Uzarex 12.05.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) Najlepiej jest zeszlifować kostkami tak aby było widać tą kreskę, Po szlifowaniu muszę gruntować ? Czy można tylko odkurzyć i przemyć wodą ? Taśmy wtapiane na Vario co polecacie , jaką masę , na ostatnią warstwę ? Edytowane 12 Maja 2013 przez Uzarex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5926997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Chłopaki, co to jest ta trumna w oknie i to klatkowanie? Ze swojego placu boju, przytoczę taką anegdotkę. Bardzo lubię scenę w Krzyżakach, jak na biesiadzie jeden z gości bierze topór i zgina go w rękach. Wczoraj zrozumiałem, jak to zostało zrobione: topór był ze stali z BudMatu Miałem nieprzyjemność przykręcić kilka esów ich produkcji - bardzo słabiutkie - można sobie wokół palca owinąć. Robiłem wcześniej na blaszkach PreFix - dużo lepsze. Pozdro Klatkowanie najbardziej prymitywny sposób wykonania suchej zabudowy . Wykonuje się robiąc wszystko naraz i łączy się profile ze sobą pchełkami. W takim wykonaniu nie sposób zastosować taśm akustycznych , zakładek płytowych istotnych z uwagi na jakąkolwiek odporność ogniową, dokładnie wyznaczać kolejne płaszczyzny zabudowy. Wykonawca takiej zabudowy buduje inwestorowi pudło rezonansowe bo on w tym przecież nie będzie mieszkał. Najzabawniejsze w tym jest to że buduje tak nasz najlepszy doradca ROM i poleca cienki profil do swojego wykonania tylko nie pochwali się ze łącząc dwa cienkie profile pchełkami ze sobą one się wcale nie trzymają kupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Dzięki za odpowiedź, czyli rozumiem to tak: 1. Skuć od murłaty 10 cm tynku na całej długości ściany kolankowej, oczyścić powierzchnię (ściany są z gazobetonu - czy trzeba gruntować? ). 2. Płytę fermacell pociąć na paski wzdłuż długości płyty na taką szerokość aby górna krawędź była powyżej profilu V 3. Płytę przyklejamy klejem i mocujemy kołkami w rozstawie co 20 cm (czy może być klej elastyczny do płytek ceramicznych?) Pytanie: czy łączenia płyt spoinujemy czy tynkujemy całość? Jak połączyć płyty z pozostałą częścią ścianki kolankowej (tynk c-w) Jeżeli chodzi o kąt skosu jak płyty fermacell sprawdzą się to uda się uratować skos równoległy do krokwi. I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Dzięki jeszcze raz i proszę o dalsze wsparcie. Ad 1 oczyścić i zagruntować. Ad 2 tak wyznacz z krokwi koszowej dolny punkt skosu , przyłóż na sztorc profil CD do koszowej i będziesz miał zapas a dolny punkt bedzie wyznaczał poziom dla skosu . Dopiero znając na jakiej wysokości wypadnie dół skosu potniesz płyty dodając 3cm na zakładke dla v profilu. Ad 3 Klej do klejenia płyt albo MP 75 kołki co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 "trumna" to obrobienie okna w ten sposób że dolny i górny glif idą prostopadle do okna. Górny glif powinien iść w poziomie a dolny w pionie. "klatkowanie" ponoć robię ja. Czyli najpierw profiluję wszystko czyli sufit, skos i ścianę kolankową a dopiero później płytuję. profi najpierw robi sufit i kolankową - płytuje i dopiero na końcu robi skos. Jedyną wadą mojego "klatkowania" jest to że przy takim układzie nie da się użyć na połączeniu sufit-skos i skos-kolankowa profila 45 znaczy się profila V - a to już wymierna strata Lekcje nie odrobione znów . Ja zaczynam budować z dołu do góry i również mogę pojechać ze skosem i na końcu zrobić sufit lub na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LostHighway 12.05.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) Ad 1 oczyścić i zagruntować. Ad 2 tak wyznacz z krokwi koszowej dolny punkt skosu , przyłóż na sztorc profil CD do koszowej i będziesz miał zapas a dolny punkt bedzie wyznaczał poziom dla skosu . Dopiero znając na jakiej wysokości wypadnie dół skosu potniesz płyty dodając 3cm na zakładke dla v profilu. Ad 3 Klej do klejenia płyt albo MP 75 kołki co 40cm. Dzięki, pomysł z wyznaczaniem poziomu łączenia skos/kolankowa jest prosty i skuteczny! Pytanie odnośnie pkt 3 - czy chodzi o to: http://www.knauf.pl/knaufweb/nasza-oferta/produkty/tynki/tynki-mp-75? Czy tym należy przykleić płyty fermacell i czy można tym tynkiem otynkować żeby otrzymać taką samą grubość jak ścianka poniżej? I jak zrobić żeby nie było widać łączenia z istniejącą poniżej ścianką (ścianka poniżej otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym) I jeszcze jedno, czy do profilowania skosu wykorzystujesz UD na krokwi narożnej, jeżeli tak to czy masz jakieś patenty jak je przymocować? Widzę, że kwestionujesz łączenie UD na koszowej pchełkami, jaki jest Twój sposób na krokiew narożną? Proszę o opis taki dla lajkonika, to pierwsze kroki w wykończeniówce i wszystko co czytam jest nowe, czasami pytania mogą wydać się prostackie ale nie mam kogo zapytać, a moje doświadczenie w tej dziedzinie jest zerowe - stąd te pytania. Prace wykonuje razem z żonką i liczę że dzięki wiedzy Forumowiczów uda nam się wykończyć poddasze na przyzwoitym poziomie. Edytowane 12 Maja 2013 przez LostHighway Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) Dzięki, pomysł z wyznaczaniem poziomu łączenia skos/kolankowa jest prosty i skuteczny! Pytanie odnośnie pkt 3 - czy chodzi o to: http://www.knauf.pl/knaufweb/nasza-oferta/produkty/tynki/tynki-mp-75? Czy tym należy przykleić płyty fermacell i czy można tym tynkiem otynkować żeby otrzymać taką samą grubość jak ścianka poniżej? I jak zrobić żeby nie było widać łączenia z istniejącą poniżej ścianką (ścianka poniżej otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym) I jeszcze jedno, czy do profilowania skosu wykorzystujesz UD na krokwi narożnej, jeżeli tak to czy masz jakieś patenty jak je przymocować? Widzę, że kwestionujesz łączenie UD na koszowej pchełkami, jaki jest Twój sposób na krokiew narożną? Proszę o opis taki dla lajkonika, to pierwsze kroki w wykończeniówce i wszystko co czytam jest nowe, czasami pytania mogą wydać się prostackie ale nie mam kogo zapytać, a moje doświadczenie w tej dziedzinie jest zerowe - stąd te pytania. Prace wykonuje razem z żonką i liczę że dzięki wiedzy Forumowiczów uda nam się wykończyć poddasze na przyzwoitym poziomie. Tak to ten tynk. Możesz przyklejając płytę zlicowac się ze starym tynkiem:bash: dopychając lub dobijając ja ręką lub młotkiem w zależności czy klej będzie na grzebień lub placki . płyta fermacela ma podobną strukture do tynku. Nie moge znaleśc starych postów ale podlinkuje ci , na razie masz fotki gołe fotki poglądowe z dolnym mocowanie koszowych 2*UD skrecone ze soba wkętami do płyt. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page292 Edytowane 12 Maja 2013 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.05.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Klatkowanie najbardziej prymitywny sposób wykonania suchej zabudowy . Wykonuje się robiąc wszystko naraz i łączy się profile ze sobą pchełkami. W takim wykonaniu nie sposób zastosować taśm akustycznych , zakładek płytowych istotnych z uwagi na jakąkolwiek odporność ogniową, dokładnie wyznaczać kolejne płaszczyzny zabudowy. Wykonawca takiej zabudowy buduje inwestorowi pudło rezonansowe bo on w tym przecież nie będzie mieszkał. Najzabawniejsze w tym jest to że buduje tak nasz najlepszy doradca ROM i poleca cienki profil do swojego wykonania tylko nie pochwali się ze łącząc dwa cienkie profile pchełkami ze sobą one się wcale nie trzymają kupy Profi czy gin - nie wiem jak Cię nazwać ale wypraszam sobie byś zamieszczał cudze zdjęcia z insynuacją że to moje! Pokaż swoje jak stawiałeś klatkę! Ta fotka nie przedstawia mojej pracy!!! http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=188844&d=1368352568 To że jesteś pomysłodawcą profila V masz na niego patent i czerpiesz z tego profi(ty) i chcesz by się jak najlepiej sprzedawał to nie oznacza że wszyscy muszą nagle zacząć go stosować! Mój system jest zły bo nie stosuję profila V. Oczywiście skręcane profile w narożnikach absolutnie się nie trzymają bo nie ma to jak profil V. Już dawno stwierdziłem że w niektórych wypadkach profil V jest dobry - głównie przy murowej ściance kolankowej. W innych przypadkach jest mi nie na rękę. Na siłę go nie będę stosować. Pozostanę przy skręcanych profilach CD60. Odnieś się do tego: stosując profil V nie można zrobić w pełni szczelnej paroizolacji! Pokaż przykład że można. Pokaż jak stawiasz ściankę kolankową i jak mocujesz profile do krokwi. Pokaż że nie robisz w tym miejscu mostka termicznego. Pokaż że "zimno nie schodzi w dół profila" Albo pokaż jak wygląda połączenie wełny sufitu i skosu. Pokaż ten szczegół. http://images10.fotosik.pl/1115/386b2cc0c907c002.jpg Wytłumacz dlaczego nie można idealnie wytrasować przebiegu skosów, sufitu i kolankowej w systemie którym ja robię. Co stoi na przeszkodzie? Wytłumacz dlaczego przed pożarem lepiej chroni profil V a nie skręcone dwa profile CD60. Którędy ogień się przedostanie? http://images34.fotosik.pl/409/4b33f47df6d31ba4.jpg ...i jeszcze jedno. Trzy lata temu jakoś Ci nie przeszkadzało moje niedouczenie jak chciałeś bym na Forum rozpropagował Twój cudowny profil. Wtedy "najlepszy doradca" Ci nie przeszkadzał. Teraz w oczy kole. ...i skup się lepiej na pilnowaniu swojego konta bo znów Ci ktoś je podkradnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LostHighway 12.05.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Najwięcej montuję Fakro LTK... mają uszczelkę... w miarę stabilne schodki. Jestem jeszcze przed wyborem schodów strychowych z ciekawości sprawdziłem schodki które polecasz. Cenowo są one dwukrotnie droższe niż w marketach budowlanych (650-700zł brutto). Skąd taka różnica w cenie? Czy rzeczywiście jakość tych marketowych schodów jest odpowiednia do ceny (tanie=kiepskie)? Na co zwracać uwagę, żeby nie kupić jakiegoś badziewia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.05.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Jestem jeszcze przed wyborem schodów strychowych z ciekawości sprawdziłem schodki które polecasz. Cenowo są one dwukrotnie droższe niż w marketach budowlanych (650-700zł brutto). Skąd taka różnica w cenie? Czy rzeczywiście jakość tych marketowych schodów jest odpowiednia do ceny (tanie=kiepskie)? Na co zwracać uwagę, żeby nie kupić jakiegoś badziewia? ...ostatnio marketowca nie wiedziałem jak schwycić by mu krzywdy nie zrobić. No i tak zrobiłem - klapę malowałem No i powiem że to były chyba najdroższe schodki! Dla mnie - nie dla Inwestora bo pomijając szpachlówkę samochodową, farbę, wałek i kuwetę to męczyłem się z nimi cały dzień! I tak ich dobrze nie wyregulowałem. Krzywe jak... no i tu powinny paść słowa ogólnie przyjęte za nieparlamentarne. Klapę chciałem dać dzieciakom na górkę zamiast sanek ...LTK dodatkowo ma (ponoć bo nie sprawdzałem) wełnę w klapie. Ile? Pewnie całe 2 cm ale zawsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Profi czy gin - nie wiem jak Cię nazwać ale wypraszam sobie byś zamieszczał cudze zdjęcia z insynuacją że to moje! Pokaż swoje jak stawiałeś klatkę! Ta fotka nie przedstawia mojej pracy!!! http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=188844&d=1368352568 To że jesteś pomysłodawcą profila V masz na niego patent i czerpiesz z tego profi(ty) i chcesz by się jak najlepiej sprzedawał to nie oznacza że wszyscy muszą nagle zacząć go stosować! Mój system jest zły bo nie stosuję profila V. Oczywiście skręcane profile w narożnikach absolutnie się nie trzymają bo nie ma to jak profil V. Już dawno stwierdziłem że w niektórych wypadkach profil V jest dobry - głównie przy murowej ściance kolankowej. W innych przypadkach jest mi nie na rękę. Na siłę go nie będę stosować. Pozostanę przy skręcanych profilach CD60. Odnieś się do tego: stosując profil V nie można zrobić w pełni szczelnej paroizolacji! Pokaż przykład że można. Pokaż jak stawiasz ściankę kolankową i jak mocujesz profile do krokwi. Pokaż że nie robisz w tym miejscu mostka termicznego. Pokaż że "zimno nie schodzi w dół profila" Albo pokaż jak wygląda połączenie wełny sufitu i skosu. Pokaż ten szczegół. http://images10.fotosik.pl/1115/386b2cc0c907c002.jpg Wytłumacz dlaczego nie można idealnie wytrasować przebiegu skosów, sufitu i kolankowej w systemie którym ja robię. Co stoi na przeszkodzie? Wytłumacz dlaczego przed pożarem lepiej chroni profil V a nie skręcone dwa profile CD60. Którędy ogień się przedostanie? http://images34.fotosik.pl/409/4b33f47df6d31ba4.jpg ...i jeszcze jedno. Trzy lata temu jakoś Ci nie przeszkadzało moje niedouczenie jak chciałeś bym na Forum rozpropagował Twój cudowny profil. Wtedy "najlepszy doradca" Ci nie przeszkadzał. Teraz w oczy kole. ...i skup się lepiej na pilnowaniu swojego konta bo znów Ci ktoś je podkradnie Gin to cie bronił chłopie bo styrał bym cie już dawno temu tak że mu podziękuj. Pomieszało ci się z nerwów. Dla mnie to możesz stosować co ci się rzewnie podoba i nie stosować. Fotke wziąłem z forum i rzeczywiście to nie twoja klatka ale twoje klatki niczym specjalnym się nie różną od tej. To cie strach ogarnął ze cie podsumowałem . W wielu sprawach powinieneś pogadać z Gino. Ja odpowiem ci na pytania które mnie dotyczą wkrótce . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymkas30 12.05.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 może ktoś z Was wrzucić foty z prawidłowym zastosowaniem profila V??? na połączaniu skosu -sufit jak ma być odległość od krawędzi profila cd 60 ?czy ten profil jest przykręcany przez płytę do cd 60? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.05.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Sorry ale gin i profi 45 to jedna osoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 może ktoś z Was wrzucić foty z prawidłowym zastosowaniem profila V??? na połączaniu skosu -sufit jak ma być odległość od krawędzi profila cd 60 ?czy ten profil jest przykręcany przez płytę do cd 60? Zawsze przez płyte do cd dla gk. Tu gdzie nie ma cd to płyty włóknowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Sorry ale gin i profi 45 to jedna osoba To może się założymy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymkas30 12.05.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 jeśli robicie sufit na ruszcie krzyżowym dwupoziomym to skręcacie łącznik krzyzowu z profilem - czy wystarczy ze zatrzaśniemy, mam profile i akcesoria rigipsa jak by ktoś pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.05.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) Było pytanie jak dodatkowo docieplić schodki-wyłaz na stryszek: A tu cały album: Dodatkowe docieplenie schodków-wyłazu na stryszek Edytowane 12 Maja 2013 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 12.05.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 jeśli robicie sufit na ruszcie krzyżowym dwupoziomym to skręcacie łącznik krzyzowu z profilem - czy wystarczy ze zatrzaśniemy, mam profile i akcesoria rigipsa jak by ktoś pytał nie skrecaj na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.05.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 jeśli robicie sufit na ruszcie krzyżowym dwupoziomym to skręcacie łącznik krzyzowu z profilem - czy wystarczy ze zatrzaśniemy, mam profile i akcesoria rigipsa jak by ktoś pytał Zatrzaśnij i sprawdź czy na pewno wszystkie łapy trzymają i to wszystko - nie skręcaj. ...na skosach trzeba bo zjeżdżają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5927864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmur7 12.05.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Im więcej czytam informacji o narożnikach zewnętrznych tym bardziej głupieję - jest jakiś rodzaj narożnika , o którym ktoś zaraz nie napisze, że do kitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5928088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.05.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Im więcej czytam informacji o narożnikach zewnętrznych tym bardziej głupieję - jest jakiś rodzaj narożnika , o którym ktoś zaraz nie napisze, że do kitu ? Masz dwa podstawowe typy narożników. Aluminiowy i taśmy. Aluminiowy najbardziej popularny, najtańszy. Taśmy typu miidflex, wideflex czy ultraflex - niestety drogie. Chętnie stosowałbym taśmy narożnikowe ale niestety cena metra taśmy jest większa niż cena całego 3-metrowego narożnika AL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/384/#findComment-5928258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
