rafał2011 18.07.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Zwykła 0,18zł 1mb może za tania i dlatego wykonawcy i inwestorzy nie chcą się przekonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.07.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 (...) przy tych 32kg i 250m2 z czego łącznie spoiny 175m2 wychodzi 182g na 1m2 a innych wychodzi 1kg Jaka to logika? No właśnie jaka logika... 250m2 płyty z tego szpachlujesz 175m2... zostaje 75m2 płyty nie szpachlowanej... nie lepiej przejechać całość? jaka logika? I dlatego wolę te 75m2 przejechać też szpachlą i mieć święty spokój z niedoszlifkami krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.07.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Zwykła 0,18zł 1mb może za tania i dlatego wykonawcy i inwestorzy nie chcą się przekonać Normalnie nie uwierzysz ale zgadam się!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.07.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Dzięki. Kurcze, ponad 1,3zł za 1mb - drogawo! droga to jest Ultraflex Rigipsa - 140zł/30mb!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 No właśnie jaka logika... 250m2 płyty z tego szpachlujesz 175m2... zostaje 75m2 płyty nie szpachlowanej... nie lepiej przejechać całość? jaka logika? I dlatego wolę te 75m2 przejechać też szpachlą i mieć święty spokój z niedoszlifkami krawędzi. tylko te 175m2 to są 3 warstwy wklejanie taśm 15cm, pierwsza warstwa 25cm i druga warstwa 30cm rozlożone koło siebie>tylko tak obliczysz ile materiału wykorzystasz do szpachlowania samych spoin. W rzeczywistości szpachlujesz 30% powierzchni płyt szpachlując same spoiny:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 18.07.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 to wezmę chyba papierową Jakie rady w tej materii? firma, grubość etc. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Coś takiego: http://allegro.pl/tasma-papierowa-sheetrock-76-2m-promocja-i3365924530.html >nie moczyć w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 18.07.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.07.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Coś takiego: http://allegro.pl/tasma-papierowa-sheetrock-76-2m-promocja-i3365924530.html >nie moczyć w wodzie. Jeśli zastosujesz gipsy wiążące np. Vario to moczyć w wodzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 18.07.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 zastosuję i zamoczę w takim razie. Dziękuję Chłopaki po raz setny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Czytałem artykuł pisany przez Włodzimierza Krysiaka w którym było o siatkach, flizelinie, zwykłej taśmie papierowej i taśmie tuff tape Pisał że spotkał się tylko z jedną taśmą papierową której nie trzeba moczyć przed urzyciem> właśnie z sheetrockiem inne podobno puchną pod wpływem wody a po wyschnięciu się kurczą. Dlatego te inne taśmy trzeba zamoczyć , zostawić do wyschnięcia ponieważ za drugim razem z kontaktem z wodą tak nie reagują. Wydaje mi się że miej więcej tak to brzmiało.Osobiście jak bym robił na innej mieszance niż sheetrock wkleiłbym taśmę (sheetrock) też bez wcześniejszego namaczania w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 18.07.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 no to nie namocze (czuję się jak piłeczka w ping pongu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Jeśli zastosujesz gipsy wiążące np. Vario to moczyć w wodzie! Ale nic nie zastąpi 20to letniego doświadczenia, to też nic, że Rom prawdopodobnie nie miał tej taśmy w ręku:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 (czuję się jak piłeczka w ping pongu ) a to dobre:) jesteś królikiem doświadczalnym:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.07.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 No cóż... moje 20letnie doświadczenie mówi że nie zaszkodzi namoczyć tak samo jak rigipsa czy no name. Nawet jeśli jest to przysłowiowa guma na gumę. Taśmy puchną? Może i tak ale ważniejsze jest to że odciągają wodę z gipsu! I jeśli mieszanki wiaderkowe to wytrzymają to gipsy wiążące hydraulicznie nie tolerują tego i taśma potrafi się miejscowo odparzyć. A co do taśm szit roka to nie zauważyłem by była jakaś cudowna i nie wiadomo jaka jeszcze technologia. papier jak papier. Normalny. Tak samo chłonie wodę jak inne taśmy. Rafał, moje 20letnie doświadczenie sprawia że jak ja stosowałem taśmy papierowe (knauf i nida) to Ciebie w planach jeszcze nie bylo. I nie stosowało się żadnych cudownych mas z wiaderek tylko zwykły gips szpachlowy Dolina Nidy! Spróbowałbyś nie namoczyć taśmy! Co prawda odparzenia wychodzą dopiero i tu uwaga! Wychodzą po malowaniu! jak taśma dostanie drugi raz wodę to odspaja się! No i bąbel gotowy. Ale co Ty możesz o tym wiedzieć. Przecież po szlifie kasa do łapci i w długą! Ani nie akrylujesz ani nie malujesz - to należy do malarzy... sam tak stwierdziłeś. Ja maluję więc nie pozwolę sobie na nie namoczenie taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Taśmy puchną? Może i tak ale ważniejsze jest to że odciągają wodę z gipsu! I jeśli mieszanki wiaderkowe to wytrzymają to gipsy wiążące hydraulicznie nie tolerują tego i taśma potrafi się miejscowo odparzyć. Prędzej odparzy się od nadmiaru wody. A co do taśm szit roka to nie zauważyłem by była jakaś cudowna i nie wiadomo jaka jeszcze technologia. papier jak papier. Normalny. Tak samo chłonie wodę jak inne taśmy. Niestety ale jest inna, ale cóż z Twoim doświadczeniem z taśmami.Rafał, moje 20letnie doświadczenie sprawia że jak ja stosowałem taśmy papierowe (knauf i nida) to Ciebie w planach jeszcze nie bylo. I nie stosowało się żadnych cudownych mas z wiaderek tylko zwykły gips szpachlowy Dolina Nidy! Spróbowałbyś nie namoczyć taśmy! Wiele przez te 20 lat to Ty się nie nauczyłeś Co prawda odparzenia wychodzą dopiero i tu uwaga! Wychodzą po malowaniu! jak taśma dostanie drugi raz wodę to odspaja się! No i bąbel gotowy. Znów niestety to nie jest prawda. Odparzenie taśmy widać już przy pierwszym nałożeniu szpachli na taśmę, jeżeli jesteś dobrym fachowcem wycinasz i wstawiasz nowy kawałek taśmy, jeżeli jesteś jeszcze lepszym fachowcem rzadko widujesz bąble a nawet wcale:) Ale co Ty możesz o tym wiedzieć. Przecież po szlifie kasa do łapci i w długą! Ani nie akrylujesz ani nie malujesz - to należy do malarzy... sam tak stwierdziłeś.Gruntuje jeszcze śnieżką uni grunt i dopiero kaska w łapę, co ja mam akrylować jak robie wszystko na sztywno? po mnie wchodzą malarze i nie narzekają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 19.07.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Kolego szymkas30, na logikę, jeśli masz krawędź oryginalną to zatopisz tą taśmę, jeśli poprzeczna to pomyśl, rafał2011 finiszuje pacą 12" ale wkleja papier, Ty robiąc 8" na grubej taśmie myślisz, że zakryjesz hmmm dobrze Ci radzę, szpachluj całe płyty Pozdrawiam Kolegę Z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.07.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 (...) Gruntuje jeszcze śnieżką uni grunt i dopiero kaska w łapę, co ja mam akrylować jak robie wszystko na sztywno? po mnie wchodzą malarze i nie narzekają Śnieżka Grunt jak sama nazwa wskazuje... jest to farba podkładowa a nie grunt W instrukcji jak byk napisane: podłoża chłonne należy dodatkowo zagruntować. Chociaż przyznam że masy akrylowe z wiaderka (a takie Rafał używa) nie są chłonne - gipsy z worka tak! Chyba najgorsza farba dostępna na rynku ale jak rozreklamowana! Cudowny marketing! Słabo kryje, gęsty kisiel zostawia grubą "morę" na powierzchni. Ze względu na dużą lepkość ciężka do natrysku. Dodatkowo cena do jakości niewspółmierna. 15zł wiecej za 10l i jest dobra farba do gruntowania. Koszt chyba niewielki bo na 100m2 wychodzi 10l farby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymkas30 19.07.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Kolego szymkas30, na logikę, jeśli masz krawędź oryginalną to zatopisz tą taśmę, jeśli poprzeczna to pomyśl, rafał2011 finiszuje pacą 12" ale wkleja papier, Ty robiąc 8" na grubej taśmie myślisz, że zakryjesz hmmm dobrze Ci radzę, szpachluj całe płyty Pozdrawiam Kolegę Z. dzięki za odpowiedź, wczoraj wyszpachlowałem całe płyty i bynajmniej jak gładź była "mokra" to faktycznie zniwelowąły się widoczne taśmy - zobaczymy jaki będzie efekt finalny:confused:, ja jak pisałem wtapaiam taśmę TT szpachlą 8" przeciągam tak aby jak jagłębiej wtopić, poczym zaraz biorę szerszą 28" i wyrywnuję- niweluję. a co powiedzie na gładź FAST G1 - jakie doświadczenia - czekam na opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 19.07.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 15zł wiecej za 10l i jest dobra farba do gruntowania. Wodzu, zdradzisz co to za cudo? Jeśli nie tu to można prosić na priw? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
