rafał2011 26.01.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 A może być taśma narożna papierowa? Polecam sheetrock 76,2 mb wklejona na zielonego sheetrocka doskonale daje rade na takich łączeniach. Na pierwszą i drugą warstwę sheetrock z niebieskim wieczkiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 26.01.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Witam.Czytam ten watek od poczatku,jestem dopiero na 220 str.jeszcze troche do konca! Dzieki waszej wiedzy mam juz mój dach kopertowy ocieplony 15+10 i konstrukcja tez juz wisi.Dotychczas nie znalazłem odpowiedzi na ponizsze pytania.Mam na tym poddaszu dwa kominy,czy nalezy je jakos dodatkowo izolowac,czywystarczy izolacja taka jak na całym dachu ?Postawiłem scianke kolankowa z GK ,jak ja prawidłowo izolować ?Piszecie czesto o ściankach kolankowych ale nikt nie opisuje ich ocieplenia.Ja sobie poradzilem w nastepujacy sposób.Do kazdej krokwi przybiłem pionowo łate i przykreciłem do stropu.Do łat przybiłem siatkę lesną,czesciowo naciągnołem sznurek-mam "płot" o który mogę oprzeć wełnę.W odległości 20 cm od płotu postawiłem ściankę kolankową.I tu moje wątpliwości,czy wełna po jakimś ??? czasie "osiadzie" i będę miał szczelinę między tą wełną a ociepleniem międzykrokwiowym ?Jak ktoś to wykonał ,to proszę o radę .Pozdrawiam Włodek. Edytowane 26 Stycznia 2013 przez wlodo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 28.01.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 włodo, Robiłem podobnie. Tylko że ja ocieplałem dwoma warstwami wełny do samego konca, pozniej budowałem ściankę i dawałem wełnę, z tyłu wełnę przytrzymywałem na kontrłatkach co mi zostały z dachu na podobnej konstrukcji. Nie myślałem o tym ze z czasem wełna może się ubić, ale myśle ze moja konstrukja z łat ją przytrzyma, u Ciebie powinna się też trzymać tej siatki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.01.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Proszę o pomoc. Jak zabudować ten skos gdzie 2 płaszczyzny są na różnych wysokościach. Prosze nie sugerować się brakiem tynku który już jest ale nie mam aktualnego foto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.01.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 kosz zewnetrzny wykonuje sie tak samo bez znaczenia od poziomow sasiadujacych plaszczyzn skosu. Dach dokładnie tak samo stoi w projekcie? Dach wykonany zgodnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.01.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 kosz zewnetrzny wykonuje sie tak samo bez znaczenia od poziomow sasiadujacych plaszczyzn skosu. Dach dokładnie tak samo stoi w projekcie? No ciekawy pomysł może są inne. Dzisiaj pomyslałem żeby zrobić to w jednej płaszczyznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 28.01.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 coś takiego: [ATTACH=CONFIG]165632[/ATTACH] Może jakis króki opis bo troche nie umiem sobie tego wyobrazić w szczegolności o ten mały trójkąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 28.01.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Flasha wersja jest prostrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.01.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wykonanie w jednym poziomie z obu stron odpada z racji swiatla otworu drzwi w ktory wpadnie skos lukarny. linia brazowa. cos takiego, przedłużasz ściankę lukarny bez tworzenia dodatkowych załamań. linie zielone Ok tylko nie wiem jak z tym przedłużeniem scianki. Muszę zabudować ją całą plytą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 28.01.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) ...robiąc stelaż pamiętaj o grubości płyty aby zlicować się trójkątem z tynkiem na ścianie. Edytowane 28 Stycznia 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 wspomnial, ze ma juz tynki budowanie przedscianki zabiera powierzchnie. doklejanie plyt bywa problemem przy pojawieniu sie nieszczelnosci. gdy zbudujesz obie plaszczyzny konstrukcji utworzy sie maly trojkat ktory zabudujesz. powyzej juz jest skorygowane zdjecie ok wielkie dzięki myślę ze to rozwiązanie jest bardzo dobre. Jutro zabieram się do roboty:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 29.01.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ok wielkie dzięki myślę ze to rozwiązanie jest bardzo dobre. Jutro zabieram się do roboty:wiggle: tak zamontowane okna ranią moje oczy:) moje poddasze zaczyna się robić ale to co zostawili "dachowcy" po sobie woła o pomste do nieba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 29.01.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) tak zamontowane okna ranią moje oczy:) moje poddasze zaczyna się robić ale to co zostawili "dachowcy" po sobie woła o pomste do nieba To ja bo murowałem wtedy ścianki działowe A tak to teraz wyglada Edytowane 29 Stycznia 2013 przez raf1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 29.01.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Jestem na etapie ocieplania poddasza i po przeczytaniu części tematu mam takie pytanie. Parę osób pisało aby najpierw przykręcić grzybki, a następnie poukładać wełnę (w moim wypadku 18 i 10 cm) i następnie zapiąć profile cd. Wszystko ok ale podpowiedzcie jak to zrobić aby nie pogiąć tych grzybków. Jest tam mało miejsca, cd wciskać trzeba po skosie, dodatkowo profile ud utrudniają. Podpowiedzcie jak to robicie aby się dało i nic się nie poniszczyło i poprzestawiało. Proszę o podpowiedź, bo jakoś tego nie widzę. Edytowane 29 Stycznia 2013 przez zygi72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 29.01.2013 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 zygi72Ja ocieplałem sam,druga warstwa w poprzeg 10cm,dach kopertowy.Rozwijałem rolkę na posadzce pod miejscem podwieszenia,podkładałem kawałek profila ,łatę,sztyl od szczotki,obojętnie co byle szersze od wełny.Podnosiłem do poziomu skosu,opierałem jeden koniec łaty na jakimś niższym poziomym profilu skosu,a drugi koniec podwieszałem za pomocą haczyka zrobionego z kawałka drutu na którymś z wyzszych poziomych profili.Tak podwiesiłem kilka,min.3 łaty.Teraz początek wełny przykładasz tam gdzie chcesz zacząc ja układać.Szukasz (macasz) gdzie jest pierwszy grzybek.Jak go czujesz przez wełnę bierzesz długi nóż i przebijasz wełnę a grzybek sam ci wychodzi na zewnącz.Teraz ściskasz przy grzybku wełnę tak daleko aż pojawią się dziurki w grzybku.Wkładasz w najniższy(lepiej w następny)otwór gwózc ,taki ze 2",i tadamm,wełna się trzyma.Po naciągnięciu wieszasz na kolejnych grzybach.Jak już cała płachta wełny wisi otwierasz oranżadę i możesz odpocząć.Bierzesz teraz dopasowane wcześniej profile CD i wpinasz w grzybki wyjmując jednocześnie gwozdzie.No i kosmetyka,wstrząchsz wełną żeby się napowietrzła i gotowe.Samemu trochę kłopotliwe, we dwoje łatwiej i szybciej.Powodzenia.Acha,na głowę jakaś szmata typu arab,czapka, maska i okulary,bo włazi wszędzie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 30.01.2013 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) No technika spoko, ale dalej mam pytanie jak wprowadzić profil CD w przyścienny UD i przykręcone już grzybki ??? wszystko wyjdzie przy założeniu, że nie ma profili UD, wtedy faktycznie można by wcisnąć profile na grzybki. Inaczej tego nie widzę. wydaje mi się że coś się pognie. Przecież pierwszy grzybek jest dość blisko od profilu UD do którego trzeba włożyć profil CD. No chyba, że wyciąć w ud dziurę na włożenie CD ale wtedy po co go dawać jak nie będzie trzymał CD??? dalej tego nie widzę. Nie chcę ciąć wełny pomiędzy profile, bo mam zwykłą wełnę a nie płytę i chyba trochę lipa by wyszła. Poza tym jak nie ma cięcia to jest dokładniej - wiadomo. Edytowane 30 Stycznia 2013 przez zygi72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 30.01.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 To ja bo murowałem wtedy ścianki działowe A tak to teraz wyglada [ATTACH=CONFIG]165871[/ATTACH] A te pierwsze z dołu CD na czym sa powieszone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek- 30.01.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 witam,Potrafię czytać ze zrozumieniem specyfikację produktów, ale prosiłbym o krótkie potwierdzenie, lub zdementowanie mojego założenia:- zastosowanie wełny skalnej, zamiast szklanej, pozwoli w razie zawilgocenia izolacji nie stracić bezpowrotnie jej parametrów. Tzn po wyschnięciu/wyparowaniu wilgoci, uzyska ona ponownie swoje pierwotne parametry. Prawda toż to? Jest pod tym względem "bezpieczniejsza"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygi72 30.01.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Do wlodo.Miałeś przykręcone profile przyścienne podczas "wpinania" profili ? czy dopiero na koniec je przykręcałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
