Rom-Kon 11.11.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Płyta ma 12 mm taśma coromix 20 mm jak to zrobić by się schowała ? wywinąć na profil ? Masz tak blisko profil? czy to jest V-profil? jeśli jest to V to przyklej taśmę do profila tak jak klei się do UDeka. Jeśli masz blisko profil CD to postaraj się wkleić pod profil na ścianę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlid 11.11.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 pewni gdzieś już było ale zapytam. na ścianie kolankowej profil v zrobiony z ud , czy pierwszy od kolankowej cd może być w odległości 40 cm czy krótszej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 11.11.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 (edytowane) Masz tak blisko profil? czy to jest V-profil? Elastyczny knauf-a Czyli nie kleić na ścianie tylko pod profilem jak w ud ? i odpuścić sobie nieuszczelnioną paroizolacją szczelinę ? pewni gdzieś już było ale zapytam. na ścianie kolankowej profil v zrobiony z ud , czy pierwszy od kolankowej cd może być w odległości 40 cm czy krótszej ? Cofnij się 3 strony poruszałem ten temat dopiero Edytowane 11 Listopada 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.11.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Elastyczny knauf-a Czyli nie kleić na ścianie tylko pod profilem jak w ud ? i odpuścić sobie nieuszczelnioną paroizolacją szczelinę ? Cofnij się 3 strony poruszałem ten temat dopiero ...sorki, zakręciło mną i nie skumałem Czyli masz elastyka no i on trochę odchodzi od ściany... to przed klejeniem uszczelnić np. akrylem czy innym mazidłem i dopiero przykleić coromixa na elastyka. Do ściany lepiej nie kleić bo wyjdzie taśma spod płyty... Ty widzisz jak to wygląda my tu nie - więc pomyśl nad tym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 11.11.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 (edytowane) Czyli masz elastyka no i on trochę odchodzi od ściany... to przed klejeniem uszczelnić np. akrylem czy innym mazidłem i dopiero przykleić coromixa na elastyka. Do ściany lepiej nie kleić bo wyjdzie taśma spod płyty... Ty widzisz jak to wygląda my tu nie - więc pomyśl nad tym.... Będę eksperymentował ! W dodatku jak nakleję na ścianę to co potem z taśmą ślizgową ? Przy okazji gdzie kupujecie taśmę ślizgową rigips-a ? bo znów wszyscy w sklepach w mojej okolicy wielkie oczy robią co on chce ! Edytowane 11 Listopada 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.11.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 a na co Ci oryginalna rigipsowa? Ja stosuję zwykłą PCV - taką karbowaną (teraz) ale nie gardzę nawet zwykłą malarską-żółtą . To jest tylko separacje czyli ma odseparować szpachlówkę od związania się ze ścianą. A ślizgowa rigipas to zwykła taśma pakowa tyle że z napisem rigips wiem bo raz ją stosowałem a później Inwestor przywiózł mi zwykłą pakową i to było to samo tyle ze nie za 10zł tylko za 3zł. Ja taśmę dobieram do tynku - musi się trzymać tynku... ciężko się lepi do tynku cem.-wap. ale do gipsowego praktycznie wszystkie się nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafib 12.11.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Parę postów temu było pytanie o halogeny w suficie i problem jak rozwiązać paroizolację. Dziś zakończyliśmy właśnie akcję ze "świecidełkami" sufitowymi. Nie jest to system ognioodporny ale jako że nie ma takiego nastawienia wiec można ten aspekt pominąć. Proszę nie patrzec na elektrykę bo nie ja ją robiłem - powinny być peszle. Rura kanalizacyjna fi 160 http://images10.fotosik.pl/2785/13470f6b4479ba5b.jpg obcięty kawałek i dorabianie z folii denka - będzie LED więc nie stopi się. http://images10.fotosik.pl/2785/5cb1437e2f4183d9.jpg po oklejeniu http://images10.fotosik.pl/2785/adb25c63c9e16791.jpg otworek na kabel - z boku a nie przez folię http://images10.fotosik.pl/2785/faf9ba08d4a47803.jpg już na suficie http://images10.fotosik.pl/2785/dac5544c9aee607b.jpg http://images10.fotosik.pl/2785/b7fb79c89ffaad5b.jpg http://images10.fotosik.pl/2785/047f1a54ab4bd304.jpg zafoliowane po całości - kubki pod folią http://images10.fotosik.pl/2785/94385b9360b16f73.jpg w miejscu kubka folia ponacinana gwiaździście i taśmą przyklejona do kubka od wewnątrz... taśmy nie żałować. http://images10.fotosik.pl/2785/75bddec7db08f028.jpg http://images10.fotosik.pl/2785/a5ce8947a67c3a35.jpg http://images10.fotosik.pl/2785/cb001403511a5b41.jpg opłytowane po całości http://images10.fotosik.pl/2785/fe67c1a56c2848f7.jpg I w takim stanie zostawiam. Nie wycinam otworów bo nie wiadomo jakie halogeny będą tak samo jak przyjdzie kabina to można jeszcze skorygować położenie lamp - miejsce na przesunięcie jest bo pod spodem rura fi 160. Swego czasu wstawiałem już obcięte wiaderka pod głośniki fi znaczni większe od tej rury. Jeśli mają być zwykłe halogeny to można w rurę wstawić wieczko z płyty i uszczelnić - będzie wtedy odporność nawet na wysoką temperaturę... można pójść dalej i rurę z PCV zamienić na metalową... A jeśli chodzi o p.poż to tu jest profesjonalne rozwiązanie... tylko kto za to zapłaci http://images8.fotosik.pl/1107/6d3ce5803024daba.jpg Dzięki, fajny patent Jak jest z tymi profilami UD, skręca się płytę z profilem startowym czy nie ?? U Ciebie widzę że nie skręciłeś, nie będzie pękał akryl na na tym wełnę położę ?? Jesli chodzi o łączenie skosu, nie skręcasz przy pomocy profilów V ?? Czy łączysz ze sobą profile CD ( łączenie w skosie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 12.11.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 a na co Ci oryginalna rigipsowa? Ja stosuję zwykłą PCV - taką karbowaną Gdzieś kilkadziesiąt stron temu przeczytałem że warta swoich pieniędzy nie rwie się przy szpachlowaniu , trzyma ściany itd. dlatego pytam Taka taśma pakowna brązowa może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.11.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Gdzieś kilkadziesiąt stron temu przeczytałem że warta swoich pieniędzy nie rwie się przy szpachlowaniu , trzyma ściany itd. dlatego pytam Taka taśma pakowna brązowa może być ? brązowej nie stosuję bo faktycznie się potrafi rwać jak zahaczy się szpachtelką no i może zostawić klej - brązowy klej. teraz stosuję zwykłą taśmę PCV (a własciwie PVC) karbowaną. Taka jak ta: http://www.budujiremontuj.pl/product-pol-1819-Tasma-PVC-Scley-391-karbowana.html tylko nie scley - zwykła no name.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.11.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Dzięki, fajny patent Jak jest z tymi profilami UD, skręca się płytę z profilem startowym czy nie ?? U Ciebie widzę że nie skręciłeś, nie będzie pękał akryl na na tym wełnę położę ?? Jesli chodzi o łączenie skosu, nie skręcasz przy pomocy profilów V ?? Czy łączysz ze sobą profile CD ( łączenie w skosie ) ...są tacy co skręcają są tacy co nie skręcają... ja czasem skręcam a czasem nie... zalezy od sytuacji ale unikam przykręcania płyty do ściennych UD (dot. poddasza). jeśli chodzi o v-profil to dopiero pierwszy raz go użyłem przy ściance kolankowej... skos-sufit skręcam dwa profile CD - jeśli równolegle lub UD i CD jeśli prostopadle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 12.11.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 sufit skręcam dwa profile CD - jeśli równolegle lub UD i CD jeśli prostopadle. Kręcisz wkręty łącząc jeden z drugim ? czy masz jakiś specjalny patent ? może jakieś fotki ? bo ja się zastanawiam czy je skręcać ze sobą czy wystarczy jak jeden do drugiego dochodzi i trzymają je wieszaki , na 4 m 20 cm. dałem 8 szt na profil z jednej i drugiej strony krokwi wiec nie powinny odejść od siebie , tak mi się wydaje Co znaczy taśma karbowana ? chropowata ? jakoś nie miałem przyjemności z nią , chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slusar 12.11.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Gdzieś kilkadziesiąt stron temu przeczytałem że warta swoich pieniędzy nie rwie się przy szpachlowaniu , trzyma ściany itd. dlatego pytam Taka taśma pakowna brązowa może być ? co do ori tasmy -nie ma jej kazdy. nawet w hurtowniach z calym systemem jest problem aby ja dostac. na tynkach gipsowych robi robote straszna! Jest problem tylko z koncowym jej odklejeniem. Brazowa na ostatnim temacie zostawila klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.11.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Kręcisz wkręty łącząc jeden z drugim ? czy masz jakiś specjalny patent ? może jakieś fotki ? bo ja się zastanawiam czy je skręcać ze sobą czy wystarczy jak jeden do drugiego dochodzi i trzymają je wieszaki , na 4 m 20 cm. dałem 8 szt na profil z jednej i drugiej strony krokwi wiec nie powinny odejść od siebie , tak mi się wydaje Co znaczy taśma karbowana ? chropowata ? jakoś nie miałem przyjemności z nią , chyba Profile skręcam zwykłymi wkrętami do płyt w samych naroznikach. trochę praktyki i idzie dobrze jesli chodzi o taśmę... to taka zwykła taśma PCV (biała ale czasem są też inne kolory np. pomarańczowa) ma takie niby poprzeczne rowki by mozna było ją urywać bez narzędzi tylko palcami... idź do najbliższej hurtowni i powiedz że chcesz taśmę PCV karbowaną i powinni dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 13.11.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) Dzięki chłopaki za odpowiedź Profile skręcam zwykłymi wkrętami do płyt w samych naroznikach. trochę praktyki i idzie dobrze U mnie jest gorzej bo ułożona wełna (długo by pisać czemu) profile mam blisko krokwi ze względu na wysokość , walczyłem o każdy cm więc ciężko jest tam skręcić nawet zamiast wkrętarki używam wkrętaka bo mniejszy i wszędzie się zmieści ale nie jest wesoło , dlatego się zastanawiam czy muszą być skręcone ze sobą ? Edytowane 13 Listopada 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.11.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Dzięki chłopaki za odpowiedź U mnie jest gorzej bo ułożona wełna (długo by pisać czemu) profile mam blisko krokwi ze względu na wysokość , walczyłem o każdy cm więc ciężko jest tam skręcić nawet zamiast wkrętarki używam wkrętaka bo mniejszy i wszędzie się zmieści ale nie jest wesoło , dlatego się zastanawiam czy muszą być skręcone ze sobą ? Ja skrecam bo w tym miejscu robię połączenie sztywne i jeśli oddzielnie zapracuje sufit i skos to może rozerwać narożnik. Skręconych profili nie rozerwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 13.11.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) Ja skrecam Co ile kręcisz wkręta ? Matkoooo jak na razie idzie mi jak krew z nosa ale pomału łapię pod jakim kątem kręcić dobrze że mam mały wkrętak bo wkrętarki nie mam jak tam włożyć Edytowane 13 Listopada 2012 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.11.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) i w imię czego ta nadgorliwość pęd do niepotrzebnej roboty Może masz rację że nadgorliwość ale również mój spokojny sen... a niepotrzebna robota to u mnie 10minut - praktyka robi swoje. Wolę na robocie przez nadgorliwość "zgubić" jeden dzień pracy niż później jechać 350km na 2 -godzinną poprawkę... ale to ja tak mam i nikogo do tego nie przekonuję. ...a że widziałem już różne cuda np. wyrwane siatki ze ściany (w narożnikach) czy odspojone narożniki więc dmucham na zimne. Edytowane 13 Listopada 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 13.11.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Co ile kręcisz wkręta ? Możesz napisać co ile je kręcisz , momentami ciężko trafić w samym rogu jak trafię w róg to bywa że wyjdzie na wierzch w drugim profilu ale dziś już do pracy więc jutro będę dalej się męczył i w imię czego ta nadgorliwość pęd do niepotrzebnej roboty Nie wolisz mieć pewności że będzie stabilne i wytrzymalsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlid 13.11.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) czy 25cm wełny toprock może leżeć na stelazu co 40cm pojedynczym zawieszonym na wieszakach grzybkowych -jętki co 80 cm ? czy jednak lepiej podwiazac sznurkiem do jetek pierwszą warstwę wełny ? Edytowane 13 Listopada 2012 przez Marlid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.11.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 czy 25cm wełny toprock może leżeć na stelazu co 40cm pojedynczym zawieszonym na wieszakach grzybkowych -jętki co 80 cm ? czy jednak lepiej podwiazac sznurkiem do jetek pierwszą warstwę wełny ?jak masz dobrze zrobiony stelaż to nawet 60cm wełny może leżeć - wełna w płytach opiera się o profile a nie tak jak granulat który leży na płytach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
