Dziękuje nie mam więcej pytań.
Jak dojdziesz dlaczego kąt ma znaczenie w przełożeniu na poddasze, wtedy będziemy mogli porozmawiać.
"Ucz się ucz bo nauka to potęgi klucz"
Kąt ścianek przylegających nie ma nic wspólnego z wysokością umiejscowienia przełamania kosza czy naroża! Inaczej płaszczyzna płyt "poleci" w górę lub w dół - nie będzie poziomu! Jeśli odwzoruje się na suficie kształt pomieszczenia i jego krzywiznę to sufit nie będzie w "prostokącie" (chodzi o załamanie) oczywiście można to skorygować ale jeśli krzywizna jest zamierzona to się to zostawia. Zawsze trzeba skorygować krzywiznę więźby bo nigdy nie jest równa...wyjaśnij swoją teorię albo wracaj do betoniarki!
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5233087
  • Odpowiedzi 12,3k
Wiem o co Ci chodzi i myślę że próbujesz złapać rom-koma za słówka :)
Jak kolankowe nie są pod kąnteme prostym to i skosy nie bedą do siebie pod kontem prostym i jesli sufit zrobi sie w wielokacie w którym każdy kąt bedzie kątem prostym to kąt nachylenia skosu do kolankowej będzie różny. aby zachować idealny kat nachylenia na całej długości taki sam to sufit musi być tak samo zwichrowany jak i ściany kolankowe.
A to mój problem
Tu są różne nachylenia połaci dachu i z tym związana jest różna wysokość ścianek kolankowych! Ale Rafałowi chodziło o różny kąt ścianek czyli krzywy dom a nie kąt nachylenia dachu!!! ...no i tu się pogrążył. Chciał dobrze ale znów wyszło jak zwykle :D
kalio teraz muszę wracać do roboty ale jeśli masz jeszcze z tym problem to pomogę wieczorkiem... na szybko stwierdzam że chyba jest ok... może UDeki trzeba delikatnie przesunąć w prawo ale nie jestem pewien... teraz trzeba trochę zarobić na internet ;)
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5233094
Moja odpowiedź na Twoje pytanie.
Teraz ja chciałbym zadać małe pytanko: W miejscu gdzie masz przymocowaną tzw. dzidę, (przypuśćmy że nie będzie na ściankach kolankowych kąta prostego)
Czy wpływa na poddasze brak kąta i jakie są tego skutki?
Brak kąta a nie różny kąt nachylenia dachu czy różna wysokość ścianek kolankowych... no cóż... z baranem nie da się polemizować.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5233382
A to mój problem
Szkoda że nie przycinałeś CDeków po skosie - lepiej leżą w UDekach. Jeśli V-profil jeden i drugi jest w poziomie a ta kreska odwzorowuje płaszczyznę skosu to środek (łączenie) profili powinno wypaść na przecięciu kreski skosu i kreski poziomu V-profila... na fotce widać że już masz. UDeki podwieś w środku by nie wyszedł balon (obwis) ale jak już masz jedną płzszczyznę to pewnie już profil się trzyma ale sprawdź łatą czy nie dostały brzucha.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5233445
Gdybyś robił w taki deseń mógłbym Tobie zrobić te poddasze Twoimi rękami,
http://images46.fotosik.pl/1391/27ec6182afe1f1a5med.jpg
jak dajesz na grzybkach, ja pasuje.
daje 20cm waty pod weiec nie wiem czy na esach dało by rade
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5234283
ESy są nawet na 50cm ale strach je brać do ręki. Gdy są obciążane w dół to jeszcze ok. ale na skosach taka konstrukcja mogłaby zjechać...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5234318
...bardziej pod górkę już nie umiecie wyznaczać tego g... trójkącika? Przeciez to prostej jak metr sznurka w kieszeni!
Trochę poczekałem i się nieźle uśmiałem ;) Za chwilę wejdą sinusy i cosinusy że o logarytmach i całkach nie wspomnę :D
Macie jeszce jakieś pomysły? ...wieczorkiem może coś skrobnę ...może.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5234719
a teraz napiszę jak ja wyznaczam ten trójkącik... najprościej jest go wyrysować na przeciwległej ścianie. Rysujemy trójkąt o wierzchołkach A,B,C gdzie A to punkt sufit-skos, B to ścianka kolankowa C to kąt prosty przyprostokątnych. Linia B-C to poziom niższej kolankowej. Teraz nanosimy dodatkową linię nad B-C czyli poziom drugiej ścianki kolankowej. Druga linia przecina A-B. Będzie to punkt-wierzchołek A'. Teraz wystarczy od A' poprowadzić pionową linię do C-B i mamy punkt C'. Mamy nasz trójkącik A'-B-C' i wystarczy zmierzyć odległość od ściany kolankowej do punktu C' i przenieść na wyższą kolankową i od tego punktu pionowo do linii poziomu wyższej kolankowej. I to jest punkt przejścia-narożnik jednej płaszczyzny w drugą... opisałem to zawile w matematyczny sposób ale w rzeczywistości zajmuje to niespełna 5 minut!
http://images10.fotosik.pl/1069/ba8be4299ee99da2.jpg
No i mamy ten punkt A' na kolankowej a drugi punkt to narożnik na suficie! I to jest linia w której musimy podwiesić te dwa UDeki skręcone razem. Podwieszamy na połówkę ESa wciśniętego pomiędzy profile i przykręconego do belki narożnej. Jak trzeba to 2-3 sztuki. Dalej to wkręty-sznurek-kreska od przykładnicy-grzybek przez kreskę do sznurka-profil.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235065
(...)a nie dałem dzidy.
Moze dzide tam trzeba dać?(...)
A ciekawe jak miałem wyznaczyć punkt na ściance której niema... dodatkowo fajna podpieraczka - profil się trzymał! :D
...a linia? jak zwał tak zawł wiadomo o co chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235100
Nie ma bo piane waliłeś tam klientom na końcu zamiast ją zrobic normalnie na poczatku
Ty robisz przed ja robię po a wizualny efekt ten sam... Ty walisz zimną cegłę ja wełnę i piankę - tu efekt nie jest ten sam! ...no i co odpowiesz? lepsza cegła czy pianka bo jak już wspomniałem końcowy efekt wizualny ten sam tylko materiały różne.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235130
Z tasmami sie je tak najprościej
...z taśmami? ...takimi czarnymi? ...z takimi taśmami co stosuje się do owijania rur w chłodnictwie i klimatyzacji? ...no nie przypuszczałbym.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235242
...zamiast pieprzyć głupoty może zadałbyś mi jedno sensowne pytanie które by mnie rozłozyło na łopatki! ...jest takie jedno. Dotyczące wyliczania skosów... nie umiałbym napisać jak bo trudno przelać na papier (ja takiego daru nie mam) ale w praktyce już parę razy to robiłem... pomyśl nad moim rysunkiem ;) pomyśl i zadaj to pytanie...
...miłej nocy :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235258
Profil45 - może mam za ściśły umysł, może mam po porosty za mocno rozwinięta wyobraźnie i zmysł przestrzenny ale nic nie rozumiem z tego co mi napisałeś możesz podesłać jakieś fotki ???
policzyć coś co jest na papierze mogę Ci wszytko problem się staje wtedy gdy coś odchodzi od tego co na pietrze jest w naturze a efekt ma być
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235288
cos wymysle
Edytowane przez profi45
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235310
...miłej nocy :D
A ty kolego wytłumacz mi jak połaczone dwa CD sufit-skos odpinasz aby dac tam ocieplenie na rigipsa wieszakach ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235317
...nie jest to pytanie na które czekałem - myśl dalej.
A jesli chodzi o Twoje pytanie. Nie widzę potrzeby odpinania zadnego profila by dać ocieplenie... wiem o co Ci chodzi. O nabijanie wełny na wieszaki (popularny sposób przy ESach) ale ja nie nabijam tylko wsuwam pod profile po zamocowaniu ich już na stałe. Przy grzybkach taka technika się lepiej sprawdza bo to płaska blaszka a nie widły.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/289/#findComment-5235466
