Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
pulap sufitu a max. mozliwa wysokosc na jakiej mozna montowac schody.
wysokosc jetki-kleszcze, czy po wykonaniu izolacji na jetkach pozostanie wystarczajaco duzo miejsca do swobodnej komunikacji schody-okno wylazowe.
mozliwosc to, montaz schodow w bezposredniej bliskosci okna (pod) odpada plaster i podloga.
jednak mimo wszystko nie to jest problemem dla tego poddasza.
schody są idealnie przy oknie wyłazowym więc nie będzie trzeba za dużo kombinować, no i wysokość pomieszczenia na poddaszu też nie będzie jakaś kosmiczna, nawet przy tych widocznych jętkach (zmieszczę się w tych 3 metrach:) )
Edytowane przez natus
Za to marcinkornacki pierdzi w stołek. Pewnie jest właścicielem sklepu spożywczego na wsi i zabrania kasjerce, zezowatej Kaśce nabijać na kasę. Wieczorami marcinkornacki ogląda strony z dziecięcą pornografią. Raz, jak nikt nie widział, obrobił na zapleczu pytę kolesiowi od automatów. Myslał że w ten sposób skoro ich znajomośc stała się bardziej zażyła będą sie lepiej działkować. A tu nic. Nie dośc, że dalej dostaje grosze za czynsz z automatów to na mordzie wyszły mu straszne pryszcze. Żonie powiedział, że to od tego amerykańskiego żarcia z mc donalda i od dzisiaj koniec z popkulturą. Oryginalne foto sklepu marcinakornackiego. Pozostawiam bez komentarza.
http://img851.imageshack.us/img851/3900/skupjaj.jpg
Będę adaptował poddasze na pomieszczenia mieszkalne. Temat nie jest mi obcy jednakże im bardziej w las tym więcej drzew. Naczytałem się w muratorze i nie tylko i często zauważam sprzeczności i pytań. Wymieniłem praktycznie cały dach ,zamontowałem 3 okna dachowe i wyłaz do komina . Krokwie 14x14. Ociepleniem będzie wełna skalna. Pomiędzy krokwie wlożę wełnę grubości 10 cm ,ruszt i wełna 10 lub 15 cm na to folia paroizolacyjne i płyty k-g. Będę robił to sam /po ostatniej robocie murarsko dekarskiej na garażu poznałem ich cennik TOĆ TO SZOK ale zrobili mi robotę i duży debet / I teraz ważne Od podłogi do do szczytu dachu pozostawię szczelinę wentylacyjna tj pozostanie 4 cm,oczywiście drutem na zygzaka pomiędzy krokwiami oddzielę te 4 cm. zcyli pomiędzy każdymi krokwiami będzie szczelina,ale gdy skończę drugi skos podchodząc do szczytu to zamknie się wentylacja. Będzie szczelina pomiędzy krokwiami od jednej do drugiej murłaty. Gdzie ma uchodzić ciepłe powietrze wraz z zabójczą dla wełny parą wodną skoro na deskowaniu od zewnątrz jest papa pod dachówkę Na ;STRESZCZENIU: w założeniu wstępnym kolega Zbigniew100 pokazuje na 2-gim rysunku że szczeliny pomiedzy krokwiami mają być od zewnątrz .Czyli od zewnątrz na łączeniu ściana dach tj.deskowanie. Ciepło wraz z parą idzie do góry czyż nie ? Na innych rysunkach szczelnie to jest ocieplane aby nie było mostków cieplnych. Co wy na to . Oczekuję pomocy w tym temacie.Za wszelkie rady dziękuje
Czy zdarzyło wam się że wieszak obrotowy nie wchodzi w pręt.
Wczoraj przywieziono mi materiał na budowę i myślę że to jakieś badziewie choć mówili że sprawdzone.
Co ja te pręty młotkiem mam wbijać .
jedna reka dwoma palcami ściskasz sprezyne a w drugiej masz preta i go wkładasz przez dwa otwory w spręzynie i puszczasz.
Tak ale pręt nawet przez pojedynczy otwór nie chce przejść .
Zauważyłem że w prawie każdym wieszaku na 100 jeden otworów jest większy drugi mniejszy i pręt nie przechodzi.
Czyli jestem pierwszym któremu się to przytrafiło.
...zawsze powtarzałem ze profile mogą być z metpolu czy innych nie-systemowych producentów ale wieszaki i łączniki to rigips, knauf lub nida.
Dzięki FlashBack za informacje.
Kiedyś przeglądając ten temat w necie widziałem zdjęcie budynku z dachem dwuspadowym . w trakcie prac/ deskowanie papa/ gdzie w pobliżu kalenicy pomiędzy krokwiami zamontowane były białe okrągłe kratki wentylacyjne /nie pamiętam czy były z membraną czy po prostu otwory/ kratki te były po oby stronach . Widzę że poprawki mnie przerosną więc wymyśliłem inaczej CO TY NA TO :
Od podłogi szczelinę wentylacyjną do poziomu górnej wysokości jętki plus jakieś 5 cm/ w moim przypadku to 220 {wysokość do jętki } + 14 {wysokość jętki} +5 {wysokość wełny wystającą poza jętki aby dało ok 20 cm ocieplenia wełną sufitu na pięterku. } Czyli szczeliny wentylacyjne skończą się na poziomie ogrzewania sufitu do nieogrzanej części poddasza. Ocieplić komin na nieogrzanej części i w szczytach w miarę blisko kalenicy wywalić w ścianach dziury i zamontować kratki wentylacyjne /rura pcv przez ścianę fi 100 i na to kratka wentylacyjny od zewnątrz. / Czy to starczy ????
Acha czy w tym przypadku muszą być szczeliny pomiędzy krokwiami od zewnątrz domu /łączenie ściany a deskowaniem/ Czy ciepłe powietrze zawierające też jakąś parę wodną idzie do góry ?
Dziękuję za odpowiedz wszystkim którzy są w temacie
Witam wszystkich
Dowiedziałem się od FlashBack-a że aby działała szczelina wentylacyjna pomiędzy deskowaniem a ociepleniem muszę mieć otwór pomiędzy krokwiami pod okapem. Ciepłe powietrze wraz z zabójczą parą wodną uchodzić będzie do nieocieplonej części dach i stamtąd otworami w szczytach na zewnątrz. Czytałem na forach i nie tylko ale wszyscy piszą że te otwory mają tam być i to wszystko. Mam pytanie : krokwie co 80-90 cm/ jakie mają być otwory / czyli czy na całości? jeśli tak to jakiej szerokości i czy są takie rzeczy do kupienia czy inny kształt okręgu prostokąta i szerokość {ja będę musiał je wydłubać bo do samego deskowania zabudowałem je styropianem /siatka klej/
Z góry dziękuje na konkretne odpowiedzi
Mam prośbę. Potrzebuję porady.
Jakieś półtora miesiąca temu założyłem pierwszą warstwę ocieplenia poddasza.
Pomiędzy krokwie 18cm założyłem wełnę isower uni-mata 15 cm.
Nie zrobiłem sznurowania pod folią paroizolacyjną. W niektórych miejscach
wełna styka się z folią paroizolacyjną.
Budynek jest ogrzewany. Temperatura na parterze waha się między 10 a 15 stopni. Góry nie grzeje ale
mam klatkę schodową otwartą na środku domu i powietrze wędruje sobie swobodnie na poddasze.
Planuje zrobić ocieplenie do "SZPICA" bez poziomego sufitu.
Temperatura na górze jest niższa o parę stopni. Koło 5.
Po tym jak ustąpiły mrozy, szron stopniał i zaczęło kapać w kilku miejscach oraz
wełna znajdująca się na murłacie jak i sama murłata zamokły. Dodam że styropian od ocieplenia ścian na zewnątrz
dochodzi praktycznie do samej foli paroizolacyjnej.
Wody jest dosyć dużo. Warstwa szronu, która się stopiła byłą hm z 2 mm.
Dodam jeszcze że najgorzej jest w okolicy ścian szczytowych. Tam ekipa murująca ściany wymurowała
ścianę szczytową do samej foli paroizolacyjnej. Postanowiłem ją skuć około 15 cm. Włożyłem w nią wełnę mineralną.
Krokwia umieszczona jest bezpośrednio na zewnątrz przy cegłach. Stwierdziłem że to będzie dobry pomysł żeby lepiej
docieplić ścianę szczytową.
Teraz mam problem. Nie wiem czy mam zrywać wszystko i położyć wełnę od nowa czy czekać aż wyschnie. Założyć
drugą warstwę ( robię stelaż pod kolejną warstwę 15cm tyle że z wełny super mata isover - jest niebo lepsza w obróbce niż uni-mata - niestety zostałem namówiony przez sprzedawce ze składu na zakup na pierwszą warstwę uni-maty )
a po drugiej warstwę szczelnie folię i modlić się że nie wyjdzie wilgoć na regips.. ani żadne grzyb.
Proszę o poradę....
sytuacja normalna. Jesli wełna skalna to nic jej nie będzie jesli szklana (to w Twoim przypadku) to trzeba zobaczyć czy nie usiadła... teraz na mojej robocie też woda pociekła w dwoch miejscach na klatce schodowej - pełne deskowanie - ale nie ma tragedii bo wełna rockwool. Jeśli wełna nie usiądzie to przy dodatnich temperaturach zacznie wysychać i można dalej prowadzić prace. Jak położysz folię i odetniesz przenikanie wilgoci to następnej zimie będzie wszystko ok. Edytowane przez Rom-Kon
Witam wszystkich
Flash pewnie stwierdzi że otwory powinny mieć powierzchnię sumy wszystkich szczelin wentylacyjnych czyli jeśli szczelina ma 3cm a długość 2x10m to jak nic wychodzi że musisz zamontować w szczycie niezłe okno! ...a sensownie to zrób dwa otwory w przeciwległych ścianach powiedzmy po około 300cm2 czyli kratka 14x20cm koniecznie ze siatką. Po wykonaniu szczelnej paroizolacji tej wody do odprowadzenia będzie znikoma ilość
...zamiast kratek możesz dać kominki wentylacyjne w dachu. Możesz rownież rozciąć kalenicę.
Dzięki wielkie za radę,
W paru miejsach siadła wełna ( niestety to uni-mata isover'a wiec pewnie to mineralna ).
W każdym razie powymieniam zatem te fragmenty wełny, któe najbardziej ucierpiały.
Jeszcze raz dzięuje.
