kakaowy 17.08.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, ile wełny chcesz między te krokwie włożyć. Musisz sam obliczyć. Profil UD30 warto by nie był na samej krawędzi ściany, tylko 3-5 cm od krawędzi (żeby lepiej się trzymało). Podmurowanie czegokolwiek w Twoim wypadku nic wg mnie nie da, bo ostatnie cegły nie będą się trzymać tak mocno jak cała ściana i przy uderzeniu młotkiem będzie można je przestawić Rozwiązania widzę dwa - albo podmurowujesz i kotwisz jakoś te ostatnie cegły do reszty ściany, albo wylewasz wieniec. Optuję za rozwiązaniem nr 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.08.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, ile wełny chcesz między te krokwie włożyć. Musisz sam obliczyć. Profil UD30 warto by nie był na samej krawędzi ściany, tylko 3-5 cm od krawędzi (żeby lepiej się trzymało). Podmurowanie czegokolwiek w Twoim wypadku nic wg mnie nie da, bo ostatnie cegły nie będą się trzymać tak mocno jak cała ściana i przy uderzeniu młotkiem będzie można je przestawić Rozwiązania widzę dwa - albo podmurowujesz i kotwisz jakoś te ostatnie cegły do reszty ściany, albo wylewasz wieniec. Optuję za rozwiązaniem nr 1. Nie wiem jak to się stało ale przeoczyłem Twoją odpowiedź Wełny miedzy krokwie pójdzie 12cm a pod krokwie planowałem 10cm. Wszytko co piszesz wydaję się dla mnie jasne. jednej rzeczy tylko nie wiem jak podmurować ścianę działową która jest prostopadle do długiej osi krokwi połaciowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.08.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Wszytko co piszesz wydaję się dla mnie jasne. jednej rzeczy tylko nie wiem jak podmurować ścianę działową która jest prostopadle do długiej osi krokwi połaciowychA nie da się kłaść ciętych w poprzek bloczków? Tylko jak to później ocieplisz, jak się odetniesz ścianką od dolnej części skosów. Tylko bedziesz musiał raczej zmienić materiał. bo nie sądzę, aby porotherm udało się tak przeciąć po skosie. Czy ta prostopadła ścianka jest przedłużeniem ściany zewnętrznej? Jeżeli tak, to ocieplisz ją od zewnątrz przy ociepleniu zewnętrznym i połączysz to ocieplenie z ociepleniem skosów i nie będzie problemeu z powyższym moim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.08.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Wszytko co piszesz wydaję się dla mnie jasne. jednej rzeczy tylko nie wiem jak podmurować ścianę działową która jest prostopadle do długiej osi krokwi połaciowychA nie da się kłaść ciętych w poprzek bloczków? Tylko jak to później ocieplisz, jak się odetniesz ścianką od dolnej części skosów. Tylko bedziesz musiał raczej zmienić materiał. bo nie sądzę, aby porotherm udało się tak przeciąć po skosie. Czy ta prostopadła ścianka jest przedłużeniem ściany zewnętrznej? Jeżeli tak, to ocieplisz ją od zewnątrz przy ociepleniu zewnętrznym i połączysz to ocieplenie z ociepleniem skosów i nie będzie problemeu z powyższym moim. Ta prostopadła ścianka nie jest przedłużeniem ściany zewnętrznej. Jest to wewnętrzna ściana działowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 21.08.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 @edit-blondi: Zrobilem rysunki tych dwoch detali, mam nadzieje ze troche Ci rozjasnia temat. To co jest narysowane to najprostsze sposoby wykonania danej czynnosci, ktore maja szanse sie sprawdzic i zadzialac. "Gzymsik": http://images33.fotosik.pl/230/f9150175341b1b95.gif Gdybys miala jeszcze jakies pytania to pytaj wykonałam konstrukcje pod te gzymsiki dokładnie jak napisał kakaowy mam teraz pytanie odnośnie przykręcenia płyt. Czy płyty powinnam przykręcać do poprzeczek z CD60 czy na przykład po obwodzdzie do UD30. Ja stawiam na to pierwsze rozwiązanie, ale utwierdźcie mnie w moim przekonaniu. A i jeszcze jedno czy potem na styku tych płyt ze ściana niezbędne jest położenie siatki czy flizeliny czy poprostu moznaby szczeliny uzupełnić Vario a potem na to pasek akrylu. Wypowiedcie sie bo dzis muszę sie za to zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 21.08.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 czy ktos mi pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 21.08.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Cześć, Płyty możesz przykręcać do:- profili CD60- profili UD30 znajdujących się na zewnętrznym rogu konstrukcji Nie wolno Ci ich przykręcić do:- profila UD30 na suficie- profila UD30 na ścianie Styk ściany z zabudową i sufitu z zabudową trzeba wykonać zgodnie z technologią, tj. albo masa typu Uniflott / Cekol C-40 i wtedy nie dajesz ani fizeliny ani siatki, albo jakiś inny gips i wtedy wywijasz siateczkę. Niezależnie od sposobu na wszystko idzie pasek akrylu, który ma za zadanie ukryć pęknięcie, jeśli takowe się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 21.08.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 O jakim pasku akrylu mowa ?Czy to jest akryl taki w tubce jak silikon ? Czym się go nakłada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 21.08.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Źle sie wyraziłem, chodziło mi o akryl z tuby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 22.08.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 wielkie dzieki kakaowy. Niestety przykreciłam i do tych UD na ścianie i na suficie. No i raczej juz nie poprawię bo od rana "majstry" szpachlują i będą kładli gładź. Pozostaje mi mieć tylko nadzieje, że nie popęka a jak popęka to pod akrylem. Będę jeszcze taki robić w kuchni to juz będę wiedzieć, żeby nie kręcić. I z tego co piszesz to wypełniając uniflotem czy vario przy ścianie/suficie nie ma koniaczności nakładania na to jeszcze taśmy? Przy wszystkich sufitach nałozyłam, ale to chyba w niczym nie przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 28.08.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Słuchajcie dzisiaj zupełnie przypadkowo wpadłem na pomysł żeby słupy więźby obmurować pustakiem Ytonga takim cienkim bo 5cm szerokości. Ja mam u siebie tak zrobione że zamiast ścianek działowych z K-G mam pomurowane z polówki 12cm i pomurowałem je tak że wszystkie słupy są poza ścianą działową. Słupy więźby stoją zaraz przy ścianach działowych. Teraz planowałem to tak że słupy więźby obuduję K-G i niektóre z nich wykorzystam pod montaż przyszłych półek. Z tego co wiem to minimalna odległość stelażu to 4cm Czyli słup który ma 16cm szerokości znacznie się poszerza. Jak obmuruje słup Ytongiem 5cm poszerzy się praktycznie tyle samo dlatego wybrałem Ytonga murowanego na klej. A dokładnie to robię tak że zostawiam z każdej strony słupa minimalnie 15mm dylatacji na ewentualne ruchy więźby dachowej i obmurowanie będzie od góry otwarte celem ruchu powietrza przy drzewie. Co myślcie o takim rozwiązaniu? Wstawię fotki jak to wygląda. Widzieliście już u kogoś takie rozwiązanie. A może ma ono jakie wady których ja nie potrafię przewidzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 28.08.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Do czego zwiążesz tego ytonga? Na dole - wiadomo - postawisz na podłodze i będzie stało. A na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 28.08.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Do czego zwiążesz tego ytonga? Na dole - wiadomo - postawisz na podłodze i będzie stało. A na górze? Murarz muruje takie korytko w kształcie litery U przewiązując na zakładkę pustaki w Porotherme wbija gwoździe które są zatopione w zaprawie klejowej. Góra takie słupa u mnie będzie otwarta w wełnie która będzie położona na stropie jętkowym. Całość konstrukcji trzyma się bardzo stabilnie. Nie sądziłem że zaprawa klejowa Ytong do suporexu tak szybko i mocno klei. Kakaowy co o tym wszystkim sądzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 28.08.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Nic nie sądze, ja murować nie potrafie więc robiłbym z płyt gipsowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 28.08.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 Nic nie sądze, ja murować nie potrafie więc robiłbym z płyt gipsowych OK... rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.08.2008 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Murarz muruje takie korytko w kształcie litery U przewiązując na zakładkę pustaki w Porotherme wbija gwoździe które są zatopione w zaprawie klejowej. Nie wiem czy wbijanie gwoździa w Porotherm to aż tak dobry pomysł. Jak on się w nim trzyma? Chyba że to klej wlewasz w ten otwór w porothermie i w nim zatapiasz gwoździa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.08.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Murarz muruje takie korytko w kształcie litery U przewiązując na zakładkę pustaki w Porotherme wbija gwoździe które są zatopione w zaprawie klejowej. Nie wiem czy wbijanie gwoździa w Porotherm to aż tak dobry pomysł. Jak on się w nim trzyma? Chyba że to klej wlewasz w ten otwór w porothermie i w nim zatapiasz gwoździa. Trzyma się i to bardzo mocno inaczej murarz nie dostał by zgody na takie kombinacje. Oprócz gwoździa bok Ytonga jest przyklejony do Porothermu. Pisałem już w jednym wątku że u mnie gwóźdź wbity w Porothem dobrze trzyma a Porotherm wcale nie pęka Tym samym pustakiem obmurowałem murłatę od wewnątrz Ytong 50mm był klejony na zaprawę Ytonga tylko na płaszczyźnie 50mm wieńca i boki do siebie. Po 1 godz. wszystko tak mocni trzymało że sam byłem zdziwiony. Nie można już było wyrwać pojedynczego bloczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 15.09.2008 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Mam na poddaszu dwie wysokości kleszczy (jedne ok 2,7m i drugie ok 3,5m od podłogi).Czy w takim wypadku konstrukcję z profili można wykonać częściowo zamocowując na wieszakach grzybkach i częściowo na wieszakach opuszczonych na pręcie i zamocowanych do tych wyższych kleszczy?Czy całą wełnę w takim przypadku układa się na profilach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irwan 16.09.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 witam jak zamontowac płyty gk do profila ościeżnicowego UA? dostawia się do UA jeszcze jeden CW czy może są jakieś wkręty, którymi da się gk do UA przykręcić? czy na nadproże można zastosować UW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 16.09.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 jak zamontowac płyty gk do profila ościeżnicowego UA? dostawia się do UA jeszcze jeden CW czy może są jakieś wkręty, którymi da się gk do UA przykręcić? Samogwintujące, np. takie - http://www.koelner.pl/c?lang=pl&mod=products&c=product&p1=730 czy na nadproże można zastosować UW? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
