Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Witam ponownie, Panowie jak najtaniej a zarazem najefektywniej wypelnic luke za przedscianka poddasza? Myslalem o taniej welnie Knaufa lambda=0.04 ale moze sa inne sposoby. U mnie nie ma sciany kolankowej, przedscianka odsunieta na 1m od murlaty, wysoka na 0.9m, czyli jest troche przestrzeni do wypelnienia. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 12,3k
dziekuje za pomoc,bede obserwowac,a dach sprawdze jak wylaz wreszcie zrobie:) bo na razie nie mam wyjscia na stryszek:(
a tego istotnego szczegółu nie podałeś! Jesli masz nieszczelny wyłaz a raczej dziurę na wyłaz to para może swobodnie uchodzić na stryszek a tam kondensować i ściekać po połaci w dół... jesli rzeczywiście tak masz to uszczelnij tą dziurę!
Przeleć się po okolicznych budować i pozbieraj odpady styropianu. Zmiel na drobno i wsyp... jak dobrze pogadasz ze sąsiadami to jeszcze zarobisz na utylizacji!
Wełna na skosie powinna być w pełnej grubości do samej murłaty więc nie trzeba dodatkowo docieplać tej przestrzeni... można dać wełnę tylko w ramach wygłuszenia pustej przestrzeni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=97698&d=1327613329&thumb=1
rozumiem że płyty na suficie są nad jętkami - leżą na nich. Nie jest to dobre rozwiązanie bo jętki nie są równe i będą się jeszcze wypaczać a wtedy powstaną szczeliny ... może to brzydko wygladać. Sufit lepiej jest dać pomiędzy jętkami.
Jetki są wystrugane i w miare proste - teraz po struganiu i ptzykreceniu tak jest...no aie sposob sie nie zgodzić ze drewno pracuje, mimo ze mają 2.5roku to niekoniecznie sa wyschniete na kość.
Zastanawiam sie jak to poprawić.... tzn opuścić stelażsufitu i oprzeć na jetkach tych ozdobnych CD-ki, i wtedy pomiedzy krecić płyte? ZOstawić luz tak po 0.5cm i wypelnić akrylem? No i zrobić slizgowe oczywiście..:)
Możesz opreć CDeki na jętkach wtedy płyta najdzie o 12mm na jętki... powinno wystarczyć. Mozna do boków jętek przykręcić UD i wsunąć CDeki ale wtedy pomniejszasz jętki o 4.5cm - tak kiedyś robiłem. Stelaż trzymał się tylko na UDekach przykręconych do jętek... trochę ryzykowna konstrukcja ale rozstaw jętek był max. 75cm i na górze ułożone 20cm wełny... 3 lata się nic nie działo - teraz nie wiem a było to nie mniej niż 8 lat temu.
witam Panowie, mam pytanko, jak uszczelnić okna dachowe, jeżeli okna mam o szerokości 90cm a odległośc między krkowiami wynosi 94cm, zostają po 2 cm z każdej strony. Widziałem RON KOM dawał tam wookoło piankę??czy tak jak zrobie będzie ok????czy może dać cienki styropian???a jeśli pianka to do jakiego momentu??proszę o pomoc!!!Pozdrawiam
taka mała ciekawostka na temat izolatorów ze strony http://www.insulation.kingspan.com/polska/porownanie_grubosci_izolatora.htm
[ATTACH=CONFIG]98351[/ATTACH]
Dobra ok. zgadzam sie ale dla równości pokaż wykres gdzie na osi będzie koszt w pln i wtedy dowiemy się dlaczego nadal układamy tą wstretną wełnę... ;)
podłączam się do pytania...w niedługim czasie też mnie to czeka. z tego co się doczytałem niektórzy (czyt. ROM-KON) dają piankę ponad deski dachu (ew. membranę) i uważają tylko aby nie wypchnąć obróbek okna i pokrycia. ale gdyby ktoś z doświadczonych użytkowników się wypowiedział...:)
a to przy okazji zapytam bo mam podobną sytuację tj ścianke kolankowa bedzie wykonczona g-k, musiałem troche odsunac sie od sciany i murłaty zeby dobrze wykończyć skos. jak rozumiem przestrzen miedzy scianą kolankową a stelażem można ale nie trzeba wypełnić czymś (wełna, styro, jakieś odpady). A w jaki sposób zrobić paroizolację na styku skos, ścianka kolankowa.. wolalbym folie od skosu zakończyć w okolicach murłaty, nie widze potrzeby ciągniecia tej folii po całej zabudowanej ściance kolankowej, tymabrdziej że raczej nie będę tam ładował ekstra wełny
dzięki za odpowiedź
dzięki za odpowiedź
możesz zakończyć paroizolację na murłacie- nic nie stoi na przeszkodzie.
...zaoszczędziło się na oryginalnych kołnierzach to teraz kombinuj...
całe życie pod górke...i na forum również...;) no myśle, żeby dać właśnie piankę niskoprężną wokół okna i starać się nią dojechać maksymalnie do pokrycia dachowego i obróbek okna. pianke w kilku warstwach. zawilżyć powierzchnię na której będzie nakładana. przed nakładaniem ocieplić piankę. w zasadzie tylko powtarzam Twoje wypowiedzi i pewnie podczas roboty powstanie masa innych pytań. nie wiem np co zrobić z podwiniętą papą, czy wyciąć czy opianować wokół...pewnie trzeba bedzie kombinować...:)
Ja okna obrobiłem pianką, tzn tam gdzie była duża szczelna wyciołem paski styropianu, i wkleiłem ja na pianke, chodziło mi o to zeby pianka mi sie tam za bardzo nie rozpychała. POzniej obróbka okna tzn stealż który musze jeszcze dokonczyć i upchać paski wełny w profile, pożniej musze dołożyć paski wełny na bokach koło krokwi. Obecne temperatury pokazują kazdą małą przerwe w izolacji..:)
Ja to zrobiłem mniej wiecej tak:
[ATTACH=CONFIG]98591[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]98592[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]98593[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]98594[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]98595[/ATTACH]
Zycze powodzenia. Jak ktoś lubi sobie komplikować robote to widać tu
Dzięki! a masz membranę czy deskowanie i pape?? jeżeli pape to czy wycinałeś ją wokół okna czy pianowałeś starając się ją zostawić??
