Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Flizelina z rolki o szerokości 1m a długości... tyle ile chcesz np. 5m i cięta na pasy o szerokości np. 10-20cm bardzo dobrze się spisuje jako taśma do naprawy spękanego sufitu czy ścian. Jak jest rysa nieregularna lub większe uszkodzenie wtedy zwykłą taśmą spoinową to przysłowiowe rzeźbienie... nie każę spoinować nią tylko zazbroić połączenie (na 100% nieregularne - cudów nie ma) tynk-płyta paskiem np. 10-15cm szerokości. A może Ty podpowiesz gdzie szukać szerszych niż 5cm taśm pełnych? I nie chodzi mi o reperacyjną "amerykańską" bo zabija ceną... a tak przy okazji, to Amerykanie naprawiają różne "kleksy" właśnie szerokimi taśmami pełnymi... taki zapatrzony na Amerykę i nie wiesz?
...umiejętność czytania nie świadczy jeszcze o niczym. Czasem trzeba zrozumieć o co chodzi. ;)
Takich teorii na temat szpachlowania w życiu nie słyszałem. Powiedz po co wklejać taśmę o szerokości 10-20cm kiedy są standardowe 5cm? Dlaczego producenci np. amerykańskiego sheetrocka produkują taśmę papierową o szerokości 5cm? czy oni są wszyscy głupi? może powinni posłuchać Ciebie i zacząć produkować taśmę o szerokości 20cm do łączenia sufitu ze ścianą?
  • Odpowiedzi 12,3k
pytanko w temacie profili
- zakupione zimą, przez parę tygodni leżały na betonie w nieogrzewanym garażu , porobiły się na nich białe plamy (korozja ocynku) - sporadycznie miejscami małe plamki rdzy :(
Są zamontowane - czy w suchych stabilnych warunkach (ogrzewane poddasze) grozi to dalszą niebezpieczną korozją ?
Spotkaliście się z tym ? - na ile jest to niebezpieczne na przyszłość ??
Białe plamy to tlenek cynku i wodorotlenek cynku. Nie musisz się niczego obawiać takie procesy reakcji cynku z tlenem pojawiaj się nawet podczas produkcji blach w hutach na przykład podczas pasywacji. Jedynie ciągle zawilgocenie powierzchni może doprowadzić do szerszej korozji .
Edytowane przez gin
Rom Twoja wiedza na temat taśm do spoinowania, jak i obróbki suchej zabudowy jest mierna.
[ATTACH=CONFIG]185804[/ATTACH]
Rafał twoja wiedza na temat zasad suchej zabudowy jest poniżej miernej! Dowodem na to jest Twój film którym się tak chwalisz!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CTYES7_EhMw
Pierwszym błedem to jest nie stosowanie się do zaleceń producentów systemów suchej zabudowy - Rigips, Knauf, Nida Gips - w zakresie ilości wkrętów. A drugim zasadniczym błędem - też wbrew zaleceniom systemowców - wieszanie małych kawałków płyty na dwóch profilach. Chodzi o kawałki płyt przy ściance kolankowej - wiszą na dwóch profilach a jest to POWAŻNY BŁĄD WYKONAWCZY! Drugi identyczny błąd jest w narożu - też kawałki płyty (trójkąty). Ciekawe na czym one się trzymają! By to zobaczyć filmik trzeba otworzyć na stronie You Tube bo na forum obcina boki.
Według zaleceń producentów systemów suchej zabudowy (wszystkich trzech dominujących) najmniejsza płyta powinna (bo jak widać nie musi ;)) wisieć na 3 profilach! Zrób sobie szkolenie a się dowiesz... ja takie przeszedłem ale jako że wtedy byłem zwykłym pracownikiem we firmie wiec papierka mi nie dali - dostał go mój szef że ma przeszkoloną ekipę.
...zresztą po co Ci te certyfikaty? Na zmywak w Anglii chyba nie potrzebne :D
Dzięki,
a co w przypadku, gdy są pierwsze ślady korozji blachy - lekko 'popuchnieta' powierzchnia pod białymi plamami,, drobne ślady rdzy - proces ten bedzie sie posuwał, czy w suchej wełnie przez lata będzie ok ? Może miejsca te zabezpieczyć jakąś farbą antykorozyjną :) ??
Boże Ty patrzysz i nie grzmisz! Czytanie ze zrozumieniem - poziom gimbus!
Czy gdzieś ja wspominałem o spoinowaniu płyt? Czy kazałem używać szerokich taśm do spoinowania? Rafał ogarnij się trochę i zacznij myśleć! To naprawdę nie boli! Rozumiem że takie coś też łatał byś taśmą 5cm szerokości!:
http://images48.fotosik.pl/657/f776c08a47651cc9med.jpg
A Twoim zdaniem do czego Amerykaie produkuja taką taśmę?
http://www.nixel.nazwa.pl/tasmy/usa/roll_patch.jpg
Taka ładna - Amerykańska... ;) Ale trochę szeroka jak do spoinowania... ma 14cm szerokości :D
Edytowane przez Rom-Kon
I jeszcze jedno Rafał. To ze Ty masz certyfikat i to że Ty umiesz spoinować to nie oznacza że brygada którą wciśniesz na robotę będzie stosować to. Pewnie wcześniej kładli bruk tudzież kopali rowy ale wziąłeś ich bo robili tanio. Przecież jesteś zwykłym "naganiaczem robót". Ładnych parę lat temu też takiego miałem...Typowy krawaciarz zlecał robotę, pojawił się raz - góra dwa razy i swoje pieniążki tzw. odstępne przytulił.
czyli wtedy robiłeś na czarno dla "naganiacza robót" a teraz robisz na czarno dla siebie... jakby nie patrzył widać progres...
A ma ktoś jakieś doświadczenia z Cekolem GS-250 jako finisz na sufit G-K? Będzie się to nadawać jeśli zamierzam jako spoinówkę dać Vario ? Na ścianach w jednym pokoju go testowałem i zrobiłem "lustro" za pierwszym razem (z niewielkimi poprawkami po teście halogenowym).
pozdr.
McX
No i zaczelo. przewidzialem to wczoraj potem ta czesc wymazalem,ale zanosi sie. ze i w tym dziale sie juz okopuja i niedlugo zacznie sie wojna.
Odpowie mi ktos odnosnie plyt norgipsa, znalazlem w necie kilka niepochlebnych opini na ich temat, moj najblizszy sprzedawca oferuje knaufa, zas najlepsze opinie ma rigips. Poniewaz w sumie knauf wyjdzie 150 zl wiecej na calosci zdecydowany jestem na knaufa. A poniewaz buduje dla siebie i raczej staram sie na materialach ktore maja byc na wieki nie oszczedzac to czy jest jakis argument za tym aby zamiast knaufa brac rigipsa.
w płytowaniu jakie wykonał Rafał nie ma żadnych uchybień.
coś zmyślasz bo papierek a raczej potwierdzenie masz w świadectwie pracy
tynk nadaje sie jedynie do skucia ale rom naklei flizeline ;)
No widzisz Flash. Dobrze jest wykasować swoje stare wpisy. Pamiętam że się zapytałeś czy ze śmietnika wyciągał te kawałki... no ale dowodów na to niema... ja też wykasuję posty a co mi tam. też nie będzie żadnych dowodów... wspomnień ;)
A co do tynku to rzeczoznawca orzekł że są to spękania skurczowe i ponoć tynk się nie odparza... no cóż... jesteś lepszym rzeczoznawcą i to pewnie z papierami... wiadomo jakimi i co już nie raz tu udowodniłeś. No ale po wpisach ślad zaginął :D
edit:
A powiedz Flash od kiedy to rigips dopuszcza wklejkę płyty na 40cm pomiędzy profilami? Albo co na ten trójkącik powiedziałby doradca -instruktor od suchej zabudowy?
Twoje słowa: "płytuje się dużymi formatami" kuź... ale olbrzymie te formaty! całe 40cm!
Doskonale nadajesz się na polityka. Jak chorągiewka na wietrze! Normalnie nasi politycy :D
