sirleszczu 14.02.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Dlaczego nie OSB? Trudności w poziomowaniu na jętkach. Jętki nie są równe to i płyta będzie pływać. Co prawda są sposoby poziomowania ale to dla mnie tak pod górkę. Zadam pytanie z kategorii głupich pewnie, ale co rozumieć dokładnie pod pojęciem pływania płyty? Dla mnie jako laika, płaszczyzna od spodu jętek wydaje się przyzwoicie prosta. Co też sprawdzałem łatą i raczej wszystko równo w lini przylegało. A jesli juz zdarzały się odchyły to rzedu 0,5 do 1 cm max. Czyli co, lepiej dać stelaż? Ale wtedy zrobi się już 2,25 wysokości pomieszczenia. Nie za mało? Nie wiem czemu mam w bite do główki że płyty K-G na płytę OSB bedzie się lepiej układać i kręcić niż do samych stelaży. Co do ściana, dalej sie zastnawiam czy tynk, czy płyta klejona lub na stelażu. Ale pewnie i do tego można byc rozprawe oktorską napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.02.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 czy pod kątem wyciszenia sufitu sufit lepiej zrobić z podwójnej [jakie u?] zwykłej płyty? czy wystarczy pojedyncza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 16.02.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 czy pod kątem wyciszenia sufitu sufit lepiej zrobić z podwójnej [jakie u?] zwykłej płyty? czy wystarczy pojedyncza? Prawie bez róznicy dla akustyki 1 czy 2 płyty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 16.02.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Ponawiam pytanie jak zrobić pęknięcie kontrolowane, naciąć ten gips? nie zrozumialem odpowiedzi FB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 16.02.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Ponawiam pytanie jak zrobić pęknięcie kontrolowane, naciąć ten gips? nie zrozumialem odpowiedzi FB Nie ma czegoś takiego jak pękniecie kontrolowane zaraz pęknę ze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 16.02.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) Kontrolować to może konduktor bilety.policjant etc . Na pęknięcia to można jedynie patrzeć Edytowane 16 Lutego 2013 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 17.02.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Ponawiam pytanie jak zrobić pęknięcie kontrolowane, naciąć ten gips? nie zrozumialem odpowiedzi FB Ponownie musisz pytać ponieważ nie chce Ci się przeczytać wątku, dlatego nikt nie chce Ci odpowiedzieć a Kolega profi45 się nabija wpisz w "przeszukaj temat" słowa ślizg, lub ślizgowe, połączenie ślizgowe. Wszystko zostało opisane. ps. nic nie nacinasz, samo pęknie, na to akryl. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 17.02.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam forumowiczów. Mam problem z zabudową okien dachowych, Mianowicie szukałem i czytałem fora od tygodnia i nie znalazłem odpowiedzi. Okna dachowe do zabudowy zą w stropie żelbetowym. Niestety od okna a dokładniej od otworu w oknie w który wchodzi płyta gk jest mało miejsca ok 5cm i żaden z profili nie wejdzie zastanawiałem sie nad przykręceniem bezpośrednio do stropu jakiejś listewki i do tego dopiero płyta. Poniżej zamieszczam zdjęcia z prośbą o pomoc w jaki spodób to mam zabudować. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.02.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam forumowiczów. Mam problem z zabudową okien dachowych, Mianowicie szukałem i czytałem fora od tygodnia i nie znalazłem odpowiedzi. Okna dachowe do zabudowy zą w stropie żelbetowym. Niestety od okna a dokładniej od otworu w oknie w który wchodzi płyta gk jest mało miejsca ok 5cm i żaden z profili nie wejdzie zastanawiałem sie nad przykręceniem bezpośrednio do stropu jakiejś listewki i do tego dopiero płyta. Poniżej zamieszczam zdjęcia z prośbą o pomoc w jaki spodób to mam zabudować. Z góry dziękuję[ATTACH=CONFIG]171095[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171096[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171097[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171098[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171099[/ATTACH] ehh nie miałeś kłopotu więc zrobiłeś "trumnę" a nie trzeba było zrobić tego jak normalny człowiek czyli z płyty G-K? Nigdy takiego ustrojstwa nie obrabiałem więc tu doświadczeniem nie błysnę. Zresztą pewnie niewielu miało styczność z poddaszem żelbetowym chociaż tu na Forum był kiedyś temat takiego poddasza. Poszukaj - słowo kluczowe to : trumna, robią mi trumnę itp. ale wyrzuć frazy: obróbka okien w trumnę bo to co innego. To nie żart - taki temat był. Tylko chyba tam był dach mansardowy i nie było okien dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 17.02.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Ale mnie wystraszyłeś tym określeniem Dzięki za wskazówke, bedę szukał jedak jeśli by ktoś wiedział jak to mam obrobić to prosze o sugestie ehh nie miałeś kłopotu więc zrobiłeś "trumnę" a nie trzeba było zrobić tego jak normalny człowiek czyli z płyty G-K? Nigdy takiego ustrojstwa nie obrabiałem więc tu doświadczeniem nie błysnę. Zresztą pewnie niewielu miało styczność z poddaszem żelbetowym chociaż tu na Forum był kiedyś temat takiego poddasza. Poszukaj - słowo kluczowe to : trumna, robią mi trumnę itp. ale wyrzuć frazy: obróbka okien w trumnę bo to co innego. To nie żart - taki temat był. Tylko chyba tam był dach mansardowy i nie było okien dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 17.02.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam forumowiczów. Mam problem z zabudową okien dachowych, Mianowicie szukałem i czytałem fora od tygodnia i nie znalazłem odpowiedzi. Okna dachowe do zabudowy zą w stropie żelbetowym. Niestety od okna a dokładniej od otworu w oknie w który wchodzi płyta gk jest mało miejsca ok 5cm i żaden z profili nie wejdzie zastanawiałem sie nad przykręceniem bezpośrednio do stropu jakiejś listewki i do tego dopiero płyta. Poniżej zamieszczam zdjęcia z prośbą o pomoc w jaki spodób to mam zabudować. Z góry dziękuję[ATTACH=CONFIG]171095[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171096[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171097[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171098[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]171099[/ATTACH] Dobre na meteoryty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 17.02.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 a rynienki gdzie? konstukcje a raczej late drewniana uklada sie na plycie i mocuje okuciem do boku otworu w plycie skosu badz (do boku plyty) mocuje sie profil KP/ profil L lub proil cd na uchwycie elastycznym, wybierz opcje zaleznie od swiatla otworu. jakie rynienki?? Możesz mi to narysować na zdjęciu okna??? bo nie rozumiem a chce się zabrać za to jutro :/ bo niestety urlop przymusowy w robocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 17.02.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Dobre na meteoryty:) NIBY tak ale proszę o pomoc ponieważ jutro chce to zrobić a nawet nie wiem co mam kupic :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Boki można podkleić na piankę do styro a góra i dół normalnie na profilach....tak gdybam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtirz 17.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam, otóż zaczyna ocieplenie poddasza wełną isover, Całkowita grubość ma wynieść 25cm, Pomiędzy jętki 13cm wkładam watę 10cm (pozostaje 3cm odległości pomiędzy folią a wełną), na to warstwa wełny 15cm. Na załączonym zdjęciu na bokach muszę stelaż powiesić na uchwytach ES 150 i docisnąć profilem wełnę? Problem pojawia się z sufitem gdyż odległość jętki do górnej krawędzi ściany działowej wynosi 25cm. Czy mam pomiędzy jętki dawać wełną jak na bokach 10cm , później mocowania pod stelaż?) i wełnę 15cm? ale po takim zabiegu pozostanie mi przestrzeń pomiędzy stelażem a płytą przynajmniej 15cm co jest chyba nie dopuszczalne. Jak to rozwiązać i jak powiesić stelaż w takim wypadku? Czy użyć prętów mocujących i powiesić wieszak obrotowy później profil? Dzięki za pomoc z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 17.02.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) nad oknem polaciowym nie widac rynienki odprowadzajacej skropliny z nad okna. okno nie wyglada tez na wyposazone w fartuch zewnetrzny. zabudowa prosta jak cep formatke plyty wpuszcza sie w felc znajdujacy sie w ramie okna i mocuje do laty/profili zamocowanych do plyty skosu. jak zamocowac late czy profile (jakie pisalem wyzej) zalezy od roznicy swiatla otworu w plycie wzgledem swiatla felca w ramie okna. przed montazem formatki wykonasz ocieplenie okna i przestrzeni pomiedzy krokwiami a calosc zamkniejsz fartuchem folii paroizolacyjnej. Dziękuje za info. Prosze jeszcze tylko o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem, poniżej na zdjęciu i jeszcze jedno pytanie czy zamiast folii paraizolacyjnej moge użyć membrany dachowej zamiast folii bo została mi z dachu Edytowane 17 Lutego 2013 przez caymann6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtirz 17.02.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 wojtirz, i w czym problem?Problem mam w pustej przestrzeni pomiędzy welną która będzie przymocowana do jętek a folią, stelażem i płytą KG. Czy taka przestrzeń pusta może być? Pytam ponieważ nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtirz 17.02.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Przerzucając cały czas internet widzę że jedynym wyjściem jest zrobienie pierwsze stelażu a dopiero później na stelażu układać wełnę tak jak jest to na tym zdjęciu?http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/zdjecie/139/album/675992 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.02.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Przerzucając cały czas internet widzę że jedynym wyjściem jest zrobienie pierwsze stelażu a dopiero później na stelażu układać wełnę tak jak jest to na tym zdjęciu? http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/zdjecie/139/album/675992 ...ja tak robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.02.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Dziękuje za info. Prosze jeszcze tylko o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem, poniżej na zdjęciu [ATTACH=CONFIG]171145[/ATTACH] i jeszcze jedno pytanie czy zamiast folii paraizolacyjnej moge użyć membrany dachowej zamiast folii bo została mi z dachu Chyba jedyne możliwe rozwiązanie. A ta rynienka o której Flash wypominał to ma kierować ewentualne skropliny z części nad oknem w bok - poza okno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
