kalio 18.03.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Oj rom-kom dałeś się złapać u Rafała esy są tak jak grzybki przynajmniej na zdjęciu były umieszczone łapki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 (edytowane) Oj rom-kom dałeś się złapać u Rafała esy są tak jak grzybki przynajmniej na zdjęciu były umieszczone łapki sorru kolego ale nie wiem o co chodzi... Pytanie Rafała :Moja odpowiedź na Twoje pytanie. Teraz ja chciałbym zadać małe pytanko: W miejscu gdzie masz przymocowaną tzw. dzidę, (przypuśćmy że nie będzie na ściankach kolankowych kąta prostego) Czy wpływa na poddasze brak kąta i jakie są tego skutki? i ja własnie się do tego odniosłem. Nie wiem o jakie łapki i ESy chodzi... I jeszcze raz kategorycznie stwierdzam że brak kąta prostego na ściankach kolankowych nie wpływa na linię - poziom na styku skos-kolankowa. Można również skorygować linię sufitu by tworzyła kąt prosty wtedy płaszczyzny skosu delikatnie "trapezują" lub mogą zmienić delikatnie (niezauważalnie) kąt pochylenia czyli tzw. śmigło. Ale jak już wspomniałem to tylko wtedy jeśli usilnie prostujemy sufit by nie odwzorował kształtu podłogi. ...no dobra. Brak kąta prostego wpływa na poddasze bo trudno się układa podłogę w krzywym pokoju ale to dotyczy wszystkich krzywych pomieszczeń... Edytowane 18 Marca 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 18.03.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Odnociłem sie do tego ...nie jest to pytanie na które czekałem - myśl dalej. A jesli chodzi o Twoje pytanie. Nie widzę potrzeby odpinania zadnego profila by dać ocieplenie... wiem o co Ci chodzi. O nabijanie wełny na wieszaki (popularny sposób przy ESach) ale ja nie nabijam tylko wsuwam pod profile po zamocowaniu ich już na stałe. Przy grzybkach taka technika się lepiej sprawdza bo to płaska blaszka a nie widły. I wcześniejszego zdjecia rafała z skosem krzyżowo Ale jak nie dejmujesz profili aby nadziać wełnę znaczy tniesz wałek 120 na trzy części i wpychasz paski problem tylko jak się trafi roocwool to płyta czy wałek ma 1 m (płyta na 0,5) to wtedy co docinasz ??? do 0,4 czy jak ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.03.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Odnociłem sie do tego I wcześniejszego zdjecia rafała z skosem krzyżowo Ale jak nie dejmujesz profili aby nadziać wełnę znaczy tniesz wałek 120 na trzy części i wpychasz paski problem tylko jak się trafi roocwool to płyta czy wałek ma 1 m (płyta na 0,5) to wtedy co docinasz ??? do 0,4 czy jak ??? ...a no idzie. Zobacz czy źle wygląda? http://images41.fotosik.pl/180/59a9334f0d45aa0f.jpg Rzucę więcej fotek z wełnowania na fotosika i zapodam na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 19.03.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Fufu ale mostków narobiłeś ) Powinieneś z jednej rolki cały skoś wykończyć ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.03.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 to akurat nie z rolki tylko z płyt... takich 60x100cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roberto3011 19.03.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Fufu ale mostków narobiłeś ) Powinieneś z jednej rolki cały skoś wykończyć ) nie wiem, czy się nabijasz ale jeśli nie to można wiedzieć gdzie te mostki na zdjęciu?? właśnie ocieplam i wolałbym ich uniknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 19.03.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 gin w wielu kwestiach się z Tobą zgadzam. Ale powiedz jedno - dlaczego u mnie nic nie pęka? Jesli ten grzybek jest taki, jakim go malujesz to dlaczego nie mam reklamacji na poddasza? ...wysyłam zapytanie do jednego z Inwestorów u którego robiłem parę lat temu - jest jeszcze na forum. Może odpowie. tym inwestorem jest Coulignon - moze skrobnie coś na temat swojego poddasza? Wywołany do tablicy skrobię: Ano nie pęka. Sufity do małych nie należą a trzymają się ze 3 lata (?) Wichur troche było. Jedyne co mnie wkurza to podczas tychże wichur słychać jak dach i sufit pracują. Ale to chyba urok zabudowy G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 19.03.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Profil45 - może mam za ściśły umysł, może mam po porosty za mocno rozwinięta wyobraźnie i zmysł przestrzenny ale nic nie rozumiem z tego co mi napisałeś możesz podesłać jakieś fotki ??? policzyć coś co jest na papierze mogę Ci wszytko problem się staje wtedy gdy coś odchodzi od tego co na pietrze jest w naturze a efekt ma być Nistety nie znalazłem prawdziwego kosza aby cos zmontować o czym pisałem ale mam surowe pomieszczenie gdzie pomontuje to o czym pisałem i klikne kilka fotek z opisem jutro. Kalio wyszedłes jakos na prosta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 19.03.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 nie wiem, czy się nabijasz ale jeśli nie to można wiedzieć gdzie te mostki na zdjęciu?? właśnie ocieplam i wolałbym ich uniknąć Mostek jest tam gdzie będzie szczelina jak się szczelnie ułoży będzie ok Nistety nie znalazłem prawdziwego kosza aby cos zmontować o czym pisałem ale mam surowe pomieszczenie gdzie pomontuje to o czym pisałem i klikne kilka fotek z opisem jutro. Kalio wyszedłes jakos na prosta ? niestety w pracy, a prze weekend nie było się okazji napić - po flaszce jakoś świat się prostszy wydaje za to wziąłem się za okładanie swetra na suficie i co mogę stwierdzić - da się 1,5x1 płytę rockwoola pod sufitem powiesić ale gryzie i sypie niemiłosiernie A naroże czeka w rogu aż się trochę wyprostuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.03.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 dobrze jest? ...nie no spoko... jak dla mnie moze być... "Będzie Pan zadowolony"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 20.03.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Co to obkurcz ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.03.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) Wywołany do tablicy skrobię: Ano nie pęka. Sufity do małych nie należą a trzymają się ze 3 lata (?) Wichur troche było. Jedyne co mnie wkurza to podczas tychże wichur słychać jak dach i sufit pracują. Ale to chyba urok zabudowy G-K. Bardzo dziękuję za informację. ...3 lata? oj chyba bliżej 4 lat. Mam nadzieję że nawet podczas największych wichur poddasze będzie w całości - no chyba że dach wyląduje u sąsiada. Praca poddasza i z tym zwiazane trzaski to niestety normalne. Podaczas silnego wiatru zawsze buja więźbą a do tego dochodzi ssanie wiatru a przy dużych powierzchniach płyt siły ssące są dosyć duże. Wiatr sufity i skosy podnosi i opuszcza - dosłownie! I przy dużych sufitach lepiej jest zastosować zawiesia sztywne które ograniczają ruch w górę! I zamiast wieszków obrotowych i prętów lub lin lepiej stosować ESy, grzybki, wiezaki obrotowy ale z noniuszem lub trzeba robić konstrukcje usztywniającą Edytowane 20 Marca 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natus 20.03.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wklejam zdjęcia postępów w pracy. Zdecydowaliśmy zdjąć jedną warstwę cegły ze ścianki kolankowej, dać 20cm między krokwie, na to folia i 10 w płytach. Przed tynkami robimy tylko tę warstwę między krokwiami, na to folia i 10 na stelażu za ścianką (na Chińczyka ), potem tynki i jak trochę przeschnie to tę druga warstwę wełny i płyta GK. Proszę Was o ewentualne uwagi (w koszu na dole wełna będzie uzupełniona, otwór na drzwi pomniejszony o 10-12cm bo ocieplenie wchodzi w światło otworu drzwiowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.03.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Jak wczoraj pisałem nie ma prawdziwego kosza ale mamy wyobraznie, i umawiamy sie że jestesmy po krokwia koszowa. Podcinamy końce v aby wszedł zawias UD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.03.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Moze sie przydac zagiety CD butem z jednej strony aby wkliknąc go w V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.03.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) zawiasowe UD ścinamy tyłki z obu ston aby weszły Po wsadzeniu zawiasa UD wklikujemy lub nie zagiety butem CD Edytowane 20 Marca 2012 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) Mamy tak z pchełkami lub tak z cd wkliknętymi Wersja z cd w zasadzie rozwiera nam kat UD jaki otrzymamy po wrowadzeniu wszystkich CD. Edytowane 20 Marca 2012 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.03.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Mozemy dac 2 pomocnicze cd na skos w rozstawie 1/3 i 2/3 długosci kolankowej zamocowane na pchełki do dolnej krawedzi v u góry w lini do sufitu lub CD na przykład CD skosu przy suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.03.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Mając dwa pomonicze cd opieramy na nich właściwe CD podpierająć aby sie trzymały kawałkami ud zablokowanymi na żadana wysokośc pierwszego i drugiego profilu CD. Nasze CD wpuszczamy w zawias UD i możemy je bezpośrednio mocować na zawiesia jakie chcemy zastosowac czyli grzybki lub esy. Jak umocujemy CD demontujemy pomocnicze CD aby je wykorzystac przy dalszych pracach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
