Esiak 08.01.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 wydaje mi się, że dać przed tynkowaniem paroizolację na wełnę, aby wilgoć jak już, skraplała się na niej, a nie zawilgociła wełny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Mowil cos o srebrnej, ale ta welna knauffa to chyba dolna polka wydaje mi sie. dobrze Ci sie wydaje grubość 1 warstwy wełny dostosuj do grubosci krokwi - w przypadku np. superMaty nie potrzebujesz robic przerwy miedzy deskowaniem a wełną. Osobiscie proponuje SuperMate Isovera. A folie Eurovent 110 lub 140 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam Ma do was pytanie. Na wstępie zaznaczę, że zdaje sobie sprawę że kolejność prac jakie wykonałem do końca nie jest poprawna, ale sytuacja "zmusiła" mnie by tak to zrobić. Chodzi mi o taką sytuację, mam dach ocieplony tzn. zrobiona konstrukcja i położona wełna, brakuje foli i płyt kartonowo-gipsowych. Nie mam jeszcze otynkowanych wszystkich ścian w pomieszczeniach na poddaszu (35% otynkowanych ścian, tynk cem-wap)) i teraz mam pytanie czy najpierw otynkować te pozostałe ściany i dopiero wtedy folie i karton-gips? czy na odwrót dać folie i karton, a później tynkować? Zaznaczę że w obu sytuacjach zabezpieczę czarną folią czy to płyte gk czy wełnę by nie zabrudzić tynkiem. Dodam, że dom jest już ogrzewany i właśnie by ciepło nie szło w niebo najpierw ociepliłem dach, a nie tynkowałem. pozdrawiam czyli parter tynkowaleś bez zabezpieczonej wełny? sprawdx czy juz nie masz zawilgoconej wełny i dopiero calość zabezpiecz folią - koniecznie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 08.01.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 OK. Dzieki chlopaki juz zapisalem. Ale co z ta plyta OSB, moj fachowiec mowi, ze to dodatkowa ochrona anty-wiatrowa, gdyby jakies uderzenie przeszlo przez pierwszw warstwy. Nie wiem, tak mi tlumaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Ty sie gdzieś wysoko w górach budujesz?masz pełne deskowanie i wiatr ma sie przebic przez dachówke i deski by dopiero na OSB sie zatrzymać?poza tym po co Ci ta chemia w srodku - kleje i inne substancje predzej czy póxniej beda sie ulatniać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 dobrze Ci sie wydaje grubość 1 warstwy wełny dostosuj do grubosci krokwi - w przypadku np. superMaty nie potrzebujesz robic przerwy miedzy deskowaniem a wełną. Osobiscie proponuje SuperMate Isovera. A folie Eurovent 110 lub 140 wojgoc a co ma marka wełny do tego czy należy zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskowaniem, czy nie...? to jak rockwool to już trzeba robić "przerwę"..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 wojgoc a co ma marka wełny do tego czy należy zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskowaniem, czy nie...? to jak rockwool to już trzeba robić "przerwę"..? ano ma - nie każdą wełne mozna klaść bez szczeliny poza tym czytaj uwaznie co kto pisze - ja wyraźnie zaznaczylem, ze np. SuperMata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 ano ma - nie każdą wełne mozna klaść bez szczeliny poza tym czytaj uwaznie co kto pisze - ja wyraźnie zaznaczylem, ze np. SuperMata. no to wyjaśnij dokładniej, co to za parametry ma supermata, że nie trzeba zostawiać szczeliny wentylacyjnej przy pełnym deskowaniu z papą..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 dokument isovera - izolacja supermatą strona 7: Należy zachowywać przynajmniej 2,5 cm szczelinę wentylacyjna w przestrzeni miedzy wełna, a pokryciem dachu.i jeszcze rysunek z "Wytyczne projektowe i montażowe izolacji budynków mieszkalnych dla dachów skośnych" Isovera: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 no to wyjaśnij dokładniej, co to za parametry ma supermata, że nie trzeba zostawiać szczeliny wentylacyjnej przy pełnym deskowaniu z papą..? nie jestem przestawicielem Isovera, tylko zwykłym Inwestorem, co na etapie poddasza zglebial temat izolacji - ja zdecydowalem sie na SuperMate bo miała w tamtym czasie najniższy wsp. lambda, nie potrzebowała sznurkowania ani przerwy dylatacyjnej, był mila w dotyku i w miare bezzapachowa - tak, jak podawała karta produktu. jesli uwazasz, ze jest inaczej ot nie mam zamiaru polemizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 dokument isovera - izolacja supermatą strona 7: i jeszcze rysunek z "Wytyczne projektowe i montażowe izolacji budynków mieszkalnych dla dachów skośnych" Isovera: [ATTACH=CONFIG]94010[/ATTACH] z tego wynika, ze masz rację - co nie zmienia faktu, ze SuperMata jest dobrym produktem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.01.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) ...szczelina (tak lub nie) uzależniona jest od konstrukcji dachu a nie od jakości wełny. ...a ta OSB to tak w razie Niemca? Do niczego innego nie jest potrzebna a wręcz szkodliwa. ...no i chciałbym spotkać się z tym panem co mu w reklamie ta wełna w krokwiach się trzyma bez sznurkowania - ale pewnie teraz występuje w reklamie jogurtu ni nie będzie miał czasu. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 nie jestem przestawicielem Isovera, tylko zwykłym Inwestorem, co na etapie poddasza zglebial temat izolacji - ja zdecydowalem sie na SuperMate bo miała w tamtym czasie najniższy wsp. lambda, nie potrzebowała sznurkowania ani przerwy dylatacyjnej, był mila w dotyku i w miare bezzapachowa - tak, jak podawała karta produktu. jesli uwazasz, ze jest inaczej ot nie mam zamiaru polemizować. nie polemizuje na temat jakości, faktycznie supermata jest jedną z najcieplejszych na rynku, ale założenia są proste: - jeśli krycie wstępne dachu to membrana wysokoparoprzepuszczalna to wełnę możemy dać na całej grubości krokwi (może stykać się z membraną) - jeśli mamy deskowanie, to niezależenie od rodzaju wełny (skalna czy szklana) zostawiamy szczelinę wentylacyjną między deskowaniem a izolacją... a Twoja uwaga, że stosując SuperMatę przy deskowaniu, możemy nie zostawiać szczeliny wentylacyjnej wprowadza innych w błąd... i tyle tylko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.01.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 a Twoja uwaga, że stosując SuperMatę przy deskowaniu, możemy nie zostawiać szczeliny wentylacyjnej wprowadza innych w błąd... i tyle tylko... masz rację za co przepraszam - sam sie wkurzam, jak ktos pisze bez zastanowienia. ja nie mam pelnego deskowania i temu moze z rozpedu napisalem, bez sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 08.01.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 no i wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 08.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) czyli parter tynkowaleś bez zabezpieczonej wełny? sprawdx czy juz nie masz zawilgoconej wełny i dopiero calość zabezpiecz folią - koniecznie!!! Te ściany czy na górze, czy na dole były tynkowane przed położeniem wełny, właściwie to na dole mam otynkowaną jedną ścianę. Czyli rozumie, że teraz dać folie paroizolacyjną, otynkować, poczekać jak podeschnie i dopiero kręcić płyty g-k? Czy czy dać folie paroizolacyjną, kręcić płyty g-k, zabezpieczyć w pobliżu tynkowania zwykłą czarną folią i dopiero tynkować? Edytowane 8 Stycznia 2012 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 08.01.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Najpierw tynki, potem płyty g-k. Nie chcesz chyba całej wilgoci z tynkowania w płyty ładować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitemaly 08.01.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Koledzy mam dodatkowe pytanie jesli chodzi o wełnę, wiadomo że ta SuperMata ISOVERA ma najniższy współczynnik ale jest bardzo droga a co powiedzie na zwykłą wełnę Isover Uni Mata - ona ma współczynnik 0,039???Drugie pytanie dlaczego wełna o grubości 18cm jest nieraz droższa od 20cm???Kolejna pytanie - chcę zrobić wzmocnioną konstrukcje strychu -poddasza juz nieużytecznego z pozostałych kantówek drewnianych, jednak po tych deszczach zalewających nas ostatnio są one jednak trochę mokre. Czy istnieje ryzyko, jeśli potem upcham pomiędzy te kantówki wełnę to ona zawilgotnieje i będzie niebardzo???Prosze o porady jak Wy robicie konstrukcje stychu na poddaszu użytecznych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 09.01.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 masz rację za co przepraszam - sam sie wkurzam, jak ktos pisze bez zastanowienia. ja nie mam pelnego deskowania i temu moze z rozpedu napisalem, bez sprawdzenia "Ten" sie nie obraza. Spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 09.01.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Powiedzmy ze 18 cm to wełna niestandardowa i dlatego jej cena może być porównywalna z 20cm. A co do unimaty i supermaty to w takiej samej rolce wełny o grubości 15cm unimaty jest 6,9m2 a supermaty 4,2m2. Widać która jest bardziej zbita. Ja miałem obie do porównania i przy supermacie nie potrzeba sznurkować. Ale wybór zależy od zasobności portfela i możliwości jaką grubość możemy zastosować.Ja chcąc oszczędzić 5 cm wysokości pomieszczeń wybrałem supermate. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
