Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
...liczysz 15cm wełny + 3cm profil + około 1cm na niwelacje nierówności (czasem jest to 5cm!!!) = 19cm od krokwi..... czyli kiszka... albo 27cm albo łączone.
Czytając wcześniejsze posty , a jest tego już trochę :) , zauważyłem, że są co najmniej dwie szkoły upychania wełny podkrokwiowej w profilach:
a) przycinanie wełny na szerokość rozstawu profili (np 40cm) i układanie tego między profile (z ewentualnym dociepleniem pod profilem) - w takim przypadku wełna jest z licowana z profilem
b) nabicia wełny na wieszaki , a na to nakładanie profili , wełny nie trzeba przycinać na szerokość rozstawu profili, przez co robota idzie szybciej, nie ma również problemu z mostkami pod profilem. Minusem jest to, że skos obniży się o dodatkowe 3 cm (na grubość profila)
Folia paroizolacyjna (przyklejona na profilach) w tym wypadku będzie oddalona od wełny o te 3 cm?
Dobrze to skumałem ?
Jezeli tak, to w drugim przypadku może warto pod profil ,a na wełnę dać folię odblaskową , która dla poprawnego działania odbijającego podczerwień potrzebuje takiej właśnie kilku cm pustki (?) Pozostaje tylko dobre doszczelnienie przy wieszakach (o ile się da) lub położenie drugiej warstwy taniej folii na profilach.
Położenie folii odblaskowej bezpośrednio na profilu (gdzie płyta K-G styka się z nią) ma chyba taki sam skutek jak podobna folia pod podłogówkę (zalana betonem) , czyli żadnego odbicia podczerwieni.
Jak to wygląda w praktyce i które rozwiązanie jest lepsze (a,b) dla ocieplenia 15+15 ?
Czy można ścisnąć profilami drugą warstwę (15cm) wełny (wg wariantu b), aby nie tracić tych 3 cm. wysokości skosu ?
  • Odpowiedzi 12,3k
Rom-Kon piszesz o tych dłuższych grzybkach 27 cm. A le jak to bedzie wystawać 19 cm od krokwi to taka cienka blaszka się nie wygnie pod całą konstrukcją? Mam na myśli skos poddasza. Bo wciąż się waham czy robić grzybki (prościej dla mnie) czy ESy
Aha, zapomniałem Was zapytać czy zamiast folii paroszczelnej do profili mogę przykleić folię termoizolacyjną?
Np. taką: http://global-online.pl/polynum.html
Czy to raczej nadaje się do innych celów?
A widziałeś u mnie na fotosiku grzybki 270mm ale jeszcze przedłużane? Stosowałem takie rozwiązanie przy wełnie 200mm (druga warstwa) już w paru miejscach i jakoś jeszcze nic nie zjechało... a jakie ESy chcesz dać? standard to 75mm i 120mm są co prawda też nawet 500mm ale jak to ma się trzymać? Zdecydowanie lepsze grzybki.
Ta folia którą chcesz zastosować nie nadaje się na profile tylko pod profile bo to jest miękka mata bąbelkowa a płyty powinny leżeć na profilach...
Jesli zastosujesz profile Rigips Rigistil masz grzybki L-30cm
A do profili cd60 są wieszaki grzybkowe l 500 :-).
Do izolacji podkrokwiowej 150 wieszak wysuwa się na 150, potrzebny jest wieszak l 180.
ok.
czyli wieszak minimum 180 - jeżeli nacinamy wełnę na szerokość rozstawionych profili cd60) ,
lub teoretycznie min. 210 - jeżeli wełna rozkładana jest w całości nabijana na grzybki i dociskana profilami
, ta druga opcja (wersja B sprzed kilku postów) jest poprawna ?
Witam. Mam zasadnicze pytania do wszystkich, czy robicie zabudowę poddasza na profilach grubości 0,5mm czy 0,6mm??
Ja kupiłem profile rigips są bardzo dobre w porównaniu do innych które oglądałem na składach , wystarczy wziąć i spróbować je przeciąć widać różnice , ale głównie pamiętaj o tym że 0,6 nigdy nie będą miały grubości 0,6 a 0,55 (+/-0,07) a 0,5 będą wykonane z blachy 0,45 (+/- 0,07) w sklepach u mnie jak pytałem o rigips 0,6 to wszyscy pukali się w głowę po co panu takie to tylko do odporności ogniowej itd. ale powiem ci że nie żałuję , choć kolega slusar ma w swoim albumie na fajsie ładne zdjęcia porównujące rigips i rigips :) ja w każdym bądź razie nie żałuję że wybrałem grubsze , mam też w domu kawałki profili z przed około minimum 10 lat to były profile , leżą też kawałki z cieńszej blachy nie wiem co to za firma ale wyginam je w rękach pod każdym kątem. Tu chłopaki z doświadczeniem powiedzą ci że same profile nie są takie ważne , ważniejsze są łączniki , wieszaki , aby były dobrze wykonane z dobrego materiału , nie pamiętam na której stronie Rom testował wytrzymałość profili i temat był poruszany warto też przeczytać .
Robimy na wszystkim dostępnym na rynku... i jeszcze jakoś się to wszystko trzyma.
Jeśli potrzebujesz system p.poż, dajesz 2x płytę albo mocno obciążasz sufit wełną i instalacjami lub masz na zbyciu gotówkę i nie wiesz gdzie ją wydać - profile tylko 0.6
W pozostałych przypadkach spokojnie wystarczają 0.5
Extrema to 0.4-0.45 - też na takich mało metalowych robiłem i jeszcze nie spadło ;)
(...)Tu chłopaki z doświadczeniem powiedzą ci że same profile nie są takie ważne , ważniejsze są łączniki , wieszaki , aby były dobrze wykonane z dobrego materiału , nie pamiętam na której stronie Rom testował wytrzymałość profili i temat był poruszany warto też przeczytać .
Potwierdzam. Ważne dodatki czyli jakość wieszaków.
...profil chyba metpol + grzybek koelnera obciążony 110kg.... i nie spadłem... ani się nic nie wygło :D
a co powiecie o profilach (0,5) i akcesoriach "Bud Mat" z Płocka ?? - czy może lepiej nie wiedzieć :)
W mojej miejscowości i jej pobliżu Bud Mat praktycznie rządzi z ich profili mam zrobioną ściankę działową były to wtedy jak kupowałem najlepsze w "dotyku" profile , do tej pory stoi , jeśli chodzi o akcesoria to polecam coś markowego naprawdę warto oglądałem na składach to co leżało na półkach i porównując z tym co kupiłem na aledrogo widać różnicę .
"Ta folia którą chcesz zastosować nie nadaje się na profile tylko pod profile bo to jest miękka mata bąbelkowa a płyty powinny leżeć na profilach.."
Masz rację Rom-Kon, źle się wysłowiłem a to bardzo wazne w technicznych opisach. Dałbym ją na wełnę pod profil. Ale zastanawiam się czy to coś da czy tylko bedzie drogim przerostem formy nad treścią?
PS. Przejrzałem Twój fotosik ale nie znalazłem fotek "grzybków"... Pewno źle szukałem :(
Witam, pytanie do Rom-Kon.
Chodzi mi o łączenie górnego profilu UD ściany kolankowej z profilem CD na dole połaci skosu, z tego co wyczytałem wnioskuje że skręcasz te dwa profile ze sobą za pomocą wkrętów?
Druga sprawa, to czy ten górny profil UD ściany kolankowej jest jakoś przymocowany do krokwi czy jest tylko skręcony z profilem CD(tym ze skosu) i niego się trzyma, oraz czy pionowe profile CD ściany kolankowej są przymocowane do krokwi czy trzymają się tylko górnego profilu UD ścianki kolankowej?
Jeszcze jeden szczegół, widać też, że nitujesz pionowe profile CD ścianki kolankowej, z górnym profilem UD, pytanie czy te łebki nitów nie dopychają płyty GK, czy nie pęka płyta w tych miejscach lub się odkształaca?
Powtarzam pytanie?
ok, dzięki
pociągnę temat dalej :)
Poddasze dwuspadowe , ale miedzy planowanym sufitem podwieszanym, a jętkami jest tzw. pustka powietrzna niecałe . 0,5 m.
W projekcie mam ocieplenie w jętkach, a poniżej pustki sufit podwieszany (na wysokości 2,68).
Nie chcę ogrzewać niepotrzebnych m3 pustki powietrznej , więc chcę dać ocieplenie niżej - bezpośrednio na suficie podwieszanym - tym bardziej, że musiałbym dodatkowo kombinować coś ze ściankami działowymi (podwyższać) bo są tylko minimalnie wyższe niż planowany sufit podwieszany - poniżej poglądowy szkic:
[ATTACH=CONFIG]153902[/ATTACH]
- czy można klasyczny sufit podwieszany obciążyć 30cm wełny, czy może trzeba robić jakieś sztuczki alpejskie :) ?
- jak się zabrać do takiego sufitu/ocieplenia - może (na pewno) ktoś to przerabiał ?
pozdrawiam
Witam ponownie,
- jaki typ konstrukcji sufitu podwieszanego zastosować, na którym będzie leżeć 30 cm. wełny, ale 45 cm pod jętkami (jak rysunek powyżej) ?
- macie jakieś fotki takiego rozwiązania ?
- a może dać w jętkach, a drugą na profilu 45 cm poniżej ?? - ale to chyba bez sensu ?
Rom-Kon , widzę na Twoich fotkach takie właśnie rozwiązanie :
http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/zdjecie/140/album/675992
- jak gęsto robić wieszaki w takim rozwiązaniu ?
Edytowane przez pba
