Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
jak chcesz to ocieplac?
Poszło międzykrokwiowo 15 (żółte) + 10 nakrokwiowo w niedostępnym już fragmencie.
http://img850.imageshack.us/img850/8008/ocieplenie.jpg
Oprócz tego - 15 cm tak jak widać w rogu - w sumie niepotrzebne, skoro docieplony był ukryty fragment, ale blisko mam grzejnik, więc minimalizuję ucieczkę przez skos.
http://img824.imageshack.us/img824/9886/bashkoszowa.jpg
rom-kon 2mm/2m to juz po szpachlowaniu nic dziwnego dlaczego tak uparcie na koniec tynkujesz plyty :D
to że ja mam dużo mniej to nie znaczy że informatykowi też mam napisać że ma mieć max 1mm! ...a przy "tynkowaniu" całych płyt to ja pozostanę ;)
...i nie przesadzaj bo to nie kącik ogrodniczy i może Ci doniczek zbraknąć. 2mm to ma taśma ultraflex! aaaa zapomniałem że Ty takich taśm nie używasz! Robisz wszystko na ślizgach!
Edytowane przez Rom-Kon
Może napiszesz które trzy rzeczy ?
1) "pomieszałbym" łączenie profili
2) inaczej bym zrobił łączenie skos-sufit profile sufitowe włożyłbym w profil UD przykręcony "po narożniku" do ostatniego profila CD na skosie
3) ostatni rząd grzybków -ten przy ścianie - wpinam z ręki po włożeniu wełny... ciężko wełnę wsunąć w tak cienką szczelinę
1 łączenia są pomieszane
2 czyli cd musiałbym zrobić wyżej mam tam płatew która przeszkadza.
3 rozumiem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=108804&d=1333134624
tylko 4 rzeczy bym poprawil
Jaja sobie robicie.
Przeczytajcie sobie temat : "Ocieplam poddasze - krótkie ....
,a wy sobie żartujcie jak nie ma o czym pisać to niech moderatorzy się obudzą i zamkną ten temat ,
a Ty sobie otwórz swój i pisz ile byś poprawił ale nic więcej .
3 rozumiem
1) co drugi rząd jest w tym samym miejscu - niby dobrze ale lepiej jak jeszcze bardziej się mijają. Pierwszy profil masz na 4m i brakuje powiedzmy 1m więc ucinasz ten metr z drugiego i pozostaje Ci 3m. Wpinasz 3m i brakuje 2m... pozostają 2m i docinasz 3m... i tak dalej ale trzeba uważać by każdy profil przycięty wisiał minimum na dwóch wieszakach - tu akurat tak jest.
2) widzę płatew ale nie wiem czy profile sufitowe wchodzą pod nią czy kończą się przed płatwią i dalej wolny koniec dochodzi do skosu (płyta "ślizga" się po płatwi) jeśli tak to wtedy mas rację - nie można dać UD na krawędzi CD.
3) już wyjaśniony.
