Mateusz87 09.12.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Co zrobić w przypadku gdy lekko poniżej murłaty w środku pomieszczenia znajduje się rura z ciepłą wodą, gdzieś na wysokości 20cm poniżej odeskowania, 5cm pod krokwiami. Schować ją pod płytami ? Na innej ścianie jest rura która idzie przez około 3m wzdłuż sufitu skośnego, lecz na dole jej odległość od odeskowania to 23cm, a u góry 31cm i więcej. Ukryć połowicznie czy jak... ? Inny problem to naczyńko na wodę pod dachem, które chcę obudować płytą jeśli można. Jak widać hydraulika namieszała... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.12.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 HejJak wycinacie płyty na obłożenie boków okna połaciowego?Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak przenieść ten wielokąt nieforemny na płytę.U mnie trzeba wyciąć 14 mniej więcej takich kształtów:http://autonom.ict.pwr.wroc.pl/~trociu/okno.JPGJakieś pomysły??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.12.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 uu.. UUU komus sie "omcknelo" ustawienie plaszczyzny plytowania z plaszczyzna dachu :DDD teraz to juz po ptakach "cza" wycinac dziwaka :>/quote]że co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.12.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 uu.. UUU komus sie "omcknelo" ustawienie plaszczyzny plytowania z plaszczyzna dachu :DDD teraz to juz po ptakach "cza" wycinac dziwaka :>że co? jezeli to wierna kopia przekroju bocznego glifa to, to, to :>Nie - nie jest to wierna kopia tylko rysunek schematyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzankis 12.12.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak przenieść ten wielokąt nieforemny na płytę. Miarka, kątomierz nastawny i nie ma najmniejszego problemu z przeniesieniem tego na płytę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.12.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak przenieść ten wielokąt nieforemny na płytę. Miarka, kątomierz nastawny i nie ma najmniejszego problemu z przeniesieniem tego na płytę Czyli i tak trzeba się wybrać na zakupy i dokupić sobie kątomierz do kolekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.12.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 To teraz jeszcze pytanie uzupełniające. Tak wyszło, że pomiędzy płaszczyzną płyty dawanej na glif z boku a krokwią zostaje z jakiś 1cm miejsca. Za mało na wełnę i tak nie ma jak ją przymocować. Czy można tam prysnąć pianką niskorozprężną, docisnąć płytę i skręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 13.12.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 ...wydaje mi się że z takimi pomieszczeniami nie powinno być kłopotów. Ale z rysunku trudno wywnioskować. Nie mogę go powiększyć i uciekają przez to szczegóły. ...co do ścianek. Proponuję ściany działowe wykonać w technologi murowej a dopiero jak nie można to jako suchą zabudowę. Jeśli będą z płyt G-K to ze względu na akustykę powinno się je zrobić przed wylewkami. Wada - wilgoć z wylewek może spowodować pękanie spoin więc ze spoinowaniem trzeba się wstrzymać. Płyty nawet zwykłe wytrzymują nagły ale krótkotrwały napór wilgoci. Ale stawianie ścianek na nierównym nadbetonie ze zastosowaniem taśm wygłuszających nie należy do najłatwiejszych. W tym przypadku stawianie ścianek na wylewkach posadzkowych jest łatwiejsze ale traci się na akustyce. Czyli są plusy i minusy obu technologi. Ja jednak stawiam na technologię murową ale to jest tylko moja subiektywna opinia. kazdy ma swoje zdanie... moge i ja? ścianki działowe z kartogipsu robi się na wylewkach i: można wiercić (ze zdjeciami, miernikami itp) ale też można profil dolny przykleić chozby na zwykły klej montazowy... i nie ma problemu ad pogrubionego- otóż nie- płyt nie wolno tam stosowac (radze zaprzyjaźnić sie z wykresami- wytrzymałośc gipsu po zarobieniu wodą i po póxniejszym dodaniu wody. wytrzymałośc tego materiału baaardzo gwałtownie spada) już nie mówiąc o wiążącym obok betonie ;/ to już nie wilgoć a woda przecież ;/. na upartego, jelsi ktoś musi przed wylewakami ieć scianki z kartonu- to zrobić sam stelaż, potem wylewke i na końcu płyty (dość kłopotliwe) i jeszcze jedna wzmianka, według mnielepiej wychodzi rozwiazanie- duzy sufil i potem scianki działowe które go od dołu trzymają, naprezenia mniejsze bo i obwiednie momentow na pewno będa mniejsze mechanika budowli- utwierdzenie (sufit "w" sc działowcyh) a podbora swobodnie podparta (sc działowa pod sufietem) pozdrawiam. Hej Jak wycinacie płyty na obłożenie boków okna połaciowego? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak przenieść ten wielokąt nieforemny na płytę. U mnie trzeba wyciąć 14 mniej więcej takich kształtów: http://autonom.ict.pwr.wroc.pl/~trociu/okno.JPG Jakieś pomysły??? kątownik, miara no i oczywiscie ołówek nic wiecej do tegonie potrzeba, a wytniesz idealnie. Co zrobić w przypadku gdy lekko poniżej murłaty w środku pomieszczenia znajduje się rura z ciepłą wodą, gdzieś na wysokości 20cm poniżej odeskowania, 5cm pod krokwiami. Schować ją pod płytami ? Na innej ścianie jest rura która idzie przez około 3m wzdłuż sufitu skośnego, lecz na dole jej odległość od odeskowania to 23cm, a u góry 31cm i więcej. Ukryć połowicznie czy jak... ? Inny problem to naczyńko na wodę pod dachem, które chcę obudować płytą jeśli można. Jak widać hydraulika namieszała... Pozdrawiam z tą pierwszą- z czego ona jest? schowaj pod płytami tą drugą- no oczywiscie że schować, najlepiej chyba byłoby ja przykryć płytą przyklejoną na sciane. nie da się jej poprawić? naczynie... hm... no obuduj jak chcesz ale nie szczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 13.12.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 A jak się montuje schody strychowe. Mam odstęp między belkami 82cm a schody mają szerokość 70cm. Czy brakujące cm wypełnia się np krawędziakiem, czy są jakieś fajne śruby do montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 13.12.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 A jak się montuje schody strychowe. Mam odstęp między belkami 82cm a schody mają szerokość 70cm. Czy brakujące cm wypełnia się np krawędziakiem, czy są jakieś fajne śruby do montażu. nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 13.12.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Znaczy się - wypełnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miki79 13.12.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 zielone plyty to inaczej zwykle ale zagruntowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzoo 14.12.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Mam pytanie dot. zabudowy kartongipsem ścianki w łazience, na której będzie stelaż do kibelka - ściana będzie zabudowana na całej długości. W niej kilka półeczek - wnęki kończące się na ścianie. A na niej ceramika. Dałem gęściej profile pionowe C50. Czy do tego należy jeszcze dać podwójnie płytę czołową, aby wzmocnić sztywność sciany pod płytkami? Czy też mniejszy odstęp profili wystarczy?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 14.12.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Znaczy się - wypełnia? jop zielone plyty to inaczej zwykle ale zagruntowane to taki dowcip tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 15.12.2008 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Mam krokwy 20cm, na to membrana bez deskowania i dachówka. Jaka mam dać 1'szą warstwę wełny 18 czy 20cm. Jedni piszą że przy membranie daje sie wełnę na styk inni piszą o szczelinie kilka cm. Drugie pytanie jest takie: dlaczego wełna skalna jest lepsza od szklanej? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.12.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Mam krokwy 20cm, na to membrana bez deskowania i dachówka. Jaka mam dać 1'szą warstwę wełny 18 czy 20cm. Jedni piszą że przy membranie daje sie wełnę na styk inni piszą o szczelinie kilka cm. Drugie pytanie jest takie: dlaczego wełna skalna jest lepsza od szklanej? pozdrawiam Przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej możesz nie dać szczeliny. Nie oznacza to, że nie możesz. Spróbuj się wytarzać w obu wełnach i odczujesz na własnej skórze różnicę Przy próbie spalenia jej podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 15.12.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Spróbuj się wytarzać w obu wełnach i odczujesz na własnej skórze różnicę Przy próbie spalenia jej podobnie. Nie będe robił takich doświadczeń. Prosze o konkretna odpowiedź, która wełna lepsza i dlaczego. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 15.12.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 skalna rockwoola jest trochę "cieplejsza"bo gestsza i sztywniejsza łatwiej sie nia robi bo lepiej się trzyma między profilami. Innych różnic nie zauwazyłem ceny podobne w przeliczeniu na m2. Mówie o wyk skosów . Nie tarzałem się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.12.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Spróbuj się wytarzać w obu wełnach i odczujesz na własnej skórze różnicę Przy próbie spalenia jej podobnie. Nie będe robił takich doświadczeń. Prosze o konkretna odpowiedź, która wełna lepsza i dlaczego. pozdrawiam Ale lepsza ze względu na co? Pisałem o tym, że ze względu na odporność ogniową skalna jest lepsza. Szklana kłuje bardziej, ale i czytałem na forum, że niektórzy mieli odwrotnie(?). Parametry zależą od rodzaju produktu. Musisz porównać konkretne wyroby. Fizycznie szklana jest bardziej żółta, a skalna szara. To raczej męszczyźnie nie powinno robić róźnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike_recon 15.12.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Chcę wygłuszyć podłogę drewnianą z desek na pióro-wpust o grubości 35mm. Podłoga ta jest pomiędzy parterem, a użytkowym poddaszem. Deski leżą na legarach 12x15cm (legary są widoczne z parteru i chciałbym aby po wygłuszeniu dalej było je trochę widać, więc zmuszony jestem zastosować wełnę o grubości 5cm). Ma to wyglądać następująco, patrząc od dołu: deska boazeryjna (w kuchni i łazience płyta g-k), folia paroizolacyjna, wełna mineralna (np. Isover Aku-płyta), deska podłogowa poddasza. Nie wiem czy kłaść folię paroizolacyjną pomiędzy wełnę a podłogę oraz czy malować czymś podłogę od spodu czy zostawić "gołe" drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
