Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
[ATTACH=CONFIG]149113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]149114[/ATTACH]
To jest widok dołu okna z zewnątrz jeśli to w ogóle ma jakieś znaczenie.
[ATTACH=CONFIG]149115[/ATTACH]
Ogólnie to cieszy mnie, że nie ma wilgoci pod wełną w domu. Natomiast zastanawia skąd jest wilgoć w niektórych miejscach na membranie na dworzu ( tam gdzie będzie podbitka, a właściwie to co zasłoni podbitka )
  • Odpowiedzi 12,3k
nie trzeba nic odslaniac bo juz na 2 z 3 ostatnio przez ciebie dodanych zdjec wszystko widac.
po fachowcach nic nie poprawiaj sam w/g swojego widzi ..... bo to oni odpowiadaja za robote i nie bedzie to usprawiedliwieniem.
rom zawodowo doswiadczony - powodzenia :)
Rozwiń proszę myśl, żebym merytorycznie im wyjaśnił co zjeba....
No i czy przejmować się tym, że zacieki są tam gdzie nie ma wełny, czyli na dworzu na membranie?
Edytowane przez Ermua
witam, poproszę o opinię :
ocieplenie poddasza: dachówka ceramiczna, papa, pełne deskowanie, szczelina powietrzna 3cm (sznurki + ponabijane listewki) krokwie h=200mm
wełna Rockwool - toprock 0,035 chcę dać 160mm miedzy krokwie
a Moje pytanie to ile dać na II warstwę poprzecznie by było ciepło zimą, chłodno latem: 100mm - ? , 120mm - ? 150mm - ?
znalazłem również taką opinię z 2011r.: cyt." co do grubości izolacji... no cóż... absolutne minimum dzisiaj to 20cm... optimum to 25cm... a full wypas 30cm" k.cyt.
pytam czy moze coś się zmieniło ?
Edytowane przez maverdo
Wydaje mi się że to mój cytat ;) więc zabiorę też głos. Te grubości nadal są aktualne chociaż trzeba wziąć też pod uwagę jaka to ma być wełna, o jakim współczynniku. Ale uśredniając to nadal jest aktualne. 160+100 już jest dobrze (jeśli to bedzie wełna z λ0,033 to jeszcze lepiej!) a wszystko ponad to wypędza teraz grosz z kieszeni ale przy rachunkach za ogrzewanie zwraca - kiedy go zwróci to już trzeba by policzyć i wywróżyć jakie będą stawki za energię do ogrzewania w przyszłości.
jeśli chodzi o temperatury na poddaszu to tak jak podał Flash - słońce grzeje... podłoga pod oknem dachowym zamienia się w grzejnik powyżej 1kW mocy! Zastosujesz rolety zewnętrzne, policzysz jak daleko ma sięgać okap by latem zasłonić słońce a zimą nie, optymalnie ustawisz budynek względem stron świata, zastosujesz wentylację mechaniczną z GWC (latem chłodzi) i w budynku da się żyć bez klimy - nawet na poddaszu!
kupiłem płytę mfp 15mm z tego bdę robił podłogę na pasie dolnym wiązara
czy przykleić przed mocowaniem taśmę akustyczną przed przykręcaniem płyt;może kiedyś będzie użytkowe poddasze]
na tą płytę 15mm położyć jeszczą jedną 15?
przecież tam nie masz miejsca:confused:
jeśli chodzi o ścianę kolankową to tak się to robi tyle ze zamiast taśmy butylowej stosuję "gluta" czyli taśmę coromix. Butyl dobrze uszczelnia ale nie klei i folia się nie będzie trzymać. Trzeba wspomóc mocowaniem mechanicznym. Taśmę klei się powyżej krawędzi płyty by nie wyszła spod taśmy - ciężko później szpachlować.
Gdzie jeszcze kleisz coromixa ? gdzie go użyć najlepiej ? bo drogie dziadostwo :)
Kleję-uszczelniam obwodowo po UDekach i na ściance kolankowej (do ściany lub murłaty), wokół słupów, kominów itp. Również w oknach dachowych wklejam w felcu i na to wywijam folię tak by wyszła spod płyty.
Dajesz też na łączenie paroizolacji ?
Szkoda że ma 20 mm mogłaby mieć 12 mm łatwiej by się ją kleiło na ścianę by nie wychodziła spod płyty !
