Rom-Kon 02.11.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Rom paroizolacja to jedyny argument i na dodatek kontrowersyjny. Drugi argument i to chyba najważniejszy to lepsze dopasowanie wełny sufit-skos i skos-kolankowa(jeśli trzeba na kolankowej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.11.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 W tym wydaniu jak robisz i płyta bedzie zfazowana a szczelina o której pisze 2-3mm nie musisz wypełniac pod midflexa szczeliny wystarczy jak go wtopisz . Pod slizg wypełnisz szczeline.Ale jak uzyskasz równa szczeline z samej płyty to daj sam akryl tam. Dokrec płyty i daj znac bo czuje ze wystarczy flizelina lub papier. ...nie jestem zwolennikiem fazowania płyt na połączeniu skos-sufit i skos -kolankowa. jeśli robi się skos z jednej płyty to trudno idealnie dopasować i sfazować i przy suficie i przy kolankowej... jak coś nie jest idealnie równe (a najczęściej coś "płynie") to wychodzą niezłe klocki... lepiej zostawić na "ostro" i zaszpachlować do równego Vario. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.11.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 to już prawie wszystko wiem, prawie ponieważ pytanie brzmi: jaką grubość ocieplenia nałożyć na ściany ( jaka grubość styro / wełny) pionowe i działowe ?. Ocieplenie nakleić na ciany czy tylko zakołkować ? Jeśli chodzi i oświetlenie wmontowane w sufit - jak zabezpieczyć oprawki ( oddzielić ) od wełny ? najpierw porobiłem zabezpieczenia z muf kanalizacyjnych i opiankowałem ognioodporną no ale teraz pod ledy porobiłem dodatkowe sufity podwieszane nawet lepiej to teraz wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 03.11.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) Dzięki chłopaki za porady jeśli robi się skos z jednej płyty to trudno idealnie dopasować i sfazować i przy suficie i przy kolankowej.. A jak robisz z dwóch kawałków to fazujesz ? Jak faluje to trzeba ponacinać... tak samo nacina się profil UD jeśli ściana jest krzywa. To nie są jakieś fale do windsurfingu tylko delikatnie się potrafi miejscami ugiąć , ale to też tak faluje jak go wezmę do ręki i złamię wiec może tak ma być Edytowane 3 Listopada 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 03.11.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Jak faluje to trzeba ponacinać... tak samo nacina się profil UD jeśli ściana jest krzywa. Jak ponacinasz bedzie jeszcze bardziej falował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 03.11.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Jak znajdę aparat i chwilkę czasu bo żona w pracy a ja muszę dzieciaki pilnować to zrobię zdjęcia jak wygląda to falowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 03.11.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) Dzięki chłopaki za porady A jak robisz z dwóch kawałków to fazujesz ? To nie są jakieś fale do windsurfingu tylko delikatnie się potrafi miejscami ugiąć , ale to też tak faluje jak go wezmę do ręki i złamię wiec może tak ma być Fazowanie płyt uwzglednia sie jak sie rozstawia CDki. Trzeba zmniejszyc rozstaw z 40 cm do 38,5cm-39 na pierwszym CD. Tnąc płyte dodaje sie 10mm . Fazowanie ułatwia i przyśpiesza wykonczenie narożnika. Szkoda że Rom w tej kwesti jest innego zdania. Docinki wynikowe tez mozna fazowac . Połapiesz płyte co 17-20cm do elastyka ,a o falach zapomnij juz. Edytowane 3 Listopada 2012 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 03.11.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) Zrobiłem fotkę ręcznie wygiętego na ścianie może troszeczkę lepiej wyszedł ale na zdjęciach tego nie widać więc wrzucam po ręcznym gięciu . Edytowane 3 Listopada 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karcz3 03.11.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 kto mi podpowie i podsunie pomysł jak najlepiej i najporsciej zamontować na poddaszu grzybki do profili cd tak zeby byly wypoziomowane, i jesli z jednej strony ma scianie przykrecw przyscienny to jesli z drugiej rowniez przykrece przscienny to nie bede mogło wcisnac cd na grzybki i zeby w przyscienne wszedł, z obu stron, jakt to ugryzc, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karcz3 03.11.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 zanim ponad 300 stron przelece to wiosna bedzie ale czytam stronki skrupulatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 03.11.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Profil tniesz krótszy ok 1cm z jednej i 1 cm z drugiej strony jak grzybek wypada blisko ściany nie kręć go od razu wepniesz i przykręcisz go później z ręki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 03.11.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 kto mi podpowie i podsunie pomysł jak najlepiej i najporsciej zamontować na poddaszu grzybki do profili cd tak zeby byly wypoziomowane, , Z reki i łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 04.11.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Parenaście stron wcześniej pytalem się jak wykonać suficik gdy mam trzy płaszczyzny skosu. Suficik jest zrobiony tak jak polecano mi to parę stron wcześniej. Dla przypomnienia jak to mniej więcej miało wyglądać: Zrobiłem jak mi polecono: czyli trochę wyżej niż suficik płyty ze skosów, na skosy ud poprzecznie do nich cd. I teraz pytanie. Jak wykończyć najlepiej szczelinę suficik-skos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 04.11.2012 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Parenaście stron wcześniej pytalem się jak wykonać suficik gdy mam trzy płaszczyzny skosu. Suficik jest zrobiony tak jak polecano mi to parę stron wcześniej. Dla przypomnienia jak to mniej więcej miało wyglądać: Zrobiłem jak mi polecono: czyli trochę wyżej niż suficik płyty ze skosów, na skosy ud poprzecznie do nich cd. I teraz pytanie. Jak wykończyć najlepiej szczelinę suficik-skos? [ATTACH=CONFIG]146039[/ATTACH] Zabudowa klatkowa Rom to twoja szkoła budowania wiec pomóż forumowiczowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 04.11.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 PytanieW jednym z pokoi profil elastyczny od cd jest w odległości 28 cm nie za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 04.11.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 aż tylko 28cm Matko FlashBack ty powinieneś rebusy tworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 04.11.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Pytanie W jednym z pokoi profil elastyczny od cd jest w odległości 28 cm nie za mało ? Niech tak zostanie bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.11.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Niech tak zostanie bez znaczenia. ...no w tym systemie to ja nie wiem czy nie za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 04.11.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 ...no w tym systemie to ja nie wiem czy nie za mało... Powinno sie napierdoli .... CDków obrysowych ? w innych systemach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafib 05.11.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Doniczki to w cudzysłowu... normalnie to robię z rur kanalizacyjnych najczęściej Ø 160 a swego czasu to pod głośniki dałem obcięte wiaderka. Po weekendzie będę takie coś robił więc zamieszczę fotki. ...oczywiście takie rozwiązanie nie spełnia warunków p.-poż ale jeśli nie robi się systemu p.-poż. jako całości to ten element traktuję jako wiatro i paro izolację. Rozwiązanie p.-poż jest gdzieś w moim fotosiku... takie coś trzeba robić jak stosuje się pełen system p.-poż. Co w tym przypadku z paroizolacją ? Proponujesz ocieplenie z wełny ułożyć na szkielecie ( ruszcie ) z sufitu podwieszanego, a jak mam zamontować oświetlenie nie naruszając paroizolacji. Zamontowanie "doniczki" załatwi sprawę umiejscowienia lampy, ale jak poradzić sobie z paroizolacją w miejscach lamp ?? Przypominam moją sprawę ( ocieplenie w krokwiach czy ułożone na ruszcie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
