dozi 23.01.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 możesz wytłumaczyć dlaczego? Bo płycie wygodniej jak sobie leży na podłodze w ciepłym pomieszczeniu,niż zaiwania na suficie w niedogrzanym zimą domu Tak serio, to zależy od warunków w jakich już wiszą płyty. Jak jest na budowie sucho, to płyty nie napuchną. Jak się już mieszka, to dom się wietrzy i utrzymuje się w nim komfort cieplny - przez co i wilgoć w powietrzu jest inna. Nie bardzo się o to dba podczas budowy. Z drugiej strony szwagier latem miał powieszone sufity w całym domu, na jesień wyszpachlował, a w grudniu lali mu posadzki... i podchodzi do tego tak - najwyżej popęka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 24.01.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Wydaje mi się, że na niektórych składach budowlanych jest dużo większa wilgotność niż w domu, w którym roboty mokre zostały zrobione sezon wcześniej.Widać, że szwagier lubi hardcore hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuszsc 24.01.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Dlaczego odrzuciłeś dwa grzybki połączone w całość. daj krzyżowca i opuść na wieszakach obrotowych i prętach lub noniuszach (he gdzie noniusze dostać?) 20m² to już dosyć duży sufit i jeśli nad nim jest otwarte poddasze to taki sufit może ssanie wiatru podnosić do góry... trzeba dobrze naprężyć pręty, dobrze zapiąć wieszaki. Wieszaki proponuję zastosować firmowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Dlaczego odrzuciłeś dwa grzybki połączone w całość. Dwa grzybki połączone w jeden daję tylko gdy już nie mam innej możliwości czyli skos i 20cm wełny... nie ma dostępnych takich długich grzybków - czyli konieczność. Na suficie jest możlwość opuszczenia o dowolną wysokość bo są materiały do tego. Dodatkowo sufit ma 20m² więc mały nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdab 24.01.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Dwa grzybki połączone w jeden daję tylko gdy już nie mam innej możliwości czyli skos i 20cm wełny... nie ma dostępnych takich długich grzybków - czyli konieczność. Na suficie jest możlwość opuszczenia o dowolną wysokość bo są materiały do tego. Dodatkowo sufit ma 20m² więc mały nie jest. Według cennika Rigips można zamówić wieszak o długości nawet 500mm, ale czy w rzeczywistości takie robią to nie wiem. Jednak cena wieszaka o długości większej niż 180mm jest strasznie wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 24.01.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 na allegro bez problemu można dostać wieszaki 27 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 na allegro bez problemu można dostać wieszaki 27 cm No własnie tylko 27cm! Jesli wełna ma 20cm + 3cm profil CD + 1cm luzu na niwelację krzywizny dachu (a czasem więcej) to razem wychodzi 24cm (to absolutne minimum) i zostają 3cm na przykręcenie do krokwi czyli dwie dziurki obok siebie! ...nie ma stabilności! ...a jesli na krokwi będzie oflis? Wieszaki 270mm są do wełny 150mm a jesli grubsza to trzeba łączyć-przedłużać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Według cennika Rigips można zamówić wieszak o długości nawet 500mm, ale czy w rzeczywistości takie robią to nie wiem. Jednak cena wieszaka o długości większej niż 180mm jest strasznie wysoka. ...muszę sprawdzić. Nic o tym nie wiem. Ale długie wieszaki rigipsa są "walnięte" bo nie można ich równać do sznurka - nie dochodzą do dna profila CD... co prawda poradziłem sobie ale to jednak utrudnienie... no i drogie bo prawie 2zł za sztukę... ja miałem produkowane w Czechach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocik 24.01.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) No raczej C i UW i jak ścianka ma być wąska, to wtenczas 50, a profile sufitowe,lepiej pozostawić sufitom. profil cd 60 mam za free w pokaznej ilosci , takze chcialbym go wykorzystac znalazlem system rigipsa 3.21.15 dotyczacy wlasnie cd i esow konstrukcja bedzie minimalnie odstawiona od sciany( tak by wylapac pion) dodatkowo profile cd dam "gesciej" 4 na szerokosc plyty Jak myslicie zda egzamin takie cos? sciana wysoka na niecale 2,60m i szeroka na 3,5m Edytowane 24 Stycznia 2012 przez kocik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 profil cd 60 mam za free w pokaznej ilosci , takze chcialbym go wykorzystac znalazlem system rigipsa 3.21.15 dotyczacy wlasnie cd i esow konstrukcja bedzie minimalnie odstawiona od sciany( tak by wylapac pion) dodatkowo profile cd dam "gesciej" 4 na szerokosc plyty Jak myslicie zda egzamin takie cos? sciana wysoka na niecale 2,60m i szeroka na 3,5m Spokojnie zda egzamin... min 4 ESy na wysokości - mozesz zagęścić niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.01.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 dla wysokosci jak w temacie to, montuje 2 esy. ...to jest ścianka na CDekach... jedna płyta... co prawda profile co 40cm... ESy potrafię się "naddać" przy obciążeniu... ja bym dał min 3 ESy ale dla spokoju rzuciłem 4szt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 26.01.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Czy to aby jest dobrze zrobione? Prosze o jasne odpowiedzi, więc proszę o to żeby flashback i profi45 nie odpowiadali na moje zdjęcie.http://cdn26.muratordom.smcloud.net/t/photos/a4/94/c1/a494c1129a315342.jpg panie Marcinie ja tylko polecę zmienić ekipę - serio. a w tym wątku znajdzie Pan dużo informacji, jak to powinno być zrobione. tutaj jest źle: ogólnie wszystko wełna jest powtykana jak kto tam se chce, gdzieniegdzie dwie warstwy, gdzieniegdzie jedna, ech stelaż wygląda tak jakby to płyta miała go wzmocnić (a gdzie UD w koszu), a w sumie to płyta powinna trzymać się stelaża tak mniej więcej powinno to wyglądać przed założeniem paroizolacji http://images44.fotosik.pl/169/bcae961f1eabbe6dm.jpg paroizolacja powinna być z jak najmniejszej ilości kawałków, a przedewszystkim trzeba zadbać i jej maksymalną szczelność http://images37.fotosik.pl/164/db890e4ece17f3e0m.jpg Zdjęcia użyte w wypowiedzi są moją własnością, ( to tak jakby coś było niezgodne z ACTA) Tak jak Rom mówiłeś "odeszli na zimę od betoniarki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 26.01.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Ktoś pytał jak zrobić przy płatwi... ja zrobiłem tak: skos na grzybkach blisko jak sie da płatwi, góra czyli sufit wisi na obrotowych. Nie skończone całe foliowanie, bo dokładam tam wełny na bieżąco, została mi 15cm wiec ja deje i jeszcze 2x10 cm od góry, dopiero ostatni kawałek nałoze wełne, foila i zamknę płytą, nie bedzie tam wejścia. Te jetki pod spodem to tylko na ozdobę, wiec płyty wsuwam po nich i dokrecam do profili, po dokreceniu lekko opuszczam na obrotowym aby nie było szpary miedzy płytą a jętka strugana. A stelaz na skosach zrobiłem tak..., udeki skrecone ze sobą w narożnikach, CD do ud, na dole UD pod skosem do CD i w to pionowe CD z jednym Es na środku. Miałem kłpot z przyklejeniem folii, była taka gruba ze przy 13stC nie chciała sie trzymać taśmy... wrrr, myslałem ze taśma stara albo foila brudna.. ale to nie to, pomagalismy sobie suszarka do włosów - działało, i robilismy tylko jedną scianę zeby nie odpadała. Dokupiłem innej folii tez zółtej... i sie okazała polowe ciensza.. wkurzałem sie ze szajs.. ale za to trzyma sie taśmy i wisi juz od poniedziałku cały pokój zafoliowany i czeka na sobotnie płytowanie. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez Akrimka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 27.01.2012 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam,mam problem.Przy pojawiajacych sie czasem oziebieniach pokazuje mi sie wilgoc na plytach K-G w naroznikach,dodam ze to plyty na skosach na laczeniu ze scianka kolankowa?czyzby kondensacja pary wodnej ktora splywa po foli w narozniki?macie jakies pomysly? jak bedzie zle zerwe skosy na wiosne i poprawie jak cos zle jest zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Witam,mam problem.Przy pojawiajacych sie czasem oziebieniach pokazuje mi sie wilgoc na plytach K-G w naroznikach,dodam ze to plyty na skosach na laczeniu ze scianka kolankowa?czyzby kondensacja pary wodnej ktora splywa po foli w narozniki?macie jakies pomysly? jak bedzie zle zerwe skosy na wiosne i poprawie jak cos zle jest zrobione więcej info... czy dom zamieszkany i ogrzewany, od kiedy, jaka ogólnie wilgotnoąć, bo teraz to tak wróżenie z fusów ale ogólnie stawiam na albo przeciek z dachu albo braki w izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 27.01.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Juz sie poprawiam:)dom zamieszkany od wrzesnia,budowa rozpoczeta we wrzesniu 2010,ogrzewany od pazdziernika,ocieplony 15cm styr w listopadzie.Bloczek gazobetonowy stropy lane,ok 200m2.Wilgotnosc strasznie plywa w zaleznosci jak mocno wietrze od 50 czasem do 80% prawie ale srednio utrzymuje sie 65.poddasze ocieplone jest do czesci mieszkalnej,znaczy stryszek juz nie i jest tam zimno(ale chyna jakas 15 welne tam poloze.dach powinien byc szczelny jest na pelnym deskowaniu z papa i blachodachowka.Po mojemu to folia gowniano polozona-nie bylo mnie przy tym niestety,gdzies kondensuje sie para i sprywa w narozniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 27.01.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Aha -nie pojawia to sie zawsze,np.dzisiaj jest mrozno (mieszkam 30km od gdanska) -14 chyba i widze ze sie pojawilo,czasem przy dodatnich temp.cholera wie co jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Może to być kondensat ale wtedy woda pojawia się jak jest odwilż bo inaczej na deskach będzie lód. Możliwe że gdzieś na dachu jest przeciek - kominy są od tego by cieknąć- a woda pojawia się daleko od miejsca przecieku... bywa że Inwestor dowie się że miał przeciek jak mu więźba się załamie na dachu. Możliwe że gdzieś jest przedmuch zimnego powietrza - braki w izolacji - i w zimniejszym miejscu woda się kondensuje... trudno wnioskować co jest przyczyną w tym konkretnym przypadku... idą mrozy i jesli plama będzie się powiększała a nie będzie odwilży to braki w izolacji.jesli w czasie mrozów plama zniknie a pojawi się w czasie odwilży to albo przeciek z dachu lub spływ kondensatu... jesli to kondensat to po wysuszeniu budynku i ustabilizowaniu się warunków wilgotnościowych powinno minąć bo np. Rockwool nawet nie zaleca dawania paroizolacji więc powinno być ok. A jesli to przeciek z dachu to plama pojawi się po deszczach nawet latem... czyli teraz obserwować co i kiedy się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.01.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=97698&d=1327613329&thumb=1 rozumiem że płyty na suficie są nad jętkami - leżą na nich. Nie jest to dobre rozwiązanie bo jętki nie są równe i będą się jeszcze wypaczać a wtedy powstaną szczeliny ... może to brzydko wygladać. Sufit lepiej jest dać pomiędzy jętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboolba 27.01.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 dziekuje za pomoc,bede obserwowac,a dach sprawdze jak wylaz wreszcie zrobie:) bo na razie nie mam wyjscia na stryszek:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
