Rom-Kon 28.11.2011 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 tylko teoretycznie jest te 3cm szczeliny a w praktyce wełna trochę "obwiśnie" i czasem potrafi dotykac płyty. I nawet w praktyce nie można kupić wełny 3cm (można ale na zamówienie i to pewnie cała paleta i za ciężkie pieniądze) tak więc nie wypełnia się tej szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roberto3011 28.11.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) Witam serdecznie, w tym wątku jestem po raz pierwszy jednak przeczytałem go prawie całego. Również z "kompendium" zebranym przez Zbigniew100. Mam jednak pytanie: pokój duży jakieś 10x4,5m. W tym po bokach skosy. Rozumiem, że konieczny jest stelaż krzyżowy, łączenia ślizgowe na skosach. Jednak zastanawiam się jak poprowadzić profile nośne (mocowane do jętek, swoją drogą co lepsze - ES czy grzybek). Jeżeli będę mocował na grzybkach to profile główne (do których będę kręcił płyty) wyjdą bardzo długie (nie pamiętam ale pewnie coś koło 7m). Dodatkowo w takim układzie rodzi się pytanie jak zrobić połączenie ze skosami na których dałbym stelaż pojedynczy. W rezultacie profile skosów i sufitu płaskiego byłyby do siebie "prostopadle". Jeżeli na Esach to rozumiem że układ ("kierunek") stelaża dowolny. Poradźcie proszę jak rozwiązać zagwozdkę... Edytowane 28 Listopada 2011 przez roberto3011 poprawiłem autora "kompendium" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 28.11.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 powiedzcie mi czy konieczne jest stosowanie profilu V?? Czy fachowcy z tego forum stosujecie ten profil czy da sie zrobic stelaz bez tego profila?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 28.11.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 powiedzcie mi czy konieczne jest stosowanie profilu V?? Czy fachowcy z tego forum stosujecie ten profil czy da sie zrobic stelaz bez tego profila?? Nie jest konieczne. Możesz wyginać sam różne profile. Ja znam wykonawce ze Starych Brynek co wszystko robi tylko na UD30 on nie musi stosować CD.Widziałem wykonawców co nie stosują żadnych wieszaków,na skosach docinają sobie kliny z drewna podkładaja miedzy profil a krokiew kliny i po środku wkret. Są tacy co nie stosują UD. Ja stosuje profil V i polecam jego stosowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 28.11.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 nie uzywam. Flash nie używa. Jako ze w niemczech robie powiem tak. KILKA TYSIACY FACHOWCOW stosuje tam profil elastyczny knaufa do połączeń kolankowych i skosów od wielu lat i nie słychac dyskusji. A koledzy z niemiec jak zobaczyli profil V powiedzieli rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 28.11.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 mam pytanko dotyczące mocowania profili UW do posadzki...jak sobie z tym poradzić jeśli w linii mocowana profili przechodzą rurki od c.o. i kanalizy przykryte 6cm wylewką... nie chciałbym tam nic wiercić w obawie o uszkodzenie instalacji... czy w takim razie zrobić jakąś podmurówkę pod profil UW..? doradźcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wanda26 28.11.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Mam pytanie. Chcę ocieplić poddasze celem oszczędności ciepła,strych pozostanie strychem, nie planuję tam pomieszczenia mieszkalnego. Teraz tam hula wiatr. Dom jest z bodajże 1936r.Stromy dach. Jest od góry dachówka,potem deski. Jakiej grubości wełnę zastosować? Co kłaść po kolei pod te deski?. Słyszałem, że lepiej wymienić to co jest pod podłogą na tym strychu, ale fachowcy do tego się nie kwapią / bo trzeba zrywać deski, usuwać to co tam jest - może glina ,albo trzcina /,wolą kłaść wełnę pod dach/. Czy ta folia pod deski jest potrzebna ? Ktoś mi proponował, że położyć wełnę , potem folię i już. Że wełna będzie wysychaćCzasami na strych przedostaje się sadza ,od góry,bo czasami lecą iskry z sąsiednich kominów ( to jest szeregówka). Czy te wszystkie materiały o których mowa nie są łatwopalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 28.11.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Hej!Osobiście,z własnego doświadczenia...nie wiercić!Podmurówka to też nie jest dobry pomysł.Najlepiej sprawdzi się klej,np.dobry montażowy.Można wspomóc się kotwiąc po brzegach na ścianach pionowych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.11.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Czy może mi ktoś wyjaśnić po co są te uskoki na glifach górnym i dolnym czy chodzi może o to aby glif był pionie i poziomie czy może o to aby było więcej ocieplenia przy oknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roberto3011 29.11.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 dziękuje za odpowiedź! chciałem się jeszcze spytać czy warto dopłacać do profili oraz łączników/wieszaków wykonanych z grubej blachy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smook81 29.11.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 witamA ja jestem na początku "drogi" jeśli chodzi o układanie wełny, profili itd. ale mam pytanko, które mnie strasznie nurtuje, a mianowicie: na poddaszu mam tak zwany stryszek i tu pytanie czy powinno układać się wełne do samej góry czyli na tym stryszku też, czy tylko wystarczy jak dam nad częścią mieszkalną a tam u góry nie dam nic? czy nie będzie "lecieć zimno" z tego stryszka? jak uważacie ? za porady z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.11.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 mam pytanko dotyczące mocowania profili UW do posadzki... jak sobie z tym poradzić jeśli w linii mocowana profili przechodzą rurki od c.o. i kanalizy przykryte 6cm wylewką... nie chciałbym tam nic wiercić w obawie o uszkodzenie instalacji... czy w takim razie zrobić jakąś podmurówkę pod profil UW..? doradźcie... ponawiam pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 29.11.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 akurat profil idzie równolegle do instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 29.11.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Witam,Mam nietypowy problem. Ocieplam spadzistą ścianę poddasza. W połowie wysokości biegnie pozioma belka. Wełna wsadzana między krokwie zmieściła się nad nią, ale folia paroizolacyjna musi być już kładziona z przerwą, bo belka ma być widoczna - a więc od podłogi do spodu belki i dalej od wierzchu belki do kalenicy. Jak zapewnić szczelne połączenie folii do belki? Taśma nie chce się kleić do drewna, czy gęsto bite zszywki wystarczą? Jak ważna jest pełna szczelność tego łączenia? Łączenia folia do folii są oczywiście porobione z zakładami i szczelnie pozaklejane. Problemem jest łączenie folia-drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 29.11.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Ocieplam poddasze - krótkie pytania..... No własnie Rockwool czy Isover?Pytanie o wyższosci wełny kamiennej nad szkalną lub odwrotnie, bo grubosci podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smook81 29.11.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 witam ponownie, a co z tym stryszkiem? ocieplać dach tylko nad pomieszczeniami użytkowymi czy cały dach do samej góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 29.11.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Jeszcze w sprawie folli przy belce: mam to laczyc zszywkami? Na dodatkowy profil nie ma miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wawrzont 29.11.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 20 cm. Co do wykończenia to jeszcze nie wiem. A jak najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 30.11.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 nim już wymyślisz to pomyśl w przerwach o Lukarna - zaczęta nie skończona a powinna zostać poprawiona Szczyty i osłonowa - powinny zostać poprawione. a ty już bujasz głową wewnątrz. komin - sprawdzić. Dodałem dwa zdjęcia - możesz rzucic okiem? Lukarna dokończona, a co masz na mysli mówiąc o szczytach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafcion 30.11.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam, Przeczytałem cały ten wątek (i kilka innych) nie znalazłem jednak jednoznacznej odpowiedzi na jedno pytanie. Pomieszczenie pod dachem. Skos i sufit podwieszony na jętkach. Temat dobrze rozpracowany na forum. Ale teraz żona wymyśliła sobie na suficie podwieszone pudełko na halogeny. I teraz pytanie: 1. Czy należy zabudować normalnie na stelażu sufit na płasko a następnie do opłytowanego sufitu przykręcić wieszaki ES i na nich podwiesić stelaż pudełka?2. Czy budujemy pojedynczy stelaż ale tam gdzie ma być pudełko (niżej) dajemy dłuższe wieszaki kształtując w ten sposób płaszczyznę sufitu. Jak wtedy montować profile CD? No właśnie. Przy rozwiązaniu 1 zużyjemy więcej płyt (jeśli pudełko jest wielkości 75% powierzchni pokoju to zużycie płyt mocno rośnie). Może ktoś z forumowych Guru (Rom-Kon czy flashBack) opisali by ładnie w kilku słowach zasady i reguły obowiązujące przy budowie wszelkiego rodzaju "pudełek" pod sufitem. O tym było mało na forum a chyba by się przydało. Obrabiać skosy, lukarny, sufity płaskie, stelaże jedno i dwuwarstwowe już nas nauczyli. Może czas na coś trudniejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
