Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Fajne poddasze... dosyć długie ale po szerokości pewnie będą oddzielne płaszczyzny - płatwie pewnie będą widoczne więc w tych miejscach się samo zdylatuje. Jak dasz taśmy pełne (papier, flizelina lub "amerykańska" TT) to powinno być ok.
Tak, na poddaszu trzy plaszczyzny skos sufit skos.
Dziekuje za informacje.
  • Odpowiedzi 12,3k
Ile tam szło wełny na krokwie 25 ??
Tych fotek nie ma na twoim fotosiku :))
- są ale trzeba je szukać w fotkach a nie albumach
W krokwiach 15 a pod 20 czyli razem 35cm!!! To samo na suficie...
...fotki dopiero wczoraj wrzuciłem i są we folderze "fotki budowlane" http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/album/675992 ale nowe wchodzą na ostatnie strony.
kiedyś był problem z mocowaniem zawiesi jesli jętki są nie w tym miejscu co potrzeba. Robi się wtedy wymiany i zawiesia mocuje do nich... tu taki mały przykład:
http://images10.fotosik.pl/1118/babb22a7fd348ac7.jpg
http://images10.fotosik.pl/1118/0fba92c2728497bb.jpg
Rom-kon widziałem na twoich fotkach (jedne z ostatnich) w podanym archiwum, że schody strychowe masz położone na CD. czy te schody tak zostawiasz czy to tylko do montażu, czy równasz krawędź skrzyni schodów do linii sufitu. u siebie zastanawiam sie czy równać do skrzynki czy do klapy, która nieco odstaje na dół
btw. czy na skosach przy wykończeniu kosza (jaskółka) krawedzie płyt muszą sie stykać ze sobą dokładnie czy może być szpara, w sumie to chyba potem i tak sie szpachluje i daje dodatkową taśme / naroznik
...no i się pospieszyłeś! Dopiero wrzuciłem fotki!
Schodki na stryszek a raczej samą skrzynkę bo schodki są odkręcone musiałem znacznie obniżyć w stosunku do jętek. Skrzynkę zamocowałem do desek. Tu akurat pasowały idealnie do wymiarów skrzynki. Jeśli nie pasuje wymiar to albo daje się coś grubszego np. łaty lub można dać podkładki np. z płyty pilśniowej służącej jako osłona klapy. Skrzynka nie może być ani ściśnięta anie zbyt luźna pomiędzy deskami bo się zdeformuje i szczelina pomiędzy klapą a skrzynką będzie nierówna.
http://images10.fotosik.pl/1118/f0ad2fcac9ad370c.jpg
http://images10.fotosik.pl/1118/f06775224c50a716.jpg
Deski są wstępnie tylko przykręcone na jeden wkręt.
Skrzynkę do wstępnego montażu położyłem na dodatkowo wpiętych profilach - później usuniętych.
http://images10.fotosik.pl/1118/b7ff8d3c49716aa9.jpg
http://images10.fotosik.pl/1118/2978eb5477cbf929.jpg
Skrzynkę od góry przykręcam wstępnie do desek - po jednym wkręcie.
http://images10.fotosik.pl/1118/4e7008b0d534427a.jpg
Jak już skrzynka wisi można wstępnie wyrównać ją do profili ale ostateczna regulacja nastąpi dopiero po płytowaniu i wstawieniu półnarożników (po szpachlowaniu) lub jeśli mają być wstawione oryginalne listwy to przed ich montażem. Deski do krokwi można przykręcić na stałe już po wstawieniu skrzynki ale samą skrzynkę ostatecznie mocuje się na sam koniec.
...nie piszę tu jak należy skrzynkę okleić folią paroizolacyjną i jak tą folię później wywinąć na profile bo kiedyś już to opisywałem - fotki na fotosiku.
Jeśli jest to narożnik wewnętrzny (naroże dachu) to nawet się wycina płytę z jednej strony by wypełnić szpachlówką... o samo dotyczy krawędzi skos-sufit. Jeśli jest to koszowa czyli narożnik zewnętrzny to nie potrzeba nic wycinać... delikatna szczelina też nie jest niczym tragicznym. Przed wstawieniem narożnika np. alu daję siatkę by skleić konstrukcyjnie te dwie płyty - jeśli się tego nie zrobi to przy narożniku alu potrafi pojawić się pęknięcie... narożnik słabo przykrywa to łączenie.
Najbardziej podoba mi się wkręcik tak blisko krawędzi krokwi, mogę śmiało powiedzieć że zasługujesz na tytuł Mistrza Świata w konstrukcjach:D
P.S. W "katalogach systemowych" nie napisali?!
http://images10.fotosik.pl/1115/679afbb3968ac5ac.jpg
jest ryzyko jest zabawa:wiggle:
co nie tak z tym wkręcikiem?
Mamy 4-5 płytek do położenia na takim skosie i odsadzeni jesteśmy na 25-30 cm od krokwi .Rozumiem że kładziemy je od lewej do prawej strony lub na odwót.
Prosze mi powiedziec jak wykańczamy styk po przykręceniu wszystkich płyt. Czy dylatujemy miejsce styku z kolankowa w trakcie kładzenia płyt czy nie ? I jak to powinno sie robic w tym wydaniu?
jeśli chodzi o połączenie kolanko-skos to ja robię z dylatacją a raczej z kontrolowanym pęknięciem. Naklejam taśmę separacyjną i płytą dochodzę do ściany... szczelinę szpachluję i daję taśmę stycznie do ściany - nie wywijam jej na ściankę. Pęknięcie maskuję akrylem. ...uprzedzam Twoje następne pytanie - wolny koniec płyty na ostatnim profilu to około 12cm bo pierwszy profil daję na max. 15cm od ścianki kolankowej... nie ma praktycznie najmniejszego obwisu.
...jesli ścianka nie jest nadmurowana to płytę wsuwam za lico kolankowej i ściankę dotynkowuję do płyty. oczywiście na płycie taśma separacyjna...
Zrob tak jak pisze Rom, i bedzie Ok
Jakiej marki wieszak tam dałeś ?
chyba widać że koelner 270mm, przedłużany i nitowany. Główka obcięta by nie "ziębiło". Przy wełnie 20cm wieszak 270mm niestety jest za krótki - do przykręcenia pozostają już tylko dwie dziurki.
...slusar ...profi to też wykonawca ;) czasami mamy taką podjazdówkę:)
Edytowane przez Rom-Kon
Tak tez myslalem....
jestem tu niezbyt czesto stad Moja pomylka
