BasH 29.03.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Ramka rewelacja . Grzybek skrecony. Fajnie zaczołeś powodzenia. Skręcony grzyb jako pomoc w podtrzymaniu profilu podczas poziomowania blisko problemowego miejsca przy koszu - będzie porządniej mocowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 29.03.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Skręcony grzyb jako pomoc w podtrzymaniu profilu podczas poziomowania blisko problemowego miejsca przy koszu - będzie porządniej mocowane. Jak juz chcesz tam prosto pojechac to daj dwie deski 2,5cm * 20cm zatnij na dole pod katem i łacznik ciesielski do scianki a u góry do krokwi je i masz podparte. Takie mini krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 29.03.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Jak juz chcesz tam prosto pojechac to daj dwie deski 2,5cm * 20cm zatnij na dole pod katem i łacznik ciesielski do scianki a u góry do krokwi je i masz podparte. Takie mini krokwie. No mniej więcej tak planowałem - to tylko metrowa rozpiętość, więc powinno dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 29.03.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 No mniej więcej tak planowałem - to tylko metrowa rozpiętość, więc powinno dać radę. kombinowałes z esami a tak zostaniesz przy grzybkach:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 29.03.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 kombinowałes z esami a tak zostaniesz przy grzybkach:) Aaaaaaa.... Teraz załapałem Twój pomysł - lepszy. Pewnie, że puścić dechy w pionie, a nie lewo-prawo. Super - czasem, jak ktoś spojrzy świeżym okiem, to daje oczywiste rozwiązanie - dziękuję. Cały czas myślałem o koncepcji lewo-prawo, a hasło minikrokwie trafia w sedno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 29.03.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Aaaaaaa.... Teraz załapałem Twój pomysł - lepszy. Pewnie, że puścić dechy w pionie, a nie lewo-prawo. Super - czasem, jak ktoś spojrzy świeżym okiem, to daje oczywiste rozwiązanie - dziękuję. Cały czas myślałem o koncepcji lewo-prawo, a hasło minikrokwie trafia w sedno problem mozesz miec z mocowaniem u góry ale tam tez podetniesz deche pod kątem zeby przykręcić ale dół dobrze zrobisz góra mniej istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuszsc 30.03.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Czy zawsze styk skos ścianka kolankowa kończymy profilem np. V lub ud zagięty w skos.Czy mogę cd dać blisko kolankowej wywinąć paroizolacje i przykleić do ścianki , później szczelina kontrolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 30.03.2012 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Czy zawsze styk skos ścianka kolankowa kończymy profilem np. V lub ud zagięty w skos. Czy mogę cd dać blisko kolankowej wywinąć paroizolacje i przykleić do ścianki , później szczelina kontrolowana. Zdecydowana większość profesjonalistów łączyła styk kolankowej ze skosem wyginając profil ud. Istota takiego połączenia jest punkt przełamania w samym styku. Deformowania prymitywne profili ud oczywiście było swego rodzaju tandeta z uwagi na brak alternatyw ale powszechnie stosowane. Na bazie tych doświadczeń powstały dwa alternatywne produkty jak profil elastyczny knauf i profil V . Mozna dzis stwierdzic że połaczenia z zastosowaniem tych produktów daja praktycznie 100 % gwarancje nawet dożywotnia na pęknięcia w tym miejscu. Z połączeniami ślizgowymi mamy nieporównywalnie mniejsze doświadczenia w tych kwestiach i problemem jest dokładnośc wykonania w oparciu o dokładną technologie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuszsc 30.03.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Czyli gdy zastosuję profil V czy elastyczny to mam płytę przykręcić na stałe do nich.Rozumiem że profil ud mam zgiąć zbliżyć do ścianki kolankowej i przykręcić do niej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 30.03.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Czyli gdy zastosuję profil V czy elastyczny to mam płytę przykręcić na stałe do nich. Rozumiem że profil ud mam zgiąć zbliżyć do ścianki kolankowej i przykręcić do niej ? Dokładnie trudno mi określić jakie tam masz kombinacje i rozwiązania. Wróżbita nie jestem. Zageszczanie profili w styku jest równiez błędem.Zazwyczaj rozwiązania tego typu ułatwiały poziomowanie ,wyznaczanie poziomu zamknięcia ,rozmieszczanie wieszaków,poziomowanie CD. Na jakim etapie prac jesteś? Edytowane 30 Marca 2012 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuszsc 30.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Dokładnie trudno mi określić jakie tam masz kombinacje i rozwiązania. Wróżbita nie jestem. Zageszczanie profili w styku jest równiez błędem.Zazwyczaj rozwiązania tego typu ułatwiały poziomowanie ,wyznaczanie poziomu zamknięcia ,rozmieszczanie wieszaków,poziomowanie CD. Na jakim etapie prac jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 30.03.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 [ATTACH=CONFIG]108804[/ATTACH] Zostaw to jak jest i zrób połaczenie ślizgowe .Za póżno aby cos u ciebie zmienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuszsc 30.03.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Może tak być czy jest coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 30.03.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Może tak być czy jest coś nie tak. Temat jest dla kolegów co maja własne dosiadczenia w tej kwesti. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuszsc 30.03.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Jak na informatyka to chyba dałem radę czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 30.03.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Jak na informatyka to chyba dałem radę czy nie ? Dałes rade naprawde . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 31.03.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Może tak być czy jest coś nie tak. Temat jest dla kolegów co maja własne dosiadczenia w tej kwesti. Jak na informatyka to chyba dałem radę czy nie ? Dałes rade naprawde . Jeśli po przyłożeniu łaty nie ma odchyłek większych niż 2mm to wyglada ok. Nawet jak na informatyka Jeśli chodzi o połączenie skos-kolankowa to dawno temu też stosowałem profil UD ponacinany i przygięty ale to było bardzo prymitywne rozwiązanie. Są to czasy skręcana wszystkiego na sztywno. Faktycznie V-profil rozwiązuje tą sprawę - chociaż ja go nie stosuję... w moich terenach ciężko go dostać - trzeba robić spore kilometry by go kupić... w hurtowniach stoją tylko wystawki reklamowe. Jeśli nie dasz profila V to musisz zrobić połączenie ślizgowe. Wyznacz linię na ściance kolankowej od lewego UD do prawego UD. Nad linią przyklej "gluta" czyli 2-stronną taśmę Coromix a pod linią taśmę separacyjną - oryginalną np. rigipsa lub PCV... może być nawet zwykła pakowa byleby na ścianie nie gubiła kleju. Do coromixa przykleja się folię paroizolacyjną... kładziesz płyty... wycinasz nadmiar folii... szpachlujesz szczelinę pomiędzy płytą a ścianką... naklejasz taśmę spoinową (zalecam taśmy pełne) dosuwając jej krawędź do ścianki - nie zawijasz na ściankę... po szlifie i zagruntowaniu nożykiem wycinasz taśmę separacyjną... krawędź akrylujesz... ...sorki że na chwilę zniknąłem z wątku ale miałem niesamowitą prędkość łącza - 0.02Mb/s! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slusar 31.03.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Jeśli po przyłożeniu łaty nie ma odchyłek większych niż 2mm to wyglada ok. Nawet jak na informatyka Jeśli chodzi o połączenie skos-kolankowa to dawno temu też stosowałem profil UD ponacinany i przygięty ale to było bardzo prymitywne rozwiązanie. Są to czasy skręcana wszystkiego na sztywno. Faktycznie V-profil rozwiązuje tą sprawę - chociaż ja go nie stosuję... w moich terenach ciężko go dostać - trzeba robić spore kilometry by go kupić... w hurtowniach stoją tylko wystawki reklamowe. Jeśli nie dasz profila V to musisz zrobić połączenie ślizgowe. Wyznacz linię na ściance kolankowej od lewego UD do prawego UD. Nad linią przyklej "gluta" czyli 2-stronną taśmę Coromix a pod linią taśmę separacyjną - oryginalną np. rigipsa lub PCV... może być nawet zwykła pakowa byleby na ścianie nie gubiła kleju. Do coromixa przykleja się folię paroizolacyjną... kładziesz płyty... wycinasz nadmiar folii... szpachlujesz szczelinę pomiędzy płytą a ścianką... naklejasz taśmę spoinową (zalecam taśmy pełne) dosuwając jej krawędź do ścianki - nie zawijasz na ściankę... po szlifie i zagruntowaniu nożykiem wycinasz taśmę separacyjną... krawędź akrylujesz... ...sorki że na chwilę zniknąłem z wątku ale miałem niesamowitą prędkość łącza - 0.02Mb/s! robie dokladnie tak jak pisze Rom, nie bawie sie w v profile itp ulepy. Dodam jeszcze od siebie ze dodatkowo zacinam plyte od strony wewnetrznej aby idealnie przylegala do kolankowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 31.03.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 robie dokladnie tak jak pisze Rom, nie bawie sie w v profile itp ulepy. Dodam jeszcze od siebie ze dodatkowo zacinam plyte od strony wewnetrznej aby idealnie przylegala do kolankowej O kolego ! taki dobry jestes ? to ja ci powiem że twoi inwestorzy nie wiedza gdzie uderzyc reka w twoje wypociny . Bo bym cie w 5 minut wyleczył. Bo na oko masz odbiory i nie dotykac tam ma inwestor. Niemiec wyleczył na budowie jedna ekipe i pojechali do domu. Ale pociesze cie że to co napisałes w tym poscie świadczy że kompletnie nie znasz sie na robocie:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slusar 31.03.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 O kolego ! taki dobry jestes ? to ja ci powiem że twoi inwestorzy nie wiedza gdzie uderzyc reka w twoje wypociny . Bo bym cie w 5 minut wyleczył. Bo na oko masz odbiory i nie dotykac tam ma inwestor. Niemiec wyleczył na budowie jedna ekipe i pojechali do domu. Ale pociesze cie że to co napisałes w tym poscie świadczy że kompletnie nie znasz sie na robocie:eek: Nawet nie mam zamiaru tego komentowac-pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
