zeusrulez 03.02.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) tak na przykład [ATTACH=CONFIG]166601[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166602[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166603[/ATTACH] Róznie robie jak mam wene[ATTACH=CONFIG]166604[/ATTACH] Witam. Z ciekawości muszę zapytać co to jest za "folia" która idzie od murłaty do kolankowej i wychodzi ponad kolankową ? Jaki jest jej sens stosowania i czym jest montowana ? Pytam jaki sens, ponieważ domyślam się, że na stelaż przychodzi folia paroizolacyjna a daje się ją tam gdzie płyta przychodzi, a przecież tam tj. za kolankową płyty nie będzie. I jeszcze jedno ? Profile CD kolankowej nitujesz do UW ? Dzięki za wyjaśnienia. Z pozdrowieniami Tomasz Edytowane 4 Lutego 2013 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly_man 04.02.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Pytanie do Rom-Kona: robiłeś kiedyś z pewnością łazienkę na poddaszu ze skosami. Czy płytom k-g nie zaszkodzi para z prysznica takiego odkrytego (bez kabiny - tylko szklana ścianka)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 05.02.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Witam. Z ciekawości muszę zapytać co to jest za "folia" która idzie od murłaty do kolankowej i wychodzi ponad kolankową ? Jaki jest jej sens stosowania i czym jest montowana ? Pytam jaki sens, ponieważ domyślam się, że na stelaż przychodzi folia paroizolacyjna a daje się ją tam gdzie płyta przychodzi, a przecież tam tj. za kolankową płyty nie będzie. I jeszcze jedno ? Profile CD kolankowej nitujesz do UW ? Dzięki za wyjaśnienia. Z pozdrowieniami Tomasz Nie powiem ci dzisiaj jakiej marki była ta folia z ekranem bo nie pamiętam . Faktycznie paroizolacja przyszła na kolankowa i by to wystarczyło ale tak wyszło. CW nie były nitowane ani zagniatane do UW bo na kolankowa jak daliśmy płytę to przyszedł profil v i związał CW i UW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 06.02.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 przymierzam się do wklejenia na połączenie skosu z sufitem flex-a, tylko zastanawiam się czy można to robić gipsem elastycznym do łączeń, ponieważ ten którym zatapiałem fizelinę ma tendencję do wciągania co przy flex-ie nie musi być zaleta i w rezultacie moze nie być prostej krawędzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 06.02.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 przymierzam się do wklejenia na połączenie skosu z sufitem flex-a, tylko zastanawiam się czy można to robić gipsem elastycznym do łączeń, ponieważ ten którym zatapiałem fizelinę ma tendencję do wciągania co przy flex-ie nie musi być zaleta i w rezultacie moze nie być prostej krawędzi ? Ja wklejałem na Uniflota i nic nie wciągało. Wszystko dobrze się sprawdziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 06.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Pytanie odnośnie słynnego połączenia ślizgowego, płyta vs ściana otynkowana c/w: Na ścianie taśma jest, w szczelinkę Uniflot, na to nie wywynięta na ścianę fizelina dwa razy dana. Wszystko jest fajnie, ale czekam i czekam a pęknięcie mi się nie robi. Hehe. Ja tego do końca nie rozumiem. Ja mam teraz sam nozykiem przeciąć fizelinę która jest tam powiedzmy na 1 mm przy ścianie? Proszę o pomoc w tej kwestii. Na to należy dać gładź i dopiero akryl? Trochę się pogubiłem I jeszcze pytanie odnośnie okna: Oplytowane wszystko ładnie, płyta w rowku okiennym siedzi. Ale jak się przyjrzeć to rowek powiedzmy ma 12,8 mm a płyta 12,5 mm. Należy tą minimalną szczelinkę zostawić czy zaakrylować, a może fizelina i Unifloot? Proszę również o poradę Czy w miejscach zaznaczonych strzałką zalecane jest dawać narożnik np. Midflex? A może papierowa? [ATTACH=CONFIG]167410[/ATTACH] Pozdrawiam Proszę o odpowiedz.; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.02.2013 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 witam strop u mnie to od dolu2 płyty fermacela 10 mmfolia 50-70 cm celulozystrop to pas dolny wiązara pomimo tej grubosci celulozy chałas dochodzi moim zdaniem z okolic wieńca[dokładnie obsypany celulozą]chciałbym dodatkowo wyciszyć czy opuszczenie sufitu o 20 cm tak na 0,5 od ścian pomoże ?oczywiście zastosowałbym jakąś dżwiękochłonną wełnę.może jakiś korek dodatkowo?ściana to max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirleszczu 08.02.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam serdecznie. Na początku chciałbym sie przywitać jako nowy uzytkownik. Mam też kilka pytań, jako że ocieplam i zabudowuje poddasze. Otóż: 1. Dom zbudowany z kamienia wapiennego, dach kopertowy. Skosy planuję zabudować płytami kg, wykonłem już stelaż. Chodzi mi o ściany szczytowe które tak jak juz napisałem są z kamienia wapiennego. Zastanawiam się czy: Tynkować je tynkiem traycyjnym c/w lub też zbudować drewniany stelaż, docieplić styropianem i na to kręi plyte osb i potem kg. 2. Druga sprawa odnośnie tego co wykonać pierwsze: tynkowanie ścian/zabudowe suchą ścian, czy tez zabudowe skosów, czy też pierwszy sufit. Wg mnie, oczywiście mogę sie mylić, pierwszy kręciłbym sufit i skosy, a potem zabudowe ściane które jednocześnie podpierały by trochę sufit i skosy. 3. Zabudowa sufitu. Co sądzicie o tym aby do równych jętek przykręcić płyty osb i na to kg? Bez stelaża. Chodzi mi o strate wysokości. Teraz mam 2,3 m a stelaż jak wiadomo obniży dodatkowo pomieszczenie... Z góry dziękuje za porady, Pozdrawiam, Leszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.02.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam serdecznie. Na początku chciałbym sie przywitać jako nowy uzytkownik. Mam też kilka pytań, jako że ocieplam i zabudowuje poddasze. Otóż: 1. Dom zbudowany z kamienia wapiennego, dach kopertowy. Skosy planuję zabudować płytami kg, wykonłem już stelaż. Chodzi mi o ściany szczytowe które tak jak juz napisałem są z kamienia wapiennego. Zastanawiam się czy: Tynkować je tynkiem traycyjnym c/w lub też zbudować drewniany stelaż, docieplić styropianem i na to kręi plyte osb i potem kg. 2. Druga sprawa odnośnie tego co wykonać pierwsze: tynkowanie ścian/zabudowe suchą ścian, czy tez zabudowe skosów, czy też pierwszy sufit. Wg mnie, oczywiście mogę sie mylić, pierwszy kręciłbym sufit i skosy, a potem zabudowe ściane które jednocześnie podpierały by trochę sufit i skosy. 3. Zabudowa sufitu. Co sądzicie o tym aby do równych jętek przykręcić płyty osb i na to kg? Bez stelaża. Chodzi mi o strate wysokości. Teraz mam 2,3 m a stelaż jak wiadomo obniży dodatkowo pomieszczenie... Z góry dziękuje za porady, Pozdrawiam, Leszcz Możesz dać OSB na sufit bez stelaża i na to płytę K-G. Tynkowanie w niczym nie wzmocni suchej zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.02.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 dziękuję flasch za podpowiedzifaktycznie przy budowie mogą wyskoczyć problemy jeśli pewnych rzeczy planuję się w oderwaniu od innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 10.02.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 nie nadaje sie do szpachlowania tapet a takim podlozem jest plyta gk Bo nie umiesz.. Ja mam zrobione i chwalę, a nie wywaliłem gładzi z wiadra za grubą kasę co i tak farba przykryje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirleszczu 11.02.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Możesz dać OSB na sufit bez stelaża i na to płytę K-G. Tynkowanie w niczym nie wzmocni suchej zabudowy. Nie wiem czy mnie do końca zrozumiałeś. Nie tynkowanie ma wzmacniać a sucha zabudowa, bo w przypadku budowy najpierw skosów i potm ściany szczytowej, sufit bedzie w pewien sposób oparty na tej ścianie. I dlatego chciałbym wiedzieć co lepsze, tynk czy sucha zabudowa. No i oczywiście jaka kolejność. Co do sufitu mam już jasnośc, płyta OSB i na to karton gips. Oczywiście wielkie dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 12.02.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam mam jedno pytanko do fachowców podpowiedzcie mi jakiej taśmy użyć do sklejenia foli paroizolacyjnej (zakładów) żeby się wilgoć nie przedostała do wełny? Bo rozumiem że sam zakład 20cm to nie wystarczy tylko musi być sklejony proszę o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam mam jedno pytanko do fachowców podpowiedzcie mi jakiej taśmy użyć do sklejenia foli paroizolacyjnej (zakładów) żeby się wilgoć nie przedostała do wełny? Bo rozumiem że sam zakład 20cm to nie wystarczy tylko musi być sklejony proszę o podpowiedź Polecam taśmy Corotopa: Corofix - taśmę jednostronną do sklejania folii i Coromix - dwustronną do przyklejania folii do profila UD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.02.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Nie wiem czy mnie do końca zrozumiałeś. Nie tynkowanie ma wzmacniać a sucha zabudowa, bo w przypadku budowy najpierw skosów i potm ściany szczytowej, sufit bedzie w pewien sposób oparty na tej ścianie. I dlatego chciałbym wiedzieć co lepsze, tynk czy sucha zabudowa. No i oczywiście jaka kolejność. Co do sufitu mam już jasnośc, płyta OSB i na to karton gips. Oczywiście wielkie dzięki za podpowiedzi Dalej nie bardzo cie rozumiem ,ale jak masz zamiar wymurować ścianki i je otynkować to wykonaj to w pierwszej kolejności. Wszelkie prace z lekka zabudowa wykonuje się za zwyczaj na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Nie wiem czy mnie do końca zrozumiałeś. Nie tynkowanie ma wzmacniać a sucha zabudowa, bo w przypadku budowy najpierw skosów i potm ściany szczytowej, sufit bedzie w pewien sposób oparty na tej ścianie. I dlatego chciałbym wiedzieć co lepsze, tynk czy sucha zabudowa. No i oczywiście jaka kolejność. Co do sufitu mam już jasnośc, płyta OSB i na to karton gips. Oczywiście wielkie dzięki za podpowiedzi ...ściana szczytowa już stoi tylko trzeba dać przedściankę z K-G? Dobrze myślę? Jeśli chcesz dać płytę G-K zamiast tynku to proponuję "suchy tynk" czyli płytę na klej. Co do płyty OSB mam pewne obawy... czy to dobry pomysł? nie można poprzestać na stelażu metalowym i płycie G-K? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Pytanie do Rom-Kona: robiłeś kiedyś z pewnością łazienkę na poddaszu ze skosami. Czy płytom k-g nie zaszkodzi para z prysznica takiego odkrytego (bez kabiny - tylko szklana ścianka)? Sorki że tak późno odpowiadam - ale ze względu na robotę trochę odpuściłem Forum. Płytom nie zaszkodzi... ale farbie już może. Zwykłe akrylówki będą odpadać. Polecam silikatową (z dodatkiem szkła wodnego) farbę Aquatex firmy Kabe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirleszczu 14.02.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ...ściana szczytowa już stoi tylko trzeba dać przedściankę z K-G? Dobrze myślę? Jeśli chcesz dać płytę G-K zamiast tynku to proponuję "suchy tynk" czyli płytę na klej. Co do płyty OSB mam pewne obawy... czy to dobry pomysł? nie można poprzestać na stelażu metalowym i płycie G-K? Dzięki za podpowiedzi. Dobrze mnie zrozumiałeś, ściana oczywiscie stoi, tylko z uwagi na to ze jest z kamienia wapiennego to jest bardzo nierówna. A konstrukcja drewniana na którą miałyby iśc płyty OSB i kg wydaje mi sie najprostsza i najszybsza. Choć płyte kg na klej też biorę pod uwagę. A czy możesz powiedzieć czemu nie polecasz dawać OSB pod kg? I tyczy się to tylko ścian czy sufitu? Bo tak jak pisałem, planuje uniknać stelaża z profili tylko kręcic bezpośredni do jętek, i dlatego mówie o płytach OsB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.02.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Takie skojarzenie na okoliczność dzisiejszego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.02.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Dzięki za podpowiedzi. Dobrze mnie zrozumiałeś, ściana oczywiscie stoi, tylko z uwagi na to ze jest z kamienia wapiennego to jest bardzo nierówna. A konstrukcja drewniana na którą miałyby iśc płyty OSB i kg wydaje mi sie najprostsza i najszybsza. Choć płyte kg na klej też biorę pod uwagę. A czy możesz powiedzieć czemu nie polecasz dawać OSB pod kg? I tyczy się to tylko ścian czy sufitu? Bo tak jak pisałem, planuje uniknać stelaża z profili tylko kręcic bezpośredni do jętek, i dlatego mówie o płytach OsB. Dlaczego nie OSB? Trudności w poziomowaniu na jętkach. Jętki nie są równe to i płyta będzie pływać. Co prawda są sposoby poziomowania ale to dla mnie tak pod górkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
