Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
No te 4 litry to na razie na papierze... czas pokaże jak jest rzeczywiście.
Z butylową doczytałem ale z tą listwą to mnie zaszczeliłeś... gdzie się to aplikuje?
Ps. Jestem po temacie kominka (nie życzę nikomu) i muszę Ci Rom napisać, że dzięki Tobie żyć się chce! Ale na wszelki wypadek zaczynam zapisywać Twoje posty ;)
http://www.izolacje.com.pl/artykul/id253,ukladanie-paroizolacji?print=1
Ok. Kumam. Tylko na rysunku jest opcja z folią pod krokwią a ja chciłabym folie dać na płytę. Czy wtedy rolę tej listwg może pełnić profil ud + taśma butylowa pomiędzy?
Hmmm... folia na płytę? A po cóż to? I co dalej z tym? Nie rozumiem...
Normalnie daje się folię pod płytę - tak wiem - te wkręty.... ale to kompromis... dążymy do doskonałości ale jej nie osiągniemy...
Ok. Przed przykręceniem profila UD nalkejamy taśmę butylową i na to pasek (około1m szerokości) folii. Przykładamy na to profil i przykręcamy. Folia zwisa swobodnie i czeka aż oprofilujemy dalej... po oprofilowaniu wywijamy folię na profile i łączymy z dalszymi brytami za pomocą dobrych taśm. Na to płyta. Jeśli chcesz dać folię na płytę to po prostu wcześniej przykręcasz płyty i dopiero wywijasz folię - ale nie będzie już w jednym kawałku bo nie wsuniesz pod płytę w całości (chyba się domyśliłem o co Ci chodzi ;)) Trzeba ją łączyć taśmami.
W linku wrzuconym przez pendroxa jest info, że między folią paroizolacyjną a płytami gk powinna być szczelina - jak ją uzyskać na profilach aluminiowych ?
Paroizolacja ma chronić wełnę przed zawilgoceniem i taka jest jej rola , klejąc ją do profili musi dolegać do płyt ! Ewentualnie stosując folię odbijającą ciepło producenci zalecają utworzenie takiej przerwy jest to myślę zbyt skomplikowana i droga inwestycja by osiągnąć efekt który ma nam przynieść korzyści z zastosowania takiej foli , było o tym szeroko pisane w tym temacie jak poszukasz z pewnością znajdziesz .
No, ale czy właśnie nie jest tak, że folia chroniąc wełnę przed wchłanianiem wilgoci, powoduje, że wilgoć z pomieszczenia gromadzi się pod płytami gk tworząc grzyba ? W tym linku dość jednoznacznie jest to zasugerowane.
Moim zdaniem pod płytą jest zbyt ciepło, aby pojawił się tam grzyb.
Dlatego by wilgoci było tam jak najmniej bardzo ważną rzeczą na poddaszu jest sprawna , działająca , wentylacja !
witam, pytanie z innej beczki do wodza, czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? nie ukrywam ze problem tkwi w podwieszeniu tego bezpośrednio do belek stropowych. nie za bardzo wiem jak to ma sie trzymać ponieważ musze się opuścić o 30cm tak aby profilem UD30 w sciane się wbić.
http://images33.fotosik.pl/601/c2e652e6999d60e3m.jpg
http://images37.fotosik.pl/1900/8c2f1d296db9ef76m.jpg
czekając na waszą podpowiedz wymysliłem to tak-patrząc od dołu:
płyta gk
paroizolacja
stelaz
wełna15 nabita na grzybki
tu pewnie wypadnie jakas wolna przestrzeń kilka cm
wełna 10 miedzy jetki
znow ok 7cm powietrza
płyta osb na jetkach
-co fachowcy na to? prosze o poprawienie mnie jesli to jest źle,a i dodam ze powyzej jetek na skosach po samą kalenice jest welna 15 choc wyczytalem ze nie powinno jesj tam byc
przy folii możesz miec wełnę az po szczyt kalenicy:) to nie przeszkadza w niczym.
to juz mamy ułożone bo jak moj ojciec mówi lepiej mieć ciut wiecej niz za mało,ale chodzi mi bardziej o podpowiedz jak ułożyć warstwy przy podwieszanym suficie czy ten układ ktory podałem jest ok
CERTA - mozesz dasz wełnę (30 cm) pod belkami stopowymi, a jeśli Cię stac to dac 30 cm po belkami, a dodatkowo jeszcze w belki stropowe. Stelaż możesz powiesic na wieszkach do profili CD (takie grzybki).
własnie nie wełne mam już zakupioną, a na 30cm to chyba mnie już nie stać.
stelarz wieszaki mam już opanowane, tylko pozostaje mi problem z tą 20cm wełną. najbardziej pasowało by ułożyć na stelarzu, ale zostaje 10cm pustki.
pytanie czy tak może być?
