profi45 25.03.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 No i profi miał rację.... Lewa strona na zdjeciu jest na 6m ugieta o 2cm.... tzn narożnik skosu się wciągnał. Ale w sumie to mi sie podoba!! Tak włąsnie miało być ... Zakryje sie obrazkiem, postawi komode i nie bedzie nic widać Pozdarwiam Marcin Wodzu leć po wódke:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.03.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Witam i ponawiam pytanko. Może Rom-Kon lub Rafał2011 by się wypowiedzieli na temat mojej roboty, bo na razie mam przerwę w pracach ale po świętach ruszam dalej i nie wiem czy nie popełniam jakichś błędów które mógłbym poprawić lub wyeliminować. Mam tylko jedno zastrzeżenie... obróbka lukarny. lepiej jest obrobić w taki kształt : http://images8.fotosik.pl/2379/f83c15b39a819e54.jpg http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.03.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Jak dla mnie trzeba by dołożyć profile i sprawdzić czy rozstaw profili nie przekracza 50cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.03.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 ...ja tak robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 25.03.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Pytanka : 1. Połączenie na sztywno , gdzieś tam miejscami przydarzy się że płyta dotyka delikatnie do ściany na kilkunastu centymetrach , fazować to miejsce nożykiem by napchać tam Vario ? 2.Czy w miejscach gdzie będzie wisieć oświetlenie kręcić gęściej wkręty , jeśli tak to co ile ? 3.Wkręt kręcony w cd musi być jak najbliżej ud ? jaka jest maksymalna odległość wkręta od ud ? 4.Źle wkręcony wkręt , typu za głęboko , krzywo , należy wykręcić i zaszpachlować dziurę , czy można obok wkręcić drugiego a ten pozostawić ? 5.Rozstaw wkrętów kręconych w ud o czym pisaliśmy wcześniej , pierwszy 10 cm od ud wychodzi 13 cm od środka profilu odstęp 25 cm trafiam w cd , 30 cm za blisko cd nie ma 10 cm odstępu od cd coś mi nie pasuje ten rozstaw Może kręcić tak : Dwa wkręty 10 cm od jednego cd i 10 cm od drugiego cd tylko wtedy odstęp od tych dwóch wkrętów to jakieś 14 cm z profilem w środku 26 cm ? Edytowane 25 Marca 2013 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymkas30 25.03.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 witam, chcę kupić profile cd , ud , wieszaki do poddasza jaki systm , firmę polecacie? żebym nie kupił czego co sie okarze niewypałem:stirthepot:. w Leroy eMarlin ogłądałem profile firmy norgips i w porównaniu z firmą budmat wyglądają na dużo lepsze - co sadziecie o tej firmie (norgips)? ps. jakiej firmy płyty K-G na poddasze?. czekam na opdpowiedz jakie doświadczenie macie i jakiego producenta polecacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 25.03.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Wodzu leć po wódke:) Stawiam dużą.. wypijemy we 3 za to ze Rom próbował mnie ratować... Edytowane 25 Marca 2013 przez Akrimka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 25.03.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 witam, chcę kupić profile cd , ud , wieszaki do poddasza jaki systm , firmę polecacie? żebym nie kupił czego co sie okarze niewypałem:stirthepot:. w Leroy eMarlin ogłądałem profile firmy norgips i w porównaniu z firmą budmat wyglądają na dużo lepsze - co sadziecie o tej firmie (norgips)? ps. jakiej firmy płyty K-G na poddasze?. czekam na opdpowiedz jakie doświadczenie macie i jakiego producenta polecacie Kupiłem ostanio budmat - w hurtowni Broker.... porażka jakich mało. Dobrze ze miałem tylko małą łazienkę na poddaszu do skonczenia. NIby Budmat ma 0.5mm ale miękki i cienki jak nic. Przy okazji sprawdz jak w profile wchodzą grzybki lub obrotowe.. żeby nie latały:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Pytanka : 1. Połączenie na sztywno , gdzieś tam miejscami przydarzy się że płyta dotyka delikatnie do ściany na kilkunastu centymetrach , fazować to miejsce nożykiem by napchać tam Vario ? Nie musisz robić fazy, płyta powinna dolegać do ściany. 2.Czy w miejscach gdzie będzie wisieć oświetlenie kręcić gęściej wkręty , jeśli tak to co ile ? Oświetlenie powinno być kręcone w profil lub deskę przymocowaną do rusztu. 3.Wkręt kręcony w cd musi być jak najbliżej ud ? jaka jest maksymalna odległość wkręta od ud ? Optymalnie 5cm od ściany. 4.Źle wkręcony wkręt , typu za głęboko , krzywo , należy wykręcić i zaszpachlować dziurę , czy można obok wkręcić drugiego a ten pozostawić ? Można go zostawić. 5.Rozstaw wkrętów kręconych w ud o czym pisaliśmy wcześniej , pierwszy 10 cm od ud wychodzi 13 cm od środka profilu odstęp 25 cm trafiam w cd , 30 cm za blisko cd nie ma 10 cm odstępu od cd coś mi nie pasuje ten rozstaw Może kręcić tak : Dwa wkręty 10 cm od jednego cd i 10 cm od drugiego cd tylko wtedy odstęp od tych dwóch wkrętów to jakieś 14 cm z profilem w środku 26 cm ? Rób jak napisałeś. Ja robiłem tak i było wszystko dobrze: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 A jak rozwiązać sprawę stelaża w przypadku takich ścian szczytowych ? Krawędziaki są głębokie na 15 cm. Chcę włożyć tam wełnę o tej grubości i drugą warstwę 5- lub 10 cm. Wymaga to stelaża, który jednak nie za bardzo wiem jak umocować - przy pomocy wieszaków ? Jeśli tak to jakich ? Czy też stelaż krzyżowy - ale z jakiego profila ? I pytanie drugie - czy w tym przypadku okładzina z płyt gk powinna się opierać na podłodze ( legarach) czy jej ciężar utrzymuje stelaż ? Jest to dla mnie istotne ze wzgl na inne rozwiązanie legarów na dwóch poniższych zdjęciach - w jednym pomieszczeniu legary idą prostopadle do ściany szczytowej a w drugim równolegle. Ruszt zrobiłbym na cd60 dosadzonych na wieszakach od poddaszy i płytę oparłbym na podwójnie złożonej taśmie akustycznej do profili lub na dylatacji (piance) do wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 ...ruszt pojedynczy poziomy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pniowek 26.03.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 hcę kupić profile cd , ud , wieszaki do poddasza Ja się nie sugerowałem firmą a grubością profila. Firmę wybierałem szukając systemu. Gotowe systemy jakie przeglądałem to były firmy Nida i Rygips. Po zapoznaniu się z dokumentacją wykonawczą zacząłem studiować specyfikację produktu. Sprawdziłem grubości profili i wieszaków więc o ile się nie pomyliłem to profile mają gubość 0,5mm RIGISTIL i 0,55mm NIDA a wieszaki 0,75mm w obu systemach. Róznica jest taka że RIGIPS ma "ekstra" ryflowany profil co wzmacnia dodatkowo jego konstrukcję. Więc jeśli chcesz kupić cokolwiek z marketu to lepeij sugeruj się grubością. Ja wziąłem profile Nida 0,55mm i gdzybki któtkie i długie. Jeśli chcesz porównac cenę to mb kosztował 2,70 a grzybki 0,71 i 0,75 (260mm). Na profile 0,6mm i grzybki 1mm nie było mnie stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 ps. jakiej firmy płyty K-G na poddasze?. czekam na opdpowiedz jakie doświadczenie macie i jakiego producenta polecacie polecam płyty knaufa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.03.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Panowie, gdzie w okolicy Białołęki, Legionowa można kupić Isovera Stopaira i taśmy butylowe dwustronne? (Rom i Rafał to do Was głównie bo wiem żę się wałęsacie w tych okolicach ) Dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Ja brałem wszystkie materiały z tego składuhttp://www.termoib.pl/kontakt-termoib-michalow-reginow.htmlWięc chyba nie pomogę. Ale możesz zobaczyć w obi w jabłonnie i okolicznych składach- jest tam kilka....wiem że folia jest w brico depot na jagiellońskiej ale nie wiem jak z taśmą no i to Praga Północ. A może w leroy merlin. Edytowane 26 Marca 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.03.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Isover Stopair w Legionowie i okolicach tylko na zamówienie. Szybciej przez Allegro bo nawet na następny dzień. Jeśli zabrakło to na szybko w lirojku na Modlińskiej ale droga bo coś około 3zł/m2. Taśmy butylowe - nie używam więc trudno coś powiedzieć... może Marsan na Modlinskiej? albo hurtownia na Mehoffera.... zapomniałem jak się nazywa. Ale butyl można dostać w hurtowniach z akcesoriami do dachów. ...niestety takie cuda jak grzybki 270mm, taśmy coromix i corofix, midflex i ultraflex, folia stopair i taśma 2-stronna do wykładzin smart-wzmocniona kupuję w większości przez internet. W Termo IB (Michałów-Reginów) też nie mają. A w Chemko mają dobre ceny na płyty G-K Edytowane 26 Marca 2013 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.03.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Dzięki Panowie! Hurtownia na Mehoffera to Minox, ale żebyś się nie naciął, to przenieśli to wszystko w jedno miejsce (była jeszcze na Echach Leśnych) na płochocińską. Zwie się teraz Mrówka. Midflexy etc. w razie "WU" dostaniesz w Praktikerze. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.03.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Dzięki Panowie! Hurtownia na Mehoffera to Minox, ale żebyś się nie naciął, to przenieśli to wszystko w jedno miejsce (była jeszcze na Echach Leśnych) na płochocińską. Zwie się teraz Mrówka. Midflexy etc. w razie "WU" dostaniesz w Praktikerze. Pozdro ...dawno w Minoxie nie byłem... hmm mrówka... wszędzie franczyza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 26.03.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) witam, chcę kupić profile cd , ud , wieszaki do poddasza jaki systm , firmę polecacie? Szymkas30 U mnie płyty były z Knauf-a choć jedną dokupiłem z Rigips-a , profile , wieszaki , łączniki , wkręty , wszystko z Rigips-a , gdzieś kilka stron wstecz był już poruszany ten temat wyższości jednych na drugimi , nawet kolega slusar miał gdzieś fotkę porównująca profile Rigips kiedyś a dziś . Dzięki rafał2011 za odpowiedzi Edytowane 26 Marca 2013 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 26.03.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 o rany, że co, że teraz Rigips lipa?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
