Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Hej
A czy jest jakaś różnica w płytach takich producentów jak Lafarge (Nida), Knauff i inni?
Nie wiem, czy mam wybrzydzać, czy brać to co będzie na składzie.
Knauf z tego co się zorientowałem na fajne spłaszczane krawędzie, co idzie na plus przy spachlowaniu moim zdaniem.
Co o tym sądzić?
Mam takie pytanie,jeśli rozpietość pomieszczenia to 4.6 m,a profile CD maja długość 3 i 4 metry,to jasne jst ze trzeba dwa zesztukować.Pytanie jest takie czy sa jaies systemowe łączniki do profili,czy np. mam je łączyć na styk na którymś z ES-ów ??
Pamiętaj, aby te łączenia nie były w jednej linii
Pozdr
Co o tym sądzić?
Jakich płyt używaliście w przypadku swoich ścian / sufitów?
Trociu co do płyt u moich rodziców użyte były i Knaufa i Nida.Generalnie to te z Nidy były w gorszym stanie tzn. na niektórych papier był pozrywany i takie tam,ale to mogła być wina składu.Knaufa były idealne.Jedne i drugie po kilku latach użytkowania sa w porzadku.Nida jest połozona w łazience,czesc płyt odkryta (tzn. tylko pomalowana,wiec bardziej narazona wilgoc).
A ja mam takie pytanie (moze dziwne), jak wystartowac z tymi profilami UD,tzn. na jednej sciance przykrecam profil,łapie odległosc od podłogi,przykładam profil,poziomuje i go krece.A jak z drugiej strony czy zaufac posadzkarzom i bazowac na odległości od podłogi czy moze jest inny sposob??
A drugie jest takie pod krokwiami bede mial 50 mm wełny,czyli wieszak ES 75 mm nie bedzie łapał całego profilu CD,a w przypadku gdy okaze sie ze wiezba "pływa" to może być lipa,czy np. lepiej użyc 125 mm i je pozaginać??
PS nie zakładam zbytnich odchyłków wiezby,ale jak przyłożyłem łate 2 metrową to znalazłem pewne niedokładnosci
1.jakie uchwyty do profili polecacie??ja mysle o tych doczołowych,tak ze najpierw układam sobie wełne pomiedzy krokiewkami,potem łaczniki i stelaż.
Ja mam mocowane na ESach. Są też grzybkowe. Jedne i drugie mają swoje wady i zalety. Teraz chyba bym się zdecydował na grzybki.
Trociu,
duża prośba do Ciebie i do wszystkich innych mających praktyczne doświadczenia dlaczego teraz zdecydowałbyś się na grzybki zamiast ESów
Pozdr
Piotr
Można użyć poziomicy wodnej....
Trociu,
Pozdr
Piotr
Grzybki mocujesz do krokwi w momencie, gdy nie masz jeszcze nic założonego (głównie chodzi o wełnę). Poziomujesz sobie spokojnie, ustalasz wszelkie wymiary, etc. Na koniec tylko wciskasz profile CD na zamocowane grzybki i po sprawie.
W przypadku ESów poziomujesz i ustalasz odległości z wykorzystaniem profili co moim zdaniem jest mniej dogodne i więcej roboty z tym jest.
...nie tylko Twoim zdaniem... moim też :D
A co do mocowania przed wełną.... teraz na poddaszu spokojnie jest ze 60*C!!! Lepiej najpierw chociaż trochę odizolować się od tej temperatury ... a grzybki a ściślej: wieszak kotwowy-bezpośredni... fajna nazwa... co nie? :wink: można spokojne mocować po odsunięciu wełny... po przykręceniu wieszaka wełnę się "wycofuje" do pierwotnego położenia... na fotce odsunięcie wełny celowo większe na potrzeby zrobienia zdjęcia...
http://images33.fotosik.pl/301/7d36af4528423f34.jpg
Witam... i zarazem żegnam... za pół godzinki wyjeżdżam na robotę (320km) niestety...
a co do preferencji... to robię z tego co mi Inwestor kupi... a moje zdanie... pierwszy Knauf ostatni Norgips ale to tylko moje subiektywne odczucie... jeśli mam polecić to wszystko jedno jaki producent ale z krawędzią zaokrągloną...
Pozdrawiam i do zobaczenia za 10 dni....
mam pytanko. Czy robiąc sufit podwieszany 180x180 profil ud należy przykręcić dookoła czy wystarczy po dwóch przeciwnych stronach. Zrobilsmy wersje z dwoma i profil cd60 dosuniety do ścian. "specjalista" od poddaszy powiedział, że ud powinno być dookoła i do tego przykrecić płyte bo wcześniej czy później opadnie. Zaznaczę tylko, że wszystkie profile cd60 oprócz tych przy scianach mamy podwieszone na dwóch wieszakach.
dobrze mówi czy zostawić tak jak jest? :roll:
Witajcie , mam bardzo proste pytanie. Otóż , czy profil U ( grubość 0,5 mm) jest na tyle miękki ,że można go przewiercić wiertłem widiowym fi=6mm ( tak ,żeby od razu mieć też dziurkę w ścianie )?. Jeżeli tak , czy potrzebne jest jakieś specjalne wiertło , czy może specjalna wiertarka ? .Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
