Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Od wewnątrz okna jak masz problem z przeniesieniem wymiaru na zewnatrz to po blaszcze w miejcu poruszasz nozykiem i wyjdzie ci nożyk na zewnatrz płyty i masz wymiar przeniesiony na drugą strone płyty.
...trochę przesadzasz... farfocle może i są ale raczej nie przeszkadzają w dalszej pracy. Na łączeniu płyt i tak przychodzi narożnik (ja dodatkowo daję pod naroznik alu siatkę ) Idealne szlifowanie takich łączeń uważam za przerost formy nad treścią - tyle że ładniej wygląda.
Płytę nacinam od strony szarego papieru oczywiście przy blaszce i normalnie łamię... farfocle mogę podrównać tarką i nożykiem...
Pytanie z rodzaju "jaki wariant wybrać..."
Otóż zabudowuję obecnie poddasze w łazience i tam oprócz "standardowych skosów" muszę zrobić przed-ściankę (15 cm) , aby uzyskać wnękę na lustro.
Całość będzie potem obłożona glazurą.
Czy warto wypełniać te 15cm ociepleniem ?
Po drugiej stronie ściany jest pomieszczenie ogrzewane, więc nie chodzi o termoizolację, bardziej o to, że chciałbym uniknąć efektu pudła rezonansowego...
Dzień dobry,
Widzę owocną dyskusję na temat ociepleń więc też chciałabym wtrącić swoje trzy grosze czytaj: zapytania.
Oto mój strop.
http://tpascal.ovh.org/pliki/P1070207.JPG
Pod tymi deskami nic już nie ma tzn sufit. Chcę go więc wyciszyć przede wszystkim. Wełna 15 cm, na to folia paroizolacyjna (?) legary, płyty wiórowe, panele. Moje pytania:
1. Czy mogę kłaść wełnę bezpośrednio na te deski?
2. Czy widoczne belki stropowe (zaimpregnowane czymś zielonym w tartaku) zabezpieczać warto czymś jeszcze?
3. Czy pod płytami wiórowymi może być przestrzeń aż do wełny?
http://tpascal.ovh.org/pliki/P1070206.JPG
Strop oddziela pomieszczenia mieszkalne? tak? tylko welna bez folii.
Dobra izolacja aku to kalkulator :) w cieno - strop 100mm welna, na legary plyta 2x15 (podloga), welna 20-25mm, plyta 2x12mm (posadzka) lub suchy jastrych (to pozwoli uzyskac -zab. przy ogien od gory).
Pod całością poddasza jest również cześć mieszkalna.
Aż tyle tej wełny potrzeba?
A folię kiedy się używa?
panowie, płyty w garażu - pora brać się za poddasze ale:
czy przy ich układaniu stosować przesunięcia ?
- na skosach wyjdzie mi jedna cała i około 1/2 ale czy układając przycinać każdą z płyt tak by połączenia "poziome" wypadały w różnych miejscach, podobnie z "pionowymi",
jak powinno się robić ?
Poziome czyli styki ciętych powinieneś, a pionowe możesz. Krótsza /dostawka/ zawsze takiej długości by podparta została min. trzema profilami nośnym, i by nie tworzyć większej ilości odpadów każdy kolejny rząd mocuj w odwrotnej kolejności /pierwszy rząd cała i dostawka, drugi dostawka i cała, itd. . Łączenia krawędzi oryginalnych płyt na suficie nie będą w linii z krawędziami płyt na skosie.
ok, a co z płytami zbrzeżnymi/koncowymi/od ścian - jakiej minimalnej szerokości powinny być ?
Paski docinkowe -wynikowe min 15-20cm . Postaraj sie go złapać na 2 wkrety na profil CD. Płytowania poprzeczne docinke łapać na min 2 CD.
Większość amatorów rozpoczyna pokrycie płytami z pełną fazą , a już w tym momencie powinien ściąc krawędż uwzględniająć wynikową docinke.
Witam Szanownych Forumowiczów,
Mam pytanko odnosnie wykonania połączenia ślizgowego
-jaka ma byc ta tasma slizgowa?
-jaka ma byc odleglosc A Plyty G-K od ściany?
-Czym wypelnic spoine?
-Czy folie nalezy uciac z gora plyty czy tez wywinac w dół?
http://images46.fotosik.pl/1519/ea069b72c3abd5f7m.jpg
Na suficie czy skosie ?
raczej bez znaczenia
@tig1. całkowicie bez znaczenia nawet gdy konstrukcja sufitu to moduł podwieszany.
Ważne, w wątku omawiany jest jedynie moduł oparty o konstrukcje z profili stalowych. Pilnuj więc by sufit i skos stanowiły zawsze oddzielne niepowiązane ze sobą konstrukcje. Przed płytowaniem w zarysach murów ścian oddziel od nich przyszłe płyty naklejając na ściany pod profilami obwodowymi taśmę poślizgową /taśma pakowa pcv/. Nie dosuwaj płyt do ścian murowanych lecz pozostaw 5mm odstęp.
Odstęp pomiędzy płytami sufit ze skosem min. 3mm, zdarzy się odstęp pomiędzy płytami poszycia? bez paniki jeżeli ma max. 3mm, wkręty kolejno modułami od środka do zewnątrz, wkręcając nie tnij nimi kartonu, nie przykręcaj płyt do profili obwodowych /są wyjątki ale to wymaga oddzielnego omówienia/, szczególnie uważaj przy montażu płyt skrajnych /wkręt nie bliżej ściany jak ok. 6cm, tj. 2,5-3cm od początku krawędzi profila obwodowego/, ..., ..., ..., ...,
Edytowane przez DIY
Odstęp pomiędzy płytami sufit ze skosem min. 3mm, zdarzy się odstęp pomiędzy płytami poszycia? bez paniki jeżeli ma max. 3mm, wkręty kolejno modułami od środka do zewnątrz, wkręcając nie tnij nimi kartonu ..., ..., ..., ...,
To sie wyłożyłeś przyjacielu;)
W przypadku sufitu oddzielonego jak piszesz sam w twojej technologii której chyba sam nie rozumiesz do końca forumowicz może swobodnie stosować docinki w formatach 15-20 cm. Zalecenia ksiązkowe 30 cm mozna schować pod poduszke.
Każdy fachowiec stosował tego typu docinki sufitowe nawet 10cm i prawie nigdy nic tam nie pękło. Kłania sie praktyka:o.
O ile teoretyk taki jak ty odróżnia sufit od skosu nieprawidłowo! bo ten skos to dalej twój sufit tylko pochylony pod jakimś kątem nachylenia:o
To po co go dzielić na kawałki ? i jak byś troche popracował jak Rom to byś ten sufit ze skosem łączył jakos bo byś na reklamacjach z torbami poszedł.
Ale masz racje na skosie warto dawac docinki jak piszesz min 30cm. Wiesz dlaczego ?
Pomysl zanim cos napiszesz bo teoria jest ważna ale praktyka najważniejsza.
