Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
ad1. ...ja nie jestem na bezrobociu więc chyba można ;)
ad2 nie wiem jak wygrzewasz ale sądzę że główna woda już poszła ale to trzeba sprawdzić - fragment posadzki nakryj folią i jeśli woda wykropli się na tej folii to niestety jest jeszcze dużo wody a wtedy trzeba uważać.
ad3 szczelina jest wymagana ale nie trzeba jej foliować... w większości wypadków szczelina robi się sama pod wpływem grawitacji a jesli zachodzi obawa że może się zamknąć to daje się sznurek - poczytaj wątek to zrozumiesz o co chodzi
ad4. teoretycznie można ale jętki mogą być zbyt rzadko rozmieszczone i boazeria (drewno czy PCV) może a raczej napewno obwiśnie... więc trzeba dać listwy
Dziękuję za odpowiedź.
Robię test z folią. Te jętki są co siedemdziesiąt kilka cm.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 12,3k
Mam pytanko, po położeniu drugiej warstwy wełny i potem foli paroizolacyjnej trzeba zostawiać jakąś szczeczline pomiędzy płytami g/k???ile musi wynosić??pozdrawiam
nie...
delikatną szczelinę powinieneś zostawić przy zastosowaniu folii metalizowanych...
poczytaj ten temat...
Wszystko ładnie i pięknie ale jak tą szczelinę zrobić? ...mam dwa pomysły ale chyba raczej nikt tego nie będzie wykonywał bo nakład pracy jest bardzo duży a za tym idzie oczywiście cena... zysk niewspółmierny do poniesionych kosztów.
jedno nie wyklucza drugiego, gdzies tam wczesniej pisales, ze odpusciles sobie dzialalnosc gospodarcza.
....kto Ci naopowiadał takich bzdur! Cały czas pracuję!
Oczywiście zimą trzeba uważać bo rzeczywiście można mocno zawilgocić wełnę ale wystarczy wszystko robić z głową... myślenie i przewidywanie skutków swoich poczynań - to zawsze nam powinno towarzyszyć i to nie tylko w zimie.
Gorące pozdrowienia w ten zimowy, mroźny i śnieżny poranek. ;)
to pytanie do konstruktora Twojego domu a nie do forumowiczów.
a w stopce masz, ze dajesz piane PUR...
Nie pytam o projekt ze stopki.
Rafal 2011 - jesli robiles dachy tylko o konstrukcji krokwiowej to moze nie widziales, sa inne konstrukcje, z reszta przy malej szerokosci to zaden koszt dac troche wieksze przekroje ale tu nie o tym.
Zaptam inaczej wprost: ile cm przestrzeni miedzy krokwiami potrzeba, zeby welna wchodzila prosto z paczki: po 2 cm wezej niz roka z obu stro, 2,5, czy 3 moze ??
zależy jak chcesz ciąć wełnę, rolka ma szer 120cm, dając zapas 2cm wychodzi 118cm, jakbyś chciał dawać wełnę wzdłuż krokwi
a jak się ma ocieplanie poddasza względem robienia prac mokrych np wylewki na poddaszu ?
czy przy położonej wełnie można robić wylewkę później ? kłaść od razu KG? czy np położyć wełnę, zrobić wylewkę i na koniec KG
ponawiam pytanie
jak się mają wylewki robione przy temperaturze max +5 do wilgoci i wełny
mają się tak, że będzie ogromna ilość wilgoci, która na pewno dostanie się w wełnę...
masz już wełnę położoną..? jeśli tak to pozostaje tylko zabezpieczyć ją paroizolacją... z płytami kg poczekaj na wyschnięcie wylewek...
jeśli wełna nie jest jeszcze położona, zrób wpierw wylewki, a po ich wyschnięciu zabierz się dopiero za ocieplanie poddasza...
