  • Odpowiedzi 12,3k
Podklejanie do UDeka tylko na dobrą taśmę czyli coromix.
Dzięki.
Dodatkowo jak będziesz robić na sztywno i przykręcisz płytę do UDeka to żaden wiater nie przeleci.... zresztą nawet nie dając paroizolacji wiater nie przeleci bo płyta jest wiatroizolacją!!!
Chcę zrobić połączenie ślizgowe.
Zrobię jak piszesz, ale dodatkowo przejadę po styku folia, profil, ściana mazią z takiej srebrenj parówy co panowie od okien taśmy lepili.
ps.
Wodzu Tańczący z Profilami - za wszystkie porady jeszcze raz serdeczne dzięki i duża flacha http://img2.demotywatoryfb.pl/uploads/201003/1269185032_by_cassper_600.jpg
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5868113
ps.
Pozdro
...uważaj bo ja byle czego nie piję. Pójdziesz z torbami ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5868142
Ja na takim połączeniu nie daję tuff tape tylko właśnie midflex'a bo TT jest taśmą miękką i układa się w górki-pagórki a midflex jest sztywną i potrafi wyrównać fale. Oczywiście jak się chce to i midfexem można pofalować lub jak jest taka "kaszana" w narożniku to nawet midflex nie pomoże.
Co teraz z tym zrobić? Można "wyciągnąć" szpachlówką z ręki... no mi po dwudziestu latach praktyki pewnie by to poszło... ale można również nakleić na to midflex i szpachlą odciągnąć dalej (30-50cm) by zniwelować "bułę". Jeśli będzie dobrze zrobione to nie powinno być widać.
Proszę cie Rom nie karz mu naklejać 2 narożnik na 1. Powierzchnia pod wtapiane narożniki tego typu powinna być wstępnie wyprowadzona z linia !!!
Czyli szpachlujemy wstępnie tam ,wyciągamy lekkim szlifem linie , równamy ewentualne górki i wtedy można wtopić jakiś flex .
Jak on wtopi na górki i dołki 2 narożnik to wyjdą dalej górki i dołki i będzie jeszcze miał bule tam ! Swoja droga jak widzę na budowach te narożniki zrobione przez fachury to płakać się chce i :mad:
Jak nie rozszpachluje tego to lepiej stary narożnik zerwać i wtopić nowy
Edytowane przez profi45
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5868807
Jeśli nie są to fale Dunaju tylko delikatne niedociągnięcia związane z tym że wtopiona była miękka taśma TT to pokusiłbym się o wtopienie midflexa. Zresztą ja pewnie wyprowadziłbym bez żadnej taśmy - no ale trochę praktyki mam.
Zrywając taśmę nie wiesz czy nie odejdzie razem z papierem z płyty - można spróbować bo zawsze to lepiej. Tu masz rację. Ale nawet największą bułę można ładnie wyprowadzić - wystarczy rozprowadzić na większej powierzchni.
...i pamiętaj. Nam to problemu nie stwarza. Nie wiem ile Ty ale ja pacę trzymam w ręku już przeszło 20lat. Ale Forumowicze często narzędzia szpachlarskie trzymają w ręku pierwszy raz.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869057
ja w regipsach siedze od 2 miesiecy czyli tyle ile wykanczam swoje poddasze w miare oczywiscie wolnego czasu po pracy
i powiem szczeze ze jestem z siebie zadowolony
tylko to połaczenie skosu i sufity mnie przerosło
tak sobie mysle, ze moge tez troszke zeszlifowac szpachle robie gipsarem wiec fajnie sie go szlifuje i ten milimetr w nim znalezc miejsce pod druga tasme
bo wiedze ze ta mid flex to raczej taka na bazie żywicy wiec moze to i dobry pomysł zeby ja wyprowadzic nią te konty
bo niestety tyle doswiatczenie w rekach nie mam i mam wrazenie ze jak zaczne to rozszpachlowywac i rozszpachlowywac to ten sufit tylko zblizy mi sie do podłogi a krzywy i pofalowany i tak bedzie
dzieki za rady !
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869168
dzieki za rady !
dłuższy kawałek papieru ściernego 80 na jakąś poziomice i złap za końce ten papier ścierny aby dolegał do krawędzi poziomicy i był naciągnięty
Od narożnika delikatnie szlifnij w strone sufitu lekko wzdłuż Lini i szlifnij od narożnika w stronę skosu . Jak pojawi się goła TT to koniec szlifu.
Goła wyjdzie na górkach a dołki zostaną ze szpachla. W dołki podokładaj szpachli. I potem delikatnie całość finiszem. Dokładasz w dołki od krawędzi na płaszczyzne skosu lub sufitu nie naraz.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869205
Ja wodzu biorę czasem łatę do pierwszego ściągania. Nawale w narożnik szpachli ściągnę na sufit i na skos :cool:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869232
U mnie łat różnej długości pod dostatkiem... swego czasu łata 2,4 złożyła mi się to ją pociąłem. Mam krótkie do tynkowania glifów (jedną z "wąsem" by wchodziła za zawiasy) i dłuższe do wyrównywania. Ale więcej niż 50cm nie trzeba rozciągać - nie ma sensu.
Łata trapezowa jest lepsza od pacy bo jest sztywna i się nie ugina. Paca służy do wygładzania- ciężko nią nadkładać.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869263
Chłopaki, a jak wg Was jest lepsza kolejność: najpierw rury od rekuperacji potem sufit czy odwrotnie, czy też równolegle?
Najpierw wentylacja- przeważnie... bo to zależy na czym robisz...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869271
Rom-Kon - a czy widziałbyć na poniższym rysunku jakąś możliwość wykonania sufitu z płyt gk ?
Łazienka ze ściankami działowymi murowanymi. Na półokrągłych belkach stropowych z bali, umieszczone są legary. Belki stropowe mają specjalne wycięcie na umieszczenie w nich sufitu. Zwykle przewidywany jest drewniany z desek. Jednak ponieważ jest to łazienka, chciałbym dać coś lepiej znoszącego wilgoć.
Sufit mogę przybić od dołu do legarów ( co zaowocuje szybkim pękaniem) lub umiejscowić w owych wypustach w belkach stropowych jednak rozstaw belek stropowych to aż 120 cm. Jedna z belek stropowych umieszczona jest prawie centralnie w łazience co nie ułatwi roboty.
Dla utrudnienia, murowane ścianki działowe nie dochodzą do sufitu ze wzgl na osiadanie budynku. Ta przestrzeń wynosi ok 12 cm - wypełnia się ją wełną
mineralną i maskuje specjalnymi płytami, które mają osiadać razem z sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869363
marmur7 a jaka jest rozpiętość ścian? Jeśli masz poniżej 5,5m to możesz zrobić system bezwieszakowy D-131 Knauf'a (bez odporności ogniowej) lub do 4m z odpornością ogniową.
szukaj w Knaufie sufity przęsłowe-bezwieszakowe na konstrukcji metalowej CW i UW system D-131
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869673
To bardzo ciekawe rozwiązanie - nie wiedziałem o jego istnieniu. Możliwe do zastosowania u mnie, choć muszą być spełnione pewne warunki. Konstrukcja stropu zakłada, że belki stropowe są widoczne. Nie widzę problemu, by w łazience obniżyć sufit i belkę stropową ukryć pod sufitem. Nie wiem jednak jaką w tej chwili mam wysokość pomieszczenia tzn od posadzki do dołu belki stropowej.
Zakładam, że sufit obniży pomieszczenie o 6,7 cm ( wysokość profilu i grubość płyty gk) Muszę też zostawić zapas na obniżenie się stropu minimum 8 cm. I musi to być przestrzeń pod belką stropową. Biorąc pod uwagę, że belka stropowa jest niżej od zakładanego pierwotnie sufitu o ok 25 cm, całość obniżenia wyniesie 6,7 cm + 8 cm + 25 cm = 39,7 cm. Sporo, ale pomieszczenie jest wysokie i jesli uda mi się uzyskać końcową wysokość łazienki 2,5 m to biorę w ciemno :)
Bardzo Ci dziękuję tę cenną wskazówkę. Czy te systemy istnieją gdzieś w realnej sprzedaży ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869854
Robiłem własnie tak jak Profi napisał gdy wychodziły delikatne górki. Polecam do nakładania w takie miejsca szeroką szpachę. Ja robiłem tak że jednego dnia nakładałem na sufit od miejsca łaczenia ze skosem w stronę sufitu - prostopadle do spoiny. , Pożniej w drugą strone jak przyschło. Wyrównanie sprawdzałem paierem ściernym na dłuższej łacie..:), widac było gdzie dołki. . Na koniec szlif gąbką i jest git.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869875
Ja nie fazuję. Ale daję taśmę papierową do samego brzegu. Oczywiście szczeline wypełniam vario.
Rom, pendrox,
a jak z połączeniem skosu z kolankową? jak tam wykonać fazowanie - po prostu skrócić płytę?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869879
Rom, pendrox,
Od rana wiedziałem, że to będzie Wielki Dzień!
mp_krk wydrukuję sobie ten post i powieszę w salonie!
Wodzu, czujesz już mój oddech na karku?
ps.
mp_krk wybacz, nie pomogę bo nie zrobiłem jeszcze żadnego poddasza w życiu. Mądrzę się tak z katalogiem w ręku ;)
Ale miło, że mnie zapytałeś :)
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869901
Ten system bazuje na profilach CW i UW czyli na profilach ściennych. Z nich robi się przęsła. Na małe rozpiętości wystarcza CW50 na największe CW175 i skręcane na dwuteownik. Jeśli nie przejdziesz z profilami pod belką to może na wyższych profilach wzdłuż a wtedy wystarczy że płyta będzie 12cm od belki... już bez dodatkowego obniżenia na profil.
Jeśli wzdłuż będzie za długo pomyśl nad jakąś belką dwuteownik (profil hutniczy HEB) pomiędzy ścianami jako podpora a od strony łazienki możesz taką belkę zrobić na np. panel oświetleniowy itp. Wszystko się da... trzeba pomyśleć ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/367/#findComment-5869999
