amigopn 24.08.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Taa ytong xps . Nie ma folii między płytami a wełna - wdmuchnij celuloze itp. Jest folia ? Trzeba rwac i od nowa. Może jakieś małe uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 25.08.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 Może jakieś małe uzasadnienie? Jak masz folię pod płytą to wdmuchnięcie nie będzie miało swojej zasadności, a właściwie to paroizolacja nie będzie miała wtedy już swojego zastosowania a jak wiadomo jest potrzebna i się przydaję Prawdę powiedziawszy to moim zdaniem nie uzyskasz wielkich skutków po przyklejeniu folii na płyty, nie będzie to specjalnie dużo dawało ci ciepla. To moje zdanie może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigopn 25.08.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2012 i do czego je potrzebujesz? bo normalny człowiek uzasadnia swoją opinię. Ja tez moge Ci napisac radę typu: zerwij dachówkę, wydeskuj dach, połóż papę i ociepl calosc od nowa. albo wybuduj dom o płaskim dachu ale co to za rada? bez sensu. Muszę odciąć zimno i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 27.08.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 Witam, zatrzymalem sie na stronie 137 i widze, ze przed pazdziernikiem ( dalszy ciag prac), przeczytac nie zdaze calego watku ( aczkolwiek bede sie staral w miare mozliwosci). Wykonalem z tesciem stelaz, juz wiem, ze jest pare rzeczy do poprawki, mysle ze moze byc wiecej, wiec prosze o konstruktywna krytyke. Zdjecie nr 1 Pralnia Profile CW pozsuwane, bo utrudniaja poruszanie sie. Zakonczenia profili CD wokol schodow beda spiete UD-kiem. Sufit poziomowalem laserem, skosy - prz\y scianie wyznaczone UD-ki, w srodku lapalem laserem, na biezaco weryfikowane lata 2.5m wzdluz i po przekatnej, dlugosc skosu nie przekracza 2.6m. Na sciance kolankowej plyty beda krecone do profili ruchomych. Scianka kolankowa lapana do krokwi poprzez spiety profil V+UW Zdjecie nr 2,3,4 Lazienka Niestety okno jest pochylone, gorna krawedz nie trzyma poziomu, roznica ok 1cm miedzy lewym i prawym rogiem. Prosze o podpowiedz , ktore krawedzie trzymac poziomo/pionowo, a ktore mozna 'naciagnac' zeby wizualnie bylo prosto. Rozwniez malo miejsca na docieplenie bokow krokwi, bedzie wiec pianka, moze tez przesune boczne UD-ki o 3 cm do srodka, zeby zrobic wiecej miejsca na pianke. Pionowy glif niestety wyszedl ukosny a nie pionowy, ze wzgledu na odsunieta scianke kolankowa. Zdjecie 5 Sypialnia SW Przy jednej scianie celowo nie dalem UD-ka, inaczej jak wypiac profil z grzybkow, gdy po dwoch stronach profil CD jest wpiety w UD ? Taki dylemat mam w pralni i garderobie. Zdjecie 6,7,8 Sypialnia SE Tu byla masakra z koszem, troche zawalilem i bedzie poprawka, tak zeby mozna docieplic wszystkie elementy wiezby ( szczegolnie z boku), dalej mam watpliwosci czy to dobrze wyjdzie Zdjecie 9 Sypialnia E Oczywiscie kable pojda w peszlach. W pazdzierniku chcialbym polozyc welne w dwoch warstwach, folie i przykrecic plyty, szpachlowanie zostawie zobie na pozniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 28.08.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 WITAM,Mam pytanko, przykręcając płyty do rusztu miedzy ścianą a płytą należy zostawić około 5mm luzu, a czy należy zostawiać jakiś odstęp miedzy jedna płyta a druga płytą? Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 28.08.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 ja zostawiam jeśli łączenie nie jest oryginalne to zostawiam około 3-6 mm. Oryginalne HRAK krawędzie dosuwam do siebie bez szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 28.08.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Rece mi opadaja zamiast isc do przodu to cofamy sie na tym forum. Gdzie jest wódz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 29.08.2012 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Moim zdaniem zostawianie szczeliny szczególnie ciętej ma sens. Gdyż w szczelinę można dobrze upchnąć szpachlówkę która jednak spełnia swoje zadanie. Bez szczeliny to fizelina prawie na niczym się nie trzyma. Może się mylę, ale sprawdza mi się rozwiązanie z zostawianiem lekkiej przerwy ( przy krawędziach ciętych ) i nie mam pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 03.09.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 koniunktura dla szpachlówki:), jedziemy dalej z koksem:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 03.09.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Flashback, cholera a tak się starałem. Można prosić o wskazówki, jakich bledow nie popełniać na przyszłość?. Co sie da uratować, co bezwzlednie jest źle. Poziomy mam dobre, wieszaki są w płaszczyznach, na. czym sie skupic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudi1978 03.09.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Jak oceniacie ocieplenie poddasza Megarock 18cm+10cm czy 12cm oraz strych z przeznaczeniem składowania wszystkiego brak podpiwniczenia 15cm miedzy krokiew, czy 10cm plus 5cm na zakładkę. Gdzie się stosuje folię metalizowaną na strop, czy na całe ocieplenie dachu. Z góry dziękuję za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 03.09.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Jak oceniacie ocieplenie poddasza Megarock 18cm+10cm czy 12cm oraz strych z przeznaczeniem składowania wszystkiego brak podpiwniczenia 15cm miedzy krokiew, czy 10cm plus 5cm na zakładkę. Gdzie się stosuje folię metalizowaną na strop, czy na całe ocieplenie dachu. Z góry dziękuję za informacje Dudi, ja tu cierpliwie czekam na odpowiedz na moje pytanie, wiec w miedzy czasie odpowiem na twoje. Im wiecej dasz welny pod spod tym lepiej ( drozej), w praktyce dasz to co bedziesz mial dostepne w hurtowni. Czasem zamiast slabej 12stki lepiej dac lepsza 10-tke, wiecej tlenu bedzie w sypialni. Ze strychem to ludzie pisza tak, jak ogrzewany to ocieplasz normalnie, jak nieogrzewany to szkoda kasy na welne. Ja mam nieogrzewany strych wiec dam tylko miedzy krokwie, bo mi chyba zostanie sporo welny ( przeliczylem sie). Folia metalizowana, moze dziala za grzejnikiem o temp 70-90 st., natomiast na poddaszu proponuja ta folie glownie jej sprzedawcy, ja taka bede mial bo kupilem przy okazji zakupu innych folii budowlanych, ale wtedy sie na tym nie zastanawialem i mialem jeszcze duzo kasy ( znaczy sie poczatek budowy:). Teraz bym dal zwykla zolta folie na zaklad i polepil tasma. Oczywiscie stosuje sie szczelnie na cale ocieplenie dachu. Mam nadzieje ze pomoglem i Wszechmogacy mi to wynagrodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudi1978 03.09.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Mam nadzieje ze pomoglem i Wszechmogacy mi to wynagrodzi Dziękuję. Mam możliwość kupienia Megarocka w dobrej cenie, tzn taniej niż Isowera i Urse. co sądzisz? Wiem że im grubiej tym lepiej. U mnie nastąpił własnie moment w którym zacząłem się zastanawiać i analizować czy warto dopłacać czy nie. Nie chcę wprowadzić się za 5lat. Chciałem zapytać o ocieplenie stropu jedną warstwę daje się pod jętki, kolejną między jętki? Chciałem zrobić sobie podłogę z OSB, czyli płyty montuję do jętek? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 03.09.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Za ile masz tego megarocka ? Strop/sufit na poddaszu ocieplasz tak jak skos, I warstwa miedzy jetki/krokwie, II warstwa pod. Ja bym przemyslal tylko te plyte OSB, ze wskazaniem na zwykle deski calowki. Mialem ich sporo po deskowaniu stropu Ackermana i tym wybilem stryszek, ponad 60m2. Plyte musialbys dac min 18 jak nie 22-25mm ( tak jak deska calowa), a to droga plyta. Deska z tartaku nieheblowana wyjdzie taniej, ma te zalete ze ma sporo szczelin w przeciwienstwie to OSB. Byly przypadki ze ludziom te plyty zaatakowal grzyb, plyta zimna+jakas wilgoc= skroplina=grzyb. Deska jest lzejsza, plyte trzeba targac na gore i z docinaniem tez ciezej. Czy to plyta czy deska, ja krecilem bezposrednio do jetki Edytowane 3 Września 2012 przez devileczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudi1978 03.09.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 10cm 10,00zł12cm 11,80zł15cm 14,50zł18cm 17,50zł Dobre ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 03.09.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Ceny jak na Allegro, znaczy rynkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudi1978 03.09.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Ceny jak na Allegro, znaczy rynkowe A juz myslałem że ceny mam po znajomosci!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 04.09.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 To tak wogole, a w szczegole?Co zlego z wieszakami?Ocieplenia i plyt jeszcze nie ma, wiec nie wiem co komentujesz, zupelnie nie w temacie. Jeśli juz to prosze odnies sie do fotek, wykonanego stelaza,etc. Wymieniles tylko elementy poddasza i jaka z tego rada dla mnie? Żadna, dalej nie Wiem co jest zle. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 04.09.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Wieszaki, ocieplenie krokwiowe , ściany dzialowe , druga izol., stelaz suf skos, płyty, kolankowe od podstaw. troche mnie zaskoczywszy flash mozesz mnie oswiecic:( zrobił jak umiał ale co ma rozwalac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 04.09.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Profi45Dzięki za zrozumienie. Reki mistrza w tym nie bylo, więc wyszlo jak wyszlo. O co prosze,to wskazówkę,co mozna poprawic, dodac, ujac przed nastepnym etapem dociepleniem, poki jeszcze czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
