Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Flashback, Dzieki,super. Mam cicha nadzieję ze sie troche rozpiszesz. Kolankowe wszystkie zle? Czy jakas konkretna. Ten element wydawal mi sie najprostszy, złapałem dol, gore, pion, przykrecic uw,dociac i wsadzić luźno cw. Ściana dzialowa w garderobie jeszcze nie skonczona, profile pozsuwane bo przeszkadzały w poruszaniu się.
  • Odpowiedzi 12,3k
Kolankowe i przedscianki trzeba rozebrać przed ocieplenie na gotowo (folia) wcześniej zrobić dla niech odsadzenie. Ścianę postawić na gotowo.
Czułem ze z duzej chmury bedzie mały deszcz:) nawiasem pomimo ze to nie po mojemu robota to i tak zrobił lepiej niz najlepsi doradcy na forum:)
Edytowane przez profi45
ocieplam sufit na skosie w kotłowni, która doklejona jest do budynku mieszkalnego (rys w załączeniu). Zamierzam zastosować podwójną płytę 12,5 ogniową.
na czerwono zaznaczyłem przebieg profili. w części bedzie to sufit po skosie a w części poziomy.
Czy do podwójnej płyty wystarczy pojedyńczy ruszt (tak jak podają producenci) na wieszakach do poddaszy, odstępy między UD 40 cm czy może gęściej.
Ten fragment poziomego sufitu chcę zrobić na wieszakach noniuszowych (tutaj chcę zrobić dwupoziomowy ruszt krzyżowy).
Taki układ z fragmentem sufitu poziomego robię dlatego ponieważ mam deski i papę na dachu i poprzez odsunięcie ocieplenia i całej zabudowy od desek chcę stwożyć przez całą szeroość dachu kanał z z kratkami na obydwu końcach w celu wentylacji . Przestrzeń ta będzie miała przekrój trójkąta i w najwyższym miejscu odległość do krokwi wyniesie poad 30 cm.
grubość wełny zamierzam dać 20 cm (ale zastosuję tą o lepszyw współczynniku)rys garaż.jpgocieplenie garaż.jpg
czy wszystko robię ok????
Edytowane przez lukasz2
Gość AKL
grubość wełny zamierzam dać 20 cm (ale zastosuję tą o lepszyw współczynniku)[ATTACH=CONFIG]135371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]135372[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]135375[/ATTACH]
Na zdjęciu zaznaczyłeś trzy profile sufitowe, opuszczone na minimum 50 cm od krokwi jak dobrze odczytałem. Sufit będzie miał w takim razie około 160 cm szerokości (lub długości jak kto chce). Według mnie brakuje ci jednego, przyściennego profilu, płyty nie mogą wisieć , musisz dać przyścienny. Ja u siebie stosuję wszędzie ruszt podwójny i u Ciebie też bym to zalecał. Ponieważ 50 cm to dużo to zmieniłbym też noniusze na druty (wyjdzie taniej) i wieszaki obrotowe. Twój plan to podwójna płyta gk i ocieplenie wełną 20 cm. Sama zabudowa z płyt to waga 25 kg na m2. Musisz tu zastosować się do kart systemowych i odpowiednio rozmieścić wieszaki (w zależności od wagi ocieplenia + 25 kg/m2 płyta). Profile - oczywiście CD 60, a nie UD, jak rozmieścisz co 40 cm to będzie OK, ale najważniejsze są wieszaki, stosuj te systemowe, a nie z marketu (mam porównanie, warto więcej za systemowe zawiesia zapłacić więcej są grubsze i tym samym mocniejsze).
Zaznaczam, że nie jestem fachowcem, ale sam robię ocieplenie poddasza w naszym domu. Spróbuj wywołać profi45 lub wodza (ale po pyskówkach tu panujących to chyba się na dobre obraził) oni są wykonawcami, a z Flashem to sobie daj spokój, wszystkim dogryza (przypomina mi kogoś - wiem, ale nie powiem tylko pytanie czy wiem z praktyki, czy z teorii?).
Dzięki za pomoc
te profile zaznaczyłem tak orientacyjnie , przyścienne na pewno dam.
Ten fragment podwieszanego sufitu na pewno dam na ruszcie podwójnym a na skosach pojedyńczy (tak jast w systemach)-wytrzymałościowo to chyba nie ma znaczenia czy podwójny czy pojedyńczy, bo przecież profile do których mocowane sa płyty zakotwione są w takiej samej ilości punktach w obu rozwiązaniach, ale na pewno przy podwójnym mniejsze prawdopodobieństwo , że pęknie (jak się mylę dajcie znać).
Profile zmieszcze co 30 cm (tak dla świętego spkoju). Wieszaków i profili nie kupuję w markecie (ale czy są jakieś lepsze to trudno mi powiedzieć)
Gość AKL
lukasz2 nie zrozumiałeś mnie do końca. Owszem na suficie daj ruszt krzyżowy podwójny, ale na skosach to jakie licho chcesz dawać noniusze? Chyba, że ja teraz nie kumam. Na skosie daj na grzybach pojedynczy i będzie OK. Nic Ci nie da również co 30 cm rozstaw CD-ków. Ważne tu jest jaki jest rozstaw pomiędzy wieszakami (grzybami, noniuszami czy esami) - 40 cm jest OK (dla systemu rigips to 50 kg na m2 na suficie). Jeżeli system przewiduje dla płyty podwójnej (a tak na marginesie to dla czego dajesz podwójną płytę, jakieś specjalne wymogi w projekcie? Czy dla świętego spokoju?) rozstaw zawiesi co powiedzmy 60 centymów to musisz je tak dać (wstawiając pomiędzy krokwie taki wymian i do niego montujesz wieszak).
Dalej podkreślam, żem teoretyk i czytałem jedynie karty systemowe - ja robię na pojedynczej płycie i mogę się mylić (i zaraz mi Flash nawrzuca od baboli i innych cienkich bolków, ale co mi tam napisałem, opublikowałem i się mogę mylić, wszak człowiek jestem).
Jeszcze jedno lukasz2. Tu podrzucam linka do kart systemowych rigips (pewnie mnie moderować będą i jakiego bana walną) http://www.rigips.pl/systemy-rigips,Poddasza.htm#1.
Edytowane przez AKL
podrzutka systemu
(...) Spróbuj wywołać profi45 lub wodza (ale po pyskówkach tu panujących to chyba się na dobre obraził) (...)
Nie obraził się tylko stawia kompa na nowo! ...no i ten ślimaczy internet też mnie dobił a płyty z instalkami są 300km dalej - w domu. Jak dokończę instalkę znów wrócę z zaświatów (...tak się czułem bez dostępu do neta - to już chyba uzależnienie!)
Bardzo dziękuję za pomoc w stawianiu kompa na nogi naszemu Forumowemu Koledze - skripowi. Okazało się że jest Inwestorem dwa domy dalej! Sam zrobił u siebie poddasze! Wyszło rewelacyjnie! ...jeszcze raz dziękuję!!!
Gość AKL
Ożesz kurcze Wódz się pojawił!
Wodzu a mógłbyś zerknąć na moje pytania i coś mi podrzucić w temacie. Ja się nadal bawię w zabudowę poddasza, idzie mi to jak krew z nosa, ale jakoś idzie - jakbyś mógł zerknąć na poścki 6326 byłbym wdzięczny, albo na ten link: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5489179&viewfull=1#post5489179
Edytowane przez AKL
zły link
Bardzo pilne ...
Witam !
Poddasze. Dach dwuspadowy (kąt 30 stopni).
Będzie wełna 15cm + 15cm. Czyli razem 30cm.
Wieszaki kupiłem ES 60/200mm o grubości 0,8mm. Innych nie było (słaby wybór).
Fachowiec mówi że są miękkie i boi sie ich wieszać. Czy grubośc 0,8mm jest bezpieczna ? Na profilu będzie wełna 15cm (szklana o wpółczynniku 0,04) i na to płyta KG 12,5mm.
Poddasze nie jest duże bo po podłodze jest tylko 60m2 , mimo do ocieplenia będzie 150m2 , ale na części nie będzie KG , bo po co za ściną kolankową ...
Czy ktoś z Was stosowałtakiej grubości wieszaki ES i może potwierdzić że to wytrzyma ?
Wieszaki kupowałem przez net , bo na miejscu brak i wszyscy sprzedawcy mieli wieszaki tej samej grubości :(
A boję się aby na głowę to nie spadło :(
AKL
chyba się nie zrozumieliśmy:)
Na skosach dają wieszaki do poddasza te wciskane grzybki.
odstęp między profilami( wieszakadałem ok 37 cm
Podwójna płytę kładę bo to kotłownia na ekogroszek i chcę aby była większa odporność ogniowa.
Do tego fragmentu sufitu kupiłem już pręty i wieszaki obrotowe, mam zamiar odsunąć je sufit od krokwi na ponad 0,5 m -jakim wkrętem mocować pręt z oczkiem. dać tam jeszcze podkładkę?
czy łączył część pochłą z poziomą sufitu?
może specjaliści sie również wypowiedzą wypowiedzą?
AKL dzięki za pomoc:)
przejrzałem kartę systemową rigipsa
Profile główne umieściłbym równolegle do krokwi -dokładnie pod krokwiami (odstęp między nimi ok 90 cm), wieszaki mocowane do krokwi (odstęp poniżej 75 cm). profile nośne wypadłyby prostopadle do krokwii (co 40 cm).
czy dobrze kombinuję z tym systemem (4.05.24)
moje dodatkowe putania:
czy podwójną płytę na skosach można montować na wieszakach do poddaszy (np. nida WP, grzybki czy jak je tam zwał)
oraz na wieszaku obrotowym na pręcie a nie na noniuszu???
Gość AKL
To nie nadaje się do ocieplania a ty oknami dupe zawracasz.
Łałłł, czyżbyś się wkurzył? Spoko, bo ci żyłka pęknie. Nie Tobie dupe zawracałem pytaniem (poza tym, Twoja dupa moje okna - moje okna mnie obchodzą a Twój tyłek mnie nie interesuje)
Gość AKL
AKL
Na skosach dają wieszaki do poddasza te wciskane grzybki. odstęp między profilami( wieszakadałem ok 37 cm
Daj dobre, takie 1 mm, warto.
No tu chyba przesadzasz. Palił będziesz w piecu (kotle), a nie w kotłowni. Z doświadczenia wiem, że tam jest więcej dymu niż ognia. Większe ryzyko będzie zapalenia sady w kominie (jak nie będziesz czyścił) lub pęknięcia wkładu kominowego (jeżeli komin systemowy) niż pożaru w kotłowni (no chyba, że sam spowodujesz)
Ja żadnej podkładki nie dawałem. Kupiłem wkręty 6X40 do drewna. Pręt (oczko nie wypada) i mocno trzyma.
Są różni specjaliści, różne metody, ja nie łączyłem ale są przy sobie (dolegają do siebie), może jacyś praktycy więcej podrzucą.
Idealne wyjaśnienie sprawy :) juto będę dachowcy więc im musze powiedziec żeby zostawili dobrą wentylację pomiędzy blachą a papą :)
z drugiej strony skoro to fachowcy to powinni takie rzeczy wiedzieć :)
3cm tylko istotna jest wentylacja połaci tej pomiędzy blacha a papa. Bo bez niej nie będzie działać wetyl drugiego kanału.
I powinien mieć 5cm. Czyli blacha papa 5cm, deska wełna 3cm.
