sailor_ro 26.06.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 No racja.to mam problem,bo akurat w tych miejscach gdzie powinienem dac UD,lecą kable elektryczne(nic tylko zabić idiote elektryka).Dobra to pytanie z takiej beczki,jesliby bezposrednio przy murze biegła krokiew(po wewnetrznej stronie rzecz jasna),to czy wtedy można by nie dawać UD,no bo ES-y byłyby mocowane do tej krokwi i do nich CD. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.06.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 No racja.to mam problem,bo akurat w tych miejscach gdzie powinienem dac UD,lecą kable elektryczne(nic tylko zabić idiote elektryka). Przepraszam - ale dlaczego obrażasz swojego elektryka? Czy mówiłeś mu jak będzie wykonany sufit. Pewnie nie. Więc de facto to Ty zawaliłeś tą sprawę. Ale przecież nie ma tragedii - opuść sufit z 3 cm i będzie po problemie. Wtedy kable ładnie się schowają w suficie. U mnie też koleś od alarmu puścił kable tuż przy belkach. Jak to robił nie myślałem jeszcze wogóle o suficie. Później zauważyłem że jest to nie do końca fajnie położone. Ale nie chciało mi się odklejach tych kabli (chociaż mogłem) i po prostu odpowiednio teraz wpasuję sufit, aby niczego nie uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 27.06.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Obrażam,bo to było pierwsze na co mu zwróciłem uwagę,cos tam metnie tlumaczyl,ze to sie "inaczej" mocuje,odpusciłem mu to bo zaoferował ze mi te sufity wykona.Wiec defacto to nie ja zawaliłem sprawe,nawet powiem wiecej,dzieki temu ze go do sufitów nie wezme,moze unikne jakichs innych jego kwiatków. A wezme sie za to z tej strony,ze w miejscu gdzie powinien byc przykrecony UD,porobie bruzdy i posprawdzam,czy ida kable i jakida.Niby mam zdjecia ale w rzeczywistosci to wyglada inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 27.06.2008 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Czy ktoś ma otynkowaną ścianę kolankowa i tak zostawioną, bez płyt kart - g.??Chcę tak zrobić u siebie, nie lubię płyt k-g. a to że będzie nisko, dla mnie bez problemu zrobie piękne szuflady na całej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Czy ktoś ma otynkowaną ścianę kolankowa i tak zostawioną, bez płyt kart - g.?? Chcę tak zrobić u siebie, nie lubię płyt k-g. a to że będzie nisko, dla mnie bez problemu zrobie piękne szuflady na całej długości. Nie ma problemu...nie zawsze daje się płyty na ściankę kolankową murowaną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 27.06.2008 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Dzięki, właśnie znalazłam fotki na wcześniejszych stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 ... 10 dni temu obiecałem fotki z poddasza.... teraz sam początek czyli jak to się zaczyna... http://images33.fotosik.pl/301/5b39ec7bde320231.jpg http://images33.fotosik.pl/301/f8e70f874115bc94.jpg http://images29.fotosik.pl/237/5d1db3abaed91f7f.jpg http://images33.fotosik.pl/301/7d36af4528423f34.jpg a oto narzędzie mojego własnego pomysłu... przykładnica zrobiona ze zwykłego kątownika ...za 3 zł http://images34.fotosik.pl/301/be7ce3ffd6705093.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 ...ciąg dalszy... lukarna.... http://images30.fotosik.pl/237/badcd4b28f0a835b.jpg ...skosy... http://images33.fotosik.pl/301/cc9f8a61eeb4e7b1.jpg http://images32.fotosik.pl/300/c309d0b5c178634e.jpg ... i niech mi ktoś powie że tanie profile (0.45mm grubości) nie są wytrzymałe i mogą się zawalić pod obciążeniem!!! http://images24.fotosik.pl/237/747ff54d18cb91e5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 27.06.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 A ja mam inny problem. Ściany szczytowe i wewnętrzne nośne zostały za wysoko wymurowane i nie ma miejsca żeby wcisnąć tam wełnę. Zauważylismy to dopiero po położeniu dachu. Szpara między murem a membraną ma maksymalnie 3 cm. Nie pozostaje zatem nic innego jak podkucie ścian o jakieś 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 A ja mam inny problem. Ściany szczytowe i wewnętrzne nośne zostały za wysoko wymurowane i nie ma miejsca żeby wcisnąć tam wełnę. Zauważylismy to dopiero po położeniu dachu. Szpara między murem a membraną ma maksymalnie 3 cm. Nie pozostaje zatem nic innego jak podkucie ścian o jakieś 10 cm Ściany szczytowe z góry dociepla się styropianem działowe powinny być max. do wysokości krokwi wtedy od góry przykrywa je pierwsza (najczęściej 15cm) warstwa wełny... jeśli są niżej można dać jeszcze więcej ale nie ma co przesadzać bo potem są problemy z mocowaniem profili UD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 27.06.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Co lepiej dać jako drugą warstwę ocieplenia, tę na ruszcie? (pierwsza 15cm wełny między krokwie) 1) 7,5cm aku-płyta, pomiędzy profile CD60 (wełna zlicowana z profilem, wnętrze profili wypełnione paskami wełny)czy2) 5cm aku-płyta, za profile CD60 (płyty łączą się ze sobą za profilem) W obu przypadkach łączna grubość wełna+profile ok. 7,5cm. Zależy mi głównie na jak najlepszej akustyce poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Co lepiej dać jako drugą warstwę ocieplenia, tę na ruszcie? (pierwsza 15cm wełny między krokwie) 1) 7,5cm aku-płyta, pomiędzy profile CD60 (wełna zlicowana z profilem, wnętrze profili wypełnione paskami wełny) czy 2) 5cm aku-płyta, za profile CD60 (płyty łączą się ze sobą za profilem) W obu przypadkach łączna grubość wełna+profile ok. 7,5cm. Zależy mi głównie na jak najlepszej akustyce poddasza. ...mi wydaje się że całkowite wypełnienie pustki powietrznej pomiędzy profilami powinno być lepsze niż zostawienie tej pustki... z mojego doświadczenia wiem, że płyty nie obłożone wełną mogą rezonować w szczególności przy niskich częstotliwościach dźwięków... w salonie z sufitem z płyt G-K puszczenie muzyki typu "umc-umc-umc" powoduje wibracje całego sufitu... za to jeśli chodzi o dźwięki z zewnątrz to chyba nie ma większego wpływu... ale to tylko moje osobiste zdanie nie poparte żadnymi badaniami akustycznymi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 28.06.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 Czy ktoś z Was próbował wyciąć w płytach drugiej warstwy ocieplenia krawędzie (ok. 3x3cm), aby wsunąć płyty za profile CD60? Jak oceniacie ten pomysł? Do zrobienia? Warto? http://www.wsinf.edu.pl/~ravo/dom/ocieplenie_ravo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.06.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 ...tylko przy twardej płycie jest nadzieja... w aku raczej pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.06.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2008 Praktycznie nie do wykonania. Ciąć płyty na wymiar a w puste miejsca (również w profil główny) wkładać odpady wełny lub kawałki maty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 08.07.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 mam dwa sufuciki podwieszane do zrobienia. Jeden 185cm x185cm (łazienka) a drugi 220cmx170cm (witrołap). Czy przy takich rozpietościach mozna to zrobic bez wieszaków czy jednak dać dla pewności?. Jesli tak to jakie to maja byc wieszaki?. Jest jeszcze jedno pomieszczeni w kształcie literki "L" o wymiarach około 4mx3m i szerokie jakieś 220 dłuzszy bok i 180 krótszy, ale tu to juz raczej trzeba dac wieszaki... co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 08.07.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 zawsze trzeba dawac wieszaki a jakie - to zalezy tylko od Ciebie przy marnej jakosci naszych rodzimych profili radze tez zawsze robic ruszt krzyzowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fillette 08.07.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Czy ktoś mógłby mi doradzić jak wykończyć ten pokój? http://images33.fotosik.pl/313/b3c278b5994e1d08med.jpg 1.Problem jest taki że są tylko dwie krokwie i to na różnych wysokościach. Jak przymocować profile i wieszaki? 2.Nie można zrobić tego sufitu zgodnie z poziomem niższej krokwi bo byłby to bardzo niski pokój poniżej 240cm. wysokości. Z lewej strony widać już przykręcone profile UD, mieliśmy zamiar zrobić taką kwadratową obudo niższej krokwi, ale boje się czy profile się nie utrzymają na długości 3m. Też jest problem z ich przymocowaniem, nie ma do czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.07.2008 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Proponuję najpierw zrobić sufit płaski na najwyższym poziomie jaki się da... sufit 2-poziomowy, krzyżowy na długich prętach mocowanych do krokwi (to co nazywasz krokwiami to są płatwie a krokwie to te skośne belki) na zdjęciu przykład takiego sufitu... http://images31.fotosik.pl/314/db58a3425a4286d7.jpg ...potem do sufitu i ściany zamocować skośnie kawałek płyty... będzie to o niebo lepiej wyglądać... dwa równe skosiki... takie jak na tej fotce... http://images25.fotosik.pl/243/ed985143406aa3dc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fillette 10.07.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Hmm, to jest jakaś myśl. Bardzo dziękuję. Ja zawsze myle te belki Tylko się zastanawiam czy na tak wąskim pokoju on ma mniej niż 3m takie skosiki będą dobrze wyglądać? Czy ten sufit, który proponujesz to tzw. podwójny stelarz? Mąż właśnie o czyms takim wspominał (bo to on jest wykonawcą całego tego przedsięwzięcia jakim jest poddasze) Tylko nie jestem pewna czy wie jak dokładnie to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
