Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Mam pytanie odnośnie paroizolacji: ocieplam wełną 20cm cały skos, czy paroizolację ciągnąć do końca, czy tylko do poziomu sufitu podwieszanego? a nad sufitem na tym stryszku dać coś innego np: geowłókninę? i druga kwestia to rozłożenie paroizolacji na suficie (będę mieć częściowo widoczne jętki), wtedy folia na całości? czy odcinkami między jętkami, a tam gdzie są jętki nie ma być tej folii wcale?
  • Odpowiedzi 12,3k
Ja u siebie też ocieplam cały skos i na "stryszku", nad sufitem stosuję tanią aktywna folię paroizojacyjną.
...wszystko ładnie i pięknie. Mnie się te podoba ale... na takim stryszku trzeba zrobić wentylację bo folia zamknęła ujście pary... jesli coś przeleci przez strop - a przeleci bo nigdy nie będzie 100% izolacji- to na górze nie ma gdzie ulecieć... wystarczy kratka w ścianie szczytowej lub w kominie. Ja jednak preferuję folię paroprzepuszczalną (dachową) , geowłóknina (taka czarna szmatka jak worek PP do zboża ) lub płyty G-K bez stelaża.
nie wiem czy to widac na zdjeciach ale sa dwa otwory w szczytowych scianach
Mam już wyznaczoną ramkę obwodową do skosu w sypialni, chciałem przechytrzyć nie robiąc kosza tylko prosto (lepiej wizualnie w tym przypadku) tyle, że jest problem z podwieszaniem CDeków - skończyły się krokwie i będzie trzeba powiesić jakieś krawiędziaki między boczną prawą ścianą a więźbą do kręcenia grzybów - jak sądzicie?
U dołu, tam gdzie najszerzej jest słaby metr na szerokości - coś a'la łata powinno wystarczyć? To moje prywatne poddasze :)
http://img16.imageshack.us/img16/8781/imagee001r.jpg
cd na deskach jet tylko po to aby dobrze to wymierzyć,
w krokwi narożnej jest szczelina zapewniająca ciągłość wentylacji
jesli jest okno to powinna być wentylacja poprzez szczeline pod deskami
piszesz o wełnie pomiedzy deski a okna ale od strony okna czy od środka czy zamiast pianki ???
...jesli góra okna nie może być "normalna" przez narożną to chociaż dół zrób "normalny". Taka obróbka w pół-trumnę ładna nie jest.
wyszło najlepiej tak wizualnie jak było mniej to jakoś tak dziwnie było
Okno małe 66x118 służy tylko do doświetlania i wentylacji
hmm kolejny nasladowca colta
a w temacie rob kosz bedzie wneka na .... szafke?
Wyjdzie niewiadomo co - dziwny zaułek. Dokładając centymetry wełny i przymierzając płyty trochę dziwnie to wygląda. Robiąc na prosto bez kosza jest IMHO wizualnie lepiej. Pozostaje kwestia mocowania profilu - nie mam innego pomysłu jak wykorzystanie kilku łat (w poziomie więźba-ściana) i kręcenie tego fragmentu na esach.
co znajduje sie po drugiej stronie scian/y?
To jest ten fragment:
http://img190.imageshack.us/img190/4706/pietrobash.jpg
Ściana korytarza poszła lekko w prawo, aby minąć słup - ścianka pokoju u góry planu poszła lekko w górę - stąd uskok na półki na książki :) Tam wypadło podwójne żebro terrivy.
