Sławek... 23.04.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 yeah siur naturliś słowo klucz "lub" dziękuję byłoby zdziwienie jakbym pierdyknął piramide z 55 płyt pod sam sufit. Sam się z tego śmieje szczerze? : chciałbym to zobaczyć nie wiem czy to nie byłaby większa operacja logistyczna niż ta cała zabudowa poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.04.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Rom-Kon a mógłbyś się wypowiedzieć jeszcze na temat moich pytań nr 2 i 7 (kilka postów wyżej), będę zobowiązany pozdr. McX na 2) jeśli jest to połączenie ze ścianą murową to należy zespolić z nią tą płytę - porządne spoinowanie na sztywno z zastosowaniem siatek (pod spodem) a na to taśma pełna. Glify boczne z dolnym tylko na ślizgu i maskowane akrylem. Czyli jednym słowem dolny glif jest elementem sztywnym ze ścianą i ruchomym do okna i bocznych. na 7) wszystko zależy od tego czy poradzisz sobie z gipsami wiążącymi. Wcześniej był problem że taśmy się odparzały. Gipsy wiążące nie wybaczają błędów. Masy wiaderkowe pod tym względem są lepsze. Dla mnie najlepsza spoinówka to Vario. Nie można podpowiadać konkretnych produktów na finisz. Każdy ma swoją ulubioną i nie zapomnij że my wykonawcy poradzimy sobie praktycznie z każdą dostępną i nawet trudna do opanowania może być moją ulubioną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.04.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Jaka jest dopuszczalna maksymalna odległość profilu CD od ściany idącej wzdłuż tego profilu? czy na takiej ścianie trzeba przykręcać profil UD? jeśli nie kręcisz do UDeka to 15cm jeśli na sztywno czyli kręcisz do UDeka to 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.04.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 (...) @Rom-Kon jakbyś miał jeszcze zdjęcia okien dachowych nisko osadzonych w trakcie obróbki ( wypadają za murłatą) to byłbym baaardzo wdzięczny, normalnie mógłby wyjść mały parapet ... niestety nie mam takich fotek ale poszukaj w googlach na grafice może znajdziesz @szymkas30 Moim zdaniem nie ważne jakiej firmy ważne coby "gyrzbki" siedziały ... ja wymieniałem wszystkie profile 4m z 5mm na 6mm, miałem dwa rodzaje budmat(dla mnie lepsze) i metpol -> 5mm strasznie "miękkie" te z budmatu jakby lepsze grzyby siedzą w nich naprawdę fajnie. Masz dostęp do profili, weź jeden wieszak i sprawdź jak się zapina. Najlepiej sprawdzić namacalnie... czasem też idę na plac pomacać co mają bo w hurtowniach wciskają kit lub wzruszają ramionami - no profil to profil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LostHighway 23.04.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 szczerze? : chciałbym to zobaczyć nie wiem czy to nie byłaby większa operacja logistyczna niż ta cała zabudowa poddasza na dzień dzisiejszy prościej byłoby ułożyć taką w sumie nieskomplikowaną figurę Najwięcej płyt można zmieścić tam gdzie kiedyś będą schody (wysokość to jakieś 6 metrów - czyli jak na metr wejdzie 9 płyt to by wszystkie 55 się zmieściło!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 23.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Najwięcej płyt można zmieścić tam gdzie kiedyś będą schody (wysokość to jakieś 6 metrów - czyli jak na metr wejdzie 9 płyt to by wszystkie 55 się zmieściło!) proszę Cię zrób to i wrzuć fotkę na forum normalnie zrobimy zrzutę i wyślemy Ci flaszkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macx 24.04.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) na 2) jeśli jest to połączenie ze ścianą murową to należy zespolić z nią tą płytę - porządne spoinowanie na sztywno z zastosowaniem siatek (pod spodem) a na to taśma pełna. Glify boczne z dolnym tylko na ślizgu i maskowane akrylem. Czyli jednym słowem dolny glif jest elementem sztywnym ze ścianą i ruchomym do okna i bocznych. Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem: "porządne spoinowanie na sztywno z zastosowaniem siatek (pod spodem) a na to taśma pełna" - dla mnie to oznacza, żeby na styku ściany murowanej z płytą zazbroić to w taki sposób : spoinówka na obie płaszczyzny, na to siatka, znów spoinówka, potem taśma i finisz, wyszlifować i malować. Czy tak ? na 7) wszystko zależy od tego czy poradzisz sobie z gipsami wiążącymi. Wcześniej był problem że taśmy się odparzały. Gipsy wiążące nie wybaczają błędów. Masy wiaderkowe pod tym względem są lepsze. Dla mnie najlepsza spoinówka to Vario. Nie można podpowiadać konkretnych produktów na finisz. Każdy ma swoją ulubioną i nie zapomnij że my wykonawcy poradzimy sobie praktycznie z każdą dostępną i nawet trudna do opanowania może być moją ulubioną. Powiedz mi jeszcze czy połączenia spoin płyt z użyciem taśmy (zamierzam wykorzystać fizelinę) wykonuje się w taki sposób że daję spoinówkę na łączenie tak by wypełniła zagłębienie, na to nawilżoną (?) fizelinę, i tu nie jestem pewien co dalej: czy na tę fizelinę jeszcze raz spoinówkę czy czekam aż wyschnie i wtedy już tylko finisz i szlifowanie? edit: jeszcze jedno, jak kręciliśmy płyty z ojcem powstała sprzeczka na temat tego, że kręcę wkręty za gęsto (co 15 do max 20cm) powiedz kto miał rację (on twierdzi, że na szerokość płyty wystarczy dać 4 wkręty (co 30cm). pozdr. McX Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez macx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.04.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 edit: jeszcze jedno, jak kręciliśmy płyty z ojcem powstała sprzeczka na temat tego, że kręcę wkręty za gęsto (co 15 do max 20cm) powiedz kto miał rację (on twierdzi, że na szerokość płyty wystarczy dać 4 wkręty (co 30cm). Przyjrzyj się ile ja kręcę wkrętów na płytę: http://www.youtube.com/watch?v=CTYES7_EhMw Jeżeli to jest nie prawidłowe kręcenie, to znaczy że za oceanem nie umieją robić suchej zabudowy. ...a w gruncie rzeczy, prawie wszystko przychodzi od nich do nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkornacki 24.04.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 jeśli nie kręcisz do UDeka to 15cm jeśli na sztywno czyli kręcisz do UDeka to 40cm A 3 strony wstecz pisałeś: "Jeśli krokiew nie jest dalej jak 70-80cm to spokojnie zostaw to. UDek też trzyma. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.04.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 A 3 strony wstecz pisałeś: "Jeśli krokiew nie jest dalej jak 70-80cm to spokojnie zostaw to. UDek też trzyma. " Bo to było w poprzek a tu chodzi o wzdłuż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.04.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem: "porządne spoinowanie na sztywno z zastosowaniem siatek (pod spodem) a na to taśma pełna" - dla mnie to oznacza, żeby na styku ściany murowanej z płytą zazbroić to w taki sposób : spoinówka na obie płaszczyzny, na to siatka, znów spoinówka, potem taśma i finisz, wyszlifować i malować. Czy tak ? Tak. siatka dobrze trzyma "na rozciąganie" ale na rysy lepsza flizelina - w Castoramie możesz kupić flizelinę jako tapetę z włókna szklanego. Sprzedają z rolki na metry. Docinasz szerokość jaką chcesz. około 4zł/m2. Siatki i flizelinę zatapiasz! jest to jedna operacja - nie czekasz do stwardnienia! Powiedz mi jeszcze czy połączenia spoin płyt z użyciem taśmy (zamierzam wykorzystać fizelinę) wykonuje się w taki sposób że daję spoinówkę na łączenie tak by wypełniła zagłębienie, na to nawilżoną (?) fizelinę, i tu nie jestem pewien co dalej: czy na tę fizelinę jeszcze raz spoinówkę czy czekam aż wyschnie i wtedy już tylko finisz i szlifowanie? Krawędzie oryginalne... wszystko za jednym razem - nie czekasz. Wtapiasz w luźną. Flizeliny nie moczysz - szkło nie nasiąka czyli nie odbiera szpachlówce wody. Krawędzie cięte najpierw wypełniasz masą i czekasz na stwardnienie a później już jak oryginalne. edit: jeszcze jedno, jak kręciliśmy płyty z ojcem powstała sprzeczka na temat tego, że kręcę wkręty za gęsto (co 15 do max 20cm) powiedz kto miał rację (on twierdzi, że na szerokość płyty wystarczy dać 4 wkręty (co 30cm). pozdr. McX Zalecane na sufitach 7-8szt na rząd czyli około 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 24.04.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) Łączenia płyt oryginalne , fazowane , łączenie płyty z ścianą otynkowaną , gruntować nierozcieńczonym gruntem ? Grunt to Ceresit CT17 .Rom jakiś przepis na Vario i taśmę Rigips Ultraflex i tuff tape "hamerykancką" jakieś zalecenia do połączeń oryginalnych i nieoryginalnych ? Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 24.04.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Tak. siatka dobrze trzyma "na rozciąganie" ale na rysy lepsza flizelina - w Castoramie możesz kupić flizelinę jako tapetę z włókna szklanego. Sprzedają z rolki na metry. Docinasz szerokość jaką chcesz. około 4zł/m2. Siatki i flizelinę zatapiasz! jest to jedna operacja - nie czekasz do stwardnienia! Ron nie mam doświadczenia takiego jak Ty ale czy to nie będzie pękać bo to bardzo sztywne połączenie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.04.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Tak. siatka dobrze trzyma "na rozciąganie" ale na rysy lepsza flizelina - w Castoramie możesz kupić flizelinę jako tapetę z włókna szklanego. Sprzedają z rolki na metry. Docinasz szerokość jaką chcesz. około 4zł/m2. Siatki i flizelinę zatapiasz! jest to jedna operacja - nie czekasz do stwardnienia! :D:D:D Rom i łączenie na sztywno, śmiechu warte:lol2: ...fizelina z rolki do płyt G/K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pniowek 24.04.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) robił ktoś z Was na profilach lafarge??? bo gościu z hurtowni ma mi na jutro je wycenić Wybierałem pomiędzy systememRigistil a systemem Nidy, który jest na Lafarge. Byłem bardzo zadowolony z Lafarge. O ile dobrze pamiętam profil ma 0,55mm grubości a wieszaki 0,75mm. Płaciłem chyba 2,75zł/mb. Mój sprzedawca też twierdził że profil ma 0,6mm grubości, jednak lubię sprawdzać wszystko osobiście. W karcie produktu wyraźnie jest napisane że ma 0,55. Zakładam że sprzedawcy mierzą sufmiarką i źle odczytują. Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez pniowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 24.04.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Ron nie mam doświadczenia takiego jak Ty ale czy to nie będzie pękać bo to bardzo sztywne połączenie?? Co ma pekać skoro regips na grzybka bedzie spręzyście w stosunku do konstrukcji dachu który to sie rusza.Sciana powinna być stabilna. Wklej i nic sie nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.04.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 :D:D:D Rom i łączenie na sztywno, śmiechu warte:lol2: ...fizelina z rolki do płyt G/K Flizelina z rolki o szerokości 1m a długości... tyle ile chcesz np. 5m i cięta na pasy o szerokości np. 10-20cm bardzo dobrze się spisuje jako taśma do naprawy spękanego sufitu czy ścian. Jak jest rysa nieregularna lub większe uszkodzenie wtedy zwykłą taśmą spoinową to przysłowiowe rzeźbienie... nie każę spoinować nią tylko zazbroić połączenie (na 100% nieregularne - cudów nie ma) tynk-płyta paskiem np. 10-15cm szerokości. A może Ty podpowiesz gdzie szukać szerszych niż 5cm taśm pełnych? I nie chodzi mi o reperacyjną "amerykańską" bo zabija ceną... a tak przy okazji, to Amerykanie naprawiają różne "kleksy" właśnie szerokimi taśmami pełnymi... taki zapatrzony na Amerykę i nie wiesz? ...umiejętność czytania nie świadczy jeszcze o niczym. Czasem trzeba zrozumieć o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.04.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Ron nie mam doświadczenia takiego jak Ty ale czy to nie będzie pękać bo to bardzo sztywne połączenie?? Jeśli płyta nie będzie związana z dachem - po to są ślizgi na łączeniu z bocznymi glifami - to spokojnie... płyty nie wyrwie z kolankowej. Tak robiłem już w paru miejscach i reklamacji nie ma ale widziałem jak konkurencja wkleiła kawałek płyty by nadbudować-obłożyć murłatę... dali sztywno ze skosem (jakaś taśma - chyba siatka) i właśnie tek kawałek płyty dach pięknie wyciągnął do góry! Nie rysa tylko szczelina praktycznie na cienką zapałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.04.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Co ma pekać skoro regips na grzybka bedzie spręzyście w stosunku do konstrukcji dachu który to sie rusza.Sciana powinna być stabilna. Wklej i nic sie nie przejmuj. ...no w pewnym zakresie tak. Ale lepiej dać "gumę na gumę" niż później jechać 350km na naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.04.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Wybierałem pomiędzy systememRigistil a systemem Nidy, który jest na Lafarge. Byłem bardzo zadowolony z Lafarge. O ile dobrze pamiętam profil ma 0,55mm grubości a wieszaki 0,75mm. Płaciłem chyba 2,75zł/mb. Mój sprzedawca też twierdził że profil ma 0,6mm grubości, jednak lubię sprawdzać wszystko osobiście. W karcie produktu wyraźnie jest napisane że ma 0,55. Zakładam że sprzedawcy mierzą sufmiarką i źle odczytują. Może i dobrze mierzył tyle że profile mają przetłoczenia (rigips bardzo głębokie i praktycznie nie idzie zmierzyć grubości) dodatkowo jest jeszcze tolerancja wymiarów ± x %. Chociaż nie przeczę że "ichnia" suwmiarka "zaokrągla" do całości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
