Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Bardzo trafny zwrot 'i prawie nigdy'. Nie zabraniam ci wykonywać prac 'po twojemu' rób jak uważasz.
I jak o praktyce, ona właśnie umożliwia mi taki montaż by docinki z szerokości miały swoje wymagane 30cm.
Dobranoc.
Prawie nigdy to promile nie procenty i uwzglednnic nalezy przy tym inne błędy montazowe .
Dobranoc.
Hej,
Panowie, jak wykonać taki detal:
lewa strona zdjęcia, sufit nad schodami - to wgłębienie
http://www.projektyzwizja.pl/uploads/image/hovigallery/43/1387.jpg
to wnęka wokół firanek
http://www.projektyzwizja.pl/uploads/image/hovigallery/43/1390.jpg
Może ktoś spotkał się z detalem tego elementu lub jest w stanie go narysować lub opisać? Z odwrotną sytuacją - gzymsik obniżony - nie ma problemu bo fotek i rozrysowanych detali jest kilka w sieci (np u RomKoma w dzienniku - dzięki Rom).
Bardzo fajnie to wygląda, ale nie wyobrażam sobie jak tam wsadzić rękę żeby to zaszpachlować i pomalować, a co dopiero przykręcić pchełkę...
Będę wdzięczny za pomoc.
pzdr
Hej,
pzdr
Nie ma problemu ;) trzeba tylko przemyśleć sprawę kolejności... najpierw szpachlujesz sufit tam gdzie ma być szczelina i malujesz na biało bo póżniej będzie kłopot z dojściem. Później wykonujesz stelaż i płytujesz pionowe elementy i też malujesz. Przykręcasz spodnią płytę i do niej przykręcasz lub wklejasz (dwie metody) pionową krawędziówkę - docinasz pasek płyty i przykręcasz do profila UD i cały ten zestaw przykręcasz do płyty. Od góry półnarożnik od dołu narożnik i szpachel... reszta normalnie. Na moim fotosiku są panele oświetleniowe i szczegóły wykonania wystarczy zaadaptować do "lokalnych warunków" - praktycznie to jest to samo tyle że panel jest na całym suficie.
Album jest tu: http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/album/827812
Edytowane przez Rom-Kon
Rom juz 10 raz słysze od ciebie ze trzeba przykręcić płyte do UD ! nawet w obróbce kibla podwieszanego.
A pisałes że sie nie kreci do UD i moze byc miekki jak gówno ?
ChoDzi płyta czy nie chodzi tam?
Połączenie 'pióro-wpust' płyta-wpust w skrzyni okna, samo z siebie połączenie 'przesuwne'.
Nie denerwuj się, nie denerwuj się, wsadź sobie do ust zieloną herbatkę i naciągaj, naciągaj...
Edytowane przez DIY
