Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
no właśnie zabrałem się za kładzenie wełny, mam już położoną 1 warstwę na połowie dachu - bo mam czas i spokojnie mogę sam teraz to robić
pytanie czy wylewka wylana przy np + 5 jak będzie wolno schła ? będzie chyba znacznie mniej wilgoci w powietrzu jeśli nie będę w domu grzał i będzie tylko naturalna temperatura wnętrza przy SSZ ??
  • Odpowiedzi 12,3k
al;e ja pisałem że w zamkniętym domu będę miał + 5 stopni ! nie będzie mrozu w środku nawet w nocy
wg mnie przy zabezpieczonej folią paroizolacyjną wełną, wzmocnioną paskami regisu by nie spadła, warunki idealne do wylewek i tynków.
Prze pierwsze 2-4dni po wylewkach proponuje krótkie wietrzenie chaty 3-4xdziennie po 20-30min prze otwarcie samych drzwi wejsciowych
SuperMata ISOVERA.
A co sądzicie o wełnie URSA Platinum? Cena i parametry (przynajmniej na papierze) lepsze niż SuperMata. Miał ktoś styczność jednym i drugim materiałem, żeby obiektywnie porównać.
Rozmawiałem ze znajomym, który pracuje w stanach w budowlance i powiedział, że nie spotkał się aby tam ktoś tam robił tzw. połączenia ślizgowe na styku sufit-ściana. Tam podobno wszędzie dają taśmy papierowe ('zwykłe' lub z wkładką z jakiegoś tworzywa). Czy ktoś z was praktyków stosował taśmę zamiast połączenia ślizgowego? Czy jednak nie warto się zastanawiać i zrobić tak jak większość tu radzi, czyli połączenie ślizgowe.
Kolego tak trochę jesteś nie w tremacie bo tu są tacy co stosują ślizgi wszędzie gdzie się da ale również tacy co robią wszystko na sztywno... a ja stosuję po części i jedno i drugie.
ja rozwazalem jedna i drugą, lecz to był poczatek Ursa Platinium i cena była kosmiczna.
staneło na SuperMacie i jestem zadowolony z wyboru.
Mam jeszcze jedno pytanie co do foli alu./ zwykłej paroizolacyjnej
Chodzi mi o wykończenie przy ścianach. Czy należy ją jakimś silikonem do ścian przyklejać, czy wystarczy, że płyta G-k dociśnie tą folie do ściany?
...taśmą 2-stronną Coromix bezpośrednio do profila UD. Płyta dociśnie i połączenie szczelne... jeśli jeszcze chcesz bardziej doszczelnić to pod profil UD możesz dać taśmę akustyczną lub nawet też coromix lub butyl - ale to już przerost formy nad treścią...
ponawiam pytanie
jak się mają wylewki robione przy temperaturze max +5 do wilgoci i wełny
wełnę trzzeba całkowicie odizolować! Szczelna paroizolacja... najlepiej wełna w krokwie, wełna druga warstwa, stelaż no i folia... tylko że folia na profilach nie zawsze się dobrze trzyma więc lepiej jeszcze płyty. Płyty taki napór wilgoci wytrzymają ale raczej nie spoinować ich. Takie rozwiązanie robisz na własną rękę bo żaden producent płyt takiej kolejności nie przewiduje...z mojej praktyki wynika że można tak zrobić i jeśli płyty będą podparte co 40cm to się nic nie stanie
Pytanie odnosnie latwosci montazu welny przy uzyciu roznego typu: Opcja 1: Isover SuperMata m-dzy krokwie 15cm i na krokwie 15cm, Opcja 2: Rockwool Toprock 15cm m-dzy krokwie i na to Rockwool Superrock 15cm.
...zalezy od dachu. Jeśli mocno "udziwniony" ze wskazaniem na opcję 1. jeśli prosty - bez znaczenia
a jaka jest naturalna temperatura dla wylewki?
teraz mamy temp jak we wrzesniu/październiku a to najlepszy okres na tego typu roboty - nie ma szybkiego odparowywania wody, wylewka stopniowo nabiera swojej wytrzymałości
...dopuki jest tak jak teraz to ok. ale za chwilę może być -20*C no i kicha
edit: doczytałem następny post... no to okij.
...znów wątek się rozlazł na boki. Rafał istnieje coś takiego jak PW - prywatne wiadomości!
Edytowane przez Rom-Kon
...no i chciałbym spotkać się z tym panem co mu w reklamie ta wełna w krokwiach się trzyma bez sznurkowania - ale pewnie teraz występuje w reklamie jogurtu ni nie będzie miał czasu.
Mnie się akurat trzymała. SuperMata 18cm między krokwie, bez sznurków wisiała kilka tygodni i nic się nie działo. Spokojnie zrobiłem sobie sam całe poddasze. Oczywiście, wtedy kiedy wypadało akurat łączenie z dwóch odpadów, to sznurek był konieczny.
Nie denerwuj się bo się spocisz. Jak ktoś chce coś znaleść to znajdzie!
Trol! http://emoty.blox.pl/resource/ban.gif
...jak już wycinasz to bez nawiasów kwadratowych bo później muszę odtwarzać a w html-u nie jestem zbyt oblatany.
