Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Ile warta jest siatka?
Zerwałeś siatkę razem z gipsem i co tam jeszcze było i to jest dowód na to że siatka słaba jest? Żartujesz, kpisz czy o drogę pytasz? Spróbuj to samo zrobić z papierem! Identycznie możesz zrobić z tuff tapem i co to ma być dowód na to że tuff tape jest słabą taśmą? Słabszą od papieru??? Zanim z takimi rewelacjami wyskoczysz zastanów się ze dwa razy bo wychodzisz na idiotę :)
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie;
Zwykła taśma papierowa jest słabszym materiałem do łączenia spoin płyt g/k niż taśma tuff-tape , lecz jest lepsza od siatki, która jest najgorszym materiałem dostępnym dziś na rynku.
Parę postów temu było pytanie o halogeny w suficie i problem jak rozwiązać paroizolację. Dziś zakończyliśmy właśnie akcję ze "świecidełkami" sufitowymi. Nie jest to system ognioodporny ale jako że nie ma takiego nastawienia wiec można ten aspekt pominąć. Proszę nie patrzec na elektrykę bo nie ja ją robiłem - powinny być peszle.
Rura kanalizacyjna fi 160
http://images10.fotosik.pl/2785/13470f6b4479ba5b.jpg
obcięty kawałek i dorabianie z folii denka - będzie LED więc nie stopi się.
http://images10.fotosik.pl/2785/5cb1437e2f4183d9.jpg
po oklejeniu
http://images10.fotosik.pl/2785/adb25c63c9e16791.jpg
otworek na kabel - z boku a nie przez folię
http://images10.fotosik.pl/2785/faf9ba08d4a47803.jpg
już na suficie
http://images10.fotosik.pl/2785/dac5544c9aee607b.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/b7fb79c89ffaad5b.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/047f1a54ab4bd304.jpg
zafoliowane po całości - kubki pod folią
http://images10.fotosik.pl/2785/94385b9360b16f73.jpg
w miejscu kubka folia ponacinana gwiaździście i taśmą przyklejona do kubka od wewnątrz... taśmy nie żałować.
http://images10.fotosik.pl/2785/75bddec7db08f028.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/a5ce8947a67c3a35.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/cb001403511a5b41.jpg
opłytowane po całości
http://images10.fotosik.pl/2785/fe67c1a56c2848f7.jpg
I w takim stanie zostawiam. Nie wycinam otworów bo nie wiadomo jakie halogeny będą tak samo jak przyjdzie kabina to można jeszcze skorygować położenie lamp - miejsce na przesunięcie jest bo pod spodem rura fi 160. Swego czasu wstawiałem już obcięte wiaderka pod głośniki fi znaczni większe od tej rury. Jeśli mają być zwykłe halogeny to można w rurę wstawić wieczko z płyty i uszczelnić - będzie wtedy odporność nawet na wysoką temperaturę... można pójść dalej i rurę z PCV zamienić na metalową...
A jeśli chodzi o p.poż to tu jest profesjonalne rozwiązanie... tylko kto za to zapłaci ;)
http://images8.fotosik.pl/1107/6d3ce5803024daba.jpg
Zgadzam się w pełni! Tyle że to raczej marna prezentacja słabości siatki a wręcz przeciwnie może się wydawać ze jest super wytrzymała!
kto mi podpowie i podsunie pomysł jak najlepiej i najporsciej zamontować na poddaszu grzybki do profili cd tak zeby byly wypoziomowane, i jesli z jednej strony ma scianie przykrecw przyscienny to jesli z drugiej rowniez przykrece przscienny to nie bede mogło wcisnac cd na grzybki i zeby w przyscienne wszedł, z obu stron, jakt to ugryzc,
Ja sobie poradziłem w ten sposób:
Przecinam na środku profil CD wkładam do końca z jednej strony łącznik, aż się całkowicie schowa w profilu (nie trzeba wyginać elementu który pozycjonuje łącznik). Wkładamy profil CD w UD i wciskamy na grzybki, tak samo robimy z drugiej strony po czym przesuwamy łącznik tak żeby był poprawnie zamontowany (po środku CDków), ja dodatkowo łącze nitami.
Pozdrawiam Andy
Powtórzę pytanie bo wcześniej nie dostałem odpowiedzi:
Chciałem się jeszcze upewnić - połączenie skosów ze ścianą chciałem zrealizować w następujący sposób:
na ścianę naklejamy taśmę butylową zaraz pod skosem, na to przyklejamy folię paraizolacyjną i dociskamy płytą dobrze tak będzie ?
jeśli chodzi o ścianę kolankową to tak się to robi tyle ze zamiast taśmy butylowej stosuję "gluta" czyli taśmę coromix. Butyl dobrze uszczelnia ale nie klei i folia się nie będzie trzymać. Trzeba wspomóc mocowaniem mechanicznym. Taśmę klei się powyżej krawędzi płyty by nie wyszła spod taśmy - ciężko później szpachlować.
chyba spod płyty?!
jako że mam dach mocno pokombinowany (kopertowy + 3 lukarny a w dodatku trójkątne okna z wierzchołkiem powyżej sufitu) to ma nie lada przeje...ną robotę. dziś zacząłem działać i mam pytanie czy tak jak na zdjęciu może być ,że część sufitu płaskiego może być podwieszona bezpośrednio na do jętek na grzybkach a część w związku z innym układem jętek na stelażu krzyżowym ? czy profile w koszu mają być podwieszone do koszowej czy może się trzymać tylko na profilach cd ?
...metoda kombinowana, trochę krzyżowy trochę prosty... jest ok.
profile w narożach (bo to bardziej chyba chodzi o naroża) wstępnie podwieszam - wieszak es lub grzybek pomiedzy UDeki - by nie obwisły pod swoim ciężarem ale później likwiduję to i trzyma się na samych CDekach
A jeśli bedzie to wełna skalna , krokwie 20cm a wełna 15cm to też trzeba?...nie znam sytuacji to się nie wypowiadam...
A sznurkowanie szczeliny najlepiej się robi nie na papiakach tyko skoblach... ale komu to mówić przecież jesteś takim fachowcem że hej...
Trzeba, chociaż po to aby równomiernie ułożyć izolacje!
...można liczyć że wełna opadnie na swoje miejsce:lol2:
może być taki?
Edytowane przez rafał2011
