełnę należy w takiej sytuacji układać na szkielecie sufitu. Mam bardzo podobny przypadek u siebie i mam dylemat. Jak to powinno wyglądać w idealnym rozwiązaniu??
http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5.jpg
możesz podejrzeć fotki na fotosiku - użytkownik rom-kon
Jak w tym przypadku zakryć murłatę. Trzeba by było jeszcze opuścić sufit żeby płyta łapała ściany kolankowej.
A co jeśli nie chcemy opuszczać sufitu a ściany są już otynkowane na gotowo?
No właśnie - u mnie dali styropian, siatkę, klej i tynk na wierzch - czy w ten sposób jest to zrobione prawidłowo ?
pare postów wcześniej wałkowaliśmy identyczny problem.
Ależ czytam na bieżąco. Proponowałeś coś takiego:
Nie dostawiaj płyty do murłaty.
Trzeba zbic troche tynku i dokleic pasek płyty GKF aby sie zlicowało ze starym tynkiem. Dac pare kołków .Na to siatka elewacyjna i szpachla .Lub rapica zbicie tynku i tynkowanie.
rozwiązania te różnią się styropianem na murłacie. Może pytanie powinno brzmiec Dlaczego uważasz, że to prowizorka?
Rozwiązania prowizoryczne bo to prowizorki z płyta lepsza bez gorsza .W każdym wydaniu miejsce łączenia będzie słabe, dodatkowo miejsce styku z płyta skosu.
Najlepiej byłoby zastosowac płyty gipsowo- włoknowe w wersji klejonej.Moze u ciebie da sie dostawić pare bloczków .
Edytowane przez profi45
prowizorka? jedynie co mozna powiedziec to, ze zastosowanie styropianu ma swoje ograniczenia.
Lepienie ,plombowanie z różnych rodzaji materiału i łączenie jest i będzie prowizorka i ja mam odwage powiedzieć że tak też robiłem jak nie było innego wyjścia.
I nie mów mi flash że to robota na medal ,tylko żeby wziąśc pieniądze i zejśc z roboty.Jak nie wierzysz to walnij z ręki w takie sklejanie i sam zobaczysz.
Mam pytanie, czy taka konstukcja na sciance kolankowek z łat drewnianych zda egzamin?
Scianka nie wysoka, zaledwie na dwa pustaki polotherm (zdjecie jest przykładowe). Pytam bo zostały mi piekne strugane proste łaty i chciałbym je wykorzystać. Przykrecił bym to go krokwi, i na dole do wylewki. Jest to prawie przy samej murłacie wiec nie powinno sie nic uginac, daszek jestr niewysoki w tym pomieszczeniu bo to kopertówka nad garazem(6x5.5 wys około 3.2 na środku)
Druga kwestia, czy taką konstrukcję scianki możmy postawić jeśli nie mamy kolankowej i na poddaszu chce odciać na wysokość np 80cm?
Jaka jest przewaga krecenia przyściennego na płytę na skosie i w to pozniej konstrukcja z CD jak ma Ron-kon w swoim albumie???
http://images39.fotosik.pl/190/1f28391aa02ac23cm.jpg
Dzieki z góry za odpowiedz
Edytowane przez Akrimka
zmiana rozmiaru zdjeć
Jestem tuż przed rozpoczęciem prac ze stelażami i czytając i przeglądając ten wątek mam pytanie czy sposób w jaki planuje zrobić ściankę kolankową w połączeniu z oknem jest prawidłowy? Która z lini będzie bardziej poprawna - wyjaśniam, że ściana kolankowa będzie na stelażu odsunięta od pierwotnej ściany kolankowej stąd też wątpliwości czy ona może zejść pionowo w dół?
Dzięki z góry za odpowiedź!
#Akrimka opisany przez ciebie sposob z latami jest o'k gdy mocujemy late na stropie, nie z posadzka.
okładzina kolankowej do ok.1,2m wysokości (przedścianki nie obciążanej np. grzejnikami) można ją zbudować z luźnych cd prowadzonych przez poziome UD mocowane do okladziny skosu i posadzki.
Zapomnieałem ze na dwóch sciankach pod okanami będą grzejniki.... wiec muszę to zrobić solidnie, albo odpuszcze ocieplanie kolankowej i dam płyte na placki, ale wolałbym to docieplić.
Docieplenie kolankowej której powierzchnia jest stosunkowo niewielka dużo nie da.Na parterze masz te same ściany nie docieplone od wewnatrz zatem parametry masz takie same jak na kolankowej. Spokojnie daj płyte na klej i kołki.Fajne deseczki mozna wykorzystac do wielu innych rzeczy na ogrodzie lub w domu ale z dystansem od regipsów. Tylko zacznij od kolankowej bo wielu próbowało płyty doklejac na końcu do skosu i nie pytaj co im wychodziło.
uprzedze twoje aluzje - tak jestem umoczony w knaufa, nide i rigipsa mam nawet za paznokciami sheetrocka jakies 3 tys m^.
drogi kolego budownictwo w 100% sklada sie z odpowiednio wykonanych dylatacji czego, nie zmienisz a twoj idol raczej nie rozumie.
co dziwne *nie znalazlem dokumentu. norgips jako dystrybutor nie dolaczyl profilu V do proby dla atki a jedynie po fakcie zaaprobowal jego stosowanie mala notka na koncu. szanowny horst skrzętnie ukryl atke na V podaje nr i nawet wojek nie moze jej znalezc.
Nadszedł czas aby wyjaśnic pare zagadnień .Ponieważ i ja mam odmienne zdanie w poruszanych kwestiach .Ciesze sie Flash że znalazłem partnera do dyskusji.
Zatem do dzieła. Pana horsta zostawimy w spokoju i reszte wątku na koniec dyskusji.Drogi kolego zgadzam sie z toba w 100% że budownictwo składa sie w 100% z odpowiednio wykonanych dylatacji. Dlatego wyjasnij mi prosze jak ty rozumiesz słowo dylatacja w suchej zabudowie poddasza?
Co znaczy połączenie na sztywno ? Co znaczy połączenie ślizgowe i kiedy sie je powinno stosowac ?
masz odpowiedz
Flash A jak powinno sie to robić ?
Gdzie są twoje dylatacje ?, nie zasłaniaj sie romem. Pokaż mi choć jedno swoje zdjęcie rusztu jak to ma być zrobione.
Co znaczy na sztywno pytałem ciebie ? gdzie twoje połączenia slizgowe sie znajdują ?
