Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
jeszcze pytanie w kwestii tego sufitu nad jętkami, jak go wykonać to raz, a przed zakupem wełny czy tam dawać tak jak na skosie 20+10, czy są jakieś inne zalecenia?
są trzy sposoby zrobienia sufitu z widocznymi jętkami:
1) jętki widoczne całe a sufit nad nimi (w pewnej odległości)
2) sufit leżący na jętkach
3) sufit pomiędzy jętkami
...i na pytanie jak zrobić trzeba wiedezieć o który chodzi.
Jesli chodzi o wełnę - na sufit daje się tyle ile na skosy... jesli skosy 20+10 to na suficie nie mniej
jak dla mnie bez różnicy, tzn ze względu na kubaturę ogrzewanej powierzchni lepiej sufit na jętkach lub pomiędzy niż nad nimi, ale chodzi mi o takie rozwiązanie, które będzie najprostsze do wykonania :) niestety nie mam do dyspozycji takich fachowców jak Wy...
Najprostszym rozwiązaniem będzie stelaż bezwieszakowy pomiędzy jętkami. W zalezności jaki rozstaw jętek uzywa się profili CD lub ściankowych UW i CW. Do jętek mocujemy profil UD (lub UW) i poprzecznie CD (lub CW). Jako że jest to drewno profile CD (CW) powinny mieć luz. Na profile wełna a pod płyta. Jętki albo jako drewno albo zabudowane płytą jak zwykła belka - druga opcja lepsza bo eliminuje możliwość naprężeń w płycie podczas pracy drewna.
Drugi sposób tez bezwieszakowy (prawie) to sufit na jętkach. Do jętek od góry mocuje się ESy i profile poziomuje się nad jętkami. Jeśli jętki równe to płyta powinna lekko nachodzić na jętki - ale raczej niemożliwe uzyskanie takiej dokadności. W takim przypadku płyta jest delikatnie nad jętkami a jętki obrabia się płytą jak normalną belkę.
Trzeci sposób to normalny sufit na wieszakach nad jętkami - minimalna odległość od jętki taka by nie mieć problemów z obróbką płyt... czyli swobodny montaż płyt, szpachlowanie i malowanie. ten sufit to normalny, zwykły sufit płaski.
dzięki bardzo Rom-Kon, a gdyby robić ten zwykły sufit nad jętkami to jak później płytę OSB na ten stryszek dać? chodzi mi o to na czym ona ma się opierać?
między płytę GK a wełnę dać paroizolację?
i jeszcze jedno pytanie- jeśli zrobię ocieplenie na skosie do murłaty, a póki co nie będę robić ocieplenia na zewnątrz, to jakoś zabezpieczyć powinnam tę wełnę na tym kawałku, który ma się stykać z ociepleniem zewnętrznym?
Jeśli jętki ma być widać to niestety nie ma możliwości ubicia podłogi i zrobienie stryszku... brak miejsca na wełnę. Niestety musisz wybierać albo wysokie pomieszczenie z jętkami na wierzchu ale bez stryszku albo stryszek ale bez jętek w sypialniach...
...teoretycznie możliwe są nadbitki na pełną wysokość wełny ale w praktyce są to ciężkie belki nabite na jętki a wtedy może być zachwiana statyka dachu - potrzebna konsultacja z projektantem.
tak już świrować to nie będziemy, pewnie nastąpi jednak rezygnacja ze stryszku, ale mam stamtąd wyjście na dach więc chociaż w miejscu schodów musiałabym to jakoś wykończyć
Jeśli to będzie tylko miescowo podłoga to można zrobić jakąś konstrukcję wsporczą nawet z profili hutniczych np. ceowników, kątowników i na tym podłogę... da się zrobić ale trochę zachodu z tym jest
edit: jak by się postarał to by i po całości ruszt taki zrobił ;)
Edytowane przez Rom-Kon
Ja bym zamiast folii paroizolacyjnej położył lepiej membrane jest o 100 razy lepsza od folli, a poza tym to mój dobry znajomy pracuje w PSB i pokazał mi folie i membranę. Wzioł taką folię paroizolacyjną która leżała już 3 lata na placu nie zabezpieczona i sie sama darła w rękach bez żadnych szapnięć itp. Więc ja bym to przemyśłał 2 razy taka membrana jaką ja mam kosztowała 3,33 zł.
Z prostej przyczyny - była wystawiona na działanie UV.
Pod blachą lub dachówką na UV trudno liczyć.
Zapytaj kolegę, dlaczego cieniutkie torebki foliowe z marketu potrafią rozkładać się 300 lat.
