Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
"Ciężkie" pytanie -dla mnie
Czytałem o szczelinie wentylacyjnej już sporo ale pomimo to zapytam. Mam dachówkę ceramiczną DOMINO, łaty, pod nimi folia wysoko paroprzepuszczalna DORKEN MAXX no i dechy. W dechach jak to w dechach szpary prze które widać tą folię. Kładłem wełnę ISOVER 15 w krokwie 16 cm. Bez sznurkowania od spodu a więc szczeliny- naiwnie chyba mniemając, że ew. wilgoć przedostanie się przez te szpary między dechami. Czy radzicie jednak zdjąć wełnę i "nabić" sznurek od spodu czy zostawić?. Czy faktycznie przy foli paroizolacyjnej od wewnątrz pomieszczenia wykrapla sie dużo wilgoci?. dzieki.
chcę ocieplić poddasze w domu letniskowym i zamiast płyt gk zamontować boazerię. Między krokwie zmieści się 10 cm wełny i pytanie: jak zamontować ruszt drewniany, żeby położyć w poprzek przynajmniej 5cm wełny i żeby ograniczyć mostki termiczne na krokwiach. Myślałam o wykorzystaniu ES-ów do zdystansowania łat drewnianych, a może zamiast drewnianych dać pasy płyty OSB o gr. 2,5cm. Poproszę o Wasze sugestie :)
Aha, deski boazerii zamierzam kłaść pionowo.
Może ktoś ma pomysł, jak zamontować te poprzeczne łaty.
A może zrobić ruszt metalowy pod boazerię / deska 19mm gr. i 12 cm szer. na pióro wpust/?
Edytowane przez katja
Zdaję sobie sprawę, że to mało, ale to taki bardziej letni dom. Poza tym zależy mi na każdym centymetrze, bo to niewysokie poddasze /przenoszona chałupa z bali/.
Myślisz, że jaka grubość łaty wystarczy do utrzymania takiej boazerii z jednej strony, a z drugiej, żeby dobrze trzymała się Es-ów?
O dzięki gin, o takim czymś myślałam. Tylko jaką minimalną grubość łat można dać?
Na tym zdjęciu wygląda, jakby już nie miało być wełny w tych ES-ach. Taki dystans?
Witam. Proszę mi powiedzieć, czy na poddaszu nieużytkowym gdzie daję wełnę między krokwie tak aby było tam cieplej, powinno być sznurkowanie i szczelina oraz folia?. Na piętrze pod spodem mam pełne ocieplenie skosów i sufitu (jętki i krokwie) i szczelinę (dzięki flashback za ostatnią radę.) Czy na takim poodaszu nieużtkowym mogą być problemy z parowaniem,parą i wilgocią?. Miłej niedzieli. Pozdrawiam
Witam.
Proszę o radę. Docieplam poddasze z skosem wełną mineralną 15 cm między krokwie i druga warstwa 10 cm. Stelaż na skosach jest wykonany po wypełnieniu wełną miedzy krokwiami wieszakami ES 125 mocowanymi do krokwi i profilami CD, następnie będzie dodana druga warstwa wełny 10 cm pod profile i na to bezpośrednio folia i później już płyta k/g. Jak wykonać stelaż sufitu by zachować podobną konstrukcje jak na skosach a jednocześnie by był on obniżony do poziomu ok 40 cm od krokwi ?
Pozdrawiam.
Witam ponownie.
Dzięki za info , chyba czeka mnie faktycznie stelaż krzyżowy na wieszakach obrotowych ; mam jeszcze pytanie , czy na ścianie kolankowej murowanej zastosować również profil ścienny UD 30 , czy go odpowiednio wygiąć zgodnie z skosem by podpierał płytę , czy zastosować inne rozwiązanie. Wiem że może pękać w tym miejscu bo ścianka jest tynkowana, ale jakoś to zaakceptuje.
Witam ponownie.
Rób co chcesz. Przykręć pod kątem UD.
mam pytanie, otóż zaczynam wykanczanie domu z poddaszem. Planowalem zabudowac schody i zaczac wykanczanie od dolu zeby tam jak najszybciej zamieszkac i pozniej po przyplywie kasy wziac sie powoli za gore, a poniewaz nie robilem odciecia instalacji wodnej i chcialem zrobic tylko ocieplenie z jednej warstwy waty unimaty 15cm coby to w zimie bylo w miare cieplo i w razie co przy mrozach zeby nie zamarzla ewentualnie woda(ktos mi powiedzial ze nie mam sie o co martwic bo napewno nie zamarznie ale jak postawilem wiadro pod skosami to w ostatnie niewielkie mrozy pojawila sie warstewka lodu) ale teraz przeczytalem na forum ze komus ze wzgledu na ogrzewanie dolu a gory nie, zawilgotniala wata i teraz mam zonka bo nie wiem co robic nie klasc wogole waty (boje sie o instalacje przy mrozach), czy ta jedna warstwa wystarczy czy juz szarpnac sie po kieszeni i konczyc wszystko. Jak by bylo najlepiej?
